Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
J.F.
Guest
Sat Nov 21, 2009 11:43 am
On Sat, 21 Nov 2009 10:57:48 +0100, Atlantis wrote:
Quote:
J.F. pisze:
Bo mozna w oryginalna skrzynke wstawic tranzystory, albo nawet cos
bardziej oryginalnego :-)
Hmm... Najważniejsze, że układ odbiorczy i wzmacniacz m.cz. będzie grał
jak w oryginale. Skoro chodzi o zapewnienie mu tylko odpowiedniego
zasilania, to chyba tutaj można pójść na kompromis.
Ja bym tam wstawil enkoder na galce, antenke wifi, i DSP.
Dziekie enkoderowi wybieraloby sie odpowiednia stacje z Internetu, a
DSP zapewnialby granie jak w oryginale :-)
J.
Tomasz Szczesniak
Guest
Sat Nov 21, 2009 7:45 pm
Dnia Sat, 21 Nov 2009 11:05:52 +0100 na fali pl.misc.elektronika stacja
Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl> nadala:
Quote:
Hmm... Przejrzałem pobieżnie zbiorek lamp w szafie i poza ECC88
znalazłem: EF22, EBL21, EAA81, PCF82, EF86, ECH84, EF80. Niektóre z nich
po kilka sztuk. Jest tego więcej, chociaż niektóre mają mniej lub
bardziej pozacierane oznaczenia. Te są jeszcze wyraźnie opisane.
Oczywiście nie wiem czy każda z nich jest sprawna, ale sporo z nich
zapewne tak.
Na odbiornik reakcyjny masz wystarczający zapas lamp, pracukje tylko
prostowniczej. Do superheterodyny brakuje ci lampy do przemiany, ECH84
się średnio nadaje, choć oczywiście można zeobić mieszacz na pentodzie.
I oczywiście EAA91.
Quote:
I teraz pytanie: co mógłbym wykorzystać do takiego prostego
odbiorniczka? Jest kilka pentod, więc można by wykorzystać do budowy
takiego odbiornika z reakcją o jakim wspominał w tym temacie kolega
Grzegorz Kurczyk. Chcąc dodać głośnik musiałbym dawać jakiś preamp czy
dałoby się wysterować pentodę głośnikową, w rodzaju EBL21?
Możesz zrobić dobrze grający układ reakcyjny tylko na dwóch pentodach:
EF22 i EBL21. Jego czułość nie będzie porażająca, ale zagra. Jak masz
możliwość to lepiej dołożyć dodatkowy stopień w.cz. na drugiej pentodzie,
da to lepszy efekt od dołożenia stopnia m.cz - poprawi ci się czułość
i selektywność, będziesz mógł dać sensowną regulację wzmocnienia w.cz.
(tak się w reakcyjnych radiach regulowało głośność), odseparujesz obwód
reakcyjny od anteny co plusuje w dwie strony (przy wzbudznej reakcji nie
siejesz w powietrze, antena nie odstraja ci obwodu i stopnia reakcji).
Reakcję lepiej zrobić w klasycznym układzie z regulowanym kondensatorem
zmiennym w szereg z cewką reakcyjną, to jest układ pewny i skuteczny.
Regulacja poprzez zmianę napięcia siatki drugiej lub oporności
filtrującej napięcie siatki drugiej z w.cz. jest bardziej kłopotliwa
w budowie i strojeniu.
Tomasz Szczesniak
tszczesn@stareradia.pl
FIDO: 2:480/127.134 HYDEPARK moderator
http://www.stareradia.pl - wszystko o przedwojennej radiotechnice
Atlantis
Guest
Sat Nov 21, 2009 8:10 pm
Tomasz Szczesniak pisze:
prostowniczej.
Wydaje mi się, że coś wyglądającego na lampową diodę prostowniczą też
gdzieś w szafie leżało. Jeśli nie to zawsze pozostaje Allegro lub giełda.
Hmm... A jest szansa na to, aby przy posiadanych lampach zorganizować
jakieś zasilanie bateryjne? Przynajmniej tymczasowo, potem można by
dorobić moduł do zasilania z sieci. Ile bateryjek 9V musiałbym połączyć
szeregowo, aby uzyskać minimalne wymagane napięcie anodowe do tego typu
zastosowań?
