Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Artur Miller
Guest
Sat Mar 26, 2016 8:47 pm
elo,
gdzieś czegoś po drodze nie rozumiem, może trzeba wrócić do szkoły
historia krótka - domek, kuchnia, płyta indukcyjna. podłączyć trzeba.
1. zaopatrzony w narzędzia, nabyte jakiś czas temu i aktualne
uprawnienia do grzebania w kabelkach i świeży umysł zaczynam od rzeczy
najmniej oczywistej, czyli przeczytania instrukcji obsługi
z okazji
posiadania odpowiedniego sprzętu wybieram opcję "2x1N"
(http://obrazki.elektroda.net/66_1258222624.jpg, prawy górny róg).
2. montuję dwie jednofazowe różnicówki z zabezpieczeniem nadmiarowym, o
takie np
http://www.fraben.pl/3075-large_default/roznicowka-z-czlonem-nadpradowym-1-faz-16a30ma-hyundai-45ka.jpg
, wejściowe N-ki łączę razem i podłączam do N zasilania domku, L-ki do
L1 i L2 zasilania
3. kabel z płyty podłączam L1 i N1 do wyjścia pierwszej, L2 i N2 do
drugiej. PE oczywiście do PE.
4. Ogień. płyta włącza się poprawnie, ale po włączeniu dowolnego grzania
wyskakują obie różnicówki. Działa zabezpieczenie różnicowo-prądowe, nie
nadmiarowe. WTF?
czy muszę dać różnicówkę 3-fazową? dwie jednofazowe głupieją? a jak
zmostkuję wyjścia N? :)
a.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sat Mar 26, 2016 8:52 pm
W dniu 2016-03-26 o 20:47, Artur Miller pisze:
nadmiarowe. WTF?
Pewnie źle sparowałeś przewody N z przewodami L.
Artur Miller
Guest
Sat Mar 26, 2016 9:05 pm
W dniu 2016-03-26 o 20:52, Tomasz Wójtowicz pisze:
nadmiarowe. WTF?
według instrukcji dołączonej do płyty, sprawdzone 18 razy
kolory
rozpoznaję prawidłowo :)
a.
PeJot
Guest
Sat Mar 26, 2016 9:11 pm
L1 i L2 zasilania
Do jakich faz ?
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Artur Miller
Guest
Sat Mar 26, 2016 9:17 pm
W dniu 2016-03-26 o 21:11, PeJot pisze:
Quote:
do czarnej i brązowej
ale chyba nie o to chodzi, więc sprecyzuj pls
pytanie
a.
PiteR
Guest
Sat Mar 26, 2016 9:20 pm
Tomasz Wójtowicz pisze tak:
grzania wyskakują obie różnicówki. Działa zabezpieczenie
różnicowo-prądowe, nie nadmiarowe. WTF?
hue hue :)
Piter
Let me see your war face.
PeJot
Guest
Sat Mar 26, 2016 9:21 pm
W dniu 2016-03-26 o 21:17, Artur Miller pisze:
Quote:
Czyli L1 i L2 podłączyłeś do *różnych* faz ?
P. Jankisz
O rowerach:
PiteR
Guest
Sat Mar 26, 2016 9:32 pm
Artur Miller pisze tak:
kolory rozpoznaję prawidłowo :)
a.
Dowolna faza może zaniknąć prawda? Płyta nie powinna się uszkodzić.
Czyli możesz podłączyć tylko jedną parę L1 N1 i pół płyty ma działać.
To teraz żeby sprawdzić czy nie sparowałeś źle przewodów na krzyż
np L1 z N2 (podłącz tylko jeden L i jeden N) możesz włączyć tę właśnie
połowę i różnicówka nie powinną wyskoczyć tak?
W nowych mieszkaniach dają na wlocie wszystkiego oprócz światła
trójfazową róznicówkę 16A sic! i ciągną kabel 5x2.5mm2 :)
Piter
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Sat Mar 26, 2016 9:40 pm
W dniu 2016-03-26 o 21:05, Artur Miller pisze:
nadmiarowe. WTF?
kolory
a.
Pytanie brzmi, skąd wiesz, czy niebieski jest sparowany z brązowym, czy
z czarnym. Zamień L1 z L2 (albo N1 z N2) i będziesz wiedział.
P.P.
