RTV forum PL | NewsGroups PL
Uniwersalne urządzenie do sterowania 230V z portu LPT - obsługa min. 4 linii
Port LPT - sterowanie 230V
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Uniwersalne urządzenie do sterowania 230V z portu LPT - obsługa min. 4 linii
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Sylwester Łazar
Guest
Fri Jan 06, 2012 10:18 pm
Quote:
Mam wrazenie ze nalezysz do osob co za sam fakt ztwierdzenia iz moga
"mijac sie z prawda" sie obrazaja. Kolega PP przedstawil argument
dlaczego to nie powinno dzialac, czego nie mozna powiedziec o tobie.
Weryfikowalne argumenty to podstawa w jakiejkolwiek dyskusji.
Dziękuję za uwagi. Doceniam to.
Nie należę do ludzi którzy się często obrażają.
Zdarzają się tacy, którzy obrażają się na mnie.
Czasem nawet udaję, że pada deszcz, jak ktoś pluje.
Rzeczowo, to kolega nie poddał żadnego argumentu, tylko stwierdził:
"Tyle, że one nie zaświecą z owym S202 Smile"
Nic więcej.
Argumenty (zresztą kompletnie hybione) podał dopiero gdy zrozumiał, że
palnął gafę.
Ja wtedy przepraszam.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
i projektowania PCB
Grzegorz Krukowski
Guest
Fri Jan 06, 2012 10:25 pm
On Fri, 06 Jan 2012 11:55:16 +0100, walker
<ewalker.cut@gazeta.without.pl> wrote:
Quote:
Szukam gotowego urzadzenia, ktore po podlaczeniu do portu LPT
zalacza/wylacza linie 230V w zaleznosci od stanu lini LPT, chcialbym
zeby urzadzenie obslugiwalo co najmniej 4 linie LPT, chcialbym rowniez
zalaczac inne napiecia np 12V, ale jesli obsluguje 230V to bedzie
obslugiwac wszystkie mniejsze napiecia
PS
wiem, ze mozna cos takiego samemu wykonac (przekaznik, dioda,
tranzystotr, rezystory), ale chce cos gotowego do kupienia
pzdr,
w.
A do orginalnego pytacza: dlaczego nie USB, przecież do tego są
dostępne rozwiązania ,,z półki'', z całym zapleczem programistycznym,
takie jak te:
http://www.advantech.com/products/USB-Modules/sub_1-2MLKNO.aspx
Grzegorz Krukowski
badworm
Guest
Fri Jan 06, 2012 11:00 pm
Dnia Fri, 06 Jan 2012 16:16:31 +0100, Sylwester Łazar napisał(a):
Quote:
A jest potrzebna?
W technice Wysokich Napięć to stosuje się rozłacznik, który oczywiście nie
przełącza prądów.
Odłącznik. Rozłącznik służy do załączania i wyłączania prądów roboczych
i spotykany jest bardziej dla średnich niż wysokich napięć. Jeśli chodzi
o widoczną przerwę - podam przykład ode mnie z pracy. W trakcie
przygotowywania miejsca pracy na transformatorze SN/nN z jednej strony
otwiera się odłącznik i zakłada uziemienie a z drugiej - ściąga obudowę
z wyłącznika mocy typu APU, ściąga komory gaszeniowe z jego styków a
następnie między styki stałe a ruchome wkłada się przegrodę izolacyjną,
gwarantującą, że nawet w razie omyłkowego zasterowania nie dojdzie do
podania napięcia na trafo. Zresztą - tu nie chodzi w sumie o widoczną
przerwę izolacyjną (bo są również rozdzielnie WN w wykonaniu zamkniętym,
gdzie nie widać bezpośrednio położenia styków odłączników) lecz o
przerwę galwaniczną - jaką upływność ma taki przekaźnik elektroniczny w
stanie wyłączenia i jakby to wyglądało np. dla przekaźnika
elektronicznego na 15kV?
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
j.r.
Guest
Fri Jan 06, 2012 11:37 pm
Quote:
To prawda. Jak napisałem - nie mam nic do szeregowo podłączonej Eski.