Quote:
Do superheterodyny brakuje ci lampy do przemiany, ECH84 się średnio
nadaje, choć oczywiście można zeobić mieszacz na pentodzie. I
oczywiście EAA91.
I tak nie mam odpowiedniego sprzętu do uruchomienia superheterodyny.
Brak oscyloskopu, a mój częstotliwościomierz to prosty układ na PIC. Nie
przeżyłby zapewne współpracy z lampą.
Gdyby udało mi się zdobyć dostęp do sprzętu to pewnie w następnej
kolejności (po jakimś czasie) nie rzucałbym się na budowę
superheterodyny, ale uruchomił Pioniera i/lub stworzył jakąś homodynę. ;)
pentodach: EF22 i EBL21. Jego czułość nie będzie porażająca, ale
zagra. Jak masz możliwość to lepiej dołożyć dodatkowy stopień w.cz.
na drugiej pentodzie, da to lepszy efekt od dołożenia stopnia m.cz -
Hmm... Może to zabrzmi głupio, ale czy zastosowanie Pentod ma tutaj
kluczowe znaczenie? Co by było, gdyby owe dwa stopnie zrealizować np. na
duotriodzie ECC88?
Quote:
poprawi ci się czułość i selektywność, będziesz mógł dać sensowną
regulację wzmocnienia w.cz. (tak się w reakcyjnych radiach regulowało
głośność)
No tak, ale sygnał m.cz. po detekcji i tak będzie za słaby do
wysterowania głośnika jak przypuszczam. Co prawda tuż obok lamp leżą
odpowiednie słuchawki (2x250 omów oraz 2x1600 omów) ale odbiór na
głośnik daje lepszy efekt. :)
Quote:
odseparujesz obwód reakcyjny od anteny co plusuje w dwie
strony (przy wzbudznej reakcji nie siejesz w powietrze, antena nie
Hmm... Czyli jeśli dobrze rozumiem daję normalną cewkę z dwoma
uzwojeniami przed siatką pierwszej lampy (obwód rezonansowy) i drugą
między anodą pierwszej a siatką drugiej, przy czym uzwojenie łączę z
siatką przez kondensator zmienny; to tutaj realizowana jest reakcja.
Dobrze to zrozumiałem?
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Nov 21, 2009 8:21 pm
Dnia Sat, 21 Nov 2009 20:10:08 +0100, Atlantis napisał(a):
duotriodzie ECC88?
Mozna ich użyć po dwie triody na stopień w układzie kaskody. Prawie jak
pentoda
Jacek
Atlantis
Guest
Sat Nov 21, 2009 8:31 pm
Jacek Maciejewski pisze:
pentoda
Rozumiem. Czyli jednak pentoda na stopień daje wyraźnie lepsze efekty
niż trioda?
Hmm... Dysponujesz może jakimś schematem, któremu mógłbym się przyjrzeć?
Szczególnie chciałbym zobaczyć w jaki sposób zrealizować sprzężenie
pierwszego i drugiego stopnia (wraz z cewką reakcyjną w tym miejscu).
Chcąc dodać głośnik wystarczyłoby dodać pentodę głośnikową czy jakiś
preamp m.cz. byłby konieczny?
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Nov 21, 2009 8:58 pm
Tu pozwolę sobie z Kolegą się nie zgodzić. Reakcja regulowana napięciem
siatki drugiej jest bardzo wygodna. Nie mówiąc już o tym, że
potencjometr jest tańszy i łatwiejszy do zdobycia niż kondensator
reakcyjny, to reakcja regulowana napięciem siatki drugiej działa
nadzwyczaj sprawnie. Reakcja ustawia się "miękko" tzn nie następuje
gwałtowne wzbudzenie układu po przekroczeniu progu sprzężenia zwrotnego.
