RTV forum PL | NewsGroups PL
Podłączenie płyty indukcyjnej: dwie jednofazowe różnicówki czy 3-fazowa?
Płyta indukcyjna i różnicówki
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Podłączenie płyty indukcyjnej: dwie jednofazowe różnicówki czy 3-fazowa?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
J.F.
Guest
Sat Mar 26, 2016 10:42 pm
Dnia Sat, 26 Mar 2016 22:36:46 +0100, Artur Miller napisał(a):
Quote:
W dniu 2016-03-26 o 22:15, Dariusz K. Ładziak pisze:
czyli jedna 3-fazowa rozwiąże problem...
Rozwiaze, ale skoro masz juz dwie ... to one tez powinny dzialac.
Najpierw sprawdz kable ...
J.
janusz_k
Guest
Sat Mar 26, 2016 10:59 pm
Albo podłącz wg rys 1.
Pozdr
Janusz_K
J.F.
Guest
Sat Mar 26, 2016 11:51 pm
To z kolei rodzi inne problemy - te kuchenki maja spora moc, zazwyczaj
przekraczajac moc jednej fazy.
J.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sun Mar 27, 2016 12:29 am
W dniu 2016-03-26 o 22:18, J.F. pisze:
Quote:
Kazdy z nich "jednofazowy" czyli na 230V. Skad im sie tam wzielo 400V
to nie wiem - powinno byc 230V skuteczne (szczytowe owszem - 400).
Polaczenie z prawego dolnego rogu to chyba dla tych, co maja 3f 120V -
wtedy trzeba wlaczyc miedzyfazowo.
Ła, bo aż mnie włosy bolą od czytania tego. Mieszasz pojęcia że strach.
Zacznijmy po kolei:
SZEREG GŁÓWNY NAPIĘĆ [V]:
230 400 690 1200 2070 itd.
Każde z tych napięć jest większe o pierwiastek z 3 od poprzedniego, co
umożliwia łatwiejszego dopasowania sprzętu do instalacji dzięki
wykorzystaniu transfiguracji gwiazda-trójkąt.
NAPIĘCIE W UKŁADZIE TRÓJFAZOWYM
Napięcie w układzie trójfazowym to z definicji napięcie pomiędzy
przewodami fazowymi. Dlatego w Polsce mamy w domach instalację
elektryczną UWAGA:
3x400V
i dzięki temu, że jest to instalacja TN (od biedy TT) dostajemy
dodatkowo napięcie 230V, co zapisujemy prawidłowo jako:
3x400/230V
Natomiast rozpowszechniony błędny zapis 3x230/400V świadczy o tym, że
ktoś nie rozumie co to jest napięcie w układzie trójfazowym. Zresztą
zapis 3x230/400V to jest cechowanie silników elektrycznych i
prawdopodobnie stąd bierze się popularny błąd. (Oznacza, że napięcie
uzwojenia wynosi 230V i silnik będzie pracował w trójkącie w sieci
3x230V, ale w gwieździe w sieci 3x400V).
Przypomnę jeszcze że w systemie 3x400/230V napięcie:
400V nazywamy napięciem, albo napięciem międzyfazowym
230V nazywamy napięciem fazowym
Natomiast bodajże w Norwegii rozpowszechnione są instalacje IT, gdzie ze
względów bezpieczeństwa nie używa się przewodu środkowego, i w takim
przypadku napięcie (międzyfazowe) musi wynosić 230V, co zapisujemy jako
3x230V, ale nie 3x230/130V, bo nie ma przewodu M, a już na pewno nie
3x130/230V.
NAPIĘCIE SZCZYTOWE
Omawiane napięcia to były napięcia skuteczne, natomiast napięcie
szczytowe, czyli faktyczna amplituda napięcia chwilowego, jest większe o
pierwiastek z 2 (nie z 3!!!) od napięcia skutecznego i wynosi odpowiednio:
SKUT. SZCZYT.
230 325
400 565
690 975
Przykładowo, w sieci 3x400/230V włączając mostek Graetza między przewody
fazowe dostaniemy 565Vdc, a między L a N 325Vdc.
