RTV forum PL | NewsGroups PL
Zgubiony czas: Dlaczego żarówki LED z opóźnieniem zamiast szybkiego startu?
opozniony led
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zgubiony czas: Dlaczego żarówki LED z opóźnieniem zamiast szybkiego startu?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Michał Lankosz
Guest
Wed Sep 17, 2014 8:43 pm
W dniu 2014-09-17 15:54, Zachariasz Dorożyński pisze:
Quote:
W dniu środa, 17 września 2014 14:46:07 UTC+2 użytkownik Robert Wańkowski napisał:
"bartekltg"
Żeby nie mrugało 100Hz.
Ktoś kiedyś tu przekonywał, że tego nie widać.
Robert
Bo nie widać. W kinie są 24 klatki na sekundę i nie widać.
Bo zależy od _wypełnienia_. W "żarówce" LED z szeregowym kondensatorem,
migotającej, wypełnienie jest marne - to znaczy przez diodę pełny prąd
płynie dość krótko. Efekt jest trochę niwelowany przez poświatę
luminoforu, ale widać mruganie - kątem oka, na poruszanej ręce. Mam
takie "żarówki" 2,2W E14 na diodach 5mm THT, za 5,99/szt.
W biedronce kupiłem jakieś 4,3W GU10 (jak halogeny z reflektorkiem) i
one włączają się z mało zauważalną zwłoką, może 200ms. Absolutnie nie
widać migania.
Kupiłem też za 16zł w Elektrecie ledówkę 7W na LED 3528 (nie 2835).
Startuje bez zwłoki, a też nie da się w żaden sposób okiem zauważyć migania.
Z ciekawości w chwili wolnego może spróbuję poobserwować fototranzystorem.
Michał
AlexY
Guest
Wed Sep 17, 2014 9:27 pm
Quote:
Narysuj sinusoidę o parametrach sieci 230V, wyprostuj mostkiem i obetnij na poziomie 30V. Zobaczysz ile diody w ledówce świecą a ile nie świecą.
Bzdura
Zapomniałeś o kondensatorze szeregowym.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
bartekltg
Guest
Wed Sep 17, 2014 9:40 pm
On 17.09.2014 21:52, J.F. wrote:
Quote:
Dnia Wed, 17 Sep 2014 10:28:56 -0700 (PDT), Zachariasz Dorożyński
W dniu środa, 17 września 2014 18:29:56 UTC+2 użytkownik J.F. napisał:
niby po co mia�a by by� wy�wietlana dwa razy.
Wlasnie zeby uniknac wrazenia migania.
http://en.wikipedia.org/wiki/Movie_projector#Shutter
Nie mam zielonego pojęcia skąd oni wzięli ten system wyświetlania.
Ale to encyklopedia i w niej wszystko jest możliwe. Z tego schematu
wynika ze raz jest wyświetlane pól klatki i za chwilę drugie pół.
Mryganie jeśli by się skądś brało to by wynikało ze zmiany klatki a
nie że często mruga lampa za filmem to jest mniejsze.
No wlasnie o to chodzi - na czas zmiany klatki musi byc ona
zaslonieta. Co powoduje zauwazalne miganie.
Wiec oni w polowie czasu swiecenia znow na chwile zaslaniaja, wiec
miga dwa razy czesciej ... i jest niezauwazalne.
Już ten link wrzucałem, ale nie zaszkodzi ponownie. Na obrazku
jest prosty (czysto mechaniczny) układ z mechanizmem maltańskim.
Jakby było pojedynce błyśnięcie, klatka przesuwa się przez 1/4 czasu,
przez pozostałe 3/4 klisza jest oświetlana.
W wersji z podwójnym błyśnięciem przesłona (nie wiem, czy to poprawna
nazwa, to, co odcinało światło kiedy klisza się poruszała), ma, tak
jak mówisz, symetrycznie położony drugi obszar zasłaniający obraz.
Mamy więc w jednym cyklu dwa razy po 1/4 świeci, 1/4 nie świeci.
Spadek jasności jest do 2/3.
BTW, pierwszy akapit tego rozdziału.
http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_drive#Uses_and_applications
Tu jest to wyraźniej napisane niż w artykułach o projektorze;-)
pzdr
bartekltg
Guest
Wed Sep 17, 2014 10:57 pm
W dniu środa, 17 września 2014 22:43:41 UTC+2 użytkownik Michał Lankosz napisał:
Quote:
W dniu 2014-09-17 15:54, Zachariasz Doro�y�ski pisze:
W dniu �roda, 17 wrze�nia 2014 14:46:07 UTC+2 u�ytkownik Robert Wa�kowski napisa�:
"bartekltg"
�eby nie mruga�o 100Hz.
