RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dobrać grubość kabla aluminiowego do zasilania pompy 55KW na 450 metrów?
Doprowadzenie mocy 60KW na 450 metrów
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać grubość kabla aluminiowego do zasilania pompy 55KW na 450 metrów?
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Guest
Sun Jul 20, 2014 12:04 pm
Dzień Dobry,
Zasadniczo nie znam się na elektryce, szukam informacji ogólnej do wyceny opłacalności rozwiązania;
Mam uruchomić dość dużą pompę do wody w odległości 450 metrów od budynków i przyłącza energetycznego(mam w tym punkcie dość mocy)
Pompa ma silnik o mocy 55KW.
Jak gruby kabel(aluminium oczywiście) powinienem położyć, aby zapewnić jej wystarczające zasalanie?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello Barek74,
Przy tej mocy może być taniej postawić transformator w tej
lokalizacji...
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Sun Jul 20, 2014 12:39 pm
Dnia Sun, 20 Jul 2014 12:10:51 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello Barek74,
lokalizacji...
I ciagnac kabel 15kV ? To na pewno tez wychodzi drogo - zezwolenia,
uprawnienia, przylaczenia ...
A tak swoja droga - 55kW to dzis 4 domki sa, gdzie stoi dla nich
transformator ?
Moze ci Amerykancy nie tacy glupi i kazdy powinien miec swoj
tranformator na slupie ...
J.
Guest
Sun Jul 20, 2014 1:44 pm
Quote:
Mam uruchomi� do�� du�� pomp� do wody w odleg�o�ci 450 metr�w od
budynk�w i przy��cza energetycznego(mam w tym punkcie do�� mocy)
Jak gruby kabel(aluminium oczywi�cie) powinienem po�o�y�, aby
zapewni� jej wystarczaj�ce zasalanie?
Przy tej mocy mo�e by� taniej postawi� transformator w tej
lokalizacji...
Dziękuje za odpowiedź, ale nie wydaje mi się, chociaż po priewsze właśnie trzeba by przeliczyć kabel/koszt jego zakupu i porównać z kosztem postawienia transformatora + doprowadzanienia do niego zasialania z odległości znowu jakiś 500metrów.
Pompa(pełne obciażenie liniii) będzie pracowała około 100-150 godzin rocznie, dodatkowo prawdopodobnie jakieś zużycie na poziomie 10-25% tej mocy przez kolejne 500-1000 godzin na rok.
Zachariasz Dorożyński
Guest
Sun Jul 20, 2014 1:47 pm
W dniu niedziela, 20 lipca 2014 13:44:57 UTC+2 użytkownik bar...@gmail.com napisał:
lokalizacji...
Kupić pompę napędzaną dizlem.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jul 20, 2014 1:56 pm
Hello Barek74,
lokalizacji...
Jasne. Ale po średnim napięciu pójdą cienkie przewody napowietrzne. A
Ty chcesz puścić 55kVA na niskim napięciu 450metrów? To techniczny absurd.
Chyba, że przecinek Ci się przesunął...
Nie ma znaczenia. I tak musisz liczyć pełne obciążenie na linii, żeby
cała moc nie poszła na grzanie kabla.
Best regards,
RoMan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jul 20, 2014 2:00 pm
Hello J.F.,
lokalizacji...
Ale to już problem energetyki. Mają wprawę w takich sprawach.
Nie przesadzaj - trochę więcej.
Quote:
gdzie stoi dla nich transformator ?
Daleko :(
I bezpieczniki 2x100A - ledwie 22kVA :)
W mieszkaniu mojego syna - według warunków ZE 14kVA, według projektu
15kVA - nawet się udało utrzymać w ramach 3x25A. A gaz odłączony na
amen - bardziej się opłaca uszczelnić mieszkanie i zastosować
rekuperację niż zostawić gaz i rozszczelniać mieszkanie całkowicie
według wymagań kominiarzy.
