RTV forum PL | NewsGroups PL
PID >:-(
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - PID >:-(
Goto page Previous  1, 2, 3, 4 ... 36, 37, 38  Next
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Mar 12, 2004 10:47 pm
Użytkownik "SP9LWH" napisał w wiadomości
[quote:e828dd5787]Generator LC musi być porządnie zmontowany w ekranie, sztywny, by był
stabilny krótkoterminowo.
[/quote:e828dd5787]
AFAIR w "Poradniku UKF" SP6LB jest sporo ciekawych uwag na temat
konstruowania _stabilnych_ VFO.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 (zwykle jako 'niewidoczny')
^ToM^
Guest
Fri Mar 12, 2004 10:49 pm
[quote:b5a3bdc5f4]Musi mieć True RMS RS-232 szybki tester przejść (piszczyk) i był w miarę
trwały (przełączniki itp.) .
Dobrze jak by miał pomiar częstotliwości i był w miarę tani.
[/quote:b5a3bdc5f4]
Protek 506 spelnia wszystkie Twoje kryteria a nawet wiecej.
pozdrawiam
tom
Harrison Bergeron
Guest
Fri Mar 12, 2004 10:50 pm
Dziękuję za odpowiedzi.
CU
Harrison Bergeron
SP9LWH
Guest
Fri Mar 12, 2004 10:55 pm
Użytkownik "Predator" napisał w wiadomości
[quote:010988c3f7]Ja chcę władować procek ponieważ chcę mieć możliwość przestrajania
ale nie trymerkami Smile
[/quote:010988c3f7]
Procek jest urządzeniem uniwersalnym, a wszystko co uniwersalne niczego nie
robi dobrze.
Są gotowe układy scalone generatorów stosowane w radiostacjach. Użyj
któregoś z nich.
Alternatywą być może będą układy Direct Digital Synthesis (DDS)
http://www.analog.com/Analog_Root/sitePage/mainSectionResource/0%2C2131%2Clevel4%253D%25252D1%2526level1%253D117%2526level2%253D137%2526level3%253D%2525
2D1%2526resourceWebLawID%253D8%2C00.html
SP9LWH
Guest
Fri Mar 12, 2004 10:56 pm
Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości
[quote:b7f83f0c4c]Ale .. polowa tranzystorow powinna sie nadawac [male Uce sat],
w koncu to tylko 0.5MHz, a darligton faktycznie zlozyc samemu.
[/quote:b7f83f0c4c]
A nawet "dziwak" pnp+npn
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Mar 12, 2004 11:00 pm
andy
Guest
Fri Mar 12, 2004 11:12 pm
Jakub Jewula
Guest
Fri Mar 12, 2004 11:24 pm
Konop
Guest
Fri Mar 12, 2004 11:37 pm
[quote:674d1bfd29]A nawet "dziwak" pnp+npn
[/quote:674d1bfd29]
Tu jest link do dataszita Smile...
http://www-s.ti.com/sc/psheets/slvc024/slvc024.pdf
Schemat jest na stronie 8.
A jak złożyć tkiego darlingtona lub dziwaka samemu?? Rozumiem, że składając
2 tranzystory PNP mogę je dobrać tak, że jeden ma spory prąd i małe
wzmocnienie, a drugi na odwrót, tak?? A czy należy tam dodać jakieś
rezystory?? Zawsze słyszałem, że Darlington, to 2 tranzystory, a na
schemacie zastępczym jednego z takich tranzystorów znalazły się jakieś 2
rezystory Smile... . Czy są one konieczne i co dają??....
cct
Guest
Fri Mar 12, 2004 11:51 pm
Cześć,
| to twój?
| http://www.allegro.pl/show_item.php?item=22216435
Yup - w rzeczywistości jest piękniutki (zdjęcia tego nie oddają), ale
niestety nie mogę go odpalić ;)
| Jeżeli to wygląda tak jak sprzedający opisał, uwzględniwszy napis
| +15V na tabliczce znamionowej - i to że coś się wyświetliło - myslę
| że możesz zaryzykować autopsję.
| Jeżeli nie masz kogoś kto może Ci w tym pomóc - poślij mi telefon na
| priv.
Dzięki za ofiarność, ale już znalazłeś mi schemat więc się obejdzie bez
ataku śrubokręta ;)
| To, co wtedy znalazłem przy wyszukiwaniu:
| 6450 + 3m
| w opcji przezukiwania grup
Aha - chodziło o grupy!
| Osz w morde.....
| Skoro tyle sie narozpisywałem to nie będę kasował tego, co
| wcześniej.... zobacz:
| http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-15339.html
Kurcze, a przeszukiwałem to forum szukając czegoś o moim panelu (nawet
założyłem tam przedwczoraj posta o pomoc:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=29967). Zresztą to
ta stronka mnie w dużej mierze zachęciła do testowania z projection
panelami.
