RTV forum PL | NewsGroups PL
Różnice między silnikami 1f i 3f: co wpływa na wydajność i cenę elektrowrzecion?
Silnik 1f a 3f
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Różnice między silnikami 1f i 3f: co wpływa na wydajność i cenę elektrowrzecion?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
yabba
Guest
Fri Jul 08, 2016 11:42 am
Użytkownik "janusz_k" <Janusz_kk@o2.pl> napisał w wiadomości
news:nlmgub$1461$1@gioia.aioe.org...
Quote:
W dniu 2016-07-07 o 22:03, Robert Wańkowski pisze:
Tylko skąd ta różnica w cenie?
Przecie ci napisałem, na 380V trzeba więcej miedzi, a to kosztuje,
nie bez powodu w kablu antenowym koncentryku środkowa żyła zamiast z
miedzi jest ze stali tylko pomiedziowana Sad
Bez problemu można kupić koncentryk 75 om z czystą miedzią w środku.
Pozdrawiam,
yabba
Robert Wańkowski
Guest
Fri Jul 08, 2016 12:52 pm
W dniu 2016-07-07 o 17:10, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
Nawet zadzwoniłem, aby zapytać sprzedawcę. Widocznie porządna firma i po
15 nie pracują. Smile Spróbuję jutro, albo mailem.
No i po rozmowie ze sprzedawcą... to, że oba są trójfazowe to już
wyjaśniliście.
Co do różnicy to usłyszałem, że któreś będzie się mniej grzać. Smile
A cena wynika z innego uzwojenia. Ale 1000 zł?
Robert
J.F.
Guest
Fri Jul 08, 2016 1:06 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:577fa20e$0$12539$65785112@news.neostrada.pl...
wyjaśniliście.
Bez dokladnych danych to bedzie gdybanie.
Kup, podlacz, dowiesz sie czemu tanszy.
Ewentualnie oddasz na gwarancji :-)
J.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Fri Jul 08, 2016 1:48 pm
W dniu 2016-07-08 o 15:06, J.F. pisze:
Ewentualnie oddasz na gwarancji Smile
Albo i nie, bo w umowie gwarancyjnej, artykuł 19. paragraf 135. ustęp
11. punkt 3. podpunkt m wyraźnie jest napisane, że gwarancją nie są
objęte uszkodzenia spowodowane pełnią księżyca Very Happy
Robert Wańkowski
Guest
Fri Jul 08, 2016 1:55 pm
No właśnie mam już trzy te tańsze.
Musiałbym kupić to droższe, aby mieć porównanie. :-)
Robert
J.F.
Guest
Fri Jul 08, 2016 2:30 pm
Musiałbym kupić to droższe, aby mieć porównanie. Smile
A maja jakies wady ?
Bo jesli spelniaja zadanie ... to nie warto przeplacac :-)
Moze po prostu wyprzedaz/konkurencja/stare zapasy
https://www.sinjoe.com/index.php?route=product/category&path=87_61_82
Niektore obnizki sa ciekawe.
Z $458 na 125, to niezle g* musi byc :-)
GDZ-80
https://www.sinjoe.com/index.php?route=product/product&path=87_61_82&product_id=173
tu doplata za 380V tylko $30.
GDZ-85
https://www.sinjoe.com/index.php?route=product/product&path=87_61_82&product_id=175
a tu oba napiecia w tej samej cenie.
Albo znow - sami nie wiedza, co sprzedaja, bo srednica 80mm ...
J.
Robert Wańkowski
Guest
Fri Jul 08, 2016 4:22 pm
W dniu 2016-07-08 o 16:30, J.F. pisze:
Bo jesli spelniaja zadanie ... to nie warto przeplacac Smile
Są ok. Pierwsze sam spaliłem eksperymentując (ucząc się) z falownikiem.
Drugie padły łożyska. Ale też się przyczyniłem bo pracowało jakiś czas
bez chłodzenia.
Trzecie to już nie moja wina. Działa, ale ma bicie, tak na oko 0,1 mm.