Rozumiem, że po rozłączeniu tych 6000A styk nadal nadaje się do
użycia. (W tych stykach do 10 zł. No, powiedzmy nawet, Jak Bohdan
Smoleń, pińcet!)
niestety, widziałem E-skę po rozłączeniu ok 5kA
(230VAC 0,040R pętla zwarcia).
Obudowa z wierzchu była wizualnie ok ale środek już taki nie był Smile
Rozłączenie prądu >2kA powoduje zwykle wpalenie styków.
W budynkach mieszkalnych prądy zwarciowe są zwykle <1kA
więc zadziałenie E-ski nie jest dla nich końcem żywota.
pzdr, j.r.
J.F.
Guest
Fri Jan 06, 2012 11:38 pm
Quote:
a) Tak. Stawiam taka tezę.
W warunkach pracy urządzeń podanych w specyfikacji, półprzewodnik ma
lepsze właściwości i jest bardziej odporny na
załączanie, ZWŁASZCZA dużych mocy.
Nigdy nie widziałem przekaźnika, który pracuje w temperaturze większej niż
120 stopni i nadal jest sprawny.
Bo nie ma takiej potrzeby :-)
Masz szafe przy piecu hutniczym i temperatura wynosi 120 C ?
Nie ma problemu, tylko wykonanie przekaznika musi byc specjalne.
Stal wytrzyma kilkaset C zanim ja punkt Curie zalatwi, miedz tez, tylko
zmontowac trzeba np na ceramice. I tylko lakier epoksydowy na uzwojeniu
bedzie problemem, ale 120C wytrzymuje spokojnie.
Ale polwinit na kablach ktore podlaczasz splynie :-)
Sprobuj zas to samo zrobic z polprzewodnikiem.
Quote:
Te styki które mierzyłem ostatnio w uszkodzonym przekaźniku w obwodzie
ZABEZPIECZENIA otwarcia drzwi obrabiarki,
miały styki o wartości rezystancji od 22 do 180 ohmów.
Były nadpalone.
Owszem, ale to jest podane w specyfikacji :-)
J.
J.F.
Guest
Fri Jan 06, 2012 11:41 pm
Uplywnosc jak uplywnosc - tyrystory potrafi zalaczyc szybki wzrost
napiecia. Gdzies piorun strzeli, albo sie czajnik elektryczny wylaczy, i na
pare ms tyrystor moze sie otworzyc.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jan 06, 2012 11:52 pm
Hello J.F.,
130 stopni to zaledwie klasa B, klasa F to 155 stopni a klasa H to 180
stopni. Druty nawojowe nie stanowią problemu.
Quote:
Ale polwinit na kablach ktore podlaczasz splynie Smile
Szkoda gadać.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Sylwester Łazar
Guest
Sat Jan 07, 2012 12:39 am
Quote:
A jest potrzebna?
nie
przełącza prądów.
A tak. Faktycznie, przepraszam.
Miałem na myśli odłącznik.
Nie mam pojęcia, bo to nie moja branża, ale kolega pisał tu o pewnych
rozwiązaniach
z ENERGETYKI.
Przypominam, że mówimy o elektronice, a tytuł wątku jest jaki widać (XXX
V).
Fajnie by było mieć coś na 15kV.
Nie wiem jednak czy to już czas na to.
Pamiętam zajęcia z TWN i kto widział/słyszał wyładowanie xx kV od razu
ma wrażenie, że nic nie uchroni od uszkodzenia półprzewodnika.
Jednak kiedyś nie wyobrażano sobie inaczej włączać grzałki w pralce inaczej
jak stykiem programatora, a nowoczesną implementacją było wstawienie
przekaźnika 16 A.
Dzisiaj te prądy to śmiech, a w TME kupisz za złotówki tranzystory/triaki
rzędu xxx A
Więc kto wie.
Jednak jestem przekonany, że gdy pojawią się na rynku takie na 15kV,
będa miały procentowo tyle samo zwolenników, co w tym wątku SSRy Smile
S.
Sylwester Łazar
Guest
Sat Jan 07, 2012 12:44 am
Smoleń, pińcet!)
Dzięki za uwagi.
Tak myślałem i nadal je lubię.
Zastanawiam się też nad użyciem takich obudów.
Nie wiem, czy znajdę coś lepszego jak "eska" za 10 zł z mocowaniem do
przewodów i śrubkami, w standardzie S35,
w celu wyrzucenia zawartości i wstawienia tam płytki PCB z elektroniką.
