Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
William
Guest
Thu Mar 08, 2007 9:19 am
Filip Ozimek napisał(a):
Quote:
Raven napisał(a):
witam
czy ma ktos pomysl jak mozna by bylo wykryc (elektronika tylko) suchy
lod??
Mam takie refleksje po przeczytaniu wątku: gdybyś na początku
napisał coś więcej na temat przyczyny, może dyskusja byłaby bardziej
owocna
Jak rozumiem, chcesz uniknąć sytuacji, gdy urządzenie
zarejestruje włożenie obiektu a on nagle zniknie? A czy suchy lód to
jedyna substancja sublimująca bez zostawienia śladu? Wydaje mi się, że nie.
No właśnie. Co się stanie jesli klient wrzuci bryłkę naftaliny a powie,
że wkladał złoto
Raven
Guest
Thu Mar 08, 2007 9:38 am
Quote:
Suchy lod miewa i -88 (nizej niz teoretyczny punkt zestalenia bo
cisnienie parcjalne CO2 jest znacznie nizsze niz atmosferyczne i przy
sublimacji schladza sie ciut bardziej niz to z powszechnie znanych
danych wynika...). A nawet przyjmujac te najbardziej znane -73 stopnie
- to nadal spora roznica w stosunku do -30. Zreszta nie wykrywaj
temperatury a jaj nagla zmiane - patentowana metoda wykrycia proby
zamrozenia urzadzenia czy bedzie to robione suchym lodem, cieklym
azotem czy zmrozonym kawalkiem blachy...
tu nie chodzi o probe wykrycia zamrozenia tylko o to ze jak ktos wrzuci
suchy lod do srodka to zostanie zailiczony on jako poprawny
wrzut(detektory do wylapia i zlicza) a najdalej po godzinie nie bedzie
po nim sladu. kient ma pokwitowanie na wrzut a towaru brak i co wtedy ?
chodzi o unikniecie takich sytuacji. wiekszosc innych przedmiotow
pozostawia po sobie wieksze lub mniejsze namacalne slady
Raven
Guest
Thu Mar 08, 2007 9:40 am
Quote:
a jak wrzuci zamarznięte H2O?
Przy minus trzydziestu nto samo co kirpicz... jak cieplej - bedzie
kaluza.
zabawa polega na tym ze kaluza moze byc:D bo wiadomo ze ktos cos
kombinowal:D
Raven
Guest
Thu Mar 08, 2007 10:12 am
William napisał(a):
Raven napisał(a):
witam
lod??
owocna
nie.
że wkladał złoto
zabawa w tej branzy polega na tym ze czesto robi sie dokladnie pod
wymagania kienta
przyszlo zapytanie ze wschodu czy mozemy im zrobic urzadzenie
wykrywajace suchy lod:)
a teraz ja sie nad tym mecze:D i szukam pomyslu jak to zmajstrowac
pozatym ile czasu bedzie ulatniala sie naftalina o wymiarach min 2cm X
3cm X 5 cm ?? czas miedzy obslugowy jest maksymalnie kilknascie godzin
J.F.
Guest
Thu Mar 08, 2007 11:32 am
Jakas wrzutnia bankowa ?
To chyba najprosciej kamere postawic i niech nagrywa.
A nie boicie sie ze ktos tam wrzuci kostke .. trotylu ?
Mimo wszystko optuje za pomiarem temperatury [pirometryczny ?]
Bo podobnych substancji sie chyba znajdzie troche - jesli nie woda w
upalne lato, to moze jakies etery, alkohole ..
J.
J.F.
Guest
Thu Mar 08, 2007 11:38 am
On Thu, 08 Mar 2007 09:41:30 +0100, Raven wrote:
kombinowal:D
A nie bedzie tak ze obsluga wrzuci kostke lodu,
a rano podwedzi jeden z depozytow ?
J.
Raven
Guest
Thu Mar 08, 2007 11:46 am
kombinowal:D
J.
to ruskie wszysto moze byc:d
Tomasz Piasecki
Guest
Thu Mar 08, 2007 12:21 pm
Raven wrote:
wymagania kienta
A może wystarczy ważyć wrzuconą rzecz przez parę minut. Jesli jest
ubytek masy to znaczy że coś paruje czy wycieka.
