Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
J.F.
Guest
Tue Mar 29, 2016 11:45 am
Użytkownik "Dariusz K. Ładziak" napisał w wiadomości
Irokez pisze:
Quote:
Ile ma płyta kW łącznie... 7kW... 8kW...?
Teraz puść całość przez 2,5mm2 jak standardowo pod tynk wrzucają.
Nie rozumiem do czego zmierzasz?
Jak się daje zasilanie z dwóch faz i uwspólniony zacisk N to się go
opisane jako N, ile by śrub nie dać. Nie N1 i N2.
Jak widzisz - producent daje jednak dwa kable N. Mozna je sobie roznie
podlaczac, jak kto woli.
Nawiasem mowiac - przy zasilaniu 3f, tzn przy zasilaniu z dwoch faz z
trojfazowej instalacji, prad plynacy uwspolnionym przewodem N bedzie
zalednie taki, jak prad fazowy.
(tzn prad kazdej z faz, o ile sa rowne). Czyli przewod N nie musi byc
grubszy.
Quote:
Dalej - w schemacie podłączenia w instrukcji dokładnie się opisuje co
i jak. Jeszcze dalej - w porządnej DTR-ce instrukcja użytkowania i
instrukcja instalacji to jakby ciut oddzielne części - i w tej
drugiej powinny (pytanie czy są - bo tak jak dureń może konstruować,
tak też dureń instrukcję pisać) podane minimalne przekroje kabli
przyłączeniowych i wartości prądu nominalnego zabezpieczeń.
A nie inaczej - podane sa prady nominalne kuchenki, a reszta to juz
kwestia instalatora.
W koncu nikt nie wie, jakie on kable da, gdzie schowane, w jakim kraju
mieszka i jaka tam temperatura latem ... sa prady i ma takie zapewnic.
A tej DTR do kuchenki w ogole nie ma. "Urzadzenie musi byc podlaczone
przez uprawnionego fachowca. Gwarancja na urzadzenie jest niewazna bez
pieczatki instalatora".
Quote:
A mostek, zwłaszcza nieopisany, trzeciego z kolei durnia może
sprowokować do zasilenia tego z jednej fazy - na stałe i bez
informowania użytkownika o powstających ograniczeniach.
Jak widac - jest to mozliwe, dopuszczalne i nawet przewidziane
Tylko ze 8kW = 230V*35A
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 29, 2016 12:00 pm
Hello J.F.,
Tuesday, March 29, 2016, 12:23:41 PM, you wrote:
Quote:
A co doboru mocy dysponowanej - taka kuchenka to pryszcz. Jaja
zaczynają się jak elektrykowi od energetyki trzeba wyjaśnić jaki
zapas mocy jest potrzebny dla trójfazowo zasilanego UPS-a np. 15 kVA.
Już raz po takim projektancie musiałem BM-y w zewnętrznej skrzynce
przyłączeniowej zmieniać.
Darku, 15kW to ma dzis ogrzewacz wody do domu/wanny.
Maly, tzn sredni, bo sa i wieksze, a mniejsze z kolei nie maja sensu
Anglicy powszechnie dla prysznica stosują 5kW...
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Tue Mar 29, 2016 12:10 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:1825462408.20160329140056@pik-net.pl.invalid...
Hello J.F.,
sensu
Anglicy to pewnie nadal powszechnie stosuja 2 osobne krany w umywalce
i wannie ... oni nie we wszystkim sa godni nasladowania :-)
Choc ponoc mycie rak pod biezaca woda to jakis barbarzynski zwyczaj
J.
Marek
Guest
Tue Mar 29, 2016 12:51 pm
On Tue, 29 Mar 2016 13:45:00 +0200, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
podlaczone
bez
Jaki producent taki zapis daje?
Marek
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Tue Mar 29, 2016 1:51 pm
W dniu 2016-03-29 o 14:58, Kris pisze:
Quote:
Chyba wiekszosc
Wrozamet/Amica/Kromet na pewno. Co więcej pieczątka instalatora musi być
na karcie gwarancyjnej.
J.F.
Guest
Tue Mar 29, 2016 2:08 pm
Użytkownik "Marek" napisał w wiadomości
podlaczone przez uprawnionego fachowca. Gwarancja na urzadzenie
jest niewazna bez pieczatki instalatora".
Wszyscy ? Dobre pomysly sie szybko rozpowszechniaja :-)
J.
Kris
Guest
Tue Mar 29, 2016 2:24 pm
W dniu wtorek, 29 marca 2016 14:00:57 UTC+2 użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Kilka lat mieszkałem z rodzina w mieszkaniu gdzie był podgrzewacz przepływowy 6kW. Zlewozmywak, umywalka, prysznic. Dało się żyć.