Tylko ten plastik mnie załamuje. Przydałby się z poliwęglanu.
Może ktoś widział coś podobnego w sensie samej obudowy?
Byłbym wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
S.
Sylwester Łazar
Guest
Sat Jan 07, 2012 12:46 am
Były nadpalone.
J.
No skoro było to fajnie, ale maszyna stała Sad
S.
walker
Guest
Sat Jan 07, 2012 6:14 am
PS
pzdr,
w.
takie jak te:
800zl jak dla mnie za drogo
Zbych
Guest
Sat Jan 07, 2012 9:23 am
PS
pzdr,
w.
takie jak te:
no określ pułap cenowy.
http://allegro.pl/listing.php/search?category=67194&string=karta+przeka%C5%BAnik%C3%B3w&order=d&change_view=1
Sylwester Łazar
Guest
Sat Jan 07, 2012 11:06 am
Quote:
Naprawdę nie polecam tych przekaźników. W wątku poniżej:
"Sklejanie styków przekaźnika"
kolega opisuje co może się zdarzyć i na pewno się zdarzy prędzej czy
później.
Jak nie sklejanie (to rzadziej), to brak poprawnego styku (nagminne).
czy sklejanie i brak poprawnego styku byly tylko na przekaznikach duzej
mocy czy byly tez obserwowane na przekazniku 230V obslugujacego napecia
rzedu 12V i prad 1A?
Na każdym.
S.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Jan 07, 2012 11:13 am
W dniu 2012-01-06 22:11, Sylwester Łazar pisze:
Quote:
www.alpro.pl/s202/grzejnik4W.mpg
Rzeczywiście. A u mnie S202S11 z opornikiem 15k 8W nie zadziałało.
To nawet ma sens, w karcie katalogowej jest napisane: "Minimum operating
current 50mA". Prawdopodobnie jest on mniejszy w wielu egzemplarzach.
Tyle, że wykorzystywanie tego faktu to partactwo, nie elektronika.
Tak?
Partactwo?
A na czym to partactwo miałoby polegać? Widział Kolega na filmie podłączony
oscyloskop?
Czy kształt napięcia jest wadliwy?
Podpowiadam: Idealny
Czy są jakieś zakłócenia?
Podpowiadam: Żadne
Czy układ pracuje poza parametrami granicznymi?
Podpowiadam: Nie
Czy 4 W obciążenia zniszczy cokolwiek?
Podpowiadam: Nie
Naprawdę nie zrozumiałeś, czy tylko udajesz?
Quote:
Czy oświetlenie wygenerowane przez lampkę LED jest gorsze niż to,
które zamiast załączenia przez S202, jest załączane przekaźnikiem?
Podpowiadam: Nie
Czy stosowanie S202 jest niebezpieczne?
Podpowiadam: Jak wszystko inne.
Kolega nawet nie zadał sobie trudu, aby sprawdzić cały asortyment wersji do
swojego zastosowania.
To jest partactwo. Kupić dowolny i łudzić się, że zadziała.
Widać, że kolega próbował rzekomo podłączyć taka lampkę LED do S202,
tyle, że nie udało się zaświecić.
Poszedłeś za daleko ze swoimi przypuszczeniami. I pomyliłeś się.
Quote:
Ja ze swojej strony przepraszam, że wszedłem w dyskusję.
O! Tu przyznaję Ci rację. Też przepraszam, że wszedłem w dyskusję.
P.P.
Sylwester Łazar
Guest
Sat Jan 07, 2012 11:15 am
Quote:
Ten najtańszy za 22 zł daje już przynajmniej płytkę PCB.
Oczywiście trzeba dokonać kilku zmian:
zamiast procesora PIC12F675 dać PIC16F628, który ma więcej pinów.
Wtedy będzie już mógł załączyć 8 obwodów.
Oczywiście zamiast przekaźników trzeba wlutować S202 lub MOSFETY,
bo inaczej całość stanie się złomem.
Tak czy inaczej, rozwiązanie wymaga jeszcze kilku elementów:
FT232 kilka złotych
PIC kilka złotych
programator do PICa JDM 15 zł
Pozostałe to drogie złomy.
S.
NOWY TEMAT
