RTV forum PL | NewsGroups PL
PID >:-(
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - PID >:-(
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 36, 37, 38  Next
Marcin Stanisz
Guest
Fri Apr 23, 2004 7:56 pm
Dnia pią 23. kwietnia 2004 20:22 Newsy napisał(a):
Quote:
tylko po diabla mierzyc wilgotnosc drewna opalowego????
To NTG, ale im drewno suchsze, tym większa "sprawność" spalania, np. w
kominku. I mniej efektów ubocznych w postaci zasyfionej szyby i zawalonego
komina.
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Pszemol
Guest
Fri Apr 23, 2004 8:00 pm
"megaraptor" <megaraptor@wp.pl> wrote in message news:c6buue$h3o$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Czy używacie te klony 8051 w Polsce? Jest u nas dystrybutor?
Taki np. fajny, malutki C8051F331: 20 pinów i kostka ma 4x4 mm :-)
Jak pamiętam to chyba WG Electronics.
Ale draństwo jest dosyć drogie.
Ale gdy weźmiesz pod uwagę oszczędzenie miejsca na płytce
to może się okazać, że wcale nie wychodzi drogo... Smile
Ten maluch jest super - do małych projekcików idealny Smile))
Bardzo mi się podoba...
Milosz Skowyra
Guest
Fri Apr 23, 2004 8:20 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Dokładnie. Masz inną propozycję? Sterowanie po stronie pierwotnej na
tyrystorach? Przy trzech fazach? Kosztowne.
Bez przesady, 6 tyrystorów, 6 optotriaków do wyzwalania,
Dlaczego nie 3 triaki i 3 ototriaki? Pytam powaznie.
Bo to zalezy jak to trafo jest podpiete do sieci trojfazowej. Jezeli za
pomoca 3 faz i przewodu zerowego (gwiazdka) to wystarcza 3 triaki lub
tyrystory i 3 optotriaki. Jest to prostownik 3 fazowy 1 kierunkowy.
Jesli podpiecie do sieci odbywa sie tylko poprzez 3 fazy bez przewodu
zerowego (trojkat) to musimy podpiac 6 triakow lub tyrystorow, to jest
prostownik 3 fazowy 2 kierunkowy. Kazdym przewodem prad plynie w 2
kierunkach. Nie chce mi sie specjalnie rysowac, ale jak chcesz to
wystawie na www rysunki z dyplomu ze schematem i przebiegami. Akurat
sterownik (nastawnik) do prostownikow sterowanych byl tematem.
Quote:
detekcja przejscia przez zero,
razy 3 - nie masz pewności, czy użytkownik podłączy fazy zawsze w tej
samej kolejności. Tak, wiem - do detekcji kolejności faz wystarczą 2
detektory ale ten trzeci przyda się do kontroli, czy któreś fazy nie
brakuje.
Nawet jesli brakuje to nie oznacza ze nie mozna sterowania na niej
odpalac Wink
Wbrew pozorom detekcja przejscia przez zero nie jest taka prosta i latwa
jak by sie wydawalo. Sporo czasu z tym walczylem i gdyby nie pomoc
zaprzyjaznionego Teka to mialbym nadal problemy. Niby banalne zadanie,
czestotliwosc znikoma, siec niby sztywna jak drut. Ale przy trojfazowych
dimmerach o sporym obciazeniu rozne koszmarki sie dzieja w ukladzie Wink
Quote:
Atmelek. Calosc zamknie sie w 100-150 pln + dzien
na poskladanie i oprogramowanie Atmelka dla prostownika 6 pulsowego.
Poniewaz nie wiem jaki jest uklad polaczen transformatora, to rownie
dobrze moze sie okazac ze wystarcza 3 tyrystory w ukladzie prostownika 3
pulsowego. Wady dosc oczywiste, bedzie sie toto mocno grzalo.
W porównaniu z liniowym na wtórnej - minimalnie Smile
Sorry... zapomnialem o tym kilowacie. Wink))
Quote:
Liniowy najtańszy (jeśli kupi się tanio radiator) i najszybszy do
uruchomienia. Można użyć radiatora do ogrzewania garażu Smile
Hmmm... w zasadzie nie wiemy jakie ma byc przeznaczenie tego, jak praca
ciagla na dworze, to w lecie moze miec sporo problemow, chyba ze
chlodnica z nyski czy innego autka. Cos mi sie nie wydaje aby autor
watku mial duze szanse na odpalenie tego bez odparowania kilku
elementow... za to praktyka czyni mistrza. ;-)
Regards. Przy odpowiedzi usun "." przed "net" z adresu!!!
| Milosz Skowyra GSM Mobile +48 600 95 35 72 |
| miloszek@fido.net.org.pl 2:484/2.47 on fidonet |
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 23, 2004 8:21 pm
Hello Marcin,
komina.
Tylko, że od mierzenia drewno nie stanie się bardziej suche...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Pszemol
Guest
Fri Apr 23, 2004 8:25 pm
"Jacek R. Radzikowski" <jacek@spamer.die.die.die.piranet.org> wrote in message news:c6c05n$6gi$1@www.itl.waw.pl...
Jest fajny. A jak go lutujesz ?
Hmm... lutownicą? A Ty jak? Chyba słabą mam wyobraźnię... Smile)))
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 23, 2004 8:37 pm
Hello Milosz,
Spokojnie - mówimy nie o prostowniku tylko o sterowaniu fazowym po
stronie pierwotnej... Prostownik sterowany po stronie wtórnej nie ma
najmniejszego sensu - nie uciekniesz wtedy od potężnego dławika...