Best regards,
RoMan
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jul 20, 2014 2:17 pm
Dnia Sun, 20 Jul 2014 15:56:08 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Mi wyszło przy 10% spadku jakieś 20mm^2 na żyłę. No chyba że mi się przez
te upały przecinek omsknął Smile
Jacek
Mario
Guest
Sun Jul 20, 2014 2:31 pm
W dniu 2014-07-20 15:56, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Barek74,
lokalizacji...
Przy kablu 4*150 to będzie jakieś 0.1 Ohm na 500 metrów dla każdej
żyły. Przy mocy maksymalnej masz 100 A czyli około 10V spadku. Da to 3
kW strat - czyli jakieś 5%. Cena kabla 23 zł/metr netto czyli 12
tysiaczków. Waga z półtora tony Smile
J.F.
Guest
Sun Jul 20, 2014 2:45 pm
Dnia Sun, 20 Jul 2014 16:00:52 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello J.F.,
lokalizacji...
I wprawe w wystawianiu faktur tez maja. Myslisz ze gruby kabel bedzie
istotnie drozszy ?
Wiecej domkow czy wiecej kW ? :-)
Daleko Sad
No to ciekawe czemu energetycy nie postawili transformatora blizej,
tylko ciagneli kabel daleko :-)
I bezpieczniki 2x100A - ledwie 22kVA Smile
Jak widac wystarcza. Widac ta klima tak duzo nie bierze :-)
Zawsze mozna postawic kotlownie obok
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Jul 20, 2014 2:59 pm
W dniu 2014-07-20 12:10, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Barek74,
lokalizacji...
Bez przesady! To wcale nie jest taka znów wielka moc. Mam ogrzewacz
przepływowy 24kW, pewnie pracuje podobną ilość godzin w roku jak pompa
Autora wątku.
Przyłącze to 100m kabla 4x35 Al. Nie zauważam problemów.
Paweł
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jul 20, 2014 3:23 pm
Hello Mario,
Coś się z ceną musiałeś pomylić...
Best regards,
RoMan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jul 20, 2014 3:30 pm
Hello J.F.,
Wiecej domkow czy wiecej kW ? Smile
Domków więcej. Ten, w którym mieszkam ma dociągniętą jedną fazę i
bezpiecznik główny 25A - starcza na dwie rodziny.
Daleko Sad
tylko ciagneli kabel daleko Smile
Napowietrzna idzie...
Jak widac wystarcza. Widac ta klima tak duzo nie bierze Smile
A ile ma brać? przeciętny klimatyzator ma 1kVA albo niewiele więcej...
To już kuchenka elektryczna czy suszarka (do prana) są bardziej
energożerne...
To jest mieszkanie, nie dom. W starym budownictwie, parter. Ściany ze
60cm + 15cm styropianu, okna plastikowe. Żeby uzyskać w zimie znośną
temperaturę wystarczy minimalne ogrzewanie. Tej zimy, pomimo braku
ogrzewania, w mieszkaniu nie spadło poniżej +14 stopni. W najbardziej
upalne lata rzadko przekraczało +25 stopni.
Best regards,
RoMan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jul 20, 2014 3:31 pm
Hello,
Jednak nie - szokująco tanio. W takim razie ma to sens, o ile prace
ziemne nie podniosą kosztów znacząco.
Best regards,
RoMan
J.F.
Guest
Sun Jul 20, 2014 4:41 pm
Dnia Sun, 20 Jul 2014 17:30:17 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello J.F.,
3*25A to dzis standard. Standardem sa tez szeregi o wiekszej ilosci
domkow.
Daleko Sad
I to cos zmienia w kwestii kosztow ?
energożerne...
No to czemu narzekasz ze "ledwie 22kVA", szczegolnie ze sam masz 5.
A to nadal mozna :-)
Quote:
Ściany ze
I oszczedzanie na pradzie nie doprowadzi do grzybicy ?
J.
NOWY TEMAT
