Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Waldeusz
Guest
Sun Jan 06, 2008 7:59 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:iii1o3tclsscds9pe6f3r428q10fal532m@4ax.com...
Quote:
Komorka w kuchence dziala w najlepsze.
Moja nie dziala
wiec albo szajsowata komorka albo super kuchenka
obie f-my samsung
henry1
Guest
Sun Jan 06, 2008 8:00 pm
Użytkownik "BearBag" <cactusek@gmail.com> napisał w wiadomości
news:c82a28c7-c1e9-4c76-98c0-4fe2b6714715@m77g2000hsc.googlegroups.com...
Quote:
moze lekko NTG ale nie ma lepszej i bardziej poinformowanej grupy.
Chodzi mi o mikrofale i wplyw na zdrowie. Czy jedzenie z mikrofali
jest w jakis udowodniony sposob mniej zdrowe od tego samego jedzenia
zrobionego np w piekarniku? Wiele sie nasluchalem na temat tego ze
promieniowanie mikrofalowe jest bardzo szkodliwe na pokarm itd itp ale
czy to udowodnione naukowo?
Drugie pytanko czy kuchenka moze bezproblemowo stac i pracowac na
lodowce ?
Witam !
Z mikrofali szybciej z piekarnika smaczniej !
Pzdr
Krzysiek
Guest
Sun Jan 06, 2008 8:05 pm
Dnia Sun, 06 Jan 2008 13:44:35 +0100, J.F. napisał(a):
Działa, ale przynajmniej w mojej wskaźnik siły sygnału (w nokii 6310) spada
z pełnego do jednego klocka. Nie mam pod ręką telefonu z netmonitorem żeby
to na dB przełożyć, ale tego tłumienia faktycznie trochę jest. Ile to może
być w wartościach liczbowych?
Wynika stąd, że wybierając mikrofalówkę trzeba w sklepie wsadzić do niej
komórkę i odczytać wskaźnik siły sygnału.
A. Grodecki
Guest
Sun Jan 06, 2008 8:11 pm
Papkin napisał(a):
Quote:
U mnie mikrofala (znana firma na "wh.....") nie ma w ogole uszczelki :O
Rancik jedynie 3mm z blachy, na pewno szczelne to to nie jest.
W ogole taka uszczelka to na co? I tak wiatrak musi przewiewac komore,
przez wentylacje wychodzic moze.
Mikrofale nie gaz, nie musi być uszczelki żeby nie wyciekały.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
A. Grodecki
Guest
Sun Jan 06, 2008 8:12 pm
BearBag napisał(a):
Quote:
moje pytanie dotyczylo raczej wplywu na potrawy a nie bezposredniego
podczas uzywania kuchenki, ale dobrze ze odniesliscie sie do
wszystkiego. Ja czytalem jakiej negatywne opinie na temat tej
pierwszej opcji tzn ze jedzenie zywnosci przyrzadzanej z mikrofali
jest o wiele bardziej szkodliwe od tej samej z piekarnika czy garnka.
Zadaj autorowi pytanie skąd ma te rewelacje i czym je podpiera.
Może za dużo jadł i mu zaszkodziło (zgaga) ;)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Michał Lankosz
Guest
Sun Jan 06, 2008 10:07 pm
Moja nie dziala
obie f-my samsung
Widać w obrębie jednej firmy występuje kompatybilność
Jarek P.
Guest
Sun Jan 06, 2008 10:25 pm
mikrofali
garnka.
Szkodliwe nie, ale niesmaczne po prostu. Mikrofalka jest
znakomita do podgrzewania wczesniej przyrzadzonych potraw i tu
jej nic nie zastapi, natomiast do _przyrzadzania_ potraw sie nie
nadaje. Kurczak upieczony w mikrofali jest po prostu niesmaczny
(osobiscie uzylbym raczej slowa obrzydliwy, ale podobno sa
wielbiciele)
J.