Praktycznie wystarczy raz ustawić potencjometr na maksimum czułości i w
całym zakresie przestrajania kondensatora obwodu wejściowego reakcja
pozostaje na optymalnym poziomie. Tradycyjny układ z regulowanym
kondensatorem reakcyjnym wymagał ciągłego regulowania reakcji przy
zmianie częstotliwości odbieranej.
Grzegorz
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Sat Nov 21, 2009 9:41 pm
Użytkownik "Grzegorz Kurczyk" <grzegorz_spam@spam.control.slupsk.pl> napisał
w wiadomości news:he9gsu$dhi$1@atlantis.news.neostrada.pl...
A jak by wygladała superreakcja na lampach?
Włodek
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Nov 21, 2009 10:05 pm
Bardzo dobrze !!! Czasem wydaje mi się , że lepiej niż na tranzystorach
Wieki temu sklecałem aparaturę do zdalnego sterowania modeli na
lampach bateryjnych 3S4T pracującą w paśmie 27MHz. Również z powodzeniem
uruchamiałem przystawki UKF na ECC85 lub jeszcze lepiej ECF82. Budowa
detektora superreakcyjnego na triodzie jest prosta jak "budowa cepa"
Działa stabilnie tyle, żedość mocno "sieje" w eter. Dlatego w
przystawkach UKF przed detektorem dawałem wzmacniacz w.cz., którego
głownym zadaniem było odseparowanie anteny.
Grzegorz
Tomasz Szczesniak
Guest
Sat Nov 21, 2009 11:21 pm
Dnia Sat, 21 Nov 2009 20:58:03 +0100 na fali pl.misc.elektronika stacja
Grzegorz Kurczyk <grzegorz_spam@spam.control.slupsk.pl> nadala:
Z własnych doświadczeń z lat młodości pamiętam, że wymagało to
staranniejezego zaplanowania obwofdu detektora, sprzężenia reakcji
z cewką siatkową i obwodu zsilania. Zwłaszcza, że potencjometr tu
musi być trochę silniejszy niż zwykle. Dodatkowo czułość takiego
detektora była mniejsza.
Tomasz Szczesniak
Tomasz Szczesniak
Guest
Dnia Sat, 21 Nov 2009 20:10:08 +0100 na fali pl.misc.elektronika
stacja Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl> nadala:
zastosowań?
Stopnie reakcyjne pracują i przy małych napięciach. Ale jak chcesz
uzyskać sensowną moc na głosnik to bez +200V nie podchodź. No i prąd
rzędu 30mA rozładuje ci te baterie w trymiga. Lampowe radia bateryjne
robiło się na specjalnych lampach (zabytkowe - seria K, późniejsze
- seria D).
duotriodzie ECC88?
Można, ale pentoda da ci większe wzmocnienie stopnia reakcyjnego, w
dwulampowym odbiorniku to dość istotne.
Układ pentoda + pentoda głosnikowa był typowy w jednoobwodówkach,
dawał dobre efekty. Zajrzyj do schematów na mojej stronie, to się
przekonasz.
Nie (chyba). Masz dwie takie same cewki i dwie sekcje kondensatora
zmiennego w postaci dwóch obwdów rezonansowych. Pierwszą cewkę
sprzęgasz z anteną (polecam sprzęgnięcie indukcyjne, pojemnościowe
jest prostsze, ale więcej śmieci zbiera), obwód rezonansowy łączysz
do siatki lamp (w stopniu reakcyjnym przez mostek detekcyjny).
Sprzężenie wzmacniacza w.cz. ze stopniem reakcyjnym uskuteczniasz
kondensatorem kilkaset pF lub cewką sprzęgającą. Obejrzyj sobie
np. schemat Elektrita Kordiala lub Kosmosa K83 (tam na wejściu
masz filtr pasmowy, ale zasada jest ta sama).
Tomasz Szczesniak
Tomasz Szczesniak
Guest
Dnia Sat, 21 Nov 2009 21:41:55 +0100 na fali pl.misc.elektronika stacja
Włodzimierz Wojtiuk <wwojtiuq@wp.pl> nadala:
Tak samo jak na półprzewodnikach. Pierwsze odbiorniki UKF były w układzie
superreakcyjnym. Choć nie wyobrażam sobie działającej superreakcji na
zakresach AM (no, może nak rótkich), do teog ona trochę sieje w antenę.
