RTV forum PL | NewsGroups PL
Propozycje źródeł czasu dla bezobsługowego urządzenia - jak długo potrwa każda technologia?
Źródła czasu -- kolejność padania
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Propozycje źródeł czasu dla bezobsługowego urządzenia - jak długo potrwa każda technologia?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Piotr Gałka
Guest
Fri May 26, 2017 9:20 am
W dniu 2017-05-26 o 10:50, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Rzecz jasna kamera musi mieć filtr. Ciemny. Najlepiej puszczający tylko
ultrafiolet lub coś koło tego -- nawet przez chmury daje to dośc ostry
obraz Słońca. Pociski samosterujące potrafią na przykłd obserwować swój
ultrafioletowy cień na powierzchni ziemi i tym się kierować. A jeśli
to ustrojstwo jest stacjonarne, to wystarczy brać światło z kierunku
południowego (soczewka cylindryczna, jakieś przesłony) i już wszystko
wiadomo.
Bardzo mi się podoba, ale jednak wymaga bardziej skomplikowanego
ustrojstwa niż czujnik światła.
Pewną wymienność hardware/software tu widzę.
Jeszcze takie skojarzenie - jakby ustrojstwo miało być zasilane z ogniw
słonecznych to nic nie trzeba dodawać.
P.G.
Cezary Grądys
Guest
Fri May 26, 2017 9:24 am
W dniu 24.05.2017 o 22:32, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
Sebastian Biały wrote:
Dlatego słońce przynajmniej raz na 12h go zsynchronizuje ...
Tylko będziesz miał 17 w południe. Nie nabijam się, Twoje rozwiązanie
to jest naprawdę coś -- dalej niż o kilka godzin nie odjedzie. Ale
spróbuj lepiej, dobrze Ci idzie. :-)
Można zaszyć w programie parametry dobowe na kilkaset lat do przodu
(zapomniałem fachowej nazwy astronomicznej) i korelować z sygnałem
z fotorezystora. To się powinno umieć samo ustawić w kilka dni na
dokładną datę na podstawie prostych obserwacji astronomicznych. Niezłe.
Pozdrawiam, Piotr
Wszelkie fotorezystory czy inne czujniki to lipa. Okienko się ubrudzi,
chmury, wulkany, ptak narobi...
Wszystko zależy też jaka dokładnosć jest wymagana, ja bym zrobił jak
najprościej, żeby możliwość awarii była mała i nie była potrzebna
konserwacja.
Czyli jak najdokładniejszy zegar kwarcowy, kiedyś był produkowany
(widziałem nawet w sklepie, chciałem na prezent kupić) zegarek
nareczny(!) o deklarowanej dokłądności 2 s na rok. Był opisany
jako ciekawostka w Radioelektroniku, jeszcze z okładką w jednym
zmiennym kolorze. Po prostu 2 kwarce o różnych cięciach i różnych
współczynnikach temperaturowych, czyli faktycznie termometr kwarcowy.
Jeśli ta dokładność jest prawdziwa, to po 100 latach jest do 200s
odchyłki. A jeszcze póki działa można synchronizować z zewnetrznym
źródłem. Moim zdaniem mała szansa, że urzadzenie popracuje samo więcej,
więc to chyba wystarczy.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri May 26, 2017 9:39 am
wiadomo.
Hardware może przybrać postać patyczka rzucającego cień na powierzchnię,
w którą od północnej wmontowano dwie fotodiody. Przejście przez nie
cienia dość łatwo wykryć. Choć od dwóch fotodiod może być łatwiej
zastosować kamerę od myszy optycznej -- od razu z interfejsem.
z ogniw słonecznych to nic nie trzeba dodawać.
Jeśli ogniwa są dwa (co ogólnie jest dobrym pomysłem) i odmiennie
zorientowane przestrzennie, to też mogą robić za zegar słoneczny.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri May 26, 2017 9:44 am
W tych diwajsach, coście je z Marcinem fabrykowali, to tak własnie było
(i jest), że łatwo wykryć na podstawie różnic odczytu z sześciu czujników,
kiedy ptak kopułkę kwarcową opaskudzi.
Jarek
robot
Guest
Fri May 26, 2017 10:13 am
Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat.
Czy mógłbyś nakierować, co wpisać w wyszukiwarkę?
Cezary Grądys
Guest
Fri May 26, 2017 10:33 am
W dniu 25.05.2017 o 11:19, Marek pisze:
Quote:
Budujecie urządzenie, które ma być niedotykane przez lata? Bezz opłat za
serwis, bieżąca obsługę czy wymianę (z Ważnych Przyczyn) na nowe po
upływie półrocznej gwarancji? Dlaczego chcecie pozbawić się emerytury? :)
A jeśli będziemy mieć w domu tak trwałe urządzenia, to po co nam ta
emerytura? To jest podstawowy błąd, robić nietrwałe i potem samemu
kupować, jakby to sama robota była najwazniejsza w życiu! Robić i robić!
