Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5
Mario
Guest
Mon Jun 06, 2011 7:02 pm
W dniu 2011-06-06 20:07, Jacek Domański pisze:
Quote:
Dzisiaj troche pomeczylem temat tj. pozmienialem troche program,
poogladalem przebiegi na oscyloskopie, itd.....
No i mniej wiecej wiadomo o co chodzi, chociaz nie do konca wiadomo jak
sobie z tym poradzic :-)
Okazuje sie, ze sa to jednak zaklocenia - a konkretniej przydzwiek sieci
230V....(oscyloskop prawde Ci powie)
Przy niskich temperaturach poziom zaklocen jest ponizej 1LSB - jakies
2,5mV , ale przy wzroscie temperatury...zwlaszcza w okolice 700 i wiecej
st C poziom tych zaklocen rosnie - do 55mV przy 800StC....
A nie włącza się jakaś dodatkowa grzałka?
Quote:
Wylapuje toto termopara.
Wsadzenie przewodow termopary w ekran nie daje prawie kompletnie nic -
moze - tak jak to gdzies wyczytalem na jakims forum - gdyby wsadzic w
zelazna rurke.....albo jakis peszel?...
są gotowe termopary w rurkach
http://www.termo-precyzja.com.pl/catalog/category/glowicowe-termoelektryczne/
Ceny od 50 do 100zł zależnie od wykonania.
A ekran trzeba by podłączyć do common - to chyba pin 4.
Quote:
Uklad doskonale tez wylapuje zaklocenia z telefonu komorkowego
Ale
to tak przy okazji.....
Sam przetwornik ADC - przy podlaczeniu z potencjometru podpietego miedzy
+ i mase - stabilny jak skala.
Zwarcie wejscia AD595 krotkim przewodem - zaklocenia znikaja, zwarcie
dlugim przewodem.....a tu juz lapie calkiem duzo - zalezy gdzie sie go
przyblizy
Może daj porządny kondensator na wejście układu albo na jego wyjściu
filtr dolnoprzepustowy na na kilka herców.
Quote:
A ze u mnie pod stolem np. maly autotransformator sobie siedzi, to ma z
czego lapac :-)
Mierzylem rezystancje termopary w roznych temperaturach:
Na zimno ma jakies 10,5 R
ALe juz przy 700 - 48R
Przy 750 51,8 R
przy 780 93,3
a przy 800 95R Temperatury oczywiscie z grubsza umowne, bo nie skalowane
Wyglada mi na to, ze przy wzroscie rezystancji termopary, zmniejsza sie
tlumienie wejscia AD595 i uklad zaczyna lapac wiecej zaklocen - taka
mala antena
ATSD ile rośnie rezystancja tych drutów termoparowych? Jeśli dużo to
może już dojrzałeś do tego żeby dać termoparę z grubszych drutów.
Quote:
Namierzylem za to pewna prawidlowosc, ze w momencie zalaczenia pieca
przez triak, poziom zaklocen gwaltownie spada (do 7-10mV) - jakby
nieobciazona siec 230V bardziej siala niz obciazona?.....
Może wisi ci całość grzałek na fazie w momencie rozłączenia triakiem.
Quote:
Zmodyfikowalem wiec troche program, aby pomiar ADC odbywal sie zawsze
tuz po wlaczeniu triaka.....
No i dzieki temu plywanie temperatury przy 780 st, zmniejszylo sie do
max 3 st C (+-1.5) czyli jest prawie dobrze.....
Zmienilem tez okres z 20s na 1-sekundowy - moze to tez polepszylo
stabilnosc temperatury.
Pomyslalem, ze gdybym mial jeszcze uklad wykrywania przejscia przez
zero, to moglbym zsynchronizowac pomiar temperatury z okresem sieci 230V
(a co tym idzie z zakloceniami) i w ten sposob nawet jesli by zaklocenie
dodawalo sie do sygnalu z AD, to przynajmniej zawsze w tym samym
momencie - o tej samej wartosci.....
Odfiltrować. Masz zakłócenie 50 Hz a okres sterowania grupowego 1
sekunda. Nie potrzebujesz przetwarzać częściej. No chyba ze robisz
odczyt 100 razy na sekundę i uśredniasz wyniki cyfrowo.
