Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5
Tomasz Piasecki
Guest
Thu Mar 08, 2007 8:20 pm
Tomasz Piasecki wrote:
Quote:
Można ważyć cały wsad. Tyle, że wtedy wykryjesz tylko, że coś jest nie
tak, a nie zidentyfikujesz który to był wrzut.
O, mam jeszcze jeden pomysł.
Zamykać wrzucony przedmiot szczelnie na np. 10s i mierzyć ciśnienie.
Jakiekolwiek parowanie czy sublimacja spowodują jego wzrost.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
yorgus
Guest
Thu Mar 08, 2007 9:19 pm
Dnia Thu, 08 Mar 2007 12:51:50 +0100, tomek <ala@ma.kota.pl> napisał:
Quote:
Raven napisał(a):
witam
czy ma ktos pomysl jak mozna by bylo wykryc (elektronika tylko) suchy lod??
pozdrawiam
Co2 jak tez i suchy lod maja scisle okreslone pasmo pochlaniania
promieniowania podczerwonego. Poszukaj w googlach CO2 FTIR band. Moze na
tej zasadzie da sie zrobic czujke.
tomek
Z tym podwedzeniem to mozna by i tak ze wrzuciloby sie jeden kawal
sklejony jakims slabym klejem z 2 kawalkow i wtedy moznaby wyciagnac
inny bardziej wartosciowy kawalek
)) a ilosc by sie zgadzala
pozdrawia
yorgus
tornad
Guest
Fri Mar 09, 2007 1:58 am
Quote:
witam
pozdrawiam
Przebrnalem przez ten watek i wyobrazam sobie, ze do jakiejs beczki czy
skrzyni stojacej w bezkresnej syberyjskiej tundrze ktos tam cos wrzuca i
licznik notuje. Potem okazuje sie, ze ilosc depozytow nie zgadza sie z liczba
wyswietlona przez licznik; jesli ktos wrzucil kostke suchego lodu licznik go
zaliczyl a potem sie okazuje, ze tego pakunku nie ma, no bo wyparowal...
Wywnioskowalem rowniez, ze sposob i urzadzonko do rozpoznawania
tego "trefnego" pakunku ma byc Twoja konstrukcja czy w miare nowym,
opracowanym przez Ciebie sposobem jego detekcji.
Wiec probowalbym wykorzystac wlasciwosci suchego lodu, z ktorej jedna, taka
nieoczekiwana jest ta, ze CO2 nie przepuszcza promieniowania podczerwonego.
Wiem to na podstawie rabanu na temat globalnego ociplenia, gdzie dowodzi sie,
ze gaz ten ogranicza promieniowanie Ziemi w zakresie podczerwieni i dlatego
robi sie cieplej.
Zatem zastosowalbym przeswietlanie tego ladunku, ale dwoma wiazkami; jedna w
podczerwieni a druga w zakresie ultrafioletowym. Oba te zakresy sa dla oka
niewidoczne. Odpowiednie diody i odnosne czujniki promieniowania - detektory
latwo kupisz a ukladziki wyjda proste, tanie i przyjemne.
I z tego mozesz spokojnie ustawic automatyke, ktora suchy lod zidentyfikuje.
Gdy bedzie to cegla, zeton, czy inny trwaly i nieprzezroczysty dla obu tych
zakresow promieniowania przedmiot, zaden z czujnikow nie wykaze przejscia;
dostaniesz na wyjsciu dwa stany zerowe. Gdy bedzie to staly CO2, czujnik
ultrafioletu zadziala, gdyz dla niego CO2 jest przezroczysty a infraczerwony
nie, gdyz suchy lod promieniowanie to pochlania. Dostaniesz stan 1 i 0. Gdy
bedzie to zwykly lod, bedzie na odwyrtke, sygnal infra- przejdzie a ultra-
nie, dostaniesz stan 0 i 1. Jesli bedzie to szklo, folia czy inny
przezroczysty (w szerokim pasmie) material - zadzialaja oba czujniki, stan 1,1.
Wydaje mi sie, ze to powinno wystarczyc... do czasu, kiedy zaczna do tej
beczki pakowac suchy lod z dodatkiem jakiegos rownie nietrwalego barwnika lub
substancji pochlaniajacej swiatlo ultrafioletowe. No ale zawsze tak bywa, ze
istnieje swego rodzaju wyscig zbrojen, kazdy klient chce przechytrzyc
przeciwnika.
I co Ty na to? Na grupie 'fizyka', gdzie ten pomysl przedlozylem, jak na razie
cisza...
