Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Thu Oct 08, 2015 12:54 pm
Powitanko,
Quote:
Ja tam nie wiem, ale czy nie jest tak, ze otwory robimy rozwiertakiem, a
wietlem to mozna co najwyzej dziure pod otwor zrobic ?
Otwor jest na wylot, dziura to zaglebienie, wkret sie wkreca w material,
albo w mniejszy otwor/dziure w nim, srube sie wkreca w gwint.
Uchwyt do osadzenia wiertla to futro.
Tak mi sie przynajmniej wydaje.
Moj Syn mial okreslenie "dua" co oznaczalo w zasadzie kazda nieciaglosc
plaszczyzny;-)
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com
J.F.
Guest
Thu Oct 08, 2015 1:32 pm
Użytkownik "Pawel "O'Pajak"" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mv5osv$e06$1@srv.chmurka.net...
rozwiertakiem, a
material, albo w mniejszy otwor/dziure w nim, srube sie wkreca w
gwint.
To jest interpretacja RoMana, czemu przeczy np
http://www.unitechsand.pl/page.aspx?action=ofertap&id=7
gwinty normalne, M iles, takie same jak sruby. Ale nazwa "wkret"
wystepuje w normie.
Sa tez normy na sruby, co daje nam jasna definicje - wkrety wkreca sie
wkretakiem, a sruby kreci sie kluczem :-)
A podasz zrodlo, chocby "maly poradnik mechanika" ? :-)
J.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Thu Oct 08, 2015 4:07 pm
W dniu 2015-10-08 o 15:32, J.F. pisze:
To z niemieckiego, Bohrfutter.
P.P.
JDX
Guest
Fri Oct 09, 2015 11:59 am
On 2015-10-07 12:43, ACMM-033 wrote:
Quote:
Z dawnych lat jeden warzywniak w Piastowie "orĘNżady nie będzie".
Tesco (after Leader Price) przy Czerskiej "szczotka gilowa" (mam gdzieś
na fotce, sam robiłem). Wezmę do "ucierania nosa".
Są słowniki w necie, pisze metki, ma śmiardfona, może zajrzeć, by się
nie błaźnić...
Ale nic nie przebije pokemonizmów i ogólnie, "dysleksji" (cudzysłów
celowy) w necie.
9 maja 2014, AFAIR Castorama na Popularnej w Wa-wie:
http://i.imgur.com/cyvtXQL.jpg
A najlepsze jest to, że trochę wyżej
to słówko jest napisane poprawnie na etykiecie butelki.
Marek Borowski
Guest
Sat Oct 10, 2015 8:30 pm
On 2015-10-08 08:36, ToMasz wrote:
Quote:
W dniu 07.10.2015 o 21:20, Marek Borowski pisze:
On 2015-10-06 16:41, ToMasz wrote:
Praktycznie nie bardzo jest co oglądać. Jeśli już zdarzy się jakiś
ciekawszy rodzynek, to co rusz bywają błędy, począwszy choćby od
słynnego już nierozróżniania prądu od napięcia.
jakieś kilka lat temu tłumacze nauczyli się że w gniazdku jest napięcie
przemienne ( nie zmienne)
A co napiecie przemienne nie jest zmienne ?
. Troche sie czepiasz.
Marek
no ale opony w samochodzie masz napompowane dwutlenkiem węgla. Co z tego
ze tylko w ułamku procenta, ale masz. Tak samo z napięciem. ładnie i
logicznie byłoby podać jego kluczową, najistotniejszą cechę, parametr...
Totalnie sie nie zgadzam z analogia. W przypadku opon to pasuje
ewentualnie stwierdzenie, że trzeba powiedzieć powietrze zamiast
mieszanina gazów.
W dla wiekszosci środowisk technicznych napiecie jest stale lub zmienne.
Podtypy typu "przemiennne" sa wynalazkiem i domena elektryków, którzy
nawet kable mają dziwacznie oznakowone.
Marek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 10, 2015 8:34 pm
Hello Marek,
Saturday, October 10, 2015, 10:30:03 PM, you wrote:
W dziwnych środowiskach się obracasz...