J.F.
Guest
Sun Mar 27, 2016 12:55 am
Zacznijmy po kolei:
elektryczną UWAGA:
3x400V
OK, mieszam, ale IMO to nie ja zaczalem, tylko oni Smile
Ja mam gniazdka, a w nich 230V, a nie zadne "1/3 z 3x400" :-)
3x400/230V
Tylko gdzie jest siec 3x230V (miedzyfazowe) ?
W Norwegii ?
Quote:
NAPIĘCIE SZCZYTOWE
SKUT. SZCZYT.
230 325
Tu masz racje - pomylilo mi sie.
J.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sun Mar 27, 2016 1:29 am
W dniu 2016-03-27 o 00:55, J.F. pisze:
Ja mam gniazdka, a w nich 230V, a nie zadne "1/3 z 3x400" Smile
Tak, zgadzam się że "1/3 z 3x400" jest głupie :-D
W Norwegii ?
W Polsce np. na statkach: generatory pracują na szyny 3x400V skąd
zasilane są wszelkie silniki oraz transformator 400/230 pracujący na
drugi komplet szyn 3x230V do zasilania gniazdek i żarówek. Ale taki
system wynika ze stosowania instalacji IT i zasady żeby nie używać
przewodu środkowego w sieciach IT.
Natomiast z krajów, to jak pisałem chyba Norwegia.
PiteR
Guest
Sun Mar 27, 2016 4:24 am
Tomasz Wójtowicz pisze tak:
że ktoś nie rozumie co to jest napięcie w układzie trójfazowym.
Ludzie którym podłączałem płyty przeważnie biorą to tak, że elektrownia
daje im dwie lub trzy usługi ~230v jak trzy internety 50 Mbps bo
normalnie daje im jedne 230v. Nie mają pojęcia o relacjach między
fazami i byliby przestraszeni że gdzieś w kuchence lata sobie 400v
Piter
Let me see your war face.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun Mar 27, 2016 4:46 am
Tomasz Wójtowicz pisze:
W Norwegii ?
A co ci szkodzi przewód środkowy w sieci IT? Póki go bezpośrednio nie
uziemisz (punkt środkowy sieci IT powinien być uziemiony przez
odpowiednio dużą impedancję, na tyle dużą żeby w maksymalnie zaburzonym
stanie sieci prąd przez nią płynący był wielokrotnie mniejszy od prądu
bezpiecznego) to masz ciągle sieć IT z jej wszelkimi zaletami - czyli
bez uszkodzenia w postaci doziemienia którejś z linii między ziemią
(kadłubem statku...) a dowolnym z przewodów prąd niebezpieczny nie popłynie.
Darek
Artur Miller
Guest
Sun Mar 27, 2016 8:08 am
W dniu 2016-03-26 o 20:47, Artur Miller pisze:
Quote:
elo,
gdzieś czegoś po drodze nie rozumiem, może trzeba wrócić do szkoły Wink
historia krótka - domek, kuchnia, płyta indukcyjna. podłączyć trzeba.
się wiec okazało, że N-ki są zmostkowane wewnątrz płyty, ich rozdwojenie
wynika pewnie z konieczności zachowania odpowiednich przekrojów. nie
rozumiem tylko sensu ich rozdzielania na potrzeby podłączenia 2x1N.
wynika więc, że nieprzewidywalny jest rozkład prądu pomiędzy N, L1 i L2,
stąd dwie jednofazowe różnicówki nie zdadzą egzaminu.
a.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sun Mar 27, 2016 9:14 am
W dniu 2016-03-27 o 06:46, Dariusz K. Ładziak pisze:
W Norwegii ?
Nie chce mi się szukać po literaturze, ale na pewno jest *zalecenie*,
żeby przewodu środkowego nie stosować.
Myślę, że to nie jest problem z takim, czy innym uziemieniem, tylko z
tym, co się stanie, jak przewód środkowy się przerwie (możliwy wzrost
napięcia dla odbiorników, do wartości grożącej awarią, pożarem itp.).
