Goto page 1, 2, 3, 4, 5 Next
PeJot
Guest
Sat Nov 22, 2025 9:30 pm
Czołem,
tygodniowy regulator temperatury, którym steruję ON/OFF gazowy kocioł CO
to Auraton Tucana. Ma on histerezę +/-0.2 lub +/-0.4 stopnia, ale ma też
tryb PWM. W instrukcji na temat tego trybu w zasadzie nic nie ma. Ktoś
coś rozjaśni ? Myślę, że regulator na podstawie dT tak steruje ON/OFF
kotłem, aby histereza była jak najbardziej zbliżona do 0. OK, ale czy
taki tryb pracy dla samego kotła jest zdrowy, z punktu widzenia jego
żywotności?
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
J.F
Guest
Mon Nov 24, 2025 1:05 pm
Nawet niekonieczenie "histereza", tylko "średnia temperatura".
A jest tam jakies ustawienie okresu tego PWM?
Może i faktycznie korzysta ze stałych czasowych układu ...
Quote:
OK, ale czy
żywotności?
No właśnie, sam jestem ciekaw.
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Nov 24, 2025 1:36 pm
Pan J.F napisa:
Quote:
tygodniowy regulator temperatury, którym steruj ON/OFF gazowy
kocio CO to Auraton Tucana. Ma on histerez +/-0.2 lub +/-0.4
stopnia, ale ma te tryb PWM. W instrukcji na temat tego trybu
w zasadzie nic nie ma. Kto co rozjani ? Myl, e regulator
na podstawie dT tak steruje ON/OFF kotem, aby histereza bya
jak najbardziej zbliona do 0.
Nawet niekonieczenie "histereza", tylko "rednia temperatura".
Nawet niekoniecznie "rednia temperatura", tylko "rednia moc".
Tak dziaa cz wykonawcza w sterowaniu PID, taki te parametr
potrzebny jest przy realizacji sterowania pogodowego (rónica
temperatury zewntrznej i wymaganej temperatury wewntrznej
mnoona przez cakowit przewodno ciepln cian budynku).
Quote:
OK, ale czy taki tryb pracy dla samego kota jest zdrowy,
z punktu widzenia jego ywotnoci?
No wanie, sam jestem ciekaw.
A dla kogo to pytanie? Jeli dla specjalistów z grupy budowlanej,
to kade "taktowanie" (np. w rytmie godzinowym) zabije kocio
w cigu jednego sezonu.
Jarek
J.F
Guest
Mon Nov 24, 2025 2:10 pm
On Mon, 24 Nov 2025 12:36:18 +0100, Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
kocioł CO to Auraton Tucana. Ma on histerezę +/-0.2 lub +/-0.4
stopnia, ale ma też tryb PWM. W instrukcji na temat tego trybu
w zasadzie nic nie ma. Ktoś coś rozjaśni ? Myślę, że regulator
na podstawie dT tak steruje ON/OFF kotłem, aby histereza była
Nawet niekoniecznie "średnia temperatura", tylko "średnia moc".
Tak działa część wykonawcza w sterowaniu PID, taki też parametr
Wykonawcza, ale PID stabilizuje parametr wejsciowy :-)
Nawiasem mówiąc - kiedys na laborce robilismy sterownik PWM
przy pomocy standardowego regulatora PID (analogowego) i ..
przekaźnika? Jakiegoś elementu progowego w każdym bądź razie.
Jakies sprytne dodatkowe sprzężenie robiło z tego PWM.
Quote:
potrzebny jest przy realizacji sterowania pogodowego (różnica
temperatury zewnętrznej i wymaganej temperatury wewnętrznej
mnożona przez całkowitą przewodność cieplną ścian budynku).
A potem ktoś otworzy okno :-)
Quote:
OK, ale czy taki tryb pracy dla samego kotła jest zdrowy,
z punktu widzenia jego żywotności?
A dla kogo to pytanie? Jeśli dla specjalistów z grupy budowlanej,
to każde "taktowanie" (np. w rytmie godzinowym) zabije kocioł
w ciągu jednego sezonu.
A naprawdę?
Rozszerzalność cieplna chyba nie jest zdrowa, ale taka praca PWM może
właśnie ją zmniejszy ...
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Nov 24, 2025 5:06 pm
Pan J.F napisa:
A potem kto otworzy okno
Specjalici bd starali si to skompensowa jakimi siownikami
krccymi inteligentnymi zaworami poczonymi z inteligentnymi
czujnikami otwarcia okien, inteligentnymi termometrami. I wszystkim
"inteligentnym".