Kto� kiedy� tu przekonywa�, �e tego nie wida�.
Robert
Bo nie widaďż˝. W kinie sďż˝ 24 klatki na sekundďż˝ i nie widaďż˝.
Bo zale�y od _wype�nienia_. W "�ar�wce" LED z szeregowym kondensatorem,
migotaj�cej, wype�nienie jest marne - to znaczy przez diod� pe�ny pr�d
p�ynie do�� kr�tko. Efekt jest troch� niwelowany przez po�wiat�
luminoforu, ale wida� mruganie - k�tem oka, na poruszanej r�ce. Mam
takie "�ar�wki" 2,2W E14 na diodach 5mm THT, za 5,99/szt.
W biedronce kupi�em jakie� 4,3W GU10 (jak halogeny z reflektorkiem) i
one w��czaj� si� z ma�o zauwa�aln� zw�ok�, mo�e 200ms. Absolutnie nie
widaďż˝ migania.
Kupi�em te� za 16z� w Elektrecie led�wk� 7W na LED 3528 (nie 2835).
Startuje bez zw�oki, a te� nie da si� w �aden spos�b okiem zauwa�y� migania.
Z ciekawo�ci w chwili wolnego mo�e spr�buj� poobserwowa� fototranzystorem.
Michaďż˝
AlexY
Guest
Wed Sep 17, 2014 11:13 pm
Bzdura
No właśnie. Z kondensatorem robi się źródło prądowe. Według Ciebie obcinają diody tak że zostają same górki czy zostawiają napięcie względem zera? Opisz z grubsza jak wygląda na wyjściu przebieg z zasilacza z mostkiem opornikiem szeregowym i równoległą diodą zenera. Taki najprostszy stabilizator napięcia bez kondensatora wygładzającego. Napięcie wejściowe 230V przemienny, dioda zenera 30V opornik szeregowy taki żeby nie upalić diody.
Wiem że wcale idioty nie udajesz więc ci wytłumaczę, nic tu nie jest
"według mnie" bo tak działa fizyka, jest to obwód różniczkujący,
przepuszcza rozciągnięte nieco szpilki, opornik ogranicza prąd udarowy
do wartości która nie upali diód, kondensator szeregowy ustala wartość
średnią prądu. Woila, "ledówka" świeci bardzo króciutkie okresy czasu z
częstotliwością 100Hz.
Pytanie z zasilaczem jest tu bez sensu.
AlexY
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Wed Sep 17, 2014 11:32 pm
W dniu 2014-09-17 17:18, Marek pisze:
Quote:
On Wed, 17 Sep 2014 16:54:05 +0200, Tomasz
Wójtowicz wrote:
W kinie dana klatka wyświetlana jest 3 razy - daje to 3*24=72 Hz
Ale przecież współczesne projektory cyffrowe nie wygaszaja obrazu między
klatkami tylko je zamieniają. W proj. analog. jest wirująca przesłona co
zasłaniała żarówkę na moment przesunięcia taśmy do następnej klatki,
stąd migotanie było z przysłony a nie klatek.
Nie przysłona tylko migawka i ta migawka miała trzy otwory do
wyświetlenia 1 klatki, po czym następowało przesunięcie taśmy. Stąd 72 Hz.
Guest
Thu Sep 18, 2014 12:21 am
Bzdura
AlexY
Guest
Thu Sep 18, 2014 12:24 am
Bzdura
AlexY
Fakt zapomniałem. Dla mnie było oczywiste ze musi być coś co ograniczy prąd. Dla Ciebie jeśli nie jesteś kretynem też to było oczywiste. To po chuj piszesz że bzdura. Normalny by napisał że powinien być ogranicznik prądu i ja bym mu przyznał rację.
Piotr Gałka
Guest
Thu Sep 18, 2014 6:20 am
Użytkownik "Zachariasz Dorożyński" napisał w
wiadomości
Quote:
Powoływanie się na Edisona jest śmieszne. Powiedział tak sobie i już. Ale
żeby to sprawdzić to współczesna technika może być za cienka. Bo żeby
sprawdzić czy to co on powiedział działa trzeba się do mózgu elektrodami
podłączyć. Najpierw trzeba jeszcze wiedzieć gdzie się podłączyć. Odczucie
zmęczenia jest subiektywne i nie może stanowić podstawy do żadnego
twierdzenia ani prawa. Przełączyłem przed chwilą telewizor w tryb 25p.
Kręciłem głową, patrzyłem bykiem i z boku. Żadnego migotania nie widzę.