Ogółem chyba szykuje mi się powtórka z technik szukania w necie Wink)
Anyway, gość zarzucił schemat:
0 B
A B
A 0 0
Ok theres 7 pins,
The pins I have marked A e.g (2nd and 3rd from the top
left) read +15v, the top two pins tot he right e.g BB read 0V
Rozumiem że '0' pozostają niepodłączone? (to po cholerę używali takiej
wtyczki?)
Czyli teraz wystarczy kupić np. takie coś:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=22455707
(15V*2,7=ok. 40W)
obciąć końcówkę, i przylutować odpowiednio do wtyczki DIN7 wg schametu
powyżej?
pozdrawiam
cct
PS jestem bardzo pozytywnie zaskoczony przyjęciem na grupie - zwł. iż
ostatnio szukając na innych kabelków micro-jackowych nikomu nie chciało się
odpowiedzieć niczego, podczas gdy tu z cierpliwością godną podziwu mi
pomagacie Smile
Guest
Fri Mar 12, 2004 11:53 pm
[quote:58eb681bd5]Czy na nie za głeboką wodę idziesz?
[/quote:58eb681bd5]
no cóż szef kazał trzeba jakoś zrobić.
[quote:58eb681bd5]Praktykę nabywa sie przez lata, a nie na grupie Smile.
Doświadczenia nic nie zastąpi to rzecz jasna. Mam na kącie kilka niewielkich[/quote:58eb681bd5]
układów i wiem ze niejest łatwo zrobić coś dobrze. Dlatego szukam pomocy,
Jakichś porad żeby najpierw jakos przemyśleć projekt i przewidzieć możliwe
problemy przed relizacja Niż później niespać po nocach i głowić się czemu to
niedziała.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Bielsky
Guest
Sat Mar 13, 2004 12:23 am
[quote:f9a4428b9d]Ogółem chyba szykuje mi się powtórka z technik szukania w necie Wink)
Nie stresuj się.[/quote:f9a4428b9d]
Przez przypadek znalazłem. natchnął mnie napis w opisie na tej stronce z
parametrami technicznymi:
"MP 6000 series"
[quote:f9a4428b9d]Rozumiem że '0' pozostają niepodłączone? (to po cholerę używali takiej
wtyczki?)
[/quote:f9a4428b9d]
Kilka powodów i co ciekawsza możliwe że przejmowali się możliwościami
majsterkowiczów
1. piny z przeciwnymi biegunami są oddzielone wolnymi - trudniej o zwarcie
2. kolejność pinów jest tak ustawiona że gdy przez pomyłkę zrobisz lustrzane
odbicie nie włączysz zasilania na odwrót
3. Przy prądzie 3A ma już znaczenie powierzchnia styku, więc użyli po 2 piny
na biegun.
[quote:f9a4428b9d]Czyli teraz wystarczy kupić np. takie coś:
(15V*2,7=ok. 40W)
[/quote:f9a4428b9d]
kwestia gustu. nie mam zdania na ten temat
[quote:f9a4428b9d]obciąć końcówkę, i przylutować odpowiednio do wtyczki DIN7 wg schametu
powyżej?
[/quote:f9a4428b9d]
Tak.
Jeśli nie kupisz din7 - prowizorycznie starczy din3 lub5 (to było
wykorzystywane w starożytnych magnetofonach w PRL). Ale pamiętaj o p.3. Może
się grzać.
[quote:f9a4428b9d]PS jestem bardzo pozytywnie zaskoczony przyjęciem na grupie - zwł. iż
się
pomagacie Smile
[/quote:f9a4428b9d]
Chłe.......
Nudziło mi się i tyle.
Zresztą....
Jakbyś na tej grupie zapytał o micro - jacki to wysłaliby cię na google.
Albo nic nie napisali.
Zagadka bardziej wciąga gdy nie jest trywialna.
Marek Dzwonnik
Guest
Sat Mar 13, 2004 12:32 am
Użytkownik "Bielsky" napisał w wiadomości
[quote:65f9d27471]Jeśli nie kupisz din7 - prowizorycznie starczy din3 lub5 (to było
p.3. Może się grzać.
[/quote:65f9d27471]
www.tme.pl -> Katalog_on-line -> złącza DIN-Audio =
http://www.tme.pl/katalog/artykuly.phtml?id_g=41&id_p=40&f_radio=
Piotr
Guest
Sat Mar 13, 2004 12:34 am
Użytkownik "Wojtek" napisał w
wiadomości
[quote:76633e5e40]
Wystarczy chyba jakiś układ z zabezpieczonymi we/wy od strony
złącza. Szukam właśnie czegoś takiego na 3V i mało prądożernego.
[/quote:76633e5e40]
A może po prostu 10k (lub 1k) i diodę Zenera (lub Transil) na złączu.
Myślę, że będzie mało prądożerne.
Piotr
Wojtek
Guest
Sat Mar 13, 2004 12:43 am
NOWY TEMAT