A tak naprawd, to ciepo waciwe powietrza wynosi okoo 1kJ/kgK.
Czyli po tak zwanym "zdrowym wietrzeniu", wymieniajcym powietrze
w pokoju na nowe o temperaturze 10°C, jest do nadrobienia jakie
kilkaset kJ. Równowarto kilku stygncych filianek herbaty,
praktycznie bez znaczenia.
A naprawd?
A tak naprawd to mój kocio grza dwadziecia lat, co chwil wczajc
i wyczajc palnik. W kocu zepsu si... termostat. Bo by oldskulowy,
mechaniczno-gazowy. Zmczenie materiaowe styków, miay do pstrykania.
Nowy robi to samo od przeszo dziesiciu lat, ale w nim ju termostat
elektroniczny.
Jarek
Pokojów nigdy | Nie przewietrzane
si nie przewietrza, | izby i bety;
wszyscy woaj: | na oknach czarne
-- Powietrza nie trza! | wisz rolety
PeJot
Guest
Mon Nov 24, 2025 5:28 pm
W dniu 24.11.2025 o 12:05, J.F pisze:
Nic się nie ustawia, tylko się aktywuje tryb i koniec. Producent nic nie
podaje co i jak, a szkoda. Tak jakby opcja była tylko ze względów
marketingowych.
Tu trzeba by je mierzyć i analizować na bieżąco, a tymczasem użytkownik
otworzył okno, albo zmienił moc na kotle.
P. Jankisz
J.F
Guest
Mon Nov 24, 2025 6:08 pm
marketingowych.
Samouczące się regulatory nie są niczym dziwnym.
Coś musi odmierzać okres tego PWM - albo dali na stałe "optymalny czas
w rekomendowany przez producentów pieców", albo korzystają z
zachowania układu.
I chyba korzysta
https://manuals.auraton.pl/manuals/auraton-tucana-pl/#tryb_pracy_pwm
"W trybie PWM AURATON Tucana może załączyć urządzenie grzewcze pomimo
tego, że temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż temperatura
zadana. Wynika to z algorytmu PWM dążącego do utrzymywania temperatury
zadanej i wyprzedzania zachowań układu cieplnego."
A wcześniej
"Histereza ma na celu zapobiec zbyt częstemu załączaniu urządzenia
wykonawczego na skutek drobnych wahań temperatury."
Czyli wiedzą, że zbyt często szkodzi :-)
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Nov 24, 2025 6:17 pm
Pan PeJot napisa:
Nic si nie ustawia, tylko si aktywuje tryb i koniec. Producent nic
nie podaje co i jak, a szkoda. Tak jakby opcja bya tylko ze wzgldów
marketingowych.
"Wzgldy marketingowe" polegaj na tym, e si o czym pisze, a nie
e nie pisze. Ja zakadam (optymistycznie), e wród projektantów
tego diwajsu trafi si jeden, który nie tylko umia klepa kod, ale
te mia pojcie na temat "obszarów zastosowania" tego kodu. Czyli
wiedzia co nieco o termodynamice, a moe nawet o ogrzewaniu domów.
Bardzo sensowna opcja, ten PWM. Ja bym pewnie uywa wanie tego.
Quote:
Moe i faktycznie korzysta ze staych czasowych ukadu ...
Tu trzeba by je mierzy i analizowa na bieco, a tymczasem uytkownik
otworzy okno,
Albo drzwi do azienki, w której kto bra gorc kpiel. Tudzie do
kuchni, gdzie wanie piek si wypieki i warzy bigos. Zapinanie ptli
sprzenia zwrotnego z czujnikiem temperatury powietrza ogrzewanego
jest sabym pomysem. Ogrzewanie domu ma zapewni przede wszystkim
sta temperatur murów, a nie powietrza. Pojemno cieplna pierwszego
jest o rzdy wielkoci wiksza ni drugiego. Tym samy tyle wiksze
s stae czasowe. Temperatura powietrza po chwilowych wahaniach wróci
szybko do waciwej, gdy ustan czynniki zakócajce. Nie trzeba gmera
przy piecu.
Quote:
albo zmieni moc na kotle.
A da si w ogóle? W moim starym kotle (dwufunkcyjnym) poza maksymaln
moc uywan tylko do grzania ciepej wody, by mocno ukryty wewntrz
potencjometr do regulacji mocy roboczej. Ale nawet w instrukcji pisali,
e to w zasadzie czynno zbdna, potrzebna w szczególnych przyladkach.
W nowym kotle (bardzo podobnym konstrukcyjnie) ju tego nie ma. Jest
ustawianie temperatury wody, a moc ustalana jest przez PWM (nie wiem,
czy to PID, czy ukad z histerez, w kadym razie dziaa jak ma dziaa).
