Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Jarosław Grolik
Guest
Wed Mar 07, 2007 9:04 pm
i tu sie rozchodzi o uniwersalnosc rozwiazania i 100% pewnosc wykrycia
kostki suchego lodu
Więc pozostaje chyba tylko jeden sposób :-)
Spektroskopia podczerwieni
Trzeba było by wybrać jakąś charakterystyczną długość fali absorbowaną przez
dwutlenek węgla. Mierzysz tylko absorpcję przy pewnej długości fali a siła
absorpcji zależy od stężenia CO2. Najlepiej to będzie zrobić na jakimś
filtrze dyfrakcyjnym i diodzie podczerwonej na odpowiedni zakres.
Jarek Grolik
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 9:05 pm
Quote:
tylko i tak musisz conieco chronić urządzenie przed zimnem. Jak
ustrojstwo jest izolowane to temperatura nie spadnie poniżej temperatury
zamarzania CO2. Jak spadnie, a ty masz lokalny grzejnik, jak napisałem
w okolicznym poście, to będziesz miał bardzo duży gradient CO2.
elektronika sterujaca jest poza urzadeniem wiec nie musze tego grac
siedzie sobie w cieplym :D
a sie tak zastanawiam jak by to zadzialo jak ktos by chuchnal w czujnik?
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 9:07 pm
jakies przykladowe rozwiazania lub sprawdzona literatura ??
nie che studiowac fizyki
Waldemar
Guest
Wed Mar 07, 2007 9:09 pm
Raven schrieb:
Quote:
zakładam, że chodzi o jakiś automat wrzutowy, który wisi sobie na
dworze. Normalnie tego typu aparaty są grzane, choćby elektroniką. Czyli
temperatura w środku będzie nie niższa niż jakieś -10C, o ile nie masz
zamiaru instalacji tego w Ojmiakonie. Nie mierzysz ani wartości
absolutnej temperatury, ani stężenia CO2, tylko gradienty. Możesz
zresztą lokalnie grzać czymś o bardzo małej mocy (i wymiarach). Choćby
miniaturowy termistor grzany oporniczkiem wielkości 0603. Jak suchy lód
będzie w okolicy to lokalnie będziesz miał stężenie CO2 rzędu kilku
procent. Więcej niż w wydychanym powietrzu.
Waldek
co do temperatury -10C to niestey musze to sprostowac -30C mi sie
trafialo :/ w tym problem ze moze nie Ojmiakon ale Irkuck moze byc
i
dlatego mam taki problem z wykryciem tego
zastanawialem sie czy na ultradzwiekami tego nie dalo by sie badac
co do zalozenia ze to automat wrzutowy to jest z zlozenia ono sluszne
tylko tyle ze w 6-8 klasy odpornosci na wlamanie czasem to kilka ton
stali i betonu
i wyastawione na mroz i wiatr strasznie sie zima
chlodzi czasem kilka kilkanascie stopni mniej niz w otoczenie
podgrzewanie niestety odpada gdzyz nie podgrzeje 50-60 kg stali
chyba ze sie myle a wtedy prosilbym o wyjasnienia
zakładam, że wrzucane mają być monety lub żetony a nie kamienie
młyńskie. Możesz strefę kontrolną lokalnie grzać. Tak się robi ze
wzmacniaczami umieszczonymi na wysokich masztach na świeżym powietrzu.
Parę W "na rozkurz" czyni cuda.
A jak zupełnie nie chcesz tak, to może badając prędkość dzwięku w
materiale? Albo gorącą igłą kłuć i wąchać czujnikiem? Tylko jak się
mądry znajdzie i naleje do środka ciekłego azotu to będziesz i tak miał
problem.
Waldek
Waldemar
Guest
Wed Mar 07, 2007 9:15 pm
może zaczniemy od wybrania konia nim się zabierzemy za kolor siodła. Co
się dzieje z twoim ustrojstwem, jak zostanie wrzucony kawałek suchego
lodu? Ten suchy lód musi być prawdopodobnie w formie monety, bo inaczej
nie będzie pasował do szpary. Czyli nie może być to cegła, tylko dość
cienka płytka. Może wystarczy sprawdzić, czy da się toto prześwietlić
LEDem lub laserem?