A. Grodecki
Guest
Sun Jan 06, 2008 10:42 pm
Jarek P. napisał(a):
Quote:
natomiast do _przyrzadzania_ potraw sie nie nadaje. Kurczak upieczony w
Szczególnie gdy się o tym wie;)
Podobnie jak z winami. Rozlewasz do białych butelek be zetylkiet i 99%
'znawców' wysiada
Dobre mikrofalówki potrafią łączyć ogrzewanie falami z termoobiegiem i
grillem. Nawet ciasto bez problemu można upiec i nie będzie różnicy.
Testowane na ludziach :)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Jarek P.
Guest
Sun Jan 06, 2008 11:00 pm
A. Grodecki <brak@adresu.com> wrote:
No bez przesady, kurczaka upieczonego _mikrofalami_ nie da się
pomylić z tradycyjnym jeśli się posiada choć kilka sprawnych
kubków smakowych i żadne przyprawy tu nic nie zmienią (chyba że
dodawane w ilościach skutecznie zabijających wszelkie smaki poza
ich własnymi).
termoobiegiem i
grillem.
Dobra, tylko jeśli upieczesz kuraka w mikrofalce z włączonym
termoobiegiem, grillem i crispem, to na ile będą to jeszcze
mikrofale?
J.
A. Grodecki
Guest
Mon Jan 07, 2008 12:08 am
termoobiegiem, grillem i crispem, to na ile będą to jeszcze mikrofale?
Po części.
Polemizuję ze stwierdzeniem, że mikrofale w gotowaniu potraw to zło
wcielone a w najlepszym wypadku katastrofa kulinarna. Takie głosy często
się słyszy.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Jarek P.
Guest
Mon Jan 07, 2008 12:10 am
Quote:
Po części.
Ale będzie to część nie stanowiąca o smaku kurczaka. A skoro
kurak ma się i tak upiec w termoobiegu i przysmażyć na crispie,
to po co kombinować? Dlaczego nie zrobić go klasycznie w naczyniu
żaroodpornym w piekarniku?
J. (oczom nie wierzący, o czym my tu na _elektronice_ dyskutujemy
Papkin
Guest
Mon Jan 07, 2008 12:19 am
hmmm mam zaleglosci. Co je powstrzymuje ze przez takie drzwi bez uszczelek EMI
nie wyciekaja? Przez wentylacje tez nie...
A. Grodecki
Guest
Mon Jan 07, 2008 12:24 am
Quote:
Ale będzie to część nie stanowiąca o smaku kurczaka. A skoro kurak ma
się i tak upiec w termoobiegu i przysmażyć na crispie, to po co
kombinować? Dlaczego nie zrobić go klasycznie w naczyniu żaroodpornym w
piekarniku?
Akurat co do kurczaka zgadzam sie w całej rozciągłości. Jak zresztą w
przypadku innych potraw które im dłużej i łagodniej są pieczone tym
lepiej dla nas. Cztli wszelkie pieczenie przede wszystkim.
Jednak są potrawy, które znacznie lepiej przygotowują się przy wydatnej
pomocy mikrofal, choćby dzięki bardziej równomiernemu ogrzewaniu.
Dlatego kombajn mikrofalowy jest moim zdaniem przydatniejszy w kuchni
niż zwykły piekarnik. A jeśli nie ma miejsca na 2 sprzęty, wybieram kombajn.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A. Grodecki
Guest
Mon Jan 07, 2008 12:28 am
uszczelek EMI nie wyciekaja? Przez wentylacje tez nie...
To nie jest szerokie pasmo tylko konkretna czestotliwość ~2.45GHz. Łatwo
dobrać takie wielkości elementów, otworów itp, żeby z tego wyszły filtry
o silnym tłumieniu.
Wentylacja w mikrofali to nie jest zwykła perforacja komory otwarta na
zewnątrz, wyposażona w wentylator.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Wmak
Guest
Mon Jan 07, 2008 12:42 am
A ja potrafiłem w mikrofalówce 500W, bez żadnych dodatkowych bajerów, upiec
1-1.5 kg schabu karkowego, że palce lizać.
Trwało to z 1.5 godziny, z wierzchu schabik był przyrumieniony, w środku
soczysty - smakowało jak pieczeń a nie gotowane.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