Jarek
PeJot
Guest
Mon Nov 24, 2025 6:53 pm
W dniu 24.11.2025 o 17:17, Jarosław Sokołowski pisze:
nie podaje co i jak, a szkoda. Tak jakby opcja była tylko ze względów
marketingowych.
"Względy marketingowe" polegają na tym, że się o czymś pisze, a nie
że nie pisze. Ja zakładam (optymistycznie), że wśród projektantów
tego diwajsu trafił się jeden, który nie tylko umiał klepać kod, ale
też miał pojęcie na temat "obszarów zastosowania" tego kodu. Czyli
wiedział co nieco o termodynamice, a może nawet o ogrzewaniu domów.
Bardzo sensowna opcja, ten PWM. Ja bym pewnie używał właśnie tego.
OK, ale jakie przyjąć parametry do monitorowania pracy całego CO ?
Temperatura to jedno, ale jeszcze wypadałoby sprawdzić np. czasy pracy
palnika etc. Mógłbym się pobawić, choćby dla wiedzy, chociaż łatwo
niekoniecznie musi być. No i nie wydaje mi się, żeby taka opcja
przyniosła jakieś konkretne i namacalne pozytywy. Uważam, że producent,
implementując opcję PWM powinien dawać jakieś wskazówki co do jej użycia.
P. Jankisz
PeJot
Guest
Mon Nov 24, 2025 7:02 pm
W dniu 24.11.2025 o 17:08, J.F pisze:
OK, i na jakiej zasadzie ten tryb pracy ma być lepszy od histerezy +/-
0.2 stopnia, której zwyczajnie nie czuć ? Kiedyś miałem Eurostera i tam
+/-0.5 stopnia było trochę za dużo.
P. Jankisz
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Nov 24, 2025 8:40 pm
Pan PeJot napisa:
Quote:
Ja zakadam (optymistycznie), e wród projektantów tego diwajsu
trafi si jeden, który nie tylko umia klepa kod, ale te mia
pojcie na temat "obszarów zastosowania" tego kodu. Czyli wiedzia
co nieco o termodynamice, a moe nawet o ogrzewaniu domów. Bardzo
OK, ale jakie przyj parametry do monitorowania pracy caego CO ?
Temperatura to jedno, ale jeszcze wypadaoby sprawdzi np. czasy pracy
palnika etc. Mógbym si pobawi, choby dla wiedzy, chocia atwo
niekoniecznie musi by.
W powyszym tekscie rozumiem kade sowo z osobna, nawet zdania rozumiem.
Ale nic poza tym. Jakie parametry? Jakiego monitorowania? Dlaczego caego
CO? Po co sprawdza czas pracy palnika? W regulacji PWM kota chodzi o to
samo, co w regulacji PWM diody wieccej. Tyle e w jednym przypadku zegar
taktujcy ma okres liczony w minutach, w drugim w milisekundach. Tu i tam
chcemy panowa nad redni oddawan moc, nic wicej.
Quote:
No i nie wydaje mi si, eby taka opcja przyniosa jakie konkretne
I znowu to samo. Jakie "namacalne pozytywy"? Po kaloryferach spodziewam
si jednego pozytywu -- eby mi robi w domu ciepo. Mam im tylko
powiedzie, ile tego ciepa (jaka moc) ma by. To wiadomo na podstawie
temoeratury zewntrznej. W dobrze skonstruowanym domu wystarczy poda
to raz na dob, w takim rednim czasem trzeba mie dzienna i nocn
nastaw. Jeli to jest zbyt rzadko, problem jest gdzie indziej.
Quote:
Uwaam, e producent, implementujc opcj PWM powinien dawa jakie
wskazówki co do jej uycia.
Bd si trzyma swojej wersji, któr przedstawiem wyej. Kto to doda
jako opcj, i albo odbiorca rozumie po co, albo nie. Ludzie wierz w
takie kocopoy odnonie ogrzewania, e raczej nie ma sensu im tumaczy.
I tak zrobi po swojemu.
Jarek
PS:
Kiedy mi si zepsu termostat w lodówce. Nie miaem czasu na kupowanie
nowej, a tym bardziej na szukanie czci i napraw starej. Zwarem na
ostro, a lodówk podczyem przez zaimprowizowany regulator PWM w postaci
wkadanego do gniazdka wycznika czasowego. Wcza agregat na 15 minut
co godzin, czy jako tak. Temperatura wewntrz i jej stabilno bya
zupenie dobra.
