Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jul 04, 2009 10:54 pm
Hello T.M.F.,
Saturday, July 4, 2009, 10:32:38 PM, you wrote:
Quote:
Ile kosztuje klimatyzator o mocy jakis 10-20kW, bo tyle bym potrzebowal
do grzania? Jak napisal DJ przy niskich temp. na zewnatrz klima jest
OKDR, przy 10 stopniach mam z kolei tak niskie zapotrzebowanie na
energie, ze nawet gdybym palil banknotami to bym nie zbankrutowal.
Widzę tu sprzeczność - chyba, że mieszkasz na Grenlandii. Jeśli masz
tak dobrze izolowane mieszkanie, że przy 10 stopniach możesz palić
banknotami, to po czorta Ci 10-20kW ciepła?
Sprzecznosc pozorna. Po prostu system grzania musisz projektowac na
najgorsze mozliwe warunki, w dodatku z pewnym zapasem, coby po powrocie
do chlodnego mieszkania nie czekac tydzien az sie nagrzeje.
Kominek i kilka szczapek drewna to najprostsza metoda. I zdecydowanie
tańsza niż stawianie stałego systemu o nadmiernej mocy.
Quote:
A druga rzecz to CWU - tu tez srednie zapotrzebowanie na energie
jest male, ale moc musi byc spora.
A po co? Większy, dobrze izolowany zbiornik i wcale dużej mocy nie
trzeba.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jul 04, 2009 10:55 pm
Hello Jarosław,
Wcale nie jest takie małe (cały czas mam na myśli tych, którzy się
myją i kąpią), może być nawet porównywalne z zapotrzebowaniem na
energię do ogrzewania. Ale z drugiej strony, z ciepłej wody wpuszczanej
w kanał można dość łatwo odzyskać energię -- pompą ciepła albo nawet
wymiennikiem. Co z tego jednak, że można, skoro rzadko się to robi
a nawet myśli o tym.
Co więcej, można odzyskiwać tzw. gray-water, tylko też nikt o tym nie
myśli. Może to kwestia braku takich potrzeb. Woda jest w kranie/czy
własnej studni, jest tania. EE jest w gniazdku, też jest _jeszcze_
tania.
Wcale to takie tanie nie jest. Jak nie za wodę, to za odprowadzenie
lub wywiezienie ścieków trzeba sporo płacić. Ale łatwiej jest wydać
ukaz na temat matowych żarówek, niż myśleć o jakiejś szarej wodzie.
Ale do czego chcesz użyć tej wody, skoro przepisy nakazuję nawet do
spłukiwania kibla używać wody pitnej?
Best regards,
Spam:
T.M.F.
Guest
Sat Jul 04, 2009 11:02 pm
W dniu 04.07.2009 23:48, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan T.M.F. napisał:
Ale z drugiej strony, z ciepłej wody wpuszczanej w kanał można dość
łatwo odzyskać energię -- pompą ciepła albo nawet wymiennikiem. Co z
tego jednak, że można, skoro rzadko się to robi a nawet myśli o tym.
własnej studni, jest tania. EE jest w gniazdku, też jest _jeszcze_ tania.
Panowie, przeliczcie to na wartosci bezwzgledne i porownajcie z cena
takiej instalacji i kosztami eksploatacji. To jest po prostu
ekonomicznie nieuzasadnione. I nawet powazny wzrost cen energii tego
nie zmieni.
Wpuszczenie w kanał metra wody to coś koło 5 zł. Podgrzanie jej, to
też nie mało, nawet nie chce mi się liczyć.
No ale ta wode i tak w kanal musisz wpuscic. Jedyny zysk to zrobienie
oczyszczalni przydomowej, ale na to jesli masz mozliwosc podlaczenia do
komunalnej nie zezwalaja przepisy.
Quote:
A to mniej więcej poziom
dziennego zużycia domowego. To nie jest byle co. A akurat instalacja
do gromadzenia i ponownego wykorzystania szarej wody jest tania
i prosta (nawet byłu taki jeden, co przychodził po porady, bo sam
chciał zrobić). Tylko jakoś rzadko się o tym myśli przy projektowaniu
domu, a później to już dużo większy kłopot.
Tania i prosta? Opisz jak by to mialo wygladac, bo jestem ciekawy.
Odzysk ciepla z takiej wody jest zupelnie nieoplacalny. Jej gromadzenie
- tylko po co? tez nie specjalnie. Bo jedyne jej zastosowanie jakie
widze to teoretycznie do splukiwania kibelka.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
http://idom.sourceforge.net/
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.
T.M.F.
Guest
Sat Jul 04, 2009 11:10 pm
Tak, jest to tansze, ale kompletnie niepraktyczne. Jesli to mialby byc
dodatek do istniejacego systemu to sa to koszty, ktore sie nie zwroca.
