RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dobrać grubość kabla aluminiowego do zasilania pompy 55KW na 450 metrów?
Doprowadzenie mocy 60KW na 450 metrów
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać grubość kabla aluminiowego do zasilania pompy 55KW na 450 metrów?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Guest
Tue Jul 22, 2014 8:55 am
Użytkownik "Łobuz" <lobuz@pis.psl.po.sld> napisał w wiadomości
news:53cd0ccc$0$2377$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "Zachariasz Dorożyński" <kogutek444@gmail.com> napisał w wiadomości
news:7212d03f-fd04-457b-b151-e3f86886615b@googlegroups.com...
Gilotyna produkcyjna do blachy 4 na typowe wymiary arkusza to ok 10kW.
No i co z tego??? Gilotyna do blachy 20-30mm przy jakiej stałem to już
dziesiątki kW.
Silnik pracuje non stop i sprzęgło elektromagnetyczne tak jak w dużych
tokarkach.
Łobuz
Guest
Tue Jul 22, 2014 9:11 am
Użytkownik <konsul41@wp.pl> napisał w wiadomości
news:53ce271b$0$2226$65785112@news.neostrada.pl...
tokarkach.
Przy mnie uruchamiano maszynę, po ucięciu kilku kawałków blachy wyłączono.
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Jul 22, 2014 9:32 am
W dniu 2014-07-21 22:23, badworm pisze:
Quote:
Pytanie było o kabel a nie o wymaganą moc do zasilenia tego czy układ
rozruchu. Może pytający będzie miał fanaberię i da falownik do rozruchu
pompy?
Czy to aż taka fanaberia? Koszt podobny do kosztu kabla:
http://allegro.pl/falownik-e2000-0750t3-eura-drives-75-kw-400v-i4443600948.html
P.P.
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Jul 22, 2014 12:16 pm
W dniu 2014-07-22 11:32, Paweł Pawłowicz pisze:
pompy?
A dodatkowo uzyska możliwość regulacji przepływu bez zabawy w dławienie
po stronie tłoczenia :-)
Paweł
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Jul 22, 2014 6:02 pm
Użytkownik uzytkownik napisał:
Quote:
W dniu 2014-07-21 12:26, J.F. pisze:
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
Jednak nie - szokująco tanio. W takim razie ma to sens, o ile prace
ziemne nie podniosą kosztów znacząco.
A położenie kabla 6kV w ziemi albo napowietrznie to już ma być
taniocha???
Kabel cienszy, to i row wezszy i koszta mniejsze :-)
J.
ROTFL, aż oplułem monitor.
Zwłaszcza te półtora metra głębokości niewątpliwie będzie tańsze...
A i kable zespolone SN to raczej rzadko się widuje.
Jarek chyba nie wie co pisze.
Darek
Adam Wysocki
Guest
Wed Jul 23, 2014 10:25 am
Paweł Pawłowicz <paw-p@wnoz.up.wroc[kropka]pl> wrote:
Quote:
Eksperyment: kabelki od miernika do takich dwóch dziurek w ścianie,
pokazuje 230V, jak Pan Bóg przykazał. Po włączeniu ogrzewacza spada do
226V.
Ale po stronie ogrzewacza?
W gniazdku w niezależnym obwodzie,
Czyli nadal nie wiesz, jaki jest spadek na tych stumetrowych przewodach do
ogrzewacza...
SELECT finger FROM hand WHERE id = 3;
http://www.chmurka.net/
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Jul 23, 2014 11:13 am
W dniu 2014-07-23 10:25, Adam Wysocki pisze:
226V.
ogrzewacza...
Przecież właśnie to mierzę! Mierzę spadek na tablicy za licznikiem
(dokładniej na nieobciążonej linii podłączonej do tablicy). Licznik
podłączony jest do złącza kablowego, a to stumetrowym kablem do
przewodów na słupie. Wydawało mi się, że to dość jasne.
P.P.
Guest
Thu Jul 24, 2014 7:43 am
Dziękuje wszystkim za zabieranie głosu w temacie.
Wiem dzięki temu trochę więcej.
Temat powróci za kilka miesięcy, kiedy to już będą znane parametry wydajności, jakie potrzebne będą w instalacji i wtedy już z bardziej precyzyjnymi parametrami pewnie wrócę do Państwa.
Bardzo ciekawy dla mnie jest temat falownika przy tak dużej pompie.
Z falownikami spotykam się na codzień przy regulacji szybkości pracy w linii produkcyjnej.
Czy taki falownik mógłby zarządać wydajnością/pracą w takich przypadkach;
-zasysanie wody ze stawu,
-pompowanie wody w studni głębinowej; 45metrów do góry i potem 200 metrów?
Jeffrey
Guest
Thu Jul 24, 2014 8:46 am
przypadkach;
metrów?
oczywiście
to tylko kwestia odpowiednich czujników ( ciśnienia, przepływu czy co
tam jeszcze trzeba)
współczesne falowniki potrafią obsłużyć kilka pomp bez dodatkowej
automatyki, mają regulatory PID i bardzo przydatne - wyłączenie pompy
kiedy chodzi na pusto
jeffrey
NOWY TEMAT
