Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5
Irek N.
Guest
Wed Jun 06, 2012 8:45 pm
Nooo....
Więc na rdzeniu z 20 warstw blachy z toroida (krucha blacha, nie
sądziłem że może być aż tak), zwinięte lużno na kolanie, więc są małe
odstępy pomiędzy warstwami... efekt jest... zerowy :(
Muszę porządnie zrobić magnetowód, inaczej kiszka z pomysłu.
Irek.N.
Jerry1111
Guest
Wed Jun 06, 2012 8:50 pm
On 05/06/2012 22:32, Mirek wrote:
Quote:
On 05.06.2012 22:47, Irek N. wrote:
No nie strasz, nie rozbierałem nigdy toroida - nie było okazji/potrzeby.
Coś powinienem wiedzieć?
Ja też nie rozbierałem, ale co za problem? Bierzesz co masz pod ręką i
rozwalasz. Chyba nie zależy ci na drucie? - Najprościej będzie rozciąć
uzwojenie.. majzlem? może hardkorowo - szlifierką kątową albo
operacyjnie... siekierą
Imadło się przyda, potem kleszcze... aha no
blachą też się nie przejmuj - i tak uszkodzisz najwyżej kilka zwoi
Jak zwijane z mocno sprezystej blachy to bym troche uwazal przy
rozwalaniu - to cholerstwo zawsze ostre bylo.
Jerry1111
Mirek
Guest
Wed Jun 06, 2012 9:10 pm
On 06.06.2012 22:45, Irek N. wrote:
Quote:
Nooo....
Tzn. jak zerowy?
Rozłożyłeś uzwojenie na całym obwodzie?
Ja bym sprawdził czy da rady wykryć zwarty zwój w ogóle - "na stole"
(drewnianym
) a następnie założył to na wrzeciono i sprawdził
ponownie - może jest to, czego się obawiałem czyli strumień ucieka do
wrzeciona.
Mirek.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Thu Jun 07, 2012 8:49 am
W dniu 06.06.2012 23:10, Mirek pisze:
Nooo....
Tzn. jak zerowy?
(drewnianym
wrzeciona.
Mirek.
Zaraz, zaraz.. Koledzy kombinują uzwojenie nawinięte na rdzeń toroidalny
tak jak w transformatorze i frez, który się kręci w tej dziurze w
rdzeniu ???
Grzegorz
Mirek
Guest
Fri Jun 08, 2012 10:31 am
rdzeniu ???
No tak, tylko że toroid na frezie to byłby banał (malutki), ale
narzędzia są wymienne, więc kolega Irek kombinuje na wrzecionie
(napędzie freza).
Tak się zastanawiam jeszcze czy nie dało by się po prostu podłączyć
gdzieś najbliżej wrzeciona i drugim biegunem gdzieś najbliżej materiału
i jakoś mierzyć którędy płynie prąd... biały szum, potem analiza
harmonicznych? Będzie sporo śmieci od napędów, łożysk, do tego detal i
frezy są różne... Najlepiej byłoby odciąć drogę przez korpus maszyny -
tutaj znowu wchodzi w grę gigantyczny magnetowód ;)
Mirek.
Plumpi
Guest
Fri Jun 08, 2012 3:05 pm
Użytkownik "Irek N." <jakis@taki.tajny.jest> napisał w wiadomości
news:jqg7hf$qgp$4@news.dialog.net.pl...
Quote:
Pirometr. Zimno = brak narzędzia.
Hmm... to jest jakiś pomysł. Mierzyć maksymalną temperaturę, zawsze będzie
trochę cieplej. Pytanie czy w strudze emulsji dam radę to wykryć. Ciekawe,
mam od kogo pożyczyć kamerę, sprawdzę.
Szkoda fatygi, bo jest to niewykonalne. Woda i opary wody bardzo mocno
tłumią promieniowanie, a w tym przypadku tego prowmieniowania nawet nie
będzie, bo dba o to chłodziwo, abym narzedzie i materiał się nie nagrzewały.
Jeżeli chodzi o kamerę to są specjalne moduły do systemów typu Scada
(hardware + software), które analizują obraz w czasie rzeczywistym.
Miałem okazję widzieć w akcji tego typu moduły do LabView firmy National
Instruments, które służyły do automatycznego obracania przedmiotów i
układadania na taśmie produkcyjnej oraz usuwania produktów z defektami na
podstawie analizy obrazu przedmiotów. Niestety nie są to tanie rzeczy.
Myślę, że najlepszym wyjściem będzie jednak porozmawiać z przedstawicielem
firmy Renishaw, o której pisałeś i się dowiedzieć ile to kosztuje, a
następnie dokonać analizy opłacalności.
Mam też pewien pomysł, ale napisz jakie długie są frezy, gdzie mają
przewężenia i w których miejsach pękają, ponadto jak głęboko zagłębiają się
w materiał.
nur
Guest
Fri Jun 15, 2012 11:10 am
W dniu 2012-06-08 17:05, Plumpi pisze:
[quote]U