Co najdziwniejsze bezpiecznik na klatce to był; topik 20A
I wszystko hulało
Kris
Guest
Tue Mar 29, 2016 2:58 pm
Chyba wiekszosc
Marek
Guest
Tue Mar 29, 2016 3:22 pm
On Tue, 29 Mar 2016 16:08:07 +0200, "J.F."
Nie wszyscy, ostatnio kupowałem piecozmywarkę Candy i sam ją
podłączyłem. Po tygodniu musiałem coś reklamować na gwarancji,
przyszedł serwisant i nie pytał kto instalował. I nowe widzę w
gwarancji takiego wymogu.
Marek
Irokez
Guest
Tue Mar 29, 2016 4:37 pm
W dniu 2016-03-29 o 17:22, Marek pisze:
a co to "piecozmywarkę"?
Do płyty indukcyjnej/ceramicznej chyba każdy producent tak pisze.
W każdym razie 3 różne produkty i wszędzie był taki zapis - Whirpol,
Amica i coś tam jeszcze u siostry. Przy czym jak u siostry spartolili za
150zł połączenie bo świeciło, ale po włączeniu grzania różnicówkę
wybijało, to następne sam łączyłem.
Irokez
J.F.
Guest
Tue Mar 29, 2016 4:50 pm
Moze wystarczy wetknac wtyczke do gniazdka, to i nie ma "instalacji"
Zobacz cos wiekszej mocy - niestety, instrukcja do plyty konczy sie
bledem gdzies w candy.it.
Ale jak moga dobra instrukcje zrobic, jesli nawet nie potrafia mocy
podac.
http://www.candy.pl/pl/produkty/gotowanie/plyty-grzejne/-/catalog/1530921/cfid-36-wifi
(ps. plyta z wifi ? Ki czort ...)
J.
PS. ale od tego sie udalo sciagnac instrukcje
http://www.candy.pl/pl/produkty/gotowanie/duo/-/catalog/1530981/duo-609-x
.... no tak, to sie z kolei nie daje skopiowac tekst z poczatku 84
strony
Dariusz K. Ĺadziak
Guest
Tue Mar 29, 2016 5:59 pm
J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Dariusz K. Ładziak" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:56f968a5$0$648$65785112@news.neostrada.pl...
zaczynają się jak elektrykowi od energetyki trzeba wyjaśnić jaki zapas
mocy jest potrzebny dla trójfazowo zasilanego UPS-a np. 15 kVA. Już
A
Jarku, myk w tym jedynie że trójfazowy ogrzewacz 15 kW potrzebuje na
fazę obwód 25 A. Trójfazowy UPS z wyjściem 15 kVA potrzebuje na każdą z
faz obwód 63 A - co jest dosyć trudno wytłumaczyć prostemu elektrykowi.
A czemu? A temu, że bypass jest realizowany z jednej fazy (czyli całe
15kVA ląduje na jednej fazie) oraz, w trybie online, w sytuacji zaniku
kolejnych faz UPS do upadłego będzie bronił się przed przejściem na
zasilanie bateryjne - póki ma choć jedną fazę to będzie z niej energię
czerpał.
Zwłoczne 3x63 A na wejściu ups-a a w skrzynce przed budynkiem mini-BM-y
32A...
Darek
Dariusz K. Ĺadziak
Guest
Tue Mar 29, 2016 6:01 pm
J.F. pisze:
Hello J.F.,
Anglicy to pewnie nadal powszechnie stosuja 2 osobne krany w umywalce i
Anglicy to rury kanalizacyjne na zewnątrz budynku prowadzą...
Darek
Dariusz K. Ĺadziak
Guest
Tue Mar 29, 2016 6:07 pm
Marek pisze:
podlaczone
bez
Podejrzewam że żaden - coś, pospolicie zwane "pieczątką", nie ma żadnego
umocowania prawnego. Producent, w najlepszym przypadku, może żądać
podpisania się przez instalatora imieniem, nazwiskiem i numerem
uprawnień. Czy pieczątka, czy ręcznie wpisane - prawnie bez różnicy,
jakiś ręką instalatora maziaj, podpisem zwany - musi być i przy
pieczątce (sama nie znaczy nic).
Darek
J.F.
Guest
Tue Mar 29, 2016 6:59 pm
dyskusyjnych:56fac2fa$0$22841$65785112@news.neostrada.pl...
J.F. pisze:
umywalce i
A wolisz miec rure kanalizacyjna w salonie ?
U nas by pewnie nie wyszlo, tzn pierwsza zima pokazala slabosc
pomyslu, ale u nich widac sie sprawdza :-)
A wszystko oczywiscie dlatego, ze Luftwaffe sie nie sprawilo, i duzo
starych domow u nich przetrwalo :-)
J.
