Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 ... 36, 37, 38 Next
Doman
Guest
Sat Mar 13, 2004 12:44 am
| Jeśli chcesz żeby świecił tylko po załączeniu - zamieniasz miejscami 1 i 2
Przyznam sie szczerze ze nie rozumiem =)
Mam go juz podlaczonego - cos takiego:
-I/O-
1 2 3 _____
| | |TRAFO|
| \______|_____|________~ SIEC
\_______________________~ 230V
Jak go podlaczyc by swiecil sie tylko po wlaczeniu? (pin 3 jest pozlacany)
| _ | Mariusz "Doman" Domański
_|___(v)___|_
WWW.Doman.Friko.PL
Jarek P.
Guest
Sat Mar 13, 2004 1:18 am
Użytkownik "Doman" napisał w wiadomości
[quote:ffac458350]Jak go podlaczyc by swiecil sie tylko po wlaczeniu? (pin 3 jest
pozlacany)[/quote:ffac458350]
O ile to taki wyłącznik, jak myślę, powinno to iść tak:
-I/O-
1 2 3
| | |______________
| | _____ |
| | |TRAFO| |
| \______|_____|___|____~ SIEC
czy może to samo, ale inaczej narysowane:
_____
1 2 3 |
~ SIEC_______| | |___Trafo
~ 230V___________|_______Trafo
J.
Piotr
Guest
Sat Mar 13, 2004 1:28 am
Użytkownik "kozi" napisał w wiadomości
[quote:636fc8ba98]2. czy LEDy dobrze beda dzialac przy zasilaniu impulsowym?
[stroboskop mi
niepotrzebny]
[/quote:636fc8ba98]
Gdy przez typowego LEDa przepuści się impulsy na przykład 100mA, 100Hz
z wypełnieniem 10% (średni prąd = 10mA) to jej pozorna jasność będzie
porównywalna do tej przy stałym prądzie 20mA (właściwość oka). Już
samo to pozwoli wydłużyć pracę baterii 2x bez zmniejszania jasności.
Piszę typowego LEDa, bo LEDy nasycają się przy pewnym prądzie - dalsze
jego zwiększanie nie zwiększa już jasności. Jeśli LED nasyca się przy
50mA to nie ma sensu dawać mu impulsów 100mA. W dobrych katalogach są
na to wykresy.
Tryb oszczędny to będzie na przykład wypełnienie 5% albo jeszcze
mniej. Zużycie baterii proporcjonalnie do wypełnienia.
[quote:636fc8ba98]
3. ile w % bedzie straty przy zastosowaniu opornika a ile przy
zastosowaniu
przetwornicy?
[/quote:636fc8ba98]
Ponieważ prąd w szeregowo połączonych R i LED są takie same więc P=U*I
w każdym z elementów będzie proporcjonalne do napięcia na nim.
Napięcie na LED jest mniej więcej stałe (mało zmienia sie w funkcji
prądu) więc % straty będzie zawsze mniej więcej taki sam.
Przykład Ub=3V6, Ud=2V7 to Ur=0.9V. Tracone jest 0.9/3.6=25%.
Większy R (na przykład 10 razy) to będzie słabiej świecić - 10x
mniejsze I to bateria wytrzyma 10x dłużej.
Ud będzie nieco niższe - np. 2V5 to strata będzie 1.1/3.6=30% - mniej
więcej tyle samo.
Kluczowe znaczenie w tym przypadku ma wartość napięcia przewodzenia
diody i wartość napięcia zasilania.
Stosując przetwornicę da się uzyskać sprawność rzędu 95% - strata
będzie 5%.
Piotr
SP9RJT
Guest
Sat Mar 13, 2004 1:33 am
[quote:99a369a119]
Wchodzimy do EU, wypadaloby by choc 1000 Euro w miesiacu zarobic.