Artur Miller
Guest
Sat Mar 26, 2016 9:43 pm
W dniu 2016-03-26 o 21:21, PeJot pisze:
Quote:
oczywiście, o tu jest rysunek
http://obrazki.elektroda.pl/2682930900_1414826726.jpg - podłączenie 2 x 1N
a,
Artur Miller
Guest
Sat Mar 26, 2016 9:45 pm
W dniu 2016-03-26 o 21:40, Paweł Pawłowicz pisze:
to rysunek z tej instrukcji. oznaczenie dość jednoznaczne
a.
Dariusz K. Ĺadziak
Guest
Sat Mar 26, 2016 10:15 pm
Artur Miller pisze:
Quote:
elo,
z okazji
takie np
L1 i L2 zasilania
nadmiarowe. WTF?
Na oko opis rozwiązania wygląda poprawnie. Ale na oko to chłop w szpitalu...
Na niepodłączonej kuchence zmierz rezystancję między N1 i N2 - po
objawach obstawiam że jest to jedna szyna N z dwoma zaciskami głupio
opisanymi (w przypadku dwóch zacisków tej samej szyny N oba zaciski
powinny być opisane jako N).
Jeżeli jest jak podejrzewam - to musisz.
Włączasz jedną fazę - torem L przez różnicówkę płynie prąd I, torem N
wraca I/2 +-błąd podziału. Musi wywalić.
Włączasz na raz dwie fazy - podział prądu w torach N różnicówek zależy
od rocznej produkcji parasoli, różnica w czasie włączenia - od kierunku
wiatru. Istnieje pewna szansa że nie zdąży wywalić, ale palcem na wodzie
to pisane. Mostek na wyjściach N różnicówek nic tu nie zmienia.
Różnicówka trójfazowa realizuje sumę prądów w liniach L1, L2 i (w twoim
przypadku nieużywanej) L3, po czym porównuje ją z prądem w linii N.
Jakbyś nie podzielił obciążeń na fazy, to póki nie masz gdzieś
doziemienia, suma
IL1+IL2+IL3+IN = 0
i różnicówka nie ma powodu aby wyskoczyć póki jest sprawna.
Darek
J.F.
Guest
Sat Mar 26, 2016 10:18 pm
nadmiarowe. WTF?
kolory
Ale z tego obrazka nijak nie wynika, ktory kabelek jest z ktorym w
parze.
Dla wyjasnienia: taka kuchenka zazwyczaj ma dwa osobne moduly.
Kazdy z nich "jednofazowy" czyli na 230V. Skad im sie tam wzielo 400V
to nie wiem - powinno byc 230V skuteczne (szczytowe owszem - 400).
Polaczenie z prawego dolnego rogu to chyba dla tych, co maja 3f 120V -
wtedy trzeba wlaczyc miedzyfazowo.
Wlaczasz te moduly zazwyczaj do dwoch faz (oraz N) zgodnie z gornymi
rysunkami.
Jesli pomyliles pary, to prad z fazy (np czarnym kablem) przez jedna
roznicowke plynie kablem N (np bialym) do ... drugiej roznicowki. I
obie slusznie wyskakuja.
A ktory kolor z ktorym sparowany to ja nie wiem.
Mozna tez sprawdzic omomierzem czy nie sa polaczone kable N gdzies w
kuchence, ewentualnie takze opornosc do PE.
Jesli sa polaczone gdzies w kuchence,, czy jak piszesz - "na wyjsciu
roznicowek", to prad z fazy rozplywa sie na obie N-ki - jedna
roznicowka ma wiec za maly prad na linii N, druga w ogole ma, a na
fazowym zero.
No chyba, ze sie jakies pojemnosci objawiaja ...
J.
t-1
Guest
Sat Mar 26, 2016 10:20 pm
W dniu 26.03.2016 o 21:45, Artur Miller pisze:
a.
To przeczytaj uwagę na końcu instrukcji:
"Producent zastrzega sobie możliwość zmian"
Że już o daltonizmie montera nie wspomnę.
Artur Miller
Guest
Sat Mar 26, 2016 10:36 pm
W dniu 2016-03-26 o 22:15, Dariusz K. Ładziak pisze:
Quote:
Artur Miller pisze:
elo,
z okazji
takie np
L1 i L2 zasilania
nadmiarowe. WTF?
szpitalu...
doziemienia, suma
IL1+IL2+IL3+IN = 0
czyli jedna 3-fazowa rozwiąże problem...
a.
