Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
John Smith
Guest
Sat Jun 04, 2011 9:52 pm
W dniu 2011-06-04 22:57, JK pisze:
Quote:
W dniu 2011-06-04 18:43, John Smith pisze:
W dniu 2011-06-04 18:25, JK pisze:
W dniu 2011-06-04 12:52, John Smith pisze:
wieje - pamietaj ze termopara ma drugi
koniec, a w tym przypadku kilka
drugich koncow, ktore powinny miec wspolna
temperature.
Zwykle, mierniki temperatur nie mają wspólnego
"zimnego" końca.
Doprawdy? A jaki(e) końce mają te mierniki?
Abyśmy się dobrze zrozumieli, chcesz połączyć
zimne końce kilku mierników naraz? A może z
powyższego zdania wynika, iż jedna termopara
ma kilka zimnych końców?
K.
Abyśmy się dobrze zrozumieli, nie wiem co masz na myśli pisząc o zimnych
końcach mierników, ja słyszałem jedynie o "zimnych" końcach termopar.
Zgodnie z panującą tutaj ostatnio sformalizowaną formą komunikacji (w
miejsce zawodowego żargonu), pobawmy się w akademickich o mało co
profesorów i wrócimy do źródła nieporozumienia. Wyjaśnij co znaczą Twoje
słowa "pamietaj ze termopara ma drugi koniec, a w tym przypadku kilka
drugich koncow, ktore powinny miec wspolna temperature."
K.
JK
Guest
Sat Jun 04, 2011 10:04 pm
W dniu 2011-06-04 23:52, John Smith pisze:
Twoje słowa "pamietaj ze termopara ma drugi
koniec, a w tym przypadku kilka drugich
K.
Wyjaśniam. To nie są moje słowa.
JK
Jacek Domański
Guest
Sat Jun 04, 2011 10:09 pm
W dniu 04.06.2011 21:45, John Smith pisze:
Quote:
Skonstruowałem już z sukcesem kilka układów do precyzyjnego pomiaru i
regulacji temperatury opartych na PT100 i termoparach.
Jest tu sporo niewiadomych, ktore bede sie staral sukcesywnie
wyeliminowac.
Na szczescie nie mam tutaj zadnego terminu, wiec mamy czas :-)
Zignowałeś moją odpowiedź, może to i dobrze; odpowiem tutaj.
Ten +- jeden stopien to jest rowniez blad przetwarzania +-1LSB, bo przy
10 bitach to akurat zalapujemy sie na zakres 0-1000 czyli prawie 1:1 -
tak wiec tak naprawde nie wiem czy blad +-1st C wynika z blędu
termopary, czy przetwarzania.
Uklad powstaje stopniowo i byc moze popelnilem blad zakladajac, ze skoro
sygnal z termopary, po obrobce przez AD595 przy temperaturze 100st C,
jest ok, to dalej bedzie tak samo....
W obecnych czasach AD595 to prymitywny układ o błędzie aż 1% i już się
nadaje do muzeum. Obecnie konstruuje się układy oparte na ADC 24 bit z
programową korekcją charakterystyki. Znormalizowane i łatwe do stosowania.
Co do wzorcowania to na razie jeszcze do tego etapu nie doszedlem -
wydaje sie, ze to bedzie dosc trudne, jako , ze nie dysponuje
termometrem wzorcowym.
W nocie aplikacyjnej od AD595 zamiescili tabele bledu - mozna by sie
odniesc do tego i dokonac odp. korekt programowych...ale to chyba bedzie
cos na ksztalt wrozenia z fusow bez pomiaru ze wzorcem.
Ciagle mam tez jeszcze podejrzenia co do zaklocen samego procka jako, ze
zauwazylem np., ze zapalenie diody LED bezposrednio z portu procka
skutkuje zmniejszeniem wskazan o 2 LSB. Ciekawe czy podlaczenie
zewnetrznego ZNO wyeliminowaloby ta przypadlosc, bo wyglada to jak
spadek napiecia na jakims wewnetrzym obwodzie w scalaku (masa, plus?)
Układu elektronicznego do pomiaru temperatury nie uruchamia się na
rzeczywistym obiekcie (piecu), gdyż początkujący nie odróżni błędów
projektu od błędów na poziomie idei. Zamiast termopary daj źródło
napięcia rzędu kilkudziesięciu miliwoltów o małej rezystancji. Dobrą
realizacją symulowanej termopary jest układ ze wzmacniaczem operacyjnym,
ewentualnie DAC.
