RTV forum PL | NewsGroups PL
PID >:-(
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - PID >:-(
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 36, 37, 38  Next
J.F.
Guest
Sat Apr 24, 2004 10:54 am
On Sat, 24 Apr 2004 11:03:08 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Gdzie mozna gupic miernik wilgotnosci drewna (drewno na opal). I jakie sa
orientacyjne ceny takiego urzadzenia.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=24431790
Wyjatkowo drogie urzadzenie jak na koszt produkcji Smile)))
Ciekaw jestem na ile dobrze w praktyce dziala - na moj gust to nawet
wskaznikiem trudno nazwac Smile))
J.
J.F.
Guest
On Sat, 24 Apr 2004 02:31:57 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Spokojnie - mówimy nie o prostowniku tylko o sterowaniu fazowym po
stronie pierwotnej... Prostownik sterowany po stronie wtórnej nie ma
najmniejszego sensu - nie uciekniesz wtedy od potężnego dławika...
A przy zwyklym prostowniku nie ma tego problemu ?
Nie aż taki. Jednak przy zwykłym prostowniku masz łagodne wierzchołki
sinusoid i nie ostre piki...
Ale na caly polokres kondensator musi starczyc.
Quote:
Zdecydowanie prościej dać dławiki po stronie pierwotnej.
Mowisz ? Wraz z nieciekawym sterowaniem ?
Chodzi tylko i wyłącznie o di/dt. To są naprawde nieciekawe prądy.
Nieciekawe, ale to sie tylko na mase zamienia, a nie na dymiace
elementy :-)
Swoja droga zapomnielismy o najprostszym rozwiazaniu - autotrafo,
albo trafo z odczepami :-)
Quote:
Tu chodzi nie o wymyślenie zasilacza regulowanego 4-24V 50A - to nie
stanowi problemu, tylko o zastosowanie istniejącego transformatora
trójfazowego z prostownikiem.
No tak. Ale moze lepiej je wyrzucic ? :-)
J.
J.Rydygier
Guest
Sat Apr 24, 2004 11:53 am
Quote:
poszukuje stronek o wytwarzaniu takich elementow..
troche poszukałem ale wiele jest ogolnych zagadnien... ja jednak wolalbym
szczegolowiej...
bede bardzo wdzieczny za jakies namiary :)
Analog devices robi takie rzeczy - tam są praktyczne wykonania
np
http://www.analog.com/Analog_Root/productPage/productHome/0,2121,ADXRS150,00.html
J.Rydygier
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Apr 24, 2004 12:54 pm
Hello Górski,
Saturday, April 24, 2004, 11:36:58 AM, you wrote:
Quote:
Nie trać czasu na dziwne pomysły - regulatory liniowe przy takiej
mocy to jakieś nieporozumienie. Proponuje regulator impulsowy -
sprawność okolo 80-95%. Dla przetwornić DC/DC takie prądy i moce
to żadne wyzwanie.
Nie ma sprawy - podaj mi parametry rdzenia i uzwojenia dławika dla
regulowanego stabilizatora step-down przy założeniach jakie tu padły,
czyli regulacja w zakresie od 4 do 24V i prąd od 0 do 50A - chętnie
nauczę się czegos nowego.
Oczywiście chodzi o dławid do wykonania w warunkach domowych.
A kto w warunkach domowych potrzebuje takiego zasilacza ?
Ten, kto zaczął wątek. A Ty się nie ślizgaj obok tematu, tylko dawaj
parametry dławika, bardzo proszę. Chyba, że tak 'sobie a muzom'
walnąłeś...
Zobacz w okolicach LM5642 - to wprawdzie regulator tylko na 30A ale można go
przerobić na wiecej - tam jest jak wyliczyć cewke.
Nie odsyłaj mnie, proszę - potrafię liczyć dławiki samodzielnie.
Quote:
To na prawde nie są takie wielkie prądy.
W warunkach domowych - duże. Chciałbym zobaczyć, jak w rękasz nawijasz
dławik 20-toma drutami naraz.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Apr 24, 2004 1:00 pm
Hello SP9LWH,
Saturday, April 24, 2004, 12:33:37 PM, you wrote:
Quote:
Zbudowałeś kiedykolwiek przetwornicę dużej mocy? Bo mam wrażenie, że
teraz nieźle zateoretyzowałeś, niestety...
Nick, którego używasz wskazuje na krótkofalowca - powinieneś wiedzieć,
co to jest zjawisko naskórkowości. Powinieneś również wiedzieć, co to
jest indukcyjność rozproszenia i dlaczego dławiki w przetwornicach
zawsze są z rdzeniem...
Naprawdę chcesz się ze mną pokłócić?
Niekoniecznie ;-P
Quote:
Naprawdę myślisz , ze teoretyzuję?
Tak. W tym konkretnym przypadku - zdecydowanie tak.
Quote:
Naprawdę nie sprawdziłeś czym się na codzień zajmuję?
A muszę? ;-)
Quote:
Naprawdę uważasz , że przy pojedynczych kHz należy martwić się zjawiskiem
naskórkowości w drucie miedzianym o przekroju 25mm2 ?
Tak. I przy częstotliwości trochę wyższej - dziesiątki kHz - jeśli
chcesz uzyskać sensowne wymiary.
Quote:
Naprawdę uważasz, ze rdzeń jest niezbędny ?
