Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Nov 18, 2005 9:57 pm
Quote:
A jak już dyskusja się zakończy to mam dla Was nową zagadkę ;)
prosimy, prosimy..
Zibias
Guest
Fri Nov 18, 2005 10:01 pm
Quote:
1.bierzemy obręcz od koła roweru, przecinamy w jednym miejscu
2. przewlekamy przez rdzeń
3. na obręcz nawijamy potrzebną ilość drutu obracając ją w rdzeniu ( nie
problem
chyba obliczyć ile trzeba drutu) - drut obcinamy
4. teraz obracając znów obręcz układamy zwoje na rdzeniu
Wszystko to oczywiście robi maszyna - inaczej to sobie nie wyobrażam jak,
no
chyba że w przestrzeni 4-ro wymiarowej ;)
Mirek.
Ja widziałem taką maszynę pracującą na żywo. I działa ona dokładnie jak
przedpisiec naszkicował.
Zakłada się pierścionek-magazynek na toroid. Maszyna w uchwycie trzyma
toroid i pierścionek,
następnie nawija się odmierzoną ilość drutu , zdjemuje koniec i zaczepia na
toroidzie i sruuuu..
maszyna kręci tym wszystkim i wychodzi piękny toroid.
A metoda odwijania na magazynek nie jest wcale taka nietypowa, zapytajcie
babcię albo mamę
jak sie szyje na zwykłej maszynie do szycia ;o)
Robert Wańkowski
Guest
Fri Nov 18, 2005 10:18 pm
Użytkownik "Zibias"
na toroidzie i sruuuu..
Czyli wersje ze ślizgającym się drutem po kółku i nawijaniem prosto ze
szpuli to między bajki....
Ciekawy jest rysunek, który przesłał Jacek. Ciekawe skąd on pochodzi?
Robert
Ukaniu
Guest
Fri Nov 18, 2005 10:21 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> napisał w wiadomości
news:dlljvh$a3m$1@inews.gazeta.pl...
a dlaczego ?
Pozdrawiam Łukasz
Aktualnie: poszukujący pracy
Ciekawej !
Robert Wańkowski
Guest
Fri Nov 18, 2005 10:31 pm
Użytkownik "Ukaniu"
a dlaczego ?
Bo nie jest możliwa do realizacji. To dlaczego nie można ręcznie nawinąć
toroida nie przewlekając koniec drutu?
Robert
Ukaniu
Guest
Fri Nov 18, 2005 10:39 pm
news:dllko6$d5a$1@inews.gazeta.pl...
Jest możliwa do realizacji
, tylko że, na kółku będzie gromadził się zwój
po zwoju obrót po obrocie drut, więc w pewnym momencie trzeba go obciąć
pozostawić luzem a on się przewinie na toroid a kółko pozostanie znów puste.
Tylko, że ja widziałem maszynę gdzie on się nie gromadził, albo to było moje
złudzenie, bo teraz nie wydaje mi się to możliwe, Jednak nawijanie z
gromadzeniem jak najbardziej.
Pozdrawiam Łukasz
Ciekawej !
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 18, 2005 10:43 pm
Hello Ukaniu,
Czy nadal ktoś mi się dziwi, że rozumiem działanie tej maszynki tylko
jak na nią patrzę?
Na pewno są maszyny nawijające ze szpuli, tak samo jak są maszyny
owijające rdzenie toroidalne taśmą ze szpuli wiekszej niż otwór w
rdzeniu.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Nov 18, 2005 10:54 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
jak na nią patrzę?
To opisz. Mi się wydawało, ze rozumiem, ale nie wyszedł mi eksperyment.
rdzeniu.
4-ty wymiar... :/
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Robert Wańkowski
Guest
Fri Nov 18, 2005 10:59 pm
Użytkownik "Ukaniu"
zwój po zwoju obrót po obrocie drut, więc w pewnym momencie trzeba go
obciąć pozostawić luzem a on się przewinie na toroid a kółko pozostanie
znów puste.
moje złudzenie, bo teraz nie wydaje mi się to możliwe, Jednak nawijanie z
Ten nagromadzony drut uniemożliwia odwijanie na rdzeń, bo zakrywa warstwy,
które są pod spodem.
