Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Waldemar Krzok
Guest
Wed Apr 25, 2012 8:27 am
Am 24.04.2012 18:44, schrieb Jarosław Sokołowski:
Quote:
mk napisało:
Teraz też takowe mamy, czyli "back to the roots"
. Znajomy ma coś
takiego w domu. To jest nic innego, jak mały silnik spalinowy (obecnie
mały, wtedy pewnie duży) pracujący na gazie ziemnym. Jego ma chyba coś
koło 10kW mocy elektrycznej i 30kW cieplnej. Trochę buczy, ale w
mieszkaniu niby nie słychać.
4,7 kW elektrycznej i 13,8 kW cieplnej (jeszcze raz dzieki za namiar
na producenta). Delikatnie się przymierzam, by też coś takiego odpalić.
Też ziemny czy diesel? Jaka żywotność?
Ziemny albo propan-dupan. Miałem na myśli ecopower.de, ale coraz więcej
widzę takich kogeneracyjnych wynalazków. I bardzo dobrze, bo to właściwy
kierunek.
Teraz są też nowe z silnikiem Stirlinga. Pracują dużo ciszej i są
odporniejsze na wahania składu paliwa. Przy gazie ziemnym nie ma
specjalnie znaczenia, ale silniki Stirlinga mogą być zasilane
czymkolwiek, nawet peletami, tylko system podawania paliwa trzeba
przerobić. Podobnoż w Wielkiej Brytfannie takowe ustrojstwa (też
wielosystemowe) są do kupienia.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
J.F
Guest
Wed Apr 25, 2012 8:35 am
Użytkownik "qlphon" napisał w wiadomości grup
Quote:
można znaleźć wiele ciekawych opracowań na ten temat,
analiz pokazujących skutki długofalowe utraty kontroli nad tymi
zasobami.
wplata się to w spiskową teorię dotyczącą blokowania alternatywnych
źródeł energii, które zakłóciły by tą równowagę...
generalnie, z ekonomią ma to bardzo niewiele wspólnego...
łatwo zauważyć, że to co alternatywne, obecnie kompletnie się nie
opłaca
tak jest skonstruowany system i nic z tym na razie nie zwojujemy.
jak ktoś nie wierzy, niech spróbuje sobie postawić elektrownie koło
domu
na własne potrzeby oczywiście tylko...
Ale o co chodzi - prawo budowlane, inne formalnosci ?
Prawda jest taka ze zrodla kopalne sa tanie. Przynajmniej obecnie.
A dodatkowo - u nas alternatywnych zrodel nie ma, lub sa bardzo
skromne.
Nie jestesmy Norwegia, ani Kanada, ani Dania, ani Kalifornia.
I poki tych zrodel kopalnych nie zacznie brakowac to sie wiele nie
zmieni.
A zaczac brakowac moze juz juz w przyszlym roku, choc my akurat mamy
ponoc zasobow wegla na setki lat.
A z ciekawostek
http://www.ec-zdwola.pl/opracowania1.htm
krotko podsumowujac:
a) sama wierzba palic sie nie da (dziwne troche)
b) cena energii z wegla i wierzby jest porownywalna ... ale przy
zalozeniu 130zl/t
W sumie, jak sie tak patrze ... wroclaw ma wielkie poldery zalewowe w
okolicach odry, zuzytkowac tego na cokolwiek nie bardzo jest sens, ale
wierzbe mozna by uprawiac.
J.
J.F
Guest
Wed Apr 25, 2012 8:42 am
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości
Quote:
Ale wiesz - bunkier węglowy to się po prostu handlowo nie opłaci...
Zamiast frachtu wozimy bunkier - czyli na przewozie paliwa nie
zarabiamy.
Trochę to inaczej wygląda, gdy węgiel kopią za kawał schabowego z
modra
kapusta (albo wręcz za nic -- dla uczczenia jakiegoś zjazdu), a za
ropę
Gornicy tam chyba nie tacy glupi zeby za darmo fedrowac dla jakiegos
zjazdu.
J.
J.F
Guest
Wed Apr 25, 2012 9:00 am
Użytkownik "kogutek" napisał w wiadomości
Quote:
tanią demagogię uprawiasz i jeszcze sam w kolano sobie strzelasz.