Oczywiście. Ineczej pożegnaj się ze sprawnością.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Apr 24, 2004 1:03 pm
Hello J,
ESR kondensatora nie jest zerowa. Bez dławików szpilki przelezą...
elementy Smile
Czasem na dymiące kondensatory...
albo trafo z odczepami Smile
Zdanie poniżej:
No tak. Ale moze lepiej je wyrzucic ? Smile
Kiedy szkoda.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Apr 24, 2004 1:07 pm
Hello J,
Obejrzałem opis aukcji dopiero teraz... Co chcesz - bateria w cenie
Jakąś orientację daje. Ale i tak pozostaje to co pisałem wcześniej -
po kilku tygodniach palenia w kominku i tak na dotyk lepiej rozpoznaje
się suche drewno.
Best regards,
Grzegorz
Guest
Sat Apr 24, 2004 1:49 pm
Quote:
Protokol klawiatury jest swietnie opisany.
Zobacz chocby tu, jesli koniecznie musi byc bascom
http://www.mcselec.com/an05.htm
Dziekuje pieknie za linka...
Quote:
Prosciej bedzie odwrotnie priorytety ustawic :-)
J.
Hmm.. A trudne to jest? Czy program spod tego adresu wymaga wielu zmian, aby
dzialal w druga strone?
Grzegorz
T.M.F.
Guest
Sat Apr 24, 2004 1:54 pm
Zauwaz, ze dlawiki w zasilaczach z PC raczej nie sa jakies wyrafinowane,
a zasilacz ten daje np. 45A przy 5V, a sa i wieksze.
Wiec mysle, ze akurat dlawik nie bylby problemem, zreszta co szkodzi
kupic gotowy ?
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Apr 24, 2004 2:08 pm
Hello T.M.F.,
W zasilaczach PC masz transformatory. Wyrafinowane, wbrew pozorom.
45A przy 5V a 50A przy 20V to jest prawie 5 razy więcej mocy... I po
raz kolejny polecam: nawiń dławik na duży prąd - zapewniam, że w
rękach to zrobić, to wielka sztuka. Zobacz, iloma drutami jest
nawijane uzwojenie wtórne dla tych 5V. Można próbować użyć taśmy
miedzianej, ale to też jest strasznie kłopotliwe :-(
kupic gotowy ?
Koszt. Są piekielnie drogie. Garstka tranzystorów + radiator jak
kaloryfer na Allegro znacznie taniej wyjdzie.
I, żeby zakończyć bezsensowną dyskusję: gdybym miał projektować taki
zasilacz od zera, to w życiu nie użyłbym do tego celu tego
transformatora. Użyłbym klasycznej przetwornicy a regulację zrobiłbym
po stronie pierwotnej. Oczywiście nie uniknąłbym nawijania uzwojenia
wtórnego garścią drutów (lub taśmą), ale przynajmniej by mnie serce
nie bolało, że używam tak wielkiego rdzenia tylko jako dławika.
Best regards,
Dykus
Guest
Sat Apr 24, 2004 2:42 pm
Dnia 04-04-22 (czwartek) o 23:57, 'Siriuz' napisał(a):
Quote:
on juz chyba nie pierwszy raz tak...
A wygląda, jakby miało to pójść do kogoś na priva, a trafiło
przypadkiem na grupę...
Pozdrawiam,
Dykus.
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Andrzej Litewka
Guest
Sat Apr 24, 2004 3:06 pm
"Viki" news:408778A6.EAB353B5@poczta.onet.pl
Materiały poszły na priv.
Andrzej Litewka
Guest
Sat Apr 24, 2004 3:09 pm
"badworm" news:408832D8.1020101@badworm.pl
Quote:
Cena atrakcyjna - około 25PLN
Skąd taką cenę wytrzasnąłeś ? Smile
Z tego co mi wiadomo jak ostatnio widziałem ten zestaw (w zeszłym roku) to
cena oscylowała w okolicy 80zł.
Andrzej Litewka
Guest
Sat Apr 24, 2004 3:12 pm
"Michał A." news:c69c02$kpi$1@sieradz.sie.vectranet.pl
Quote:
Nadajniki powyzej 20mW są uzywane bezprawnie!!!
Wszystko bez homologacji nawet poniżej 20mW w tym paśmie jest bezprawne :)
TNIJ CYTATY, odpowiadaj POD cytatem !
Andrzej Litewka
Guest
Sat Apr 24, 2004 3:18 pm
"Witold Nalazko" news:c6987d$kmd$1@inews.gazeta.pl
Quote:
Mam pytanko odn.podsłuchu na radiu UKF Kupilem i złozylem uklad dziala
poprawnie.
Te układy z giełdy to działają tak jakby nie działały ;P
Pokaż schemat tego obadamy co to warte.
Z reguły nie ma to żadnego separatora między anteną a generatorem i dlatego
pływa jak cholera.
Raczej to musi być kulawy sprzęt skoro masz taki marny zasięg.
Na generatorze Seilera z 3 separatorami (FET - wtórnik źródłowy + 2 wtórniki
emiterowe) który dawał moc około 0,5 mW (75 Ohm) z anteną nadawczą dipol
półfalowy i taką samą odbiorczą (w odbiorze tuner diory z głowicą MOSFET
GFE110) zasięg był jakieś 4km (szeroka pośrednia w paśmie 4m)
Przy takiej odległości i takim sprzęcie odbiór na lekkim szumie.
NOWY TEMAT