Quote:
A zaklocenie jest odporne - np. wylaczenie calego zasilania pieca i
triaka z listwy nie robi na nim wrazenia....
No to masz coś skopane z zerowaniem. Błądzą ci jakieś prądy. Może
sterownik zasilasz z innego zasilania niż piec? Mam nadzieję, że nie z
autotransformatora :)
MD
John Smith
Guest
Mon Jun 06, 2011 7:13 pm
Pasmo masz do 15kHz to zbierasz co popadnie, sam chciałeś.
Masz termoparę bez osłony? Nie pisałeś.
Ale
O dobrym projekcie możesz mówić wtedy, gdy położysz pracującą komórkę na
nie ekranowanym układzie i on "ani drgnie".
Dobre chociaż i tyle.
zwarcie
przyblizy
czego lapac
Czyli zakłócenia włażą przez wejście.
Przy 750 51,8 R
przy 780 93,3
Przez termoparę z założenia płynie bardzo mały prąd, rezystancja jest
bez znaczenia.
mala antena
"Tłumienie wejścia AD595" nie zmieni się, rośnie rezystancja obwodu,
łatwiej indukują się zakłócenia.
Skończ z tą partyzantką i zrób wyzwalanie triaka na optotriaku np.
MOC3041 lub podobnym, tanie i efektywne.
K.
Jacek Domański
Guest
Mon Jun 06, 2011 9:58 pm
W dniu 06.06.2011 21:13, John Smith pisze:
K.
Dokladnie tak mam wlasnie zrobione - na MOC-u
Jado
J.F.
Guest
Mon Jun 06, 2011 10:17 pm
Nie zawsze - czasem moze zaklocenie wprowadzic lub stlumic :-)
Ale
wiecen kondensatorow :-)
czego lapac
i w takich warunkach chcesz uV z termopary mierzyc ?
To ci dobrze kolega radzil - wywal to wszystko, wstaw 24-bitowy
przetwornik sigma-delta.
Przy 750 51,8 R
przy 780 93,3
Hm, a co to za termopara ?
Zazwyczaj sa z dosc grubego drutu .. 10 ohm to widac z konstantanu.
Ale konstantan ma chyba niewielki wspolczynnik temperaturowy .. zamien
przewody i zmierz jeszcze raz :-)
IMO - rzezba. trzeba powalczyc o zmniejszenie zaklocen w ogole, a nie
mierzyc tam gdzie najmniejsze. No chyba ze nie ruszysz go z biurka.
A to zle, bo moze wypaczyc wynik. Lepiej w calym okresie i usredniac.
Co chyba odpowiada na moja kolejna sugestie - sprawdz czy ci nie lata
jakis prad po masie. Wychodzi ze nie.
J.
Jacek Domański
Guest
Mon Jun 06, 2011 10:18 pm
W dniu 06.06.2011 21:02, Mario pisze:
Quote:
jest przy samej bocznej sciance, za ktora jest grzalka - innymi slowy
mierzylaby temperature grzalki.
Ta obecna, wygialem sobie w ksztalcie "korby" i tym sposoben mierzy
temp. na srodku komory
Dokladnie - i tak mam zrobione
Kondensator 100nF na wejsciu AD595 - zero efektu....
Moze trzeba da ze 100uF?.... Juz chyba predzej dam cos na wyjsciu....
Tak wlasnie mysle...a z ta listwa to podobnie - wylacznik na niej
1-fazowy...pewnie odlaczyl zero, a faza zostala :-)
Autotranformator zasila stablilizator warsztatowy , a ten, uklad
mikroprocesorowy (przez 7805 itp...) - natomiast uklad wykonawczy na
triaku jest zalaczany przez transoptor czyli mamy izolacje galwaniczna
od sieci...
Zaklocenia wiec indukuja sie zdalnie - moze w samym piecu - od grzalki.
Tak czy inaczej to juz moje zadanie zeby rozwiazac reszte problemow.....
Dzieki za wszystkie porady :-)
Jado
Mario
Guest
Tue Jun 07, 2011 12:32 am
W dniu 2011-06-07 00:18, Jacek Domański pisze:
Przy tak niskiej częstotliwości i rezystancji to na wejściu raczej
trzeba by spróbować 1000uF. Lepiej na wyjściu dać 100 Ohm i potem 100uF
do masy.
od sieci...
powodzenia
MD