Wszyscy
wiedzą że większość PGRów się wykończyła bo była źle zarządzana i
nieustająco
rozkradana przez robotników. Nie przez wielkość padły bo jak by przez
wielkość
padały gospodarstwa wielkoobszarowe to w kapitalizmie były by same
małe do 2
hektarów. Elektrownią trudno jest źle zarządzać. A i ukraść nie ma co
żeby się
wyłożyła.
Krazy taka anegdota, ze Czernobylu lampki sygnalizacyjne mialy zarowki
takie same jak samochodowe.
A ze samochodowych nie mozna bylo dostac ....
Ale to chyba nie jest prawdziwa, tzn moze i prawdziwa, ale nie od
braku paru zarowek sie to wylozylo :-)
Quote:
Leci woda kręci turbinę generator robi prąd. Co tam jest do
ukradzenia jak wyrób gotowy jest niematerialny? Wodę czy prąd?
Oj, jest jest, poszukaj takiej powiesci "Szychtownica".
O -
http://ajarcz.republika.pl/
Kiedys krazyla za darmo, teraz juz za pieniadze. Ale nawet fragmenty
powyzej sa ciekawe.
Np Lampiarnia
"Jeszcze mniej niegornikow dowiedziało się,
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Apr 25, 2012 9:38 am
Pan Włodzimierz Wojtiuk napisał:
Quote:
Głównemu bohaterowi informacja że Ziemią jest kulą tak nie pasowała
że zbił dzieciaka jak mu to tłumaczył.
Ziemia jest płaska!
Nieprawda, jest wklęsła! Najlepiej widać to po butach -- podeszwy
wycierają się na brzegach. Gdyby była płaska, to by sie wycierały
równo. A gdyby była kulą, to by były bardziej wytarte na środku
niż po brzegach.
Jeśli ta wklęsłość jest niewielka możemy zawrzeć rosądny kompromis.
Słonie podpierają brzegi, a niepodparty środek się ugina tworząc
niewielką wklęsłość. To chyba rozsądna wizja.
Jarek
Waldemar Krzok
Guest
Wed Apr 25, 2012 10:51 am
Am 25.04.2012 11:27, schrieb Jarosław Sokołowski:
Też bym chętnie popatrzył, a może nawet coś więcej niż popatrzył.
Sam będę szukał, ale gdyby ktoś wiedział coś o dostępnych rozwiązniach
ze Stirlingiem, to będę wdzięczny za informacje.
Tu masz sznurki. Nic o nich nie wiem, to tylko znalazlem
http://www.microgen-engine.com/
http://www.cleanergy.com/
Waldek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Apr 25, 2012 11:26 am
zarabiamy.
z modra kapusta (albo wręcz za nic -- dla uczczenia jakiegoś zjazdu),
zjazdu.
Wtedy wszyscy robili prawie za darmo, i stąd brał się odmienny pogląd
na to, co się opłaca, a co nie, co drogie, a co tanie.
Jarek
Jeśli chcesz iść na Sąd Boski, pracuj tak jak Wicek Pstrowski.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Apr 25, 2012 11:27 am
Jarek
Artur M. Piwko
Guest
Wed Apr 25, 2012 11:47 am
In the darkest hour on Wed, 25 Apr 2012 09:52:32 +0200,
RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl.invalid> screamed:
Ziemia jest płaska!
niż po brzegach.
Sprawdziłeś płeć wielkiego żółwia pod słoniami?
Chyba nikt nie chce podzielić losu pierwszej ekspedycji...
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:221B ]
[ 13:47:01 user up 13149 days, 1:42, 1 user, load average: 0.02, 0.18, 0.64 ]
Here's to the king! What king? Fuc-king.
J.F
Guest
Wed Apr 25, 2012 12:25 pm
zjazdu),
jakiegos
zjazdu.
No, efektywnie to owszem, stad wtedy oplacalo sie eksportowac, a teraz
importowac.
Tym niemniej mysle ze gornik to raczej jak ten baca - za darmo robil
nie bedzie, a oprocz pieniedzy to w komunie potrzebuje jeszcze
gorniczego sklepu i gorniczych kartek :-)
J.
kogutek
Guest
Wed Apr 25, 2012 1:47 pm
Ziemia jest płaska!
niż po brzegach.