A ze dni roboczych jest 20 .. dzien w ktorym nie zarobiles 50 euro
jest dniem straconym :-)
Z takim nastawieniem calej polski to Unia nam szybko podziekuje
[/quote:99a369a119]
Niemcy zdaje sie sa w Uni? Czy tak? To powiem Ci ile kosztuje godzina pracy
biurowej w Niemczech. Tylko mocno sie trzymaj. Otóz mialem ostatnio w rekach
fakture wystawiona przez jedna z wiekszych firm w Niemczech dla naszego
zakladu. Dotyczyla ona typowego "przewracania" papierów na biurku. Osoba
która to robila wystawila fakture na 25EUR za godzine pracy. Czyli po
naszemu ponad 100PLN. Powtarzam: ZA GODZINE PRACY BIUROWEJ!!!
To kto komu ma podziekowac? Unia nam czy my unii?
BTW i IMHO to mam wrazenie, ze Ty po prostu szukasz "jelenia" który zrobi Ci
te uklady i zaplacisz mu co laska. I jeszcze bedziesz grymasil, ze obudowa
nie jest czarna tylko granatowa :-)
GM
Marek Dzwonnik
Guest
Sat Mar 13, 2004 1:50 am
Użytkownik "Piotr" napisał w wiadomości
[quote:056dd01143]Gdy przez typowego LEDa przepuści się impulsy na przykład 100mA, 100Hz
[/quote:056dd01143]
Hmmm... temat oszukiwania oka był parę razy walkowany na grupie i (IIRC)
konkluzja brzmiała... "nie jest to wcale takie pewne"
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 (zwykle jako 'niewidoczny')
Doman
Guest
Sat Mar 13, 2004 1:58 am
Dziala, stukrotne dzieki =)
_|___(v)___|_
WWW.Doman.Friko.PL
PP
Guest
Sat Mar 13, 2004 2:31 am
[quote:19ec1aa425]a na wyjściu dostane napięcie stałe
równe wartość amplitudy syg. wej. Sygnał wejściowy: 10 Hz - 300kHz
[/quote:19ec1aa425]
Potrzebujesz przetwornik szczytowy.
W uproszczeniu, jest to prostownik idealny wykonany na wzmacniaczu
operacyjnym, z odpowiednio dobranym filtrem (przeważnie C) na wyjściu.
Schemat takiego cuda znajdziesz w starej już książce M, W Nowakowskich pt.
"24proste układy elektroniczne do samodzielnego wykonania - Moje hobby" -
projekt nr 10.
Podaję tę pozycję, bo jest w niej podany gotowy projekt takiego cuda wraz z
płytką dr. i jest wykonany na łatwo dostepnych elemantach. Choć z pewnością
w bibliotece / sieci znajdziesz mnóstwo schematów przetworników
(prostowników) szczytowych.
W najprostrzym przypadku może to być np. mostek Geatza z kondensatorem na
wyjściu :)
/PP
SP9LWH
Guest
Sat Mar 13, 2004 2:33 am
Użytkownik "Konop" napisał w wiadomości
[quote:cc96d6d4c8]A jak złożyć tkiego darlingtona lub dziwaka samemu?? Rozumiem, że
składając
2 tranzystory PNP mogę je dobrać tak, że jeden ma spory prąd i małe
wzmocnienie, a drugi na odwrót, tak??
[/quote:cc96d6d4c8]
To jest obojętne, ale możesz tak to dobrać.
A czy należy tam dodać jakieś
[quote:cc96d6d4c8]rezystory?? Zawsze słyszałem, że Darlington, to 2 tranzystory, a na
schemacie zastępczym jednego z takich tranzystorów znalazły się jakieś 2
rezystory
... . Czy są one konieczne i co dają??....
[/quote:cc96d6d4c8]
Układ darlingtona ma spory prąd upływu. Oporniki między bazą i emiterem są
po to by go zmniejszyć.
SP9LWH
Guest
Sat Mar 13, 2004 2:34 am
[quote:72777951d2]Tu jest link do dataszita
http://www-s.ti.com/sc/psheets/slvc024/slvc024.pdf
Schemat jest na stronie 8.
