RTV forum PL | NewsGroups PL
Wykrywanie suchego lodu metodami elektronicznymi szukam sprawdzonych rozwiązań!
detekcja co2
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wykrywanie suchego lodu metodami elektronicznymi szukam sprawdzonych rozwiązań!
Goto page 1, 2, 3, 4, 5  Next
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 3:57 pm
witam
czy ma ktos pomysl jak mozna by bylo wykryc (elektronika tylko) suchy lod??
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Mar 07, 2007 5:04 pm
lod??
czujka co2?
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 7:54 pm
Greg(G.Kasprowicz) napisał(a):
lod??
czujka co2?
suchy lod nie gaz co2
nie sadze aby to wylapal czujnik gazu a pozatym odpada pomiar temperatury
Tomasz Piasecki
Guest
Wed Mar 07, 2007 8:15 pm
Raven wrote:
Suchy lód sublimuje dość intensywnie.
W jakich warunkach i w jakiej atmosferze chcesz to wykrywać? I o co w
ogóle chodzi, bo samo "wykrywanie suchego lodu" jest dość enigmatycznym
zadaniem.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 8:25 pm
zadaniem.
TP.
atmosfera : powietrze Very Happy
warunki: atmosferyczne :D
a zalozenie jest takie ze trzeba zablokowac urzadzenie albo wywolac
alarm przy probie wsuniecia w szczeline wrzutowa kostki suchego lodu
(pomijamy czesc mechaniczna blokady chodzi o zidentyfikowanie suchego lodu)
Waldemar
Guest
Wed Mar 07, 2007 8:33 pm
zadaniem.
TP.
a dlaczego nie możesz mierzyć temperatury oraz stężenia CO2?
Waldek
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 8:35 pm
zadaniem.
TP.
lodu)
Waldek
jak sie da na swiezym powietrzu uzyskac 100% pewnosc w kazdych warunkach
atmosferycznych chetnie sie dowiem ja Very Happy bo wlasnie o to chodzi Smile
lwh
Guest
Użytkownik "Raven" <raven000@too2.pl> napisał w wiadomości
news:45ef11a2@news.home.net.pl...
Ważyć nie można ? Ciężar jest mniejszy niż metalu
Podgrzać , by odparował ?
Indukcyjnie sprawdzać czy ma właściwości magnetyczne ?
Po i do czego z suchego lodu ktoś robi żetony ? Plastikowe ?
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 8:37 pm
wazenie odpada
zmienna waga przedmiotu wrzucanego
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 8:38 pm
zapomnialem dodac ze trzeba barac pod uwage temperatury z syberi Very Happy
Jarosław Grolik
Guest
Wed Mar 07, 2007 8:41 pm
news:45ef0a61@news.home.net.pl...
lod??
czujka co2?
A czy wiesz w jakiej temperaturze on sublimuje ? W temperaturze pokojowej
będzie go BARDZO dużo .... no chyba, że będzie to w otwartej przestrzeni i
będzie wiał wiatr. :-)
Może napisz dokładniej gdzie i co dokładnie chcesz mierzyć w jakich
warunkach.
Jarosław Grolik
Waldemar
Guest
Wed Mar 07, 2007 8:46 pm
zadaniem.
TP.
lodu)
Waldek
zakładam, że chodzi o jakiś automat wrzutowy, który wisi sobie na
dworze. Normalnie tego typu aparaty są grzane, choćby elektroniką. Czyli
temperatura w środku będzie nie niższa niż jakieś -10C, o ile nie masz
zamiaru instalacji tego w Ojmiakonie. Nie mierzysz ani wartości
absolutnej temperatury, ani stężenia CO2, tylko gradienty. Możesz
zresztą lokalnie grzać czymś o bardzo małej mocy (i wymiarach). Choćby
miniaturowy termistor grzany oporniczkiem wielkości 0603. Jak suchy lód
będzie w okolicy to lokalnie będziesz miał stężenie CO2 rzędu kilku
procent. Więcej niż w wydychanym powietrzu.
Waldek
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 8:47 pm
J
warunkach.
chyba juz napisalem jakie warunki
i wlasnie o to chodzi ze urzadzenie moze stac w srodku miasta na syberi
niska temperatura duzy wiatr
ale rownie dobrze moga to bys polodniowe wloschy
i tu sie rozchodzi o uniwersalnosc rozwiazania i 100% pewnosc wykrycia
kostki suchego lodu
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 8:59 pm
Waldek
co do temperatury -10C to niestey musze to sprostowac -30C mi sie
trafialo :/ w tym problem ze moze nie Ojmiakon ale Irkuck moze byc Very Happy i
dlatego mam taki problem z wykryciem tego
zastanawialem sie czy na ultradzwiekami tego nie dalo by sie badac
co do zalozenia ze to automat wrzutowy to jest z zlozenia ono sluszne
tylko tyle ze w 6-8 klasy odpornosci na wlamanie czasem to kilka ton
stali i betonu Very Happy i wyastawione na mroz i wiatr strasznie sie zima
chlodzi czasem kilka kilkanascie stopni mniej niz w otoczenie
podgrzewanie niestety odpada gdzyz nie podgrzeje 50-60 kg stali
chyba ze sie myle a wtedy prosilbym o wyjasnienia
Waldemar
Guest
Wed Mar 07, 2007 9:01 pm
Raven schrieb:
Quote:
J
warunkach.
kostki suchego lodu
tylko i tak musisz conieco chronić urządzenie przed zimnem. Jak
ustrojstwo jest izolowane to temperatura nie spadnie poniżej temperatury
zamarzania CO2. Jak spadnie, a ty masz lokalny grzejnik, jak napisałem
w okolicznym poście, to będziesz miał bardzo duży gradient CO2.
Waldek
NOWY TEMAT
