RTV forum PL | NewsGroups PL
Przyczyny rozmytego obrazu w Iiyama Vision Master Pro 512 przy 1600x1200_at_100Hz?
Monitor CRT Iiyama Vision Master Pro 512 (HA 202DT)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przyczyny rozmytego obrazu w Iiyama Vision Master Pro 512 przy 1600x1200_at_100Hz?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
PAndy
Guest
Mon Sep 17, 2007 10:48 am
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:a2ise3lli6dtdh3sgmetlhiaaj6pdclc4t@4ax.com...
Quote:
No coz, nie chcialem wielkich obrazow, a przeszkadzajka jest celowo -
zebys nie regulowal jasnoscia i kontrastem i nie krzyczal "widze" Smile
e tam, equalize o moge policzyc niedoskonalosci kodeka Wink - ale albo
robimy dosiwadczenie i nie oszukujemy albo mozna caly dyskurs w d
wsadzic
Quote:
Na wiekszym formacie jest to tez ledwo widoczne.
nie
Quote:
Ogladalem swoje zdjecia - na zadnym niebie nie widze bandingu,
natomiast przeswietlone chmury owszem.
szum, usun go selktywnym gaussian blurem i zobaczysz - do tego przy
ruchu (powolny, jednostajny tak jak np global pan przy kamerze robiacej
panorame) bedzie dobrze widoczny
Quote:
Na test1 tez ?
tak i to moim zdaniem lepiej widoczny niz w jpg
Quote:
Bo test2 i test3 to i ja widze, ale one sa 6 bit Smile
8 bit is not enough...
J.F.
Guest
Mon Sep 17, 2007 10:57 am
Ale dlaczego mam usuwac - zrobilem takie zdjecie i uwazam ze dobrze
widac :-)
No coz, mam widac gorsze oko, bo dla mnie prawie enough.
P.S. http://www.popularscience.co.uk/features/feat16.htm
J.
PAndy
Guest
Mon Sep 17, 2007 1:03 pm
news:rjjse3lc1ah1lsvdatfh526i6hs4p3f54q@4ax.com...
widac Smile
bo moze byc usuniety przed jakis nadgorliwy program graficzny i wtedy
beda klopoty - pzoa tym mowimy o ograniczeniach sytemu gdzie 8 bitow
koduja skladowa
prawie? jeslibys nie widzial to tak - wtedy jest ok, a tak nie jest ok
bo widzisz
Quote:
i dlatego wlasnie 8 bitow to za malo
J.F.
Guest
Mon Sep 17, 2007 3:06 pm
bo widzisz
Musi byc naprawde wyrazna krawedz i musze sie dobrze wpatrzec.
Innymi slowy - w 99% przypadkow jest niezauwazalne.
Wieksza ilosc nic by tu nie zmienila akurat :-)
J.
J.F.
Guest
Mon Sep 17, 2007 3:08 pm
On Mon, 17 Sep 2007 10:46:32 +0200, Papkin wrote:
Quote:
PAndy wrote:
ech... do tego za mocno skompresowany jpg i pojawil sie blocking...
po dokladnych ogledzinach na LCD widze paski idace rownolegle do przekatnych
niebieskiej czesci obrazu. Sa bardzo subtelne.
Akurat kat byl machniety od reki i byle jak - ale raczej nie jest to
po przekatnej.
J.
PAndy
Guest
Mon Sep 17, 2007 3:30 pm
news:cc2te39scf80fn75vrvfl59cu45dt5ubho@4ax.com...
Gladki gradient np w grafice wektorowej zawsze jest bez kombinacj -
chyba ze dodamy do tego dither ale to z kolei pogorszy
kompresowalnosc...
to zalezy na co sie patrzy i czy sie widzi
Quote:
Wieksza ilosc nic by tu nie zmienila akurat Smile
mowilem o 8 bitach w kontekscie adaptacyjnosci wzroku - niestety ale
zakres dynamiczny oka jest wiekszy niz moze to zaoferowac system 8
bitowy o liniowej charakterystyce kwantyzacji - nie poprawiloby w tym
wypadku - poprawiloby z punktu widzenia calosciowej problematyki
postrzegania
PAndy
Guest
Mon Sep 17, 2007 3:31 pm
news:cg2te31462b8dlbsonmf83fl0ftqcn842r@4ax.com...
po przekatnej.
ukosnie ale tez nie zrobiles jak mowilem - sprawdz sobie gradient o
dokladnie 3 poziomach kwantyzacji
J.F.
Guest
Mon Sep 17, 2007 4:55 pm
kompresowalnosc...
No coz - jak widac sprawa dotyczy raczej pieknych renderow z
delikatnym cieniowaniem, a w moim przypadku to i tak musze sie
uwaznie wpatrzyc zeby zobaczyc. zazwyczaj by mi nie przeszkadzalo.
J.
PAndy
Guest
Mon Sep 17, 2007 4:58 pm
news:6h8te3h1uechmooo44ai6a68u3tvd1q02b@4ax.com...
alez nie, problem dotyczy np video - tym bardziej ze algorytmy
odszumiania sa zazwyczaj bardzo intensywnie uzywane... wtedy niestety
pojawia sie banding na np niebie...
J.F.
Guest
Mon Sep 17, 2007 5:54 pm
Watpie czy na ruchomym w koncu obrazie mialbym szanse wypatrzyc
dosc nieregularne w koncu paski.
Zreszta chyba wspolczesne DVD sa wlasnie 8 bit i ludziska nie
narzekaja.
J.
PAndy
Guest
Mon Sep 17, 2007 6:02 pm
news:o5cte3t4af74b88cm6g1pd5rpdh4td3efq@4ax.com...
Na bardzo ruchomym nie, na powolnych i statycznych scenach tak,
szczegolnei dokuczliwe byloby to na wszelkich TV z cyforwa obrobka a juz
szczegolnie na LCD
narzekaja.
Nie, nei sa 8 bit - formalnie to jednka dziala to ciut inaczej -
zazwyczaj material jest 10 bit poza tym gros DAC ma wiecej niz 10 bit bo
przy konwersji YCbCr na RGB zazwyczaj powstaje cos kolo 12 bitow.
Podlacz sobie wyjscie takiego DVD przy pomocy HDMI do TV a zobaczysz
banding tym bardziej ze nominalnie poziomow kwantyzacji lumy jest 220 a
nie 256.
NOWY TEMAT