Wymienił bym w tym drugim łożyska, ale 7005 nieosiągalne polskie (czyli
tanie), są zagraniczne, ale komplet 1200 zł.
GDZ-80
GDZ-85
Kupiłbym, tylko gdzie kupować w Chinach? Alibaba?
Robert
janusz_k
Guest
Fri Jul 08, 2016 6:23 pm
W dniu 2016-07-08 o 00:54, Tomasz Wójtowicz pisze:
Quote:
W dniu 2016-07-07 o 23:36, Robert Wańkowski pisze:
W dniu 2016-07-07 o 23:18, janusz_k pisze:
miedzi jest ze stali tylko pomiedziowana :(
Ja nie widzę postów janusz_k, więc odpisuję tutaj.
Kabel antenowy pracuje na częstotliwościach 100+ MHz. Przy tych
częstotliwościach prąd płynie tylko po powierzchni, niemal w ogóle nie
wnika wgłąb, dlatego pomiedziowanie czy posrebrzenie wystarcza za
przewodnik.
Natomiast miedź jak wiemy jest miękka i gdyby kabel był z czystej
miedzi, to łatwo byłoby go uszkodzić przez zbyt mocne zgięcie lub
przydepnięcie. Więc to jest jak najbardziej prawidłowo,
Wyobraz sobie że za tej przebrzydłej komuny (której notabene nigdy nie
było) kable były miedziane i taki też był oplot.
Quote:
że kabel jest ze
stali oblanej miedzią.
Który koroduje pod tą miedzią, taki mamy postęp.
Pozdr
Janusz_K
janusz_k
Guest
Fri Jul 08, 2016 6:27 pm
W dniu 2016-07-08 o 13:42, yabba pisze:
Ale mówimy o wyrobach made in PRC, a tam księgowy ostro trzyma kasę,
nadal do końca nie wiadomo czym różnią się silniki, może nawinięcie
wiekszej liczby zwojów powoduje że żłobki muszą być większe a co za tym
idzie także stojan i dlatego jest cięższy i droższy od swojego kuzyna na
220V?
Pozdr
Janusz_K
Robert Wańkowski
Guest
Fri Jul 08, 2016 7:21 pm
W dniu 2016-07-08 o 20:27, janusz_k pisze:
220V?
Jest dłuższy, czyli drut nie mieścił się w żłobkach, zmniejszyli może
ilość zwojów a wydłużyli stojan.
Jedno z moich elektrowrzecion, (wszystkie są 2,2 kW na 220 V 3f 6A) ma
prąd podany 6,5 A.
Możliwe, że podnieśli prąd dlatego, że to z prądem 6,5 A ma średnicę
wirnika o kilka mm mniejszą od pozostałych.
Robert
Magnus Elephantus
Guest
Sat Jul 09, 2016 10:04 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> napisał w wiadomości
news:577fd351$0$15203$65785112@news.neostrada.pl...
Drugie padły łożyska. Ale też się przyczyniłem bo pracowało jakiś czas bez
chłodzenia.
GDZ-80
GDZ-85
A tak w ogole, to po co Ci te wrzeciona?
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jul 10, 2016 12:03 am
W dniu 2016-07-10 o 00:04, Magnus Elephantus pisze:
Do CNC.
Robert
Magnus Elephantus
Guest
Sun Jul 10, 2016 7:10 pm
news:578190b8$0$662$65785112@news.neostrada.pl...
Do CNC.
i co konkretnego robisz, czy tylko tak do CNC?
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jul 10, 2016 7:54 pm
W dniu 2016-07-10 o 21:10, Magnus Elephantus pisze:
Do CNC.
|Frezuję w drewnie i drewnopochodnych. Jak to stolarz. Smile
Robert
Magnus Elephantus
Guest
Tue Jul 12, 2016 5:38 pm
news:5782a7e9$0$15188$65785112@news.neostrada.pl...
Do CNC.
|Frezuję w drewnie i drewnopochodnych. Jak to stolarz. :-)
No, to masz zajebiste narzedzia...
NOWY TEMAT