Tomasz Szczesniak
Artur Stachura
Guest
Sun Nov 22, 2009 1:02 am
On Fri, 20 Nov 2009 22:30:44 +0100, Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl> wrote:
Quote:
Konstrukcja jest mi jak najbardziej znana.
Tylko widzisz - chcąc robić replikę pakuje się w mnóstwo problemów. Po
pierwsze taka lampka jest dziś niezwykle trudna do zdobycia (tym
bardziej z podstawką). Podobnie zresztą jak parę innych części, choćby
reostat do regulacji żarzenia. Kondensatory? Można wepchnąć współczesne,
tylko to już nie będzie replika.
Akurat w tym przypadku podstawka to po prostu cztery gniazda bananowe
Reszta to rzeczywiście sporo dłubania w mechanice.
Quote:
Równie dobrze można by polecić jedną z wielu prostych konstrukcji
zamieszczanych na łamach przedwojennego "Radjo-amatora".
Można też znaleźć w sieci sporo starych książek przed- i powojennych z
opisami konstrukcji.
Quote:
Mi jednak chodzi o spożytkowanie tego, co leży w szafie, a nie
angażowanie się w poszukiwania drogich części z epoki.
Można wykorzystać jakąś pentodę sygnałową, np. EF80. Na sterowanie reakcją
są trzy sposoby - opornikiem zmiennym, kondensatorem albo wariometrem. Ten
ostatni najbardziej kłopotliwy w wykonaniu.
Myślę, że zasadnicze pytanie, to który z możliwych układów sprawdzi się w
obecnym wypełnionym zakłóceniami eterze...
Artur Stachura
Tomasz Szczesniak
Guest
Sun Nov 22, 2009 8:09 am
Dnia Sat, 21 Nov 2009 23:02:53 +0000 (UTC) na fali pl.misc.elektronika
stacja Artur Stachura <menossc@wp.pl> nadala:
Podstawka jest inna - pina są mniejsze nic banaki. Takie podstawki są
dziś popularne i tanie, ale lampy do nich już nie. Taka lampa R, standard
z początku lat 20-tych, to cena rzędu 150 Euro. Chyba, że zadowoli cię
współczesan replika, wtedy taniej, nawet w Polsce są robione
Tomasz Szczesniak
Atlantis
Guest
Sun Nov 22, 2009 10:29 am
Jak małych? ;)
Quote:
Ale jak chcesz uzyskać sensowną moc na głosnik to bez +200V nie
podchodź. No i prąd rzędu 30mA rozładuje ci te baterie w trymiga.
Lampowe radia bateryjne robiło się na specjalnych lampach (zabytkowe
- seria K, późniejsze - seria D).
Bardziej chodziło mi o to, czy można przeprowadzać próby w ten sposób -
o układzie zasilania z sieci można by pomyśleć później. Albo zwyczajnie
zaopatrzę się w lampki z Szarotki. ;)
przekonasz.
Mówisz cały czas o układzie z reakcją na drugiej lampie? Czyli już po
dwóch mogę dać transformator głośnikowy i głośnik?
Właśnie o to mi chodziło, dopiero po wysłaniu wiadomości zauważyłem, że
trochę nie do końca jednoznacznie sformułowałem zdanie. Potrzebuję
jakiejś dodatkowej aparatury pomiarowej celem sprawdzenia czy obwody
rezonansowe są ze sobą "zgrane" czy wystarczy jedynie starannie wykonać
cewki?
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Nov 22, 2009 10:37 am
Dnia Sat, 21 Nov 2009 20:31:21 +0100, Atlantis napisał(a):
pentoda :)
niż trioda?
Zasadniczo tak.
Tu masz parę triodowych układów w tym kaskodę (nie mylić z kaskadą
http://audioton.republika.pl/lampy4.html
Praktyka ci wykaże. Ale IMO m.cz winien być dwustopniowy ponieważ teraz
mało stacji na AM i są małej mocy i odległe.
Jacek