Zrób eksperyment myślowy, że stał się cud i nic się nie psuje.
Nie masz roboty, ale nie masz wydatków!
Cezary Grądys
Guest
Fri May 26, 2017 10:38 am
W dniu 26.05.2017 o 11:44, Jarosław Sokołowski pisze:
A jak ktoś na tym czapkę powiesi i pójdzie sobie? Albo przeniesie do
piwnicy? Kabel do czujnika przetną, albo wydziobią?
Bez konserwacji, chociaż takiej, żeby ktoś rzucił okiem czy działa, to
mała szansa na długą pracę.
Ciężko coś wymyśleć, jak autor nie podał do czego ma to służyc.
HF5BS
Guest
Fri May 26, 2017 10:52 am
Użytkownik "Piotr Wyderski" <peter.pan@neverland.mil> napisał w wiadomości
news:og4sje$nmn$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
HF5BS wrote:
To może własny zegar atomowy/cezowy/rubidowy?
To nie wychodzi wcale tak drogo, za kilkaset dolców można mieć
wzorzec rubidowy. Cezowy to inna półka, nie do zastosowań domowych.
No... zdaję sobie sprawę, że nic wiecznego nic wiecznego nie ma. Choćby i
zmęczenie materiału, czy jego płynięcie.
Quote:
Tylko one mają dwie wady: potrzebują sporo energii i się szybko
To płachta jakaś z fotoogniw, najwyżej pójdzie się do kiosku po nową
baterię, jak się stara zużyje, dla pewności przynajmniej dwie-trzy, aby w
razie padu jednej, pozostałe chociaż przez chwilę to utrzymały.
Quote:
zużywają (patrząc na to w skali kilkudziesięciu lat). Kwarc przy
Ano... to też zdywersyfikować i jechać na przynajmniej dwa zegary. Jak jeden
powie, że za chwilę umrze... albo i nie powie, tylko padnie, to drugi
powinien to jakiś czas podtrzymać, zanim wróci ten drugi, lub zostanie czymś
zastąpiony.
Quote:
braku drgań jest przewidywalny, rezonator widełkowy będzie działał
i za 100 lat.
Cóż... albo tanio, albo dobrze, coś kosztem czegoś...
Quote:
i/lub zrobić to tak, że czasu nie podawać
bezpośrednio, tylko zrobić coś, co będzie jakby interfejsem, co
pozwoliło by, w razie przepadku jednego źródła, móc przekształcić
protokół nowego do postaci strawnej dla starego, dzięki czemu żródeł
można by sobie narobić i pierdylion, wystarczyło by wtedy
"przetłumaczyć" ich dane, na postać dotychczas stosowaną; ze źródła,
które lepsze, bądź wygodniejsze.
To jest unikanie problemu, choć w praktyce może się okazać nadzwyczaj
skuteczne. Smile
Nie... nie chcę tu unikać problemu, tylko wyjść na przeciw sytuacji, że nowe
źródła mogą się okazać znacznie lepsze I TRWALSZE, wiążąc na sztywno stare
źródło z urządzeniem, czynimy sobie trudność, gdzie musielibyśmy bujać się z
czymś, co stare, najprawdopodobniej już nie produkowane, kosztowne w
utrzymaniu i niepewne. A tak, mając interfejs, zachowujemy integralność
systemu na ruski miesiąc (w samym systemie, jeśli się da, to oczywiście, też
jakieś źródełko, ale nie jako jedyne), może to sobie stać choćby w samym
piekle w pieczarze Diabła Naczelnego, a my sobie na spokojnie, "nie wiedząc"
o piekle, zmieniamy peryferia, nie ruszając samego systemu. Przekładanie
danych różnych źródeł na jednolity format ma właśnie temu służyć, żeby nie
trzeba było w samym systemie już nic robić, a w razie zmiany formatu źródła
nie być tym ograniczonym, w razie nowe źródło - siadamy do kompilatora,
tłuczemy te parę linijek programu do interfejsu i po bólu, wszystko nadal
bangla.
Ja sobie pomyślałem o jeszcze jednym źródle - o Księżycu, ale nie w sensie
zaćmiony, w której fazie, etc. tylko o jego obecności, lub nie, na
horyzoncie.
Zgodnie z prawem powszechnego ciążenia, Ziemia i Księżyc oddziałują na
siebie, a jako, że to są wektory, wystarczyło by mierzyć ich wypadkową,
okres obiegu księżyca wokół ziemi jest dokładnie znany, w związku z czym,
nawet, jakby zaliczyć potężną zgubę w odmierzaniu czasu, wystarczyło by
określić, ile razy Łysy w tym czasie okrążył Ziemię, z wartości wektora, w
powiązaniu z położeniem na firmamencie wyliczyć DOKŁADNY czas. Maszyny są
mocne, wystarczy azymut i elewacja, nasz wektor, podstawiamy do odpowiednich
wzorów i wydaje mi się, że mamy wystarczająco dokładny czas, którym możemy
zsynchronizować system. Pozostaje tylko problem w miarę dokładnego
zmierzenia wektora ciążenia, ale to chyba nie takie bolesne do zrobienia?
