Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
Adam Wysocki
Guest
Thu Jul 12, 2018 3:52 pm
Jacek Maciejewski <jacmac@go2.pl> wrote:
Quote:
W sumie pytanie czemu nie spowoduje wyłączenia
Bo suma prądów z 3 faz będzie zero. Ale gdy doziemisz jedną z faz tak by
popłynął prąd większy od czułości róznicówki to ona zadziała. Prąd
sumaryczny juz nie będzie zero.
Faktycznie, prąd przecież wróci pozostałymi fazami.
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web:
http://www.chmurka.net/ ]
J.F.
Guest
Użytkownik "Adam Wysocki" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pi75ig$fd0$1$gof@news.chmurka.net...
J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Pytanie jest czy przy roznicowym pradzie wymaga wzmocnienie, wiec
zasilania.
Quote:
Jak płynie 16A L i to samo 16A wraca N, to się znoszą. Tak to
rozumiem.
Dobrze rozumiesz, tylko jak przez przewody plynie 16A, to one musza
byc odpowiednio grube.
Wiec sie duzo zwojow nie zmiesci.
Na tych fotkach wygląda to tak jakby przewody po prostu przechodziły
przez
rdzeń, bez robienia nawet jednego zwoju.
Jak jest wzmacniacz, to nie trzeba.
Aczkolwiek
https://www.youtube.com/watch?v=ypftwBdZGZ8
Ten maly bialy element w srodku wyglada na pasywny - ma dwa druty
tylko z toroidu.
Quote:
Jak prad roznicowy siegnie 30mA, to ma rozlaczyc ... przy malej
ilosci
zwojow raczej nie wywola duzej sily.
IMO - wzmaczniacz w srodku bedzie potrzebny.
A wzmacniacz wymaga zasilania.
Pytanie czy faktycznie do rozłączenia jest potrzebna duża energia z
tego
prądu. Może ten prąd tylko wyzwala energię, która została tam
"wtłoczona"
ręką, która włączała różnicówkę? Coś jak pułapka na myszy. Energia,
która
przetrąca mysz, pochodzi z naciągu sprężyny przez człowieka a nie z
delikatnego nacisku myszy na dźwigienkę.
Dokladnie tak sie robi, ale nadal jest pewna sila wymagana.
A 30mAzw to bardzo malo.
Quote:
Tu zauwaz - toroid zasila przekaznik polaryzowany.
Czule bydle, ale czy wystarczajaco, aby spowodowac rozlączenie ?
W sumie musi być czułe na tyle, żeby rozłączyć przy prądzie
deklarowanym
przez producenta
Tylko jak producent deklaruje np 1mA, to w srodku jest cewka z
tysiacami zwojow.
A przez toroid to druty tylko przechodza :)
Quote:
No i poplynie prad zmienny - w przekazniku spolaryzowanym wywola
drgania w obie strony, to sie usrednia, choc dzwonek w telefonie
dzwonil.
Ale on mial duzo zwojow.
Zawsze gdy widzę "dzwonek" przypomina mi się post Dariusza Ładziaka:
http://42.pl/na/527bfa21$0$2281$65785112@news.neostrada.pl
"A wiesz jak działa dzwonek elektryczny? Jeden z moich kolegów się
dowiedział. W starym, wielkim, lampowym radiu spadła mu linka od
skali. Że
nie chciało mi się chaissis wyciągać - zdjął dyktę z tyłu (pamięta
ktoś te
dyktowe ścianki tylne?), wsadził łeb do srodka, oczywiście pod
napięciem
bo ciemno a żarówki podświetlenia skali dbbrze wnętrze oświetlają i
właśnie jedną ręką oparł się o chaissis. Z podstawki centralnie
umieszczonego oka magicznego sterczała końcówka przewodu
doprowadzającego
napięcie anodowe. No i kumpel niechcący dotknął jej nosem. Oczywiście
odrzuciło go do góry - ale tam czyhała górna ścianka obudowy...
Wypadł po
paru cyklach - i stwierdził że teraz już rozumie jak działa dzwonek."
ten telefoniczny spolaryzowany AC dziala jednak inaczej :)
J.