Mam kominek i bynajmniej zagrzanie nim nie jest takie szybkie, nie
wspominajac o wygodzie. Poza tym musisz miec albo rozprowadzanie
cieplego powietrza po domu (koszty + syfienie wokol kratek), albo wpiac
to w istniejace CO (kominek z plaszczem + wymienniki - koszty bez szansy
na zwrot).
trzeba.
Zapominasz, ze nie kazdy ma mozliwosc/ochote ladowania zasobnika 250l
lub wiekszego. Wiele osob ma kociol gazowy + maly zasobnik rzedu 30-60l
- czyli musisz miec spora moc, zeby miec komfort zawsze cieplej wody. Z
kolei duzy zasobnik, swietnie zaizolowany (powszechnie dostepne na rynku
maja klopot, zeby utrzymac sensowna temp. wody w ciagu doby), oznacza
koniecznosc posiadania kotlowni. Jej budowa nie jest za darmo. Nawet
liczac skromnie 2kPLN/m^2 domu, mala kotlownia o wielkosci 9m^2 to 18 kPLN.
Inteligentny dom -
T.M.F.
Guest
Sat Jul 04, 2009 11:25 pm
do komunalnej nie zezwalaja przepisy.
Ale ponieważ wodę wykorzystuję dwa razy, to wpuszczam jej dwa razy
(umownie dwa razy) mniej.
No bardzo umownie. Bo ile wody schodzi dziennie na toalety? Mam dwa
przyciski - jeden chyba zrzuca 2-3l, drugi 5-7l, czy jakos tak. Dla
rodzinki 2+1 - powiedzy, ze kazdy dzienine raz korzysta z duzego, nawet
5 razy z malego - 60 l - miesiecznie - ok. 1,8m^3. Zyskane niecale 10zl,
marnie - czytaj ponizej.
Quote:
A to mniej więcej poziom dziennego zużycia domowego. To nie jest
byle co. A akurat instalacja do gromadzenia i ponownego wykorzystania
szarej wody jest tania i prosta (nawet byłu taki jeden, co przychodził
po porady, bo sam chciał zrobić). Tylko jakoś rzadko się o tym myśli
przy projektowaniu domu, a później to już dużo większy kłopot.
Opłacalne jest przede wszystkim wykorzystanie samej wody. Jeśli jest
gromadzona w zbiorniku wewnątrz domu (w piwnicy na ogół) to sama
ogrzewa to pomiesczenie, co już jest jakimś pożytkiem. A jak ktoś
nastawia się na odbieranie ciepła, wygląda to tak samo jak pompowanie
z wód podziemnych. Tylko zamiast 10 stopni mamy 20-30.
Ok, ale jak ja gromadzic? Musze miec pomieszczenie (koszty), zbiornik
(koszty), dodatkowa instalacje zarowno do odprowadzania wody brudnej,
jak i dodatkowa do splukiwania (duze koszty), pompy. Dodatkowo co jakis
czas musze jakos to konserwowac, bo przeciez uzywam brudnej wody z calym
tym syfem, nie mowiac juz co w razie awarii i np. pekniecia zbiornika.
Sorry, ale przy tak mizernych zyskach podziekuje.
Odzysk ciepla - troche letniej wody z prania. Marnie to widze.
Inteligentny dom -
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Jul 04, 2009 11:40 pm
nie zmieni.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Te przepisy to ja mogę umieścić tam gdzie ich miejsce, a następnie
spłukać ekologicznie szarą wodą. Ale też nie same, tylko wraz z innymi
"treściami", do których akuratnie pasują -- to tak dla oszczędności.
Wszystko oczywiście przy świetle matowej żarówki. Tak był właśnie
zrobił, gdybym teraz budował dom.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
nie zmieni.
też nie mało, nawet nie chce mi się liczyć. A to mniej więcej poziom
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jul 04, 2009 11:48 pm
Hello T.M.F.,
na zwrot).
Kosztem bez szansy na zwrot jest ogrzewanie 20 kW, które zazwyczaj
pracuje z mocą 2 kW lub jeszcze mniejszą. Oczywiście poza
elektrycznym, bo to jedyne, które jest skalowalne bez większych
problemów.
Piszesz o "powrocie do chłodnego mieszkania". A ja pytam - czy chodzi
o normalne mieszkanie? Dlaczego dopuszczać do jego wychłodzenia?
Mieszkanie z dobrą izolacją cieplną nie ochłodzi się w ciągu
kilkunastu godzin w stopniu istotnym, że nagle trzeba 20 kW, żeby je
ogrzać. Nawet podczas srogiej zimy.
Jak raz na rok wrócisz do mieszkania, w którym utrzymywałeś tylko
absolutnie minimum - 5 stopni powyżej zera, to nic Ci się nie stanie,
jak tą jedną noc potrzebą na rozgrzanie spędzisz w pomieszczeniu z
kominkiem. I faktycznie - strategicznie ułożone kilka przewodów
powietrznych może wspomóc to rozgrzewanie mieszkania raz na ruski rok.