[/quote:72777951d2]
Ten link to 2 strony tekstu. Nie ma 8 strony:-)
SP9LWH
Guest
Sat Mar 13, 2004 2:35 am
[quote:e746ecf774]Tu jest link do dataszita
[/quote:e746ecf774]
http://focus.ti.com/lit/sw/slvc024/slvc024.pdf
cct
Guest
Sat Mar 13, 2004 2:37 am
Cześć,
| Przez przypadek znalazłem. natchnął mnie napis w opisie na tej
| stronce z parametrami technicznymi:
| "MP 6000 series"
Aha - ale jak zwykle gdy zna się już rozwiązanie, wydaje się że można było
od razu na to wpaść...
| Kilka powodów i co ciekawsza możliwe że przejmowali się możliwościami
| majsterkowiczów
| 1. piny z przeciwnymi biegunami są oddzielone wolnymi - trudniej o
| zwarcie
| 2. kolejność pinów jest tak ustawiona że gdy przez pomyłkę zrobisz
| lustrzane odbicie nie włączysz zasilania na odwrót
| 3. Przy prądzie 3A ma już znaczenie powierzchnia styku, więc użyli po
| 2 piny na biegun.
To już wiem za co płacą tym wszystkim konstruktorom i czemu tak długo
pracują nad nowymi cackami...
|| Czyli teraz wystarczy kupić np. takie coś:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=22455707
|| (15V*2,7=ok. 40W)
| kwestia gustu. nie mam zdania na ten temat
Chodziło mi o to, czy będzie pasowało? Chyba musi?
Aaa, i jeszcze jedno lame pytanie - zanim upierdzielę wtyczkę - skąd będę
wiedział, na którym jest 0 a na którym 15V?
| Tak.
| Jeśli nie kupisz din7 - prowizorycznie starczy din3 lub5 (to było
| wykorzystywane w starożytnych magnetofonach w PRL). Ale pamiętaj o
| p.3. Może się grzać.
Spoko, jutro na giełdzie RTV poszukam w stoiskach z wtyczkami - tam
praktycznie wszystko mają
| Chłe.......
| Nudziło mi się i tyle.
Ale i tak dzięki duże :)
| Zresztą....
| Jakbyś na tej grupie zapytał o micro - jacki to wysłaliby cię na
| google. Albo nic nie napisali.
Tyle że już przegooglowałem wtedy całą sieć.
| Zagadka bardziej wciąga gdy nie jest trywialna.
Też prawda...
pozdrawiam
cct
Arek
Guest
Sat Mar 13, 2004 2:42 am
arkosss napisał(a) w wiadomości: ...
[quote:b2e8b36dec]Witam
probowal ktos naswietlac plytki pokryte positivem, halogenkiem takim jakie
sie montuje czasem w np. kuchni (12V 50W) ???
Ile czasu trzeba naswietlac ? i w jkaiej odleglosci trzeba umiescic
plytke???
[/quote:b2e8b36dec]
naswietlalem zarówkami zwyklymi 75W, ok. 10cm i ok 45min. Oczywiście
b. małe płytki.
[quote:b2e8b36dec]Jak sprawdzic czy dane zrodlo swiatla emituje fale UV??
[/quote:b2e8b36dec]
POSITIV jest czuly nie tylko na UV ale tez (oczywiście w mniejszym
stopniu) na krotsze fale widzialne. Niedawno stosowałem "oszczędnego"
osrama 20W (to niby tak jak zarowka 80W) 15cm i ok 40min. Ale to
zależy od grubości naniesionej powloki. Sprawdź doświadczalnie, czy
się dobrze wywoła. Z bliskiej odleglości mogą być problemy z
równomiernością oświetlenia.
Arek
PP
Guest
Swego czasu miałem okazje wprawiać w ruch podobną prasę kupioną z demobilu..
Sterowanie nie jest skomplikowane.. Człowiek który miał do czynienia z
podobnymi urządzeniami bez problemu sobie poradzi.. łącznie z rozrysowaniem
schematu elektrycznego i hydraulicznego.. Jesli są to okolice Poznania,
służę pomocą..
/PP
Bielsky
Guest
Sat Mar 13, 2004 2:55 am
[quote:1b87d59adc]wiedział, na którym jest 0 a na którym 15V?
Miałem trochę makabrycznych pomysłów
[/quote:1b87d59adc]
Ale tego nie napiszę...
najlepiej skombinuj skądś miernik
BLE_Maciek
Guest
Sat Mar 13, 2004 3:32 am