Nie mialbym jednak pytan, gdyby te plywania pojawialy sie w calym
zakresie napiec (czyli temperatury) - a tu np. przy 400st jest ok
jeszcze
Te plywania sa dosc nieregularne - czasami zmieniaja sie cyklicznie -
rosna w gore, potem odwraca sie znak i leca w dol.....a czasmi nagla
zmiana jakas z wysokiego plusa na gleboki minus..... A czasami zdarza
sie, ze odczyt jakby zatrzyma sie na kilka sekund na jednej
wartosci.....A potem znowu zaczyna sie plywanie.....
Zastanawialem sie, czy czasem taka sonda nie musi sie najpierw troche
wygrzac jak jest nowa?
Odpowiedzi w moim wcześniejszym poście.
No, ale bede musial zrobic test taki, ze podlacze piec do innego,
niezaleznego sterownika, ktory bedzie utrzymywal stala temperature
pieca, a tutaj zostawie sobie tylko sam pomiar temperatury i zobacze czy
plywa - bo moze prady jakies sie indukuja w obwodach triaka jakos
zaklocaja napiecie z termopary.
Podejrzewam, że zrobisz rzeczywiste błędy w pomiarach temperatur na
poziomie kilkudziesięciu stopni - co najmniej.
No i mam kilka termopar z miernikow, w tym jedna
stara.....wygrzana....Zobacze jak sie zachowują......
Ale ze weekend, a ja juz jestem troche zmeczony tematem, to moze dalsze
testy po weekendzie :-)
Dotychczas zabierasz się do roboty tak, jakbyś chciał uzyskać
dokładności na poziomie +-50°C. Do emaliowania MOŻE to i wystarczy, w
końcu Chińczycy od tysięcy lat do obróbki porcelany stosują właśnie taką
jakość regulacji.
K.
Nie wytrzymalem i zrobilem kilka prob z piecem dzisiaj :-)
To Forum ma ta zalete, ze jak czlowiek troszke zmeczy sie tematem, to
zawsze moze zadac pytanie i kilka odpowiedzi - z innego punktu widzenia
- sie znajdzie, co moze naprowadzic na nowe tory myslenia i zachecic do
dalszych prob.
No, ale do rzeczy - wyeliminowalem jeden blad zwiazany z obciazaniem
zbyt duzym pradem jednego z portow procesora, co mialo (maly, ale
jednak) wplyw na pomiar ADC.
Natomiast samo plywanie sygnalu w temperaturze 780 st C - w tej chwili
juz bardziej sensowne tj. od 774 do 784, w gore i w dol , wydaje sie byc
zwiazane z samym sterowaniem piecem, ktorego - tak jak Kolega pisal
wyzej - bezwladnosc cieplna przy wyzszej temperaturze znaczaco spadla i
impulsowe zasilanie grzejnikami juz daje o sobie znac....
Tak do 600st jest ok.....przy 700 juz zaczynaja sie male oscylacje...no,
a przy 780 j. w.
To by znaczylo, ze powinienem zmienic sposob sterowania
piecem.....Impulsy czesciej a krocej....
A Kolega jaki sposob sterowania w swoich projektach stosowal?
Ten projekt jest głownie projektem edukacyjnym, wiec prosze sie nie
denerwowac, ze nie jest od razu na najwyzszym swiatowym poziomie :-)
Powiem wiecej - nawet wlasnie ze dobrze, ze wystapily te bledy, bo jakby
wszystko od razu sie udalo, to nic bym sie nie dowiedzial na temat np.
wlasnie bezwladnosci pieca...itp.....
Jado.
John Smith
Guest
Sat Jun 04, 2011 10:27 pm
W dniu 2011-06-05 00:04, JK pisze:
K.
A słusznie.
K.
John Smith
Guest
Sat Jun 04, 2011 11:32 pm
Quote:
Cześć,
Zwykle układowi scalonemu w którym jest ADC należy zapewnić komfortowe
warunki pracy.
a przy 780 j. w.
Jeżeli jest to regulacja PID to możesz postępować z ogólnymi zasadami
strojenia takiego regulatora. Zdaje się, zmniejszenie wzmocnienia członu
P pomaga na oscylacje.
Ale "Impulsy czesciej a krocej", regulacją ciągłą nie jest, "pachnie"
dwustawną.
Jeśli zaczynasz dopiero zabawę z regulacjami pieców, KONIECZNIE zbuduj
układ zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem temperatury w komorze.
Do regulacji pieców nie ma zbyt szerokiego wyboru regulacji: dwustawna z
odmianami i PID z odmianami.
Zastosowanie do wypalania emalii sugerowało projekt komercyjny.
Ja się nie denerwuję, ale nie czytasz nawet pdf-a przez zrobieniem
układu. Pasmo AD595 wynosi 15kHz. Chcesz 15 tys. razy na sekundę mierzyć
temperaturę? Typowo 5 próbek/sek to już jest dużo, choć widziałem
rozwiązanie specjalne, znacznie szybsze.