Waldek
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 9:17 pm
problem.
Waldek
beda wrzucane ale napewno nie pojedyncze monety tylko cale pakiety raz
to moze byc sto raz 200 pozatym banknoty w podobnych ilosciach
a strefa pomiarowa to przestrzen ok 0,02 m3
pozatym norma w tej klasie urzadzen jest 72h na bateri
przy grzalce
kto mi powie jaki to bedzie akumulator :D
tez sie zastanawialem nad ultradzwiekami ale nie wiem jak to ugryzc
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 9:19 pm
LEDem lub laserem?
niestety moze tam sie zmiescic cegla
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 9:21 pm
LEDem lub laserem?
w tej chwili po wrzuceniu nie dzieje sie nic
po prostu traktuje to jako pelnoprawny wrzut i to musze zmienic
Waldemar
Guest
Wed Mar 07, 2007 9:46 pm
LEDem lub laserem?
a co się dzieje, jak kirpicza wrzucą? Cegła też będzie pełnoprawnym wrzutem?
Z ultradźwiękami musisz popróbować. Albo laserem, kilka W w krótkim
impulsie i wąchać.
Waldek
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 9:51 pm
wrzutem?
impulsie i wąchać.
cegla tez
ale cegla zostaje w srodku:D a tam jest cieplo:D i po suchym lodzie nie
ma sladu:D
jak cegla jest w srodku wiadomo ze ktos cos kombinowal a jak ktos wrzuci
suchy lod sa podejrzenia ze obsluga cos kombinuje
Waldemar
Guest
Wed Mar 07, 2007 9:56 pm
wrzutem?
impulsie i wąchać.
cegla tez
ma sladu:D
a jak wrzuci zamarznięte H2O?
Aha, stężenie CO2 w wydychanym powietrzu to max. 4%
te monety i banknoty są jakoś zapakowane, suchy lód nie. Chyba jednak
prześwietlanie tego będzie najłatwiejsze.
Waldek
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 10:00 pm
h2o pozostawia plamy :D
tylko czym przeswietlac laser nie przejdzie przez powiedzmy 25 cm
suchego lodu a taka jest najwieksza dlugos komory wrutowej
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Wed Mar 07, 2007 10:09 pm
Powitanko,
Quote:
czy ma ktos pomysl jak mozna by bylo wykryc (elektronika tylko) suchy lod??
Mostek oporowy. Suchy lod bedzie mniej lub bardzij intensywnie
sublimowal, przy czym jego temp. to ponizej -70 oC. Musi zachwiac
rownowaga w mostku. Ba, nawet jakims bimetalem bym sprawe zalatwil.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)klub.chip.pl <<<<*******
Jarosław Grolik
Guest
Wed Mar 07, 2007 10:11 pm
Takie łatwe to nie będzie... Nie będzie można bezpośrednio prześwietlać tego
bo jak wrzuci cegłe to też nic nie zobaczy
Ale pozostaje możliwość małego wiatraczka , który zasysa powietrze z tej
komory. Następnie to powietrze prześwietlać i mierzyć spadek sygnału na
detektorze.
Zobacz na emitery IR i detektory
http://www.lasercomponents.com/uk/783.html?&MP=715-634
Myśle, że nawet obejdzie się bez filtrów
Wtedy będziesz miał możliwość sprawdzenia czy ktoś nie wpuszcza Ci do środka
np izobutan, albo propan butan :-)
Tylko trzeba by było wyskalować aby wydychane powietrze nie powodowało
fałszywego alarmu ... ale powinno zadziałać.
Jarek Grolik
Waldemar
Guest
chyba przejdzie. Możesz też mierzyć z kilku stron fotodiodami, coś się
powinno w lodzie rozproszyć. Chyba będziesz musiał popróbować. A laser
możesz wziąć jakieś 30mW czerwony lub podczerwony i się pobawić. W
każdym razie czerwonym laserem 35mW prześwietliłem ser żółty (gouda) na
wylot bez jego uszkodzenia. Świecił cały na czerwono ;-)
Waldek