I krzaczek przy drodze i brat przy maszynie,
Jak noga w skarpecie sprzedawca w kantynie,
Kamyczek na polu i stranik na stray,
Lodówka wci zibi, kuchenka wci parzy.
PeJot
Guest
Mon Nov 24, 2025 8:51 pm
W dniu 24.11.2025 o 19:40, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan PeJot napisał:
Ja zakładam (optymistycznie), że wśród projektantów tego diwajsu
trafił się jeden, który nie tylko umiał klepać kod, ale też miał
pojęcie na temat "obszarów zastosowania" tego kodu. Czyli wiedział
co nieco o termodynamice, a może nawet o ogrzewaniu domów. Bardzo
W powyższym tekscie rozumiem każde słowo z osobna, nawet zdania rozumiem.
Ale nic poza tym. Jakie parametry? Jakiego monitorowania? Dlaczego całego
CO? Po co sprawdzać czas pracy palnika?
Skrót myślowy, chodziłoby ewentualnie o *porównanie* pracy w 2 trybach,
typowym z histerezą i PWM.
P. Jankisz
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Nov 24, 2025 9:05 pm
Pan PeJot napisa:
Skrót mylowy, chodzioby ewentualnie o *porównanie* pracy w 2 trybach,
typowym z histerez i PWM.
Co miaoby by efektem tych porówna? Subiektywne odczucia? Czy
mapa termiczna caego domu pochodzca z kilkudziesiciu czujników,
wizualizowana w funkcji czasu? Wedug teorii termostat z histerez
powinien dawa wikszy rozrzut temperatur w miejscach oddalonych
od czujnika. I wikszy rozrzut temperatury redniej (rozumanej jako
skumulowana energia wewntrzna powietrza w caym mieszkaniu).
A w praktyce? Co szkodzi wczy najpierw jeden, potem drugi tryb,
jeli kto ksigom uczonym nie wierzy?
Jarek
J.F
Guest
Tue Nov 25, 2025 10:22 am
Co miałoby być efektem tych porównań? Subiektywne odczucia? Czy
mapa termiczna całego domu pochodząca z kilkudziesięciu czujników,
wizualizowana w funkcji czasu? Według teorii termostat z histerezą
powinien dawać większy rozrzut temperatur w miejscach oddalonych
od czujnika. I większy rozrzut temperatury średniej (rozumanej jako
skumulowana energia wewnętrzna powietrza w całym mieszkaniu).
regulator z histerezą daje przede wszystkim większą amplitudę zmian na
samym czujniku.
Chcemy miec 20.0, ale grzejemy do 20.2 czy tam 20.5, wyłączamy piec,
temperatura zazwyczaj jeszcze rośnie, dopiero potem spada, ale
włączamy dopiero przy 19.8. A temperatura dalej spada, i dopiero po
pewnym czasie rośnie.
Zmniejszenie histerezy do 0 bynajmniej nie poprawia sytuacji.
regulator z PWM pozwala skrócic czas cyklu i zmniejszyć wahania.
Tylko - czy nie kosztem pieca ... całej instalacji ?
A piec jaki - gazowy? Na gazie kurki są, analogowe :-)
Quote:
A w praktyce? Co szkodzi włączyć najpierw jeden, potem drugi tryb,
jeśli kto księgom uczonym nie wierzy?
A za rok piec wymieniać ? Oto jest pytanie :-)
J.
J.F
Guest
Tue Nov 25, 2025 11:01 am
Specjaliści będą starali się to skompensować jakimiś siłownikami
kręcącymi inteligentnymi zaworami połączonymi z inteligentnymi
"inteligentnym".
A tak naprawdę, to ciepło właściwe powietrza wynosi około 1kJ/kgK.
Czyli po tak zwanym "zdrowym wietrzeniu", wymieniającym powietrze
w pokoju na nowe o temperaturze 10°C, jest do nadrobienia jakieś
kilkaset kJ. Równowartość kilku stygnących filiżanek herbaty,
1kW przez kilkaset sekund ... kilka minut.
Ale trzeba piec włączyć, który ma 10-50 kW
Za to kaloryfer tyle nie ma.
Szybciej być może sciany podgrzeją.
A naprawdę?
A tak naprawdę to mój kocioł grzał dwadzieścia lat, co chwilę włączając
i wyłączając palnik. W końcu zepsuł się... termostat. Bo był oldskulowy,
mechaniczno-gazowy. Zmęczenie materiałowe styków, miały dość pstrykania.
Nowy robi to samo od przeszło dziesięciu lat, ale w nim już termostat
elektroniczny.
Ale ile to było "co chwilę" na starym, a ile na nowym?
J.