Traktujmy kominek jako źródło ciepła na specjalne okazje - ekstremalne
mrozy, rozgrzewanie mieszkania po dwutygodniowym pobycie w Alpach,
wyuzdany seks na niedźwiedziej skórze przed kominkiem
- nie będzie
problemu nadmiernych kosztów.
trzeba.
Ale piszemy tu ponoć o ekonomii. A to nie jest ekonomiczne
rozwiązanie, niestety.
Quote:
Z kolei duzy zasobnik, swietnie zaizolowany (powszechnie dostepne na
rynku maja klopot, zeby utrzymac sensowna temp. wody w ciagu doby),
oznacza koniecznosc posiadania kotlowni. Jej budowa nie jest za
darmo. Nawet liczac skromnie 2kPLN/m^2 domu, mala kotlownia o
Bez przesady - zasobnik CWU nie zajmuje 9m^2.
Best regards,
Spam:
DJ
Guest
Sun Jul 05, 2009 12:10 am
Koszty, koszty, koszty rządzą? A ile masz w domu sprzętów które koszty
generują, i nic poza nimi? A dlaczego je masz? Bo ma je każdy inny, bo
są uznane w danej kulturze, w danej społeczności za normalne. Mimo to
że zysk mizerny, a koszty spore.
Jeśli coś nie jest normalne na pewno jest "be". Bo koszty, bo po co, bo
inni nie mają, bo prawo nie przewiduje, nie nakazuje, a może i
zabrania...
Dlaczego masz w domu instalację p/porażeniową? Mimo że koszty, i że się
nie opłaca? Bo "prawo" nakazuje... A dlaczego nie masz instalacji
p/pożarowej (czujniki, zraszacze, itd). No bo koszty, konserwacja, i
"prawo" nie nakazuje.
Quote:
Dodatkowo co jakis czas musze jakos to konserwowac, bo przeciez uzywam
brudnej wody z calym tym syfem, nie mowiac juz co w razie awarii i np.
pekniecia zbiornika. Sorry, ale przy tak mizernych zyskach podziekuje.
Ależ nikt Cię ne usiłuje przekonać "że masz to mieć"... A tak się
zachowujesz jakbyś się miał wzbraniać rękami i nogami.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
Adam Dybkowski
Guest
Sun Jul 05, 2009 12:19 am
Quote:
Ja właśnie wyszedłem z dużej wanny z ciepłą wodą. To co zostało,
popłynęło do Wisły. Szkoda trochę.
Eee tam, do oczyszczalni zapewne...
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Arczi
Guest
Sun Jul 05, 2009 1:27 am
On 2009-07-04 18:06, DJ wrote:
Quote:
Zagrzej wode na gazie
Nie wszędzie jest to dobrodziestwo. Niektóre budynki wznoszone po 1994,
projektowane były w duchu "gazofobii". Bez tej instalacji.
lub w czajniku elektycznym,
Który to czajnik ma również 2kW, i licznik zareaguje identycznie jak na termę?
Jasne. Na pewno pytający żyje z rodziną nie mając kuchni.
Arczi
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Jul 05, 2009 2:11 am
Bywają też sporo większe rodziny. Poza tym toaleta to nie jedyne
"miejsce wlewu" szarej wody. Można tym spłukiwać chodnik albo taras
przed domem. Świetnie też nadaje się taka woda do podlewania roślin
w ogródku -- w przeciwieństwie do zimnej wody z wodociągu czy studni.
Ludzie jednak tak robią i sobie chwalą. Jeśli dzieje się to w czasie
budowy, to koszty są przyzerowe. Podwójne odprowadzenie robi się też
z reguły w instalacjach z lokalną oczyszczalnią ścieków. Nikt na ten
kawałek rurki nie narzeka, że trzeba płacić. Jeśli jest piwnica, to
od umieszczenia tam zbiornika miejsca raczej nie ubędzie. Nie musi
on też wcale pękać przy byle okazji. A z tak zwanym syfem też nie ma
problemów -- taka woda wygląda naprawdę przyzwoicie (nie wiem jak jest
z tymi, co kąpią się raz na dwa tygodnie lub co miesiąc).
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Jul 05, 2009 2:23 am
*Na pewno* do oczyszczalni, nie tylko zapewne. A z niej do Wisły.
Ale co to zmienia w tym, że szkoda? Szkoda energii, co uciekła.
Szkoda też wody, która jest stąd i tu by się jeszcze przydała.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Jul 05, 2009 2:30 am
Pan DJ napisał:
Quote:
Świetnie też nadaje się taka woda do podlewania roślin w ogródku
Żartujesz? Woda z detergentem do roślin? Na takie zastosowanie to
bym się nie odważył.
Nie żartuję. One nie są bardziej wrażliwe ode mnie, im to nie zaszkodzi.
Kosmetyki w takim rozcieńczeniu jak używane w kąpieli świetnie się
rozkładają w powierzchniowej warstwie gleby.
Jarek