Może i nie tanie, ale połączenie pomiaru wektora, z wyznaczeniem dokładnego
położenia, mogło by być ciekawe i całkiem przyzwoite.
Przecież już starożytni potrafili pewne rzeczy obliczyć całkiem dokładnie,
czemu by nie wykorzystać tu matematyki, a fizyką jedynie się wesprzeć?
"Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz,
że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię.
Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem"
(C) Mark Twain
HF5BS
Guest
Fri May 26, 2017 11:08 am
Użytkownik "Atlantis" <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
news:5926aa4b$0$5142$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Hmm... Tak sobie jeszcze myślę... Może są jeszcze jakieś radioamatorskie
rozwiązania? Nie wiem, synchronizacja czasu przez APRS? Bo tutaj jednak
Może i być, ale szokująco dokładne to nie będzie.
Quote:
odpada trochę kwestia kalkulacji ekonomicznej - sieć jest utrzymywana
przez pasjonatów, którzy nie robią tego dla zysku. Będzie działać tak
długo, jak długo będzie istniała społeczność pasjonatów zainteresowanych
jej utrzymaniem.
Z pewnością. Ale, jeśli to ma być dokładne, to trzeba będzie uwzględnić
narzuty protokołów, czas propagacji, czas transmisji, itd. Choćby
ramki-znaczniki HDLC, czy nawet zerowe (brzmią zupełnie inaczej,
zasadniczop, pełnią funkcję "rozbiegówki").
Quote:
Chociaz ... komputer sprzed 25 lat chyba bym jeszcze do sieci podlaczyl,
o ile byl wtedy na skretke i DHCP.
Ludzie podłączają do sieci ośmiobitowe Commodore i Atari... Smile
https://www.youtube.com/results?search_query=zx+spectrum+internet Smile
Klient Ćwitra na pierwszym miejscu...
Moja Matko ja wiem, wiele nocy nie spałaś,
Gdym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat.
I na szczęście dalekie, skromny dar, lniany ręcznik mi dałaś,
Haftowany przez ciebie i barwny jak kwiat.
Piotr Gałka
Guest
W dniu 2017-05-26 o 11:39, Jarosław Sokołowski pisze:
Zakładałem, że fotodioda nie patrzy w górę tylko w dół (odporniejsze na
zabrudzenia). Wykorzystanie cienia trochę temu przeczy.
P.G.
HF5BS
Guest
Fri May 26, 2017 11:18 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:5926f64e$0$5161$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Kabelek LPT do Norton Commandera gdzies mam, ale jak tu odpalic NC z
portem LPT przez USB Smile
Nie zadziała z międzymordziem-przekładką USB-LPT?
Zawsze możesz Total Commander połączyć takim kablem, on cały czas to ma.
Rozpiska pinów w helpie do TC. Tym samym kablem można udostępnić net
drugiemu kompowi, oba transfery mogą pracować jednocześnie, nie
przeszkadzając sobie. Łączyłem nim dwa kompy z W2k, z XP, oraz XP z W2K
(tylko wtedy jest nieco kłopotu z ustawieniem, ale się da). Same TC można
łączyć we wszystkich chyba wersjach Windy.
Mam gdzieś przelotkę USB-LPT, muszę odgrzebać i spróbować, czy łyknie.
Skoro mi NT4, nieproszony i niesterowany stosem, zobaczył mi myszę w porcie
USB, to takiego LPT wyższa Szklarnia nie zobaczy? :)
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri May 26, 2017 11:32 am
Nie wiem czy tak chętnie po internetach opisują wszystkie
szczegóły. W każdym razie azotek galu, galium nitride, GaN
są jakimś punktem wyjścia. Detektory produkowane z tego
materiału są ślepe na światło widzialne, a dobrze widzą UV.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
do piwnicy? Kabel do czujnika przetną, albo wydziobią?
Z czapką incydentów nie było, ale z ptakami co i rusz.
to mała szansa na długą pracę.
Co innego precyzyjny przyrząd pomiarowy, co innego wykrywanie światła.
Chwała mu za to, bo dzięki temu możemy dowolnie fantazjować.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri May 26, 2017 11:34 am
na zabrudzenia). Wykorzystanie cienia trochę temu przeczy.
Rola zabrudzeń jest przeceniana. Chodzi o wykrycie zmian, a nie o wartość
bezwzględną. Krakowskim targiem można użyć dwóch diod patrzących na boki.
Jedna na wschód, druga na zachód. Też dobrze wykryją południe.
Jarek
robot
Guest
Fri May 26, 2017 12:15 pm
W dniu 2017-05-26 o 13:32, Jarosław Sokołowski pisze:
Dziękuję.
NOWY TEMAT