Adam Wysocki
Guest
Thu Jul 12, 2018 3:54 pm
tck <tck@top.wytnij.net.pl> wrote:
Quote:
kluczowym w moich nieudanych próbach zrozumienia był brak świadomości, że
przerwany N na słupie nie oznacza przerwanej sieci N dla wszystkich
osbiorników...
dzieki
i dlatego warto równo obciążać fazy, wtedy jest szansa, że katastrofy nie
będzie
Pytanie czy wtedy w ogóle ktoś się zorientuje, że nie ma N, czy może
będzie sobie tak żył z pływającym napięciem aż obciąży jedną fazę tak,
że urządzenia na pozostałych trafi szlag.
[ Web:
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Jul 12, 2018 5:09 pm
Dnia Thu, 12 Jul 2018 17:52:59 +0200, J.F. napisał(a):
Dobre, za każdym razem muszę się pobrechtać
Jacek
I hate haters.
MichaĹ BaszyĹski
Guest
Thu Jul 12, 2018 6:35 pm
Marek
Guest
Fri Jul 13, 2018 8:06 am
On Thu, 12 Jul 2018 20:35:19 +0200, Michał
Baszyński<mbaszyns@ga.ze.ta.pl> wrote:
Quote:
ZTCW 25 .. 150 uVA). Ale są też różnicówki "voltage dependend",
gdzie
pomiar prądu dokonywany jest przez układ elektroniczny i one muszą
mieć
zasilanie.
Jak je rozpoznać na rynku? Są jakoś specjalnie oznaczane?
Marek
J.F.
Guest
Fri Jul 13, 2018 8:28 am
MichaĹ BaszyĹski
Guest
Fri Jul 13, 2018 7:11 pm
W dniu 2018-07-13 o 10:06, Marek pisze:
ZTCW 25 .. 150 uVA). Ale są też różnicówki "voltage dependend", gdzie
pomiar prądu dokonywany jest przez układ elektroniczny i one muszą mieć
zasilanie.
"voltage dependend" są raczej rzadkością na rynku, ZTCW są one objęte
normą IEC 61008-2-2 (RCD) i IEC61009-2-2 (RCBO), ale to jeszcze do
niedawna (nie wiem jak teraz) nie było EN 61008-2-2/EN 61009-2-2, czyli
na rynku EU może być z nimi problem.
Szukać ich trzeba raczej w rozwiązaniach miniaturowych i/lub gdy jest
potrzebna reakcja na coś więcej niż tylko AC.
Jak na razie spotkałem się tylko z dwoma takimi typami: ABB DS271 i ABB
DSN201.
Pozdr.
Michał
MichaĹ BaszyĹski
Guest
Fri Jul 13, 2018 7:20 pm
W dniu 2018-07-13 o 10:28, J.F. pisze:
Quote:
A ktore to sa te indepedent ?
możesz uznać, że dla zwykłego śmiertelnika w EU dostępne są tylko
"independend" bo coś mi się kołacze, że na rynku EU może być problem z
legalnością "dependend" - jeszcze do nie dawna (nie wiem jak teraz jest)
nie było odpowiednika EN normy IEC, która takie "dependend" obejmuje.
Quote:
Az mam ochote zobaczyc co jest w srodku.
w tych "independend" ZTCW to masz transformator różnicowo-prądowy plus
wstępnie spolaryzowany magnesem trwałym elektromagnes zwalniający
zapadkę (zwora/kotwica jest normalnie przyciągnięta, prąd różnicowy
osłabia pole aż nastąpi zwolnienie kotwicy/zwory i zapadki).
Proste, tanie i praktycznie niezawodne.
Pozdr.
Michał
J.F.
Guest
Fri Jul 13, 2018 7:22 pm
Użytkownik "Michał Baszyński" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:piathd$v2a$1@node2.news.atman.pl...
gdzie
mieć
zasilanie.
Czyli mowisz, ze bierzemy roznicowke luzem, do jednego z torow
przylaczamy bateryjke,
poplynie na pewno ponad 30mA, wiec powinna wywalic ?
pojde jutro do Castoramy i sprawdze.
A nie, nie pojde ... moze nie wywalic, moze potrzebowac AC a nie DC.
No to sie komplikuje ...
czyli
ABB
DSN201.
A z takich independent najpopularniejszych, to ktore ?
Legrand w Castoramie ?
Ciekawosc mnie zzera .. moze jednak pojde i kupie i rozkrece ...
J.
MichaĹ BaszyĹski
Guest
Fri Jul 13, 2018 8:18 pm
W dniu 2018-07-13 o 21:22, J.F. pisze:
tam jest na tyle mała energia potrzebna, że powinno wywalić i przy DC.
Mam gdzieś jakąś na strychu, sprawdzę
OK, znalazłem 1 fazową FH202 i 3 fazową FH204.
