RTV forum PL | NewsGroups PL
PID >:-(
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - PID >:-(
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 36, 37, 38  Next
Adam Dybkowski
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:38 pm
J.F. wrote:
Quote:
USB ma jedna "drobna" przewage nad RS-232, bo mozna pod nie podpinac
urzadzenia w czasie pracy kompa, co przy RSie grozi spaleniem portu.
A USB to niby nie mozna ? Smile
No wlasnie USB mozna, a RS232 juz nie za bardzo.
Poza tym USB to standard do wszystkiego - wyobraz sobie jeszcze kilka
lat temu ten sam interfejs obslugujacy myszke, joystick, mikrofon,
glosniki, zewnetrzny dysk twardy, drukarke, modem itp. az po lampke
nocna (sa takie na USB). Dopiero wprowadzenie USB a potem USB2.0 (dyski
twarde / nagrywarki / karty telewizyjne) pozwolilo na takie "fanaberie". :-)
Adam Dybkowski
adybkows@amwaw.edu.pl
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
SP9LWH
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:44 pm
Użytkownik "M.G." <gasma@wp.pl> napisał w wiadomości
news:c6c592$pq0$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
A dlaczego nie liniowy? Robiłem kiedyś podobny zasilacz prąd ok.28 A . i
chodził przecudnie.
Jak będziesz takie cudo robił na jedno napięcie nie ma problemu
ale jeśli będziesz musiał stłumić 20V przy 50A problem będzie ogromny z
ciepłem
Oczywiście, ze się da to zrobić:
Np. używając równolegle kilku (10) pospolitych tranzystorów IRF540N
na radiatorze RE1-150
Tylko czy celem jest grzejnik ???
M.G.
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:52 pm
ciepłem
uuuups nie zauważyłem, że to od powiedzmy 0V do 24V PRZEPRASZAM
M.G.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:53 pm
Hello Konop,
Saturday, April 24, 2004, 12:25:11 AM, you wrote:
Quote:
Tylko, że od mierzenia drewno nie stanie się bardziej suche...
Ale zawsze możesz sprawdzić, do czego się dane drewno nadaje... . Albo
wybrać to najsuchsze Smile...
Po kilku tygodniach palenia w kominku na dotyk wiesz, które się
nadaje.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Darek R.
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:54 pm
Jacek "Plumpi" napisał:
Quote:
To nic. W jednym z częstochowskich sklepów pracuje młody chłopak, który
ledwo co odróżnia transformator od tranzystora.
Jak szukłam w całym Rzeszowie FT232 to w jednym ze sklepów zaoferowali mi
MAX232 jako zamiennik. Musiałem się mocno powstrzymywać żeby nie parsknąć
gościowi w twarzz Wink))
Pozdrowienia
Dariusz Rzońca
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:57 pm
Hello SP9LWH,
Saturday, April 24, 2004, 12:27:03 AM, you wrote:
Quote:
Nie ma sprawy - podaj mi parametry rdzenia i uzwojenia dławika dla
regulowanego stabilizatora step-down przy założeniach jakie tu padły,
czyli regulacja w zakresie od 4 do 24V i prąd od 0 do 50A - chętnie
Proponuję dławik powietrzny nawinięty drutem o przekroju 25mm2 (DY25)
Indukcyjność sobie wyliczysz dla najmniej korzystnego przypadku
Zbudowałeś kiedykolwiek przetwornicę dużej mocy? Bo mam wrażenie, że
teraz nieźle zateoretyzowałeś, niestety...
Nick, którego używasz wskazuje na krótkofalowca - powinieneś wiedzieć,
co to jest zjawisko naskórkowości. Powinieneś również wiedzieć, co to
jest indukcyjność rozproszenia i dlaczego dławiki w przetwornicach
zawsze są z rdzeniem...
Best regards,
Dariusz K. Ladziak
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:59 pm
On Fri, 23 Apr 2004 18:23:31 +0200, J.F. <jfox_nospam@poczta.onet.pl>
wrote:
Quote:
Ale chyba i to sie najpierw robi symulacja [chocby obliczenia na
kartce papieru], a nie metoda na chybil-trafil ?
Jarku, najpierw to sie robi struktury probne o znanej geometrii,
mozolnie mierzy co w kolejnych procesach wyszlo i opracowuje reguly
projektowania oraz modele poszcegolnych elementow. Dopiero potem mozna
w ogole cokolwiek symulowac...
Darek
Jacek R. Radzikowski
Guest
Fri Apr 23, 2004 10:00 pm
Pszemol <Pszemol@polbox.com> wrote:
Quote:
"megaraptor" <megaraptor@wp.pl> wrote in message news:c6buue$h3o$1@inews.gazeta.pl...
Czy używacie te klony 8051 w Polsce? Jest u nas dystrybutor?
Taki np. fajny, malutki C8051F331: 20 pinów i kostka ma 4x4 mm :-)
Jak pamiętam to chyba WG Electronics.
Ale draństwo jest dosyć drogie.
Ale gdy weźmiesz pod uwagę oszczędzenie miejsca na płytce
to może się okazać, że wcale nie wychodzi drogo... Smile
Ten maluch jest super - do małych projekcików idealny Smile))
Bardzo mi się podoba...
Jest fajny. A jak go lutujesz ?
j.
Guest
Fri Apr 23, 2004 10:25 pm
Quote:
"Jacek R. Radzikowski" <jacek@spamer.die.die.die.piranet.org> wrote in message news:c6c05n$6gi$1@www.itl.waw.pl...
Hmm... lutownicą? A Ty jak? Chyba słabą mam wyobraźnię... Smile)))
Ja nie lutuje, ale bylem ciekaw jak Ty to robisz. Na c.a.e jakis czas
temu byla dyskusja na temat lutowania tego drobiazgu i nie wyglada
to wcale prosto
pzdr.
j.
