RTV forum PL | NewsGroups PL
Wykrywanie suchego lodu metodami elektronicznymi szukam sprawdzonych rozwiązań!
detekcja co2
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wykrywanie suchego lodu metodami elektronicznymi szukam sprawdzonych rozwiązań!
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Jarosław Grolik
Guest
Wed Mar 07, 2007 10:20 pm
Quote:
tylko czym przeswietlac laser nie przejdzie przez powiedzmy 25 cm
suchego lodu a taka jest najwieksza dlugos komory wrutowej
Czy to jest bankomat z funkcją depozytu ? ;-)
Jarek Grolik
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 10:24 pm
nigdy nie "bawilem" sie niczym mocniejszym niz dioda led
jakie przepisy normy trzeba spelnic zeby nikt sie do tego nie przyczepil??
Paweł Pawłowicz
Guest
On Wed, 7 Mar 2007 21:04:06 +0100, "Jarosław Grolik"
<grolikNO_SPAM@chemia.uj.edu.pl> wrote:
Quote:
Więc pozostaje chyba tylko jeden sposób :-)
Spektroskopia podczerwieni Smile
Trzeba było by wybrać jak charakterystyczndługoć fali absorbowan? przez
dwutlenek węgla. Mierzysz tylko absorpcję przy pewnej długo?ci fali a siła
absorpcji zależy od stężenia CO2. Najlepiej to będzie zrobić na jakim
filtrze dyfrakcyjnym i diodzie podczerwonej na odpowiedni zakres.
Produkowane są czujniki CO2 działające na zasadzie absorpcji
promieniowania o liczbie falowej 2200 cm-1. Są to interferometry z
detektorem DTGS. Zbyt długa fala aby ją wykrywać diodą. Ustrojstwo
jest bardzo czułe, nie będzie problemów z wykryciem kostki suchego
lodu.
Pozdrawiam,
Paweł
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 10:27 pm
Quote:
te monety i banknoty są jakoś zapakowane, suchy lód nie. Chyba jednak
prześwietlanie tego będzie najłatwiejsze.
Takie łatwe to nie będzie... Nie będzie można bezpośrednio prześwietlać tego
bo jak wrzuci cegłe to też nic nie zobaczy Sad
Ale pozostaje możliwość małego wiatraczka , który zasysa powietrze z tej
komory. Następnie to powietrze prześwietlać i mierzyć spadek sygnału na
detektorze.
cegla to nie jest problem pozostaje fizycznie w urzadeniu
najwiekszym zagrozeniem jest suchy lod ktory po wrzucie "ulatnia" sie i
nie pozostawia fizycznego sladu
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 10:29 pm
lodu.
jakis producent ??
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 10:30 pm
Jarek Grolik
blisko Very Happy
ta sama branza nie ten klient Very Happy
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Mar 07, 2007 10:39 pm
lodu.
jakis producent ??
Wpisz do Googla:
Carbon dioxide sensor interferometer
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Mar 07, 2007 10:41 pm
Quote:
jakis producent ??
Na przyklad:
http://www.vaisala.com/businessareas/instruments/products/carbondioxide/vaisala%20carbocap%C2%AE%20carbon%20dioxide%20sensor%20.html
Raven
Guest
Wed Mar 07, 2007 10:50 pm
Pawe Pawowicz napisał(a):
jakis producent ??
Na przyklad:
dzieki zobacze co to jest:D
Filip Ozimek
Guest
Thu Mar 08, 2007 12:14 am
Raven napisał(a):
Quote:
witam
czy ma ktos pomysl jak mozna by bylo wykryc (elektronika tylko) suchy lod??
Mam takie refleksje po przeczytaniu wątku: gdybyś na początku napisał
coś więcej na temat przyczyny, może dyskusja byłaby bardziej owocna Wink
Jak rozumiem, chcesz uniknąć sytuacji, gdy urządzenie zarejestruje
włożenie obiektu a on nagle zniknie? A czy suchy lód to jedyna
substancja sublimująca bez zostawienia śladu? Wydaje mi się, że nie.
Filip.
Dariusz K. Ladziak
Guest
Thu Mar 08, 2007 1:08 am
On Wed, 07 Mar 2007 20:59:19 +0100, Raven <raven000@too2.pl> wrote:
Quote:
zak=B3adam, =BFe chodzi o jaki=B6 automat wrzutowy, kt=F3ry wisi sobie =
na
dworze. Normalnie tego typu aparaty s=B1 grzane, cho=E6by elektronik=B1=
=2E Czyli
temperatura w =B6rodku b=EAdzie nie ni=BFsza ni=BF jakie=B6 -10C, o ile=
nie masz
zamiaru instalacji tego w Ojmiakonie. Nie mierzysz ani warto=B6ci
absolutnej temperatury, ani st=EA=BFenia CO2, tylko gradienty. Mo=BFesz=
zreszt=B1 lokalnie grza=E6 czym=B6 o bardzo ma=B3ej mocy (i wymiarach).=
Cho=E6by
miniaturowy termistor grzany oporniczkiem wielko=B6ci 0603. Jak suchy l=
=F3d
b=EAdzie w okolicy to lokalnie b=EAdziesz mia=B3 st=EA=BFenie CO2 rz=EA=
du kilku
procent. Wi=EAcej ni=BF w wydychanym powietrzu.