Jako źródło 1xAA NiMH eneloop.
iiiiii....
Bumm - wyzwoliło obie.
DSN201.
nie rozumiem pytania - DS271 i DSN201 to RCBO "dependend", z elektroniką
w środku. Nie do dostania u nas normalnymi kanałami.
Z "independend" to rozbierałem kilka, jeśli dobrze pamiętam to i
Legranda, i Eatona, i ABB, i coś jeszcze - wszystkie były
elektromechaniczne działające z osłabianiem pola elektromagnesu
"normalnie przyciągniętego".
Pozdr.
Michał
MichaĹ BaszyĹski
Guest
Fri Jul 13, 2018 8:58 pm
W dniu 2018-07-11 o 13:38, Uzytkownik pisze:
Quote:
Przerwanie przewodu N w różnicówkach trójfazowych, które zabezpieczają
cały dom nie spowoduje jej wyłączenia, ale w prawie w 100% zakończy się
uszkodzeniem elektroniki w urządzeniach domowych.
Reasumując:
Różnicówkami 3-fazowymi zabezpieczamy tylko i wyłącznie obwody 3-fazowe.
Obwody 1-fazowe zabezpieczamy tylko i wyłącznie różnicówkami 1-fazowymi.
a) czy RCD do celu służy?
b) czy jesteś pewien, że użycie 1 fazowych RCD w 100% zabezpieczy przed
uszkodzeniem spowodowanym przerwaniem przewodu neutralnego?
Pozdr.
Michał
Uzytkownik
Guest
Fri Jul 13, 2018 10:14 pm
W dniu 2018-07-13 o 22:58, Michał Baszyński pisze:
Reasumując:
Spróbuj może jaśniej sformułować pytanie.
W przypadku przerwania przewodu N w różnicówce, za różnicówką oraz przed
różnicówką, ale za listwą, na której rozdzielony jest N na poszczególne
różnicówki - zabezpiecza w 100%
W przypadku różnicówki 3-fazowe jakakolwiek przerwa przewodu N,
gdziekolwiek by ona nie zaistniała powoduje uszkodzenia urządzeń
elektronicznych zasilanych z obwodów 1-fazowych.
W przypadku przerwy przewodu N przed listwą rozdzialającą N na
poszczególne różnicówki żadna różnicówka nie chroni, ale pewną ochronę
dają ochronniki przepięć klasy C, które po przekroczeniu napięcia 272V
robią zwarcie w danym obwodzie powodując wyłączenie zabezpieczenia
nadprądowego.
Reasumując:
Zabezpieczając w domu obwody 1-fazowe różnicówkami 3-fazowymi jest
bardzo duże prawdopodobieństwo uszkodzeń elektroniki.
Zabezpieczając w domu obwody 1-fazowe różnicówkami 1-fazowymi można
powiedzieć, że w 100% są one zabezpieczone przed utratą ciągłości
przewodu N, ponieważ jeżeli przewód ten utraci ciągłość przed listwą, na
której przewód N rozdzielony jest do różnicówek to zadziała ochronnik
przepięciowy, a pozostałe miejsca utraty ciągłości (w różnicówkach,
przed nimi i za nimi) nie mają żadnego znaczenia.
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Jul 14, 2018 6:23 am
Czyli nie zadziała. Proszę o uzasadnienie.
Jacek
I hate haters.
Uzytkownik
Guest
Sat Jul 14, 2018 6:53 am
W dniu 2018-07-14 o 08:23, Jacek Maciejewski pisze:
Bo niezależnie od tego czy N ma ciągłość czy też nie, suma prądów
płynących przez różnicówkę przewodem/przewodami fazowymi oraz przewodem
neutralnym będzie bliska zeru.
Prąd różnicowy w różnicówce pojawia się tylko wtedy, kiedy za różnicówką
pojawi się prąd upływności/doziemienia, który popłynie inną drogą niż
poprzez różnicówkę.
Przy utracie ciągłości przewodu N w różnicówce jednofazowej, poprzez
obwód odbiorników nie popłynie prąd.
W przypadku utraty ciągłości przewodu N w róznicówce 3-fazowej pojawi
się tzw. "pływające zero" za różnicówką, a poprzez różnicówkę prądy będą
płynęły tylko i wyłącznie przewodami fazowymi i suma ich wektorów zawsze
będzie bliska zeru. Dlatego różnicówka nie zadziała w przypadku utraty
ciągłości przewodu N.