Andy
Guest
Fri Apr 23, 2004 10:34 pm
Użytkownik "Darek R." <drzonca@w.pl> napisał w wiadomości
news:c6b1ke$6or$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
PS. Próbowałeś go załączyć także w trybach serwisowych czy tylko w
normalnym?
probowalem chyba wszystkie kombinacje oprocz 8 znaczy
2, 0x80
5, 0x80
7, 0x80
2, 0x81
5, 0x81
7, 0x81
i nic
sprawdzalem tez na wersji 21 i tez nic
Andrzej
Lukasz Spychalski
Guest
Fri Apr 23, 2004 11:08 pm
On Fri, 23 Apr 2004 18:02:17 +0200, Sebastian wrote:
Quote:
w ukladzie Fusera znajduje sie rowniez termostat bimetaliczny (chyba) oraz
jakis element ktory niebardzo wiem do czego służy. Budowa jest niemal
identyczna jak drukarek z serii Page Pro (8,1Cool oraz OKI OL4X0ex.
Zastanawiam sie czy wymiana termostatu umozliwi obnizenie "temperatury
pracy",
Temperatura fusera mierzona jest termistorem, ktory w mechanizmach minolty
czesto wetkniety jest w owinieta folia poliestrowa kostke ze specjalnej
gumy. Kostka ta slizga sie po powierzchni walka. "Termostat"
polaczony szeregowo z grzalka nie bierze udzialu w stabilizacji - jest
jedynie bezpiecznikiem na wypadek przegrzania fusera wskutek awarii
drivera.
Poniewaz wymiana termistora na inny typ jest dosc klopotliwa, musisz
sprawdzic jego rezystancje "na goraco", sprawdzic, czy jest to NTC czy PTC
i odpowiednio go zbocznikowac lub dac rezystor szeregowy. Wprawdzie
zwiekszy sie nieco histereza ukladu stabilizacji, ale moze nie
bedzie zle. Kombinowanie z diodami lub zmniejszeniem napiecia zasilania
grzalki nic nie da, gdyz uklad i tak bedzie dazyc do uzyskania
odpowiedniej temperatury.
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
J.F.
Guest
Fri Apr 23, 2004 11:26 pm
On Fri, 23 Apr 2004 23:37:22 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Spokojnie - mówimy nie o prostowniku tylko o sterowaniu fazowym po
stronie pierwotnej... Prostownik sterowany po stronie wtórnej nie ma
najmniejszego sensu - nie uciekniesz wtedy od potężnego dławika...
A przy zwyklym prostowniku nie ma tego problemu ?
Fakt, 3 fazy, problem mniejszy.
Ale jesli kondensator sobie radzil z wygladzeniem prostownika
niesterowanego, to i ze sterowanym powinien sobie poradzic.
Quote:
Zdecydowanie prościej dać dławiki po stronie pierwotnej.
Mowisz ? Wraz z nieciekawym sterowaniem ?
Bo jest jeszcze inne wyjscie: przerobic lekko i polaczyc
4 zasilacze od peceta, skoro nie potrafimy kupic jednego wiekszego
rdzenia :-)
Quote:
Wbrew pozorom detekcja przejscia przez zero nie jest taka prosta i latwa
jak by sie wydawalo. Sporo czasu z tym walczylem i gdyby nie pomoc
zaprzyjaznionego Teka to mialbym nadal problemy. Niby banalne zadanie,
czestotliwosc znikoma, siec niby sztywna jak drut. Ale przy trojfazowych
dimmerach o sporym obciazeniu rozne koszmarki sie dzieja w ukladzie ;-)
Nie trzeba trójfazowych Sad
W trojfazowych koszmarki wieksze - np jak sterowac triakami
trafo polaczone w trojkat ? trzeba dwa naraz wlaczyc..
Quote:
Dawno temu, jak testowałem przetwornice, używałem 2N3055 na stosunkowo
skromnym radiatorze jako obciążenia (symulowana rezystancja). 100W
przez kilkanaście sekund wytrzymywał powtarzalnie.
Bo to duze i ciezkie tranzystory byly.
J.
J.F.
Guest
No wiesz - kiedys portem do wszystkich peryfefii wydawal sie byc RS232
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 23, 2004 11:31 pm
Hello J,
Nie aż taki. Jednak przy zwykłym prostowniku masz łagodne wierzchołki
sinusoid i nie ostre piki...
Chodzi tylko i wyłącznie o di/dt. To są naprawde nieciekawe prądy.
rdzenia Smile
Tu chodzi nie o wymyślenie zasilacza regulowanego 4-24V 50A - to nie
stanowi problemu, tylko o zastosowanie istniejącego transformatora
trójfazowego z prostownikiem.
dimmerach o sporym obciazeniu rozne koszmarki sie dzieja w ukladzie Wink
Niestety. A przy pełnym wysterowaniu nawet trzy.
Smile Ale BD250 też małe nie są. I jednak szczytowy prąd 25A a nie
skromne 15A.
Best regards,
Sebastian
Guest
Sat Apr 24, 2004 12:10 am
Dzieki za Info.
Niestety zanim przeczytalem twojego pasta to wywnioskowalem to samo z
serisowki OKI.
Wystarczyło wstawic rezystor rownolegle - a w moim przypadku potencjometr.
Tak wiec operacja byla prostsza niz cep :)
pozdrwaiam Wszystkich.
Użytkownik "Lukasz Spychalski" <luspych@spamfe.polbox.com> napisał w
wiadomości news:pan.2004.04.24.00.07.31.106000@spamfe.polbox.com...
oraz
pracy",
drivera.
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
NOWY TEMAT