=20
Waldek
co do temperatury -10C to niestey musze to sprostowac -30C mi sie
trafialo :/ w tym problem ze moze nie Ojmiakon ale Irkuck moze byc Very Happy i
dlatego mam taki problem z wykryciem tego
zastanawialem sie czy na ultradzwiekami tego nie dalo by sie badac
Suchy lod miewa i -88 (nizej niz teoretyczny punkt zestalenia bo
cisnienie parcjalne CO2 jest znacznie nizsze niz atmosferyczne i przy
sublimacji schladza sie ciut bardziej niz to z powszechnie znanych
danych wynika...). A nawet przyjmujac te najbardziej znane -73 stopnie
- to nadal spora roznica w stosunku do -30. Zreszta nie wykrywaj
temperatury a jaj nagla zmiane - patentowana metoda wykrycia proby
zamrozenia urzadzenia czy bedzie to robione suchym lodem, cieklym
azotem czy zmrozonym kawalkiem blachy...
Darek
Dariusz K. Ladziak
Guest
On Wed, 07 Mar 2007 21:56:40 +0100, Waldemar
<waldemar.krzok@infocity.de> wrote:
Quote:
Raven schrieb:
w tej chwili po wrzuceniu nie dzieje sie nic
po prostu traktuje to jako pelnoprawny wrzut i to musze zmienic
a co się dzieje, jak kirpicza wrzucą? Cegła też będzie pełnoprawnym
wrzutem?
Z ultradźwiękami musisz popróbować. Albo laserem, kilka W w krótkim
impulsie i wąchać.
cegla tez Very Happy
ale cegla zostaje w srodku:D a tam jest cieplo:D i po suchym lodzie nie
ma sladu:D
jak cegla jest w srodku wiadomo ze ktos cos kombinowal a jak ktos wrzuci
suchy lod sa podejrzenia ze obsluga cos kombinuje
a jak wrzuci zamarznięte H2O?
Przy minus trzydziestu nto samo co kirpicz... jak cieplej - bedzie
kaluza.
darek
Dariusz K. Ladziak
Guest
On Wed, 07 Mar 2007 22:11:25 +0100, Waldemar
Quote:
Aha, stężenie CO2 w wydychanym powietrzu to max. 4%
h2o pozostawia plamy :D
chyba przejdzie. Możesz też mierzyć z kilku stron fotodiodami, coś się
powinno w lodzie rozproszyć. Chyba będziesz musiał popróbować. A laser
możesz wziąć jakieś 30mW czerwony lub podczerwony i się pobawić. W
każdym razie czerwonym laserem 35mW prześwietliłem ser żółty (gouda) na
wylot bez jego uszkodzenia. Świecił cały na czerwono Wink
Normalny czujnik termokonduktancyjny wykrywajacy CO2 (znacznie
zwieksza przewodnosc cieplna gazu w stosunku do czystego powietrza) -
za odniesienie przyjac powietrze o tej samej temperaturze brane spoza
urzadzenia.
Drek
Cyrk
Guest
Thu Mar 08, 2007 1:55 am
Użytkownik "Waldemar" <waldemar.krzok@infocity.de> napisał w wiadomości
news:558o40F243eo1U9@mid.uni-berlin.de...
Quote:
W każdym razie czerwonym laserem 35mW prześwietliłem ser żółty (gouda) na
Moge spytac co cie pchnelo do tak egzotycznego eksperymentu? Wink
Waldemar
Guest
Thu Mar 08, 2007 9:10 am
Cyrk schrieb:
Quote:
Uytkownik "Waldemar" <waldemar.krzok@infocity.de> napisa w wiadomoci
W kadym razie czerwonym laserem 35mW przewietliem ser óty (gouda) na
wylot bez jego uszkodzenia. wieci cay na czerwono ;-)
Moge spytac co cie pchnelo do tak egzotycznego eksperymentu? ;)
można ;-)
Klient dostaje ser w belkach (taka kantówka, jakieś 20kg) i kroi na
porcje po xx gramów na taśmie. Chodziło o to, by zmierzyć "w locie" ile
gramów kroisz, im dokładniej tym lepiej, bo za niedowagę jest pierdel,
czyli trzeba kroić trochę więcej niż jest na opakowaniu podane. Im mniej
tego więcej, tym lepiej dla producenta. Na początku jest toto ważone,
czyli masa jest, teraz potrzebna jest objętość całości by móc sterować
gilotynę. Całość zasuwa dość szybko, parę m/s. Pomiar triangulacyjny:
linia laserowa i szybka kamera (pomiary z częstotliwością 30kHz). No i
buda była. Standardowy czerwony laser pobudzał ser do świecenia na
czerwono (ładnie zresztą, jako produkt uboczny można by było z tego
zrobić reklamę nabiału Wink), ale pomiarów się zrobić nie dało. Dopiero
wymiana lasera na zielony dała pożądany efekt. Nawiasem mówiąc z szynką
i kiełbasą jest podobnie.
Waldek
NOWY TEMAT