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun Mar 27, 2016 12:18 pm
W Norwegii ?
Jak ci w trójfazowym odbiorniku w układzie gwiazdy poleci przewód
środkowy to nie stanie się nic. Jak w trzech układach jednofazowych
połączonych w gwiazdę poleci środkowy - to wszystko zgaśnie. Jak ci w
takim układzie wypadnie obciążenie jednej z faz to stanie się dokładnie
to samo co w sieci TN-C.
Zatem może być zrozumiałe niełączenie niezależnych odbiorników w gwiazdę
w sieciach tzw. "miękkich" - a za takie należy uznać sieci zasilane z
niezależnych generatorów o niezbyt dużej mocy. Nie ma to wiele wspólnego
z siecią IT - jak masz sieć sztywną (a taką jest duży system
energetyczny przeciętnego państwa) to lokalne wypadnięcie obciążenia
jednej fazy nie robi zbyt wielkiej szkody. Jak masz generator o mocy
niewiele przekraczającej sumę obciążeń - to czy dasz go w sieci IT czy
TN-C, tak samo niesymetria obciążenia ma na niego duży wpływ - nie ma
innych generatorów, innych obciążeń, wylecenie jednej fazy nie jest
lokalne a globalne w tym przypadku.
Tak więc w instalacjach okrętowych może to zalecenie mieć sens - ale nie
"nie stosujemy przewodu środkowego) tylko "obwody jednofazowe zasilamy z
przebiegów międzyfazowych a nie fazowych.
Oczywiście , jak mamy wydzielony czysty układ trójfazowy to przewód
centralny możemy usunąć - ale tylko z oszczędności.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun Mar 27, 2016 12:24 pm
Artur Miller pisze:
elo,
Cóż, jak się analizowało układy scalone amerykańskiej konstrukcji, to
człowiek dopuszcza możliwość zaistnienia dowolnej głupoty. Konstrukcje
japońskich układów wyglądają wewnątrz jak japońskie ogrody - porządek,
logika, piękno. A amerykańskich - czasami zastanawiałem się co
konstruktorzy brali i gdzie takie dobre można kupić...
Co wygrałem?
A na poważnie - oczywiście ten mostek nie ma żadnego uzasadnienia. Po
prostu jakiś dureń tak zaprojektował. A jestem na tyle stary że
dopuszczam myśl że część urządzeń jest projektowana przez durniów.
Darek
Cezary Grądys
Guest
Sun Mar 27, 2016 1:03 pm
W dniu 26.03.2016 o 21:05, Artur Miller pisze:
Quote:
W dniu 2016-03-26 o 20:52, Tomasz Wójtowicz pisze:
4. Ogień. płyta włącza się poprawnie, ale po włączeniu dowolnego grzania
wyskakują obie różnicówki. Działa zabezpieczenie różnicowo-prądowe, nie
nadmiarowe. WTF?
Pewnie źle sparowałeś przewody N z przewodami L.
według instrukcji dołączonej do płyty, sprawdzone 18 razy Smile kolory
rozpoznaję prawidłowo :)
a.
To jeszcze nie znaczy, że gniazdko nie jest lipnie podłączone.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Artur Miller
Guest
Sun Mar 27, 2016 1:05 pm
W dniu 2016-03-27 o 14:24, Dariusz K. Ładziak pisze:
Quote:
Co wygrałem?
mogę zrobić kawę na wodzie zagotowanej na tej płycie Very Happy narazie
podłączyłem do jednej fazy, jak przyjdzie 3-fazowa różnicówka, to będzie
połączenie docelowe.
został jeszcze piekarnik, ciekawe jakie tam niespodzianki się czają :)
a.
Artur Miller
Guest
Sun Mar 27, 2016 1:16 pm
W dniu 2016-03-27 o 15:03, Cezary Grądys pisze:
a.
nie ma gniazdka, jest kostka podłączona do rozdzielni. całą instalację w
domu robiłem sam, od zera, znam każdy centymetr położonego kabelka Smile
nie ma lipy :)
ale zagadka już rozwiązana...
a.
NOWY TEMAT