A telewizor wygasza między klatkami ?
P.G.
Michał Lankosz
Guest
Thu Sep 18, 2014 6:27 am
W dniu 2014-09-18 01:13, AlexY pisze:
ile nie świecą.
Bzdura
Ciekaw jestem, czy wszystkie mają mostek. Można oszczędzić i dać jedną
diodę - antyrównolegle do łańcuszka LEDów.
Michał
Michał Lankosz
Guest
Thu Sep 18, 2014 7:00 am
W dniu 2014-09-18 00:21, Zachariasz Dorożyński pisze:
Bzdura
AlexY
Moment, jakie źródło prądowe? Źródło prądu stałego czy przemiennego?
Uważasz, że przez LED, czy Twoją zenerkę, płynie stały prąd? Jasność LED
zależy od prądu czy od napięcia na niej?
Michał
Marek
Guest
Thu Sep 18, 2014 8:49 am
On Wed, 17 Sep 2014 09:49:11 -0700 (PDT), Zachariasz
Dorożyński wrote:
Quote:
Nie jestem ekspertem od 3D. Jak kręcili w Polsce film w którym były
w=
stawki 3D to wynajęli ekipę z za granicy. Wiesz co to znaczy? Że je=
śli w Polsce nie było specjalistów od 3D to Ty ze swoimi przemyślen=
iami opartymi na marketingowym bełkocie specjalistą od 3D nie
jesteś.=
To po co będąc laikiem starasz się mnie przekonać?
Widzę, że tu sporo ekspertów od kina, to może ktoś mi wyjaśni
dlaczego ekran w kinie jest perforowany? Czy taka perforacja nie
degraduje rozdzielczości?
Marek
Michał Lankosz
Guest
Thu Sep 18, 2014 9:30 am
W dniu 2014-09-18 10:09, Zachariasz Dorożyński pisze:
Quote:
W dniu czwartek, 18 września 2014 08:27:22 UTC+2 użytkownik Michał Lankosz napisał:
Można dać ale to chodzi o zrobienie żarówki a nie grzejniczka.
Żyjesz na Ziemi na której Chińczycy produkują prawie po kosztach, czy na
innej ziemi?
Michał
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Sep 18, 2014 9:48 am
Można i tę jedną przyoszczędzić -- dać LEDy w łańcuszku antyrównolegle
parami. Niech migają na zmianę co druga, każda 50 razy na sekundę, a co.
Kieyś kupiłem takie migające świecidełko. W domu przy tym żadną miarą
wytrzymać nie szło. Może do oświetlenia kurnika by się zdały, ale nie
prowadzę przydomowej hodowli drobiu. W końcu powiesiłem przed domem.
Jak pada deszcz, to widać króciutkie kreseczki spadających kropel.
Śnieg opada wolniej, więc płatki całkiem ostro rozbłyskują w stopklatce.
Lampa jest kierunkowa, w ciemności jasno oświetla okoliczny krzak bzu.
Gdy się przenosi wzrok z jednego miejsca w drugie, to w widoku też się
pojawiają zwielokrotnione gałązki.
Jarek
Michał Lankosz
Guest
W dniu 2014-09-18 10:14, Zachariasz Dorożyński pisze:
Quote:
W dniu czwartek, 18 września 2014 09:00:10 UTC+2 użytkownik Michał Lankosz napisał:
W dniu 2014-09-18 00:21, Zachariasz Doro�y�ski pisze:
No w�a�nie. Z kondensatorem robi si� �r�d�o pr�dowe. Wed�ug Ciebie obcinaj� diody tak �e zostaj� same g�rki czy zostawiaj� napi�cie wzgl�dem zera? Opisz z grubsza jak wygl�da na wyj�ciu przebieg z zasilacza z mostkiem opornikiem szeregowym i r�wnoleg�� diod� zenera. Taki najprostszy stabilizator napi�cia bez kondensatora wyg�adzaj�cego. Napi�cie wej�ciowe 230V przemienny, dioda zenera 30V opornik szeregowy taki �eby nie upali� diody.
Moment, jakie �r�d�o pr�dowe? �r�d�o pr�du sta�ego czy przemiennego?
Uwa�asz, �e przez LED, czy Twoj� zenerk�, p�ynie sta�y pr�d? Jasno�� LED
zale�y od pr�du czy od napi�cia na niej?
Po co pytasz jak nie potrafisz opisać przebiegu na wyjściu takiego prostego zasilacza.
Bo nie mam potrzeby myśleć za Ciebie.
Wniosek całkowicie bezpodstawnie wyciągnięty.
Michał
NOWY TEMAT