PZDR.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Raven
Guest
Fri Mar 09, 2007 8:02 am
yorgus napisał(a):
Raven napisał(a):
witam
pozdrawiam
tomek
ten patent mozesz sobie odpuscic:D
od zewnetrznej strony mozesz zapomniec:D takich spryciazy przerabialismy
kilka lat temu:D
a na kanty obslugi nie ma mocnych ale to juz wewnetrzna sprawa oblugi
Raven
Guest
Fri Mar 09, 2007 8:06 am
tornad napisał(a):
Quote:
witam
pozdrawiam
robi sie cieplej.
przeciwnika.
cisza...
PZDR.
jesli to zgdne z zasadami fizyki jest to proste i na swoj sposob
genialny
pomysl latwy to implementacji i pozniejszej identyfikacji
tornad
Guest
Fri Mar 09, 2007 11:43 am
liczba
go
taka
podczerwonego.
sie,
dlatego
robi sie cieplej.
w
detektory
zidentyfikuje.
tych
infraczerwony
Gdy
1,1.
lub
ze
przeciwnika.
razie
cisza...
PZDR.
genialny
Ciesze sie; nic nie stoi na przeszkodzie by wykonac prototyp i rozpoczac
pertraktacje zwiazane z zastosowaniem mojego pomyslu. Ze swej strony moge
przyjac gratyfikacjie w formie... garstki okazalych, powiedzmy kilkukaratowych
tych "depozytow".
PZDR.
lwh
Guest
Fri Mar 09, 2007 12:20 pm
Użytkownik "tornad" <twajda@optonline.net> napisał w wiadomości
news:79ae.00000007.45f13a60@newsgate.onet.pl...
kilkukaratowych
tych "depozytow".
Nie ma sprawy:-)
Jak tylko czujnik Twojej koncepcji wykryje jakiś suchy lód, będzie on na
Ciebie jakiś czas czekał i będziesz mógł go osobiście odebrać
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Mar 09, 2007 12:24 pm
CO2 absorbuje coś koło 4,3m i 14m. Nie ma diod LED na te długości.
TP.
tornad
Guest
Fri Mar 09, 2007 1:23 pm
Quote:
w
detektory
CO2 absorbuje coĹ koĹo 4,3Îźm i 14Îźm. Nie ma diod LED na te dĹugoĹci.
TP.
Nie bede oponowal, gdyz nie jestem na biezaco w dostepnym asortymencie ale
mysle, ze produkowane czujniki CO2 dzialaja na tej samej zasadzie. Sa w
porownaniu z tanimi czujnikami CO (czadu) stosunkowo drogawe (300-400 dolcow)
ale problem ten jakos tam jest rowiazany. Ze zrodlem promieniowania
podczerwonego problemu nie bedzie, wystarczy jakis mikroskopijny zarnik
nagrzany do kilkuset stopni, natomiast istotny bedzie w miare prosty i
niezawodny w szerokim zakresie temperatur, czujnik podczerwieni. W
ostatecznosci mozna wykorzystac jakis czule, kompensowane termicznie zlacze
termometryczne czy polprzewodnikowe bardzo czule termoelementy rezystancyjne.
Te wiem, ze sa gdyz przed dawnymi wielu laty sie nimi bawilem. Mysle, ze w
pierwszym przyblizeniu, do konstrukcji mozna wykorzystac elementy gotowego
czujnika CO2. Pewnie, ze wymaga to troche zachodu ale bez pracy nie ma
kolaczy...
Dziekuje za zainteresowanie i informacje.
PZDR.
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Mar 09, 2007 1:42 pm
tornad wrote:
asortymencie ale mysle, ze produkowane czujniki CO2 dzialaja na tej
samej zasadzie.
Nie mówię że się nie da, tylko że to nie tak proste.
Quote:
Sa w porownaniu z tanimi czujnikami CO (czadu) stosunkowo drogawe
(300-400 dolcow)
O właśnie
TP.
tornad
Guest
Fri Mar 09, 2007 2:20 pm
kilkukaratowych
tych "depozytow".
Nie ma sprawy:-)
Ciebie jakiś czas czekał i będziesz mógł go osobiście odebrać :-)
I zapewne dostane bilet tylko w jedna strone, bez mozliwosci powrotu; malo
zachecajace.
Jarosław Grolik
Guest
Fri Mar 09, 2007 6:04 pm
Użytkownik "Tomasz Piasecki" <mtbrider@poczta.__nospam__.onet.pl> napisał w
wiadomości news:esrkpq$9ht$1@h82-143-136-230-static.e-wro.net.pl...
Quote:
(300-400 dolcow)
O właśnie
Możę coś takiego ?
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=157&tab=prd&idp=63
Jarek Grolik