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Piotr Wyderski
Guest
Mon Oct 12, 2015 4:10 pm
Poza tym "przemienne" nie mówi, że sinusoidalnie zmienne.
Ale elektrycy to dziwny narodek, chyba tylko u nas się
rozróżnia kable od przewodów, a i tak geniusze w hurtowniach
piszą "kabel ziemny". :-)
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Mon Oct 12, 2015 4:53 pm
Adam wrote:
Quote:
Ale który majster wyjaśni, czym się różni wkręt od śruby?
Jak już się pytamy, to ja jeszcze poproszę o wyjaśnienie
"czasokresów", którymi jest najeżone piśmiennictwo elektryczne.
Chodzi o "kresy czasu"? Transcendencją wieje, jak się to czyta...
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Mon Oct 12, 2015 5:00 pm
Włodzimierz Wojtiuk wrote:
Quote:
I to nie śmieszy, mnie to wkurza solidnie już od dawna.
To po prostu "kszan" (wiem co napisałem , w sklepie kiedyś był).
Kszan byłby świetnym dodatkiem do "gularzu" (stołówka UWr przy
Dwudziestolatce). Podany z "ryżem parabolicznym" -- delicja.
Tak mi się bynajmniej wydaje.
Pozdrawiam, Piotr!
Maciek
Guest
Tue Oct 13, 2015 2:15 pm
Pozdrawiam, Piotr
No dobrze - czym się różni kabel od przewodu? Poważnie pytam, bo nikt
nigdy mi tego nie potrafił precyzyjnie określić. Ostatnie próby
definiowania zakończyły się ustaleniem, że energetyczne to są kable a
domowe to przewody, więc "kabel ziemny" byłby prawidłowy. Co gorsza w
pewnej książce spotkałem się z określeniem "przewody kabelkowe", użytym
do zwykłych YDY, jakimi prowadzi się instalacje w ścianach.
J.F.
Guest
Tue Oct 13, 2015 2:24 pm
Użytkownik "Maciek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:561d1219$0$686$65785112@news.neostrada.pl...
Ja tam cos lekko pamietam, ze kabel to "urzadzenie energetyczne ...."
Kabel chyba moze byc wieloprzewodowy (ale czy jedno- ?), no i ziemny
chyba jak najbardziej tak.
Ale czy dziwny narodek ?
Kazdy ma swoich profesorow w zawodowkach ... kto tu pisal ze majster
po pysku lal, jak sie otwor dziura nazwalo ...
predkosc vs szybkosc, winda vs dzwig, itp ...
J.
Piotr Wyderski
Guest
Tue Oct 13, 2015 2:43 pm
Maciek wrote:
Znana mi definicja mówi, że kabel to przewód konstrukcyjnie
przystosowany do bezpośredniego układania w ziemi. Stąd właśnie
śmieszy mnie wspomniany "kabel ziemny". Ale zdolności normotwórczych nie
mam, więc uznaj to za jedną z opinii. :-)
domowe to przewody
A co wówczas z "przewodami szynowymi" w stacjach transformatorowych? :-)
Pozdrawiam, Piotr
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Tue Oct 13, 2015 4:56 pm
Pan J.F. napisał:
bo nikt nigdy mi tego nie potrafił precyzyjnie określić.
Narodek jak narodek. Poeta ujął to w słowach "za twoim przewodem
złączym się z narodem". O kablu nie wspomniał.
Jarek
Jakby pani chciała, pani Müllerowo, zastrzelić arcyksięcia albo pana cesarza,
toby się pani na pewno z kimś naradziła. Co głowa, to rozum. Ten doradzi to,
tamten owo i w ten sposób zbożne dzieło się powiedzie, jak o tym śpiewamy
w naszym hymnie państwowym.
Czarek Grądys
Guest
Wed Oct 14, 2015 1:45 pm
W dniu 13.10.2015 o 18:56, Jarosław Sokołowski pisze:
Ale w narodzie coraz więcej kabli ;)
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Wed Oct 14, 2015 3:20 pm
On 2015-10-09 13:59, JDX wrote:
(ciap)
to słówko jest napisane poprawnie na etykiecie butelki. :-D
O kórfa!
Włodek