Robert
P.S.
Kolega Zibias chyba rozwiał wszystkie wątpliwości. Widział na własne oczy
maszynę podczas pracy. NIE NAWIJA ZE SZPULI BEZPOŚREDNIO!
B.P.
Guest
Fri Nov 18, 2005 11:03 pm
Ale na rysunku widać wyraźnie, że drut idący ze szpulki
to nie jest ten sam co nawija się na toroid (idzie
w drugą stronę). Widać zresztą że jest jakby urwany
To sugeruje że rysunek pokazuje dwie fazy:
- nawijania ze szpulki na magazynek;
- odwijania z magazynku na toroid
B.P.
P.S. Dziękuję za rysunek
J.F.
Guest
Fri Nov 18, 2005 11:20 pm
On Fri, 18 Nov 2005 20:35:09 +0100, Tomasz Piasecki wrote:
Quote:
antek, wyobraź sobie, że na palcu masz obrączkę (niektówym to łatwo
przyjdzie). W obrączce jest dziurka. Na obrączke nawijasz 1 zwój i
przewlekasz przez dziurkę. Koniec drutu przytrzymujesz do palca.
Jest taka sytuacja - koniec drutu nieruchomo przy palcu, przewleczony
przez dziurkę, nawinięty 1 zwój na obrączkę i potem drut zwisa sobie,
może być ze szpuli. I teraz obracasz obrączkę o 1 obrót. Drut nawija
się na palec, ślizga się po obrączce, odwija ze szpuli. Zrobiłeś 1
obrót, masz 1 zwój na palcu, dalej 1 na obrączce. I tak można nawijać
dalej.
Nie - na poczatku miales 0 zwojow na obracze.
Przybyl jeden. Kazdy nastepny dowinie kolejny jeden.
Generalnie zadziala, ale w pewnym momencie trzeba odciac drut
i dalej nawijac tym co jest na obraczce nawiniety.
Tylko musi sie zmiescic na tej obraczce.
J.
J.F.
Guest
On Fri, 18 Nov 2005 20:29:58 +0000, Gregor wrote:
Quote:
Moze i niczego, ale:
- nie podoba mi sie mocne przeginanie drutu na koncu "obraczki".
lakier od tego nie popeka ?
Wolalbym zeby sie krecilo w druga strone :-)
- zwojow na obraczce bedzie przybywac. Przy tym stosunku
obwodow bedzie ich kilkakrotnie mniej niz docelowo,
ale zmiescic sie musza.
- duza obraczka by ulatwila .. ale wtedy kolumna rdzenia
nie bylaby w jej srodku. Dlugosc drutu miedzy nawijajacym koncem
obraczki a rdzeniem by sie zmieniala, i jak tu napiecie utrzymac ?
A mniejszy problem ale nadal problem - jak zamocowac obrotowo
obraczke i rdzen ?
J.
SP9LWH
Guest
Fri Nov 18, 2005 11:21 pm
Użytkownik "Ukaniu" <L99UkaszWYWALTO@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:dlll7o$f0i$1@inews.gazeta.pl...
znów puste.
Ten rysunek jest błędny
To nie może tak działać
Kilka rzeczy musiałoby być inaczej, bo to się samo zapętli na sobie po
pierwszym obrocie
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Nov 18, 2005 11:22 pm
czemu?
przeciez drut moze nawijac sie jeden kolo drugiego, jak na szpulce trafa z
rdzeniem EI
jestem pewien ze widzialem szkice takeij maszyny w jakiejs ksiazce do
mechaniki..i te rolki utkwily mi w pamieci jako kluczowe elementy.
Nadal twierdze ze mozliwe jest nawijanei ze szpuli bez ciecia na odcinki -
podczas zmiany rdzenia kawalek drutu moze sie przeciez cofac..
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Nov 18, 2005 11:28 pm
znów puste.
Ukaniu - widac obaj uleglismy temu samemu przewidzeniu:-)
jak tam - wybrales juz tego ADC?