Stosując układ o tak szerokim paśmie zbierzesz wszystkie
elektromagnetyczne śmiecie wokół: przydźwięk 50Hz, zakłócenia z
przetwornic, szumy itp.
Lepiej jest zastosować 24 bitowy ADC firmy Analog Devices lub Texas
Instruments. Najczęściej, na pokładzie od razu wszystko jest
przystosowane do podłączenia termopary lub PT100(0). Często wystarcza
prosty filtr RC między termoparą i ADC. Filtr cyfrowy na pokładzie ADC
sigma-delta ładnie wytnie przydźwięk 50Hz. O kompensację "zimnych
końców" termopary musisz się sam zatroszczyć. Ale trudne to nie jest.
Polecam książkę: Michalski, Eckersdorf, Kucharski "Termometria.
Przyrządy i metody", zobaczysz na co się porywasz.
Nauka nie zna dobrego modelu pieca, dlatego skonstruowanie regulacji
temperatury ogranicza się do stanu ustalonego.
Ogólną zasadę konstruowania już podałem, najpierw uruchom elektronikę z
symulowaną termoparą, później baw się z piecem.
Szumy przetwornika ocenia się zwierając jego wejście. Robiąc analizę
Fouriera szumów w tych warunkach, zorientujesz się co Ci się szkodliwego
przedostaje do układu.
Quote:
Jado.
Pozdrawiam również,
K.
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jun 05, 2011 7:17 am
Dnia Sun, 05 Jun 2011 01:32:38 +0200, John Smith napisał(a):
Quote:
dwustawna z
Trochę nie tak. Dwie odmiany: Dwustawna z ewent. członami całkującymi i
rózniczkującymi oraz ciągła z takimiż członami.
(Co powoduje że i dwustawna i ciągła może być PID)
Jacek
John Smith
Guest
Sun Jun 05, 2011 7:27 am
W dniu 2011-06-05 09:17, Jacek Maciejewski pisze:
dwustawna z
Podaj literaturę, najlepiej naukową, niektóre pojęcia pierwsze słyszę.
K.
J.F.
Guest
To akurat moje slowa.
Termopara nie mierzy temperatury, tylko roznice temperatur miedzy
dwoma zlaczami. A w tym przypadku tych zlacz jest wiecej, bo zapewne
obwod wyglada to jakos tak:
-termopara metal 1
-nikiel
-braz
-cyna
-miedz
-cyna
-miedz
-aluminium
-krzem
... i to samo w odwrotna strone az do
-termopara metal 2
drugie zlacze pomiarowe jest tak naprawde gdzies w krzemie, pod
kontrola lokalnego termometru, ale musisz jeszcze zadbac zeby
pozostale zlacza mialy co najmniej parami rowna temperature.
Wiec uwaga na cieple elementy, sloneczko, a nawet wiatraczek
rozprowadzajacy cieple powietrze z zasilacza.
J.
>K.
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jun 05, 2011 7:39 am
Dnia Sun, 05 Jun 2011 09:27:42 +0200, John Smith napisał(a):
Jakieś 40 lat temu pracowałem w Lumelu przy konstruowaniu dwustanowych (bo
tylko takie Lumel robił) regulatorów temperatury o charakterystykach P, PI
oraz PID więc coś tam zostało w pamięci. Ale że było to daaawno, to ci
literatury nie wskażę, poszukaj sam
Jacek
John Smith
Guest
Sun Jun 05, 2011 8:16 am
W dniu 2011-06-05 09:39, Jacek Maciejewski pisze:
To poszukałem, ale w swojej pamięci.
Po znacznym zwiększeniu wzmocnienia członu P w regulatorze PID, zostaje
jeszcze człony ID. W takiej konfiguracji całość zamienia się w regulację
(praktycznie) dwustawną i traktowane jest jako żart z wiedzy
początkującego w tej dziedzinie. Jako żart z wiedzy profesora jest
uważana poważna rozmowa o regulacji temperatury kontrolerem PID. Z
rozmowy tej wychodzi wówczas taka konstrukcja jak Eurotherm 2704, na
widok którego zawsze szeroko się uśmiecham. :D
A Lumel, no cóż, nie zauważyłem aby naukowo rozwijali swoje produkty,
choć tego nie wykluczam.
K.
J.F.
Guest
Sun Jun 05, 2011 8:43 am
ale nie mozna zwiekszac, bo sie wzbudzi.
A tego ostatniego nie rozumiem - czemu nie ?