Nie ma to jak naukowe podejście do sprawy. Tyle tysięcy lat byliśmy w jajo
robieni.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Apr 25, 2012 2:56 pm
Pan J.F napisał:
jakiegos zjazdu.
pogląd na to, co się opłaca, a co nie, co drogie, a co tanie.
a teraz importowac.
Wcale się nie opłacało. Ale eksportowano. Bo władza ludowa nie
miała innych pomysłów. Kilka fur węgla wyfedrowanych w pocie czoła,
to było akurat tyle, co małe radyjko zrobione na luziku przez
jakiegoś Japończyka (w Chinach wtedy takich rzeczy jeszcze nie robili,
a młodszym trzeba dziś tłumaczyć nawet to, że chińska gospodarka
nie korzystała wtedy nawet z samochodów ciężarowych, bo tow. Mao
uważał, że skoro Chińczyków jest tak dużo, to mogą piasek na budowie
wozić taczkami).
robil nie bedzie, a oprocz pieniedzy to w komunie potrzebuje
jeszcze gorniczego sklepu i gorniczych kartek
Wincenty Pstrowski zanim wyciągnął nogi, wyrabiał trzysta procent
normy. Z czasem było coraz gorzej, brać górnicza się tak rozpaskudziła,
że chciała by im płacić chyba z 50 dolarów na miesiąc. A na górnicze
kartki kupowali mniej więcej tyle, co dzisiaj bezrobotny dostanie
w Biedronce za zasiłek.
Jarek
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Wed Apr 25, 2012 5:30 pm
pasowała że zbił dzieciaka jak mu to tłumaczył.
Ziemia jest płaska!
niż po brzegach.
O ile te słonie chodzą w kółko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_Coriolisa
to tak!
Włodek
qlphon
Guest
Thu Apr 26, 2012 10:47 am
Quote:
I poki tych zrodel kopalnych nie zacznie brakowac to sie wiele nie zmieni.
A zaczac brakowac moze juz juz w przyszlym roku, choc my akurat mamy ponoć
zgadza się
a myślisz że skąd się wzięły różnej maści pakiety klimatyczne
mające na celu ukrócić emisje co2 ?
masz energie, rządzisz światem... (a przynajmniej regionem)
a nie można przecież dopuścić, żeby polaczki sami sobie prąd robili...
w europie jest ok 150 elektrowni jądrowych
z czego w PL...
tak... to nie jest śmieszne...
mimo niewątpliwych, niekwestionowanych wad atomu
jest to obecnie chyba jedyna prawdziwa alternatywa dla energetyki...
McGayver
Guest
Thu Apr 26, 2012 1:16 pm
"kogutek" napisał:
Wszyscy wiedzą że większość PGRów się wykończyła bo była źle
zarządzana i nieustająco rozkradana przez robotników. Nie przez
wielkość padły bo jak by przez wielkość padały gospodarstwa
wielkoobszarowe to w kapitalizmie były by same małe do 2 hektarów.
No właśnie ja tobie wytknąłem tanią demagogię a ty próbujesz odwracać kota
ogonem!
Powiedziałem ci że faszyzm i komunizm były finansowane przez kapitalizm,
chyba by ich nie finansował gdyby te systemy były inne i sobie wrogie,
prawda?
A PGRy były tak samo źle zarządzane jak obecne kapitalistyczne i państwowe
koncerny i nic się w tej materii nie zmieniło, autostrady pękają, pracownicy
dostają głodowe pensje a kierownictwo kradnie na potęgę i dostaje milionowe
albo i miliardowe premie od swych już i tak opasłych prawie stu tysięcznych
pensji!
Widzę że o PGRach słyszałeś tyle samo co o kapitalizmie bladego pojęcia o
tym nie masz!
W PGRach kradło na potęgę ale kierownictwo, czyli ludzie z kluczowych
stanowisk partii, robotnicy to płotki, mogli nakraść tylko tyle co w
kieszenie napchali i kradli jedynie z biedy bo pensje głodowe dostawali a w
polu nic nie rosło a jeść trzeba.
Więc powtarzam jeszcze raz: Duży dużo kosztuje i drogo produkuje, to jest
oczywistość, ale to nikomu nie przeszkadza bo nie ekonomia jest celem
dużego, tylko duże cele partyjne a koszty się nie liczą.