TP.
tomek
Guest
Thu Mar 08, 2007 12:51 pm
Raven napisał(a):
Quote:
witam
czy ma ktos pomysl jak mozna by bylo wykryc (elektronika tylko) suchy lod??
pozdrawiam
Co2 jak tez i suchy lod maja scisle okreslone pasmo pochlaniania
promieniowania podczerwonego. Poszukaj w googlach CO2 FTIR band. Moze na
tej zasadzie da sie zrobic czujke.
tomek
J.F.
Guest
Thu Mar 08, 2007 1:11 pm
On Thu, 08 Mar 2007 12:21:09 +0100, Tomasz Piasecki wrote:
Quote:
wymagania kienta
Zmroza cieklym azotem. Przez pare minut nie bedzie wycieku :-)
J.
Raven
Guest
Thu Mar 08, 2007 2:54 pm
Tomasz Piasecki napisał(a):
Quote:
wymagania kienta
TP.
a znasz cierpliwego ochroniaza ktory przestoi 20 min wrzucajac 10
pakietow;> zwalszcza u ruskich:P
Tomasz Piasecki
Guest
Thu Mar 08, 2007 3:31 pm
Można ważyć cały wsad. Tyle, że wtedy wykryjesz tylko, że coś jest nie
tak, a nie zidentyfikujesz który to był wrzut.
TP.
DJ
Guest
Thu Mar 08, 2007 7:10 pm
On 7 Mar, 22:00, Raven <raven...@too2.pl> wrote:
Aha, stężenie CO2 w wydychanym powietrzu to max. 4%
te monety i banknoty są jakoś zapakowane, suchy lód nie. Chyba jednak
prześwietlanie tego będzie najłatwiejsze.
h2o pozostawia plamy
Techniczny suchy lod rowniez plami. zawiera tlenki azotu, co w
rezultacie daje kwas azotowy...
A cos sie tak uparl na ten suchy lod? a inne gazy? ciekly azot
zapakowany w foliowy woreczek na przyklad? tez odparuje, i nie ma
sladu.
Tak wiec zrobisz sobie jakas mniej lub bardziej wyszukana metoda
wykrywacz CO2, a ktos jak bedzie chcial to poczestuje twoje urzadzenie
azotem, czy czymkolwiek innym...
Ktos dobrze proponowal, mierz zmiany temperatury w komorze, nawet jak
urzadzenie na syberii, i masz -50 stopni, to raczej z przyczyn
naturalnych temperatura nie spadnie szybko o 10-20 stopni
DJ
DJ
Guest
Thu Mar 08, 2007 7:18 pm
On 7 Mar, 22:11, "Jarosław Grolik" <grolikNO_S...@chemia.uj.edu.pl>
wrote:
Quote:
http://www.lasercomponents.com/uk/783.html?&MP=715-634
Myśle, że nawet obejdzie się bez filtrów
Wtedy będziesz miał możliwość sprawdzenia czy ktoś nie wpuszcza Ci do środka
np izobutan, albo propan butan
A dajmy na to azot? bedziemy pakowac czujnik zawartosci tlenu? a jak
ktos zapoda skroplone powietrze?
I zapominamy o tym ze moze byc "wrzut" poczatkwo szczelnie opakowany,
tak wiec detektorami gazow nic nie wylapiemy (chyba zeby czekac przed
przyjeciem tego depozytu, za sie rozszczelni, ale to chyba nie do
przyjecia)
Nie ma zlotego srodka...
DJ
Jarosław Grolik
Guest
Thu Mar 08, 2007 8:14 pm
Użytkownik "DJ" <djj8@polbox.com> napisał w wiadomości
news:1173377918.009818.243260@t69g2000cwt.googlegroups.com...
przyjecia)
Chyba jest
Układ taki jak na lotniskach, czyli prześwietlanie zawartości promieniami X
i do tego analiza otrzymanego obrazu
Do tego czujniki temperatury i mały
spektrometr masowy
Wtedy wszystkie organiczne nieorganiczne gazy uda się
zidentyfikować :-)
Jednak pytający chciał znaleźć sposób na detekcję CO2 a nie AZOTU czy innych
gazów. Tego oczekują od niego zleceniodawcy :-)
Jarek Grolik