P.S. Na studiach takie stanowisko mielismy - standardowy regulator
PID, na wyjsciu przekaznik, jakies sprytne sprzezenie .. i w sumie
wychodzilo z tego PWM. ale jak to robilismy to juz nie dojde.
Bo teraz nauka chyba poszla w kierunku samoustawiania/adaptacji/fuzzy
logic, a to niekoniecznie jest to co inzynier obiektu lubi.
J.
J.F.
Guest
Sun Jun 05, 2011 9:01 am
pisal "maly"
Ale to jest dedykowany uklad do termopar.
Podejrzewam ze wiedza inzynierow z AD jest jednak wieksza niz twoja.
Choc faktycznie tym razem sie popisali :-)
J.
Michoo
Guest
Sun Jun 05, 2011 9:03 am
W dniu 05.06.2011 09:27, John Smith pisze:
dwustawna z
Jeżeli dobrze rozumiem Jacka to chodzi mu o 2 możliwości sterowania grzałką:
- dwustanowo - włączona albo wyłączona
- ciągle - regulacja mocy wydzielanej na grzałce (czy to będzie
przetwornica, czy dostatecznie szybki PWM nie ma znaczenia)
Oba te sposoby pracy da się obsłużyć regulatorem PID. W jednym wyjście
regulatora po porównaniu z progiem określa stan, w drugim moc.
Charakterystyka będzie oczywiście zupełnie inna.
Michoo
J.F.
Guest
Sun Jun 05, 2011 9:29 am
Takie zastosowanie PID do sterowania dwustanowego wydaje mi sie
cokolwiek dziwne. To juz w zasadzie nie bedzie PID.
Tak czy inaczej - jak rozumiem tutaj piec ma wbudowany jakis regulator
PWM (prosty termostat histerezowy ?) o okresie rzedu kilku s, i przy
wysokich temperaturach wynikle z tego skoki temperatury da sie juz
zmierzyc.
J.
Jacek Domański
Guest
Sun Jun 05, 2011 9:55 am
W dniu 05.06.2011 01:32, John Smith pisze:
dwustawną.
Jest to tregulacja PID, ale samo sterowanie triakiem to tzw. sterowanie
impulsowe proporcjonalne. Czyli generalnie PWM, tyle tylko, ze okres
trwania calego impulsu (1+0) wynosi 20s.
Wiec jezeli np. impuls bedzie trwal 14s, to przerwa 6s..... Przy
mniejszych temperaturach bezwladnosc pieca jest wystarczajaca, aby to
nie mialo wplywu, ale przy wiekszej.....jak widac
Dlaczego taki uklad?...Bo oparlem sie o inny sterownik, ktory kupilem
wraz z piecem kiedys - tamten mial ta roznice, ze dlugosc trwania
impulsu nastawialo sie galka potencjometru ze skala 0-10
No i
oczywiscie zadnego pomiaru temperatury nie mial...
Tak sie sklada, ze oprocz elektroniki zajmuje sie jeszcze złotnictwem i
emalierstwem....
Jak ostatnio widzialem w internecie sterownik pieca z regulacja PID i
autotuningiem, przystosowany do roznego rodzaju termopar, PT...bla, bla
bla.... mozna kupic juz za 130zl...tak wiec z ekonomicznego punktu
widzenia wlasna konstrukcja jest zupelnie nieoplacalna...no, ale
edukacjnie....:-)
Czytam, czytam
I pdf'a i note aplikacyjna, w ktorej jest opisane
jak tlumic
szumy wejsciowe - rezystor szeregowy + kondensator na wejsciu.
A pasmo ogranicza sie do 120Hz podlaczajac kondensator 0,1 uF pomiedzy
10-11 pin AD.....
No ,ale na razie nie tego nie stosowalem, bo wydawalo sie, ze sygnal
jest stabiny....
No, ja mierze tylko raz na sekunde...a i tak pod uwage biore tylko
ostatni pomiar.
Latwo byloby mi wiec wykorzystac wczesniejsze 19 pomiarow do obliczenia
sredniej....Ale wahan tempratury w piecu to nie wyeliminuje...tyle tylko
ze PID by mial bardziej stabilne dane wejsciowe...Co moze troszke tez
uspokoic regulacje....
Warto zrobic ekranowanie przewodow od termopary? Wciagnac troche oplotu
to zaden problem :-)
Mam ksiazke Michalskiego, Sadowskiego, Kużminskiego "Regulacja
temperatury urzadzen elektrotermicznych" - na pewno temat nie jest
tematem latwym
No i ksiazka opisuje wszytkie mozliwe rodzaje regulacji i wszelkie
mozliwe przypadki.....A wybor nalezy do Ciebie
I wybierz tu
czlowieku akurat ten wlasciwy :-)
Jado