Zdecydowanie prościej dać dławiki po stronie pierwotnej.
brakuje.
odpalac Wink
Ale transformatory obliczone bez rezerwy nie lubią braku jednej fazy i
czasem warto sygnalizować błąd i/lub nie zezwalać na włączenie układu.
O takim drobiazgu jak znacznie zwiększone napięcie tętnień na wyjściu,
mogace skutkować niestabilnością całego układu też warto pamiętać.
Nie trzeba trójfazowych :-(
elementow... za to praktyka czyni mistrza. Wink
Dawno temu, jak testowałem przetwornice, używałem 2N3055 na stosunkowo
skromnym radiatorze jako obciążenia (symulowana rezystancja). 100W
przez kilkanaście sekund wytrzymywał powtarzalnie.
Do wzmacniacza mocy 160W używałem radiatorów o powierzchni zaledwie
400 cm^2 - tutaj mamy ułatwione zadanie, bo i półprzewodniki obecnie
lepsze (i tańsze!) a i rezystancja termiczna radiatorów nie stanowi
dużego problemu. A po dodaniu wiatraczków problemem może byc tylko
skończona pojemność cieplna tranzystorów przy krótkotrwałych
przeciążeniach. Ale to kwestia pewnej nadmiarowości i też problem
znika.
Best regards,
badworm
Guest
Fri Apr 23, 2004 8:41 pm
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-04-23 10:49 Panoramix
nakarmił(a) stado głodnych newsserwerów:
Quote:
No właśnie- ilości zworek. Schematów ideowych jest dużo, jedne bardziej
skomplikowane, inne mniej. Ja wybrałem sobie taki z podstawką, dwoma
tranzystorami. kilkoma rezystorami i jednym kondensatorem. I problem jest w
dopasowniu ściezek do wtyku db25, tak, żeby płytka była jednowarstwowa.
Na elektrodzie powinien leżeć schemat programatora 89Cxx51 z
Praktycznego Elektronika 4/99. Płytka jest jednostronna z dużą ilością
zworek Wink A poprawiony soft doniego znajdziesz na locust.republika.pl.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{m-a-ł-p-a}post[K_R_O_P_K_A]pl
http://www.gusnet.prv.pl (nieczynne do odwolania) GG# 2400455
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
badworm
Guest
Fri Apr 23, 2004 8:52 pm
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-04-23 15:25 BLE_Maciek
Quote:
Bosz.. ale po jaka cholere takie polaczenie ??? Czy naprawde nie
latwiej wykorzystac RS-232 w kompie ? Co popycha ludzi to stosowania
tak dziwnych rozwiazan ? Moda na USB ? Wiem, wiem w laptokach nie ma
wogole RS-ow, ale swiadczy to raczej o glupocie projektantow. Ja nie
moglbym zyc gdybym w kompie mial tylko 2 RSy. 4 (tak jak mam) to juz
pozwalaja w miare wygodnie dzialac (zazwyczaj: COM1 - mysz, COM 2 -
programator, COM 3 - pusty/jakis prototyp/aparat cyfrowy COM 4 -
programator AT89Cx051).
BTW chyba przeniose z jeden/dwa porty na plyte czolowa kompa.
W zależności od zastosowania znaczenie może mieć przepustowość, obecność
napięcia zasilającego i bezproblemowe dołączanie urządzeń w trakcie
pracy. W tej chwili mam płytę główną z dwoma portami RS i 8 USB i ciągle
muszę przepinać urządzenia bo COM-y są non-stop zajęte: modem, kabelek
do notatnika Casio, Igor plugin do Girdera, kabelek do transmisji danych
z AVT-2250. A w drodze jest jeszcze kabelek do komórki. Tak jak piszesz
mógłbym dołożyć kartę z dodatkowymi portami RS ale płyta nie ma ISA więc
pewnie nie wyszłoby to taniej niż kupno dodatkowej karty PCI z czterema
portami USB. Gdyby nie cena(ok 40PLN za sztukę) to już dawno przeniósł
bym wszystkie urządzenia(poza modemem) z RS-ów na USB za pośrednictwem
układów FTDI.
GIBOL
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:02 pm
NAJLEPIEJ WSZYSTKIE NARAZ I WTEDY NA PEWNO COŚ ZADZIALA!!!! Wink
Użytkownik "RUff" <reniux@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:c61tru$l9r$1@charlie.news.tkdami.net...
Quote:
A tak bez żartów to zielony i szary.
J.F.
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:18 pm
On Fri, 23 Apr 2004 22:10:16 +0200, Alek wrote:
Quote:
USB ma jedna "drobna" przewage nad RS-232, bo mozna pod nie podpinac
urzadzenia w czasie pracy kompa, co przy RSie grozi spaleniem portu.
A USB to niby nie mozna ? :-)
Quote:
Nie wiem jak, sie zachowuje polaczenie USB - RS - procek, ale mozna
przyjac, ze przynajmniej dla kompa jest ono bezpieczne.
Bezpieczny dla kompa to jest ethernet. Po swiatlowodzie :-)
J.
Konop
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:25 pm
Ale zawsze możesz sprawdzić, do czego się dane drewno nadaje... . Albo
wybrać to najsuchsze Smile...
Konop
M.G.
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:26 pm
A dlaczego nie liniowy? Robiłem kiedyś podobny zasilacz prąd ok.28 A . i
chodził przecudnie.
Dwa tranzystorki jak dobrze pamiętam IRFZ15x radiatorek nie był wcale
monstrualny i zabardzo się to nie gotowało. Przy 25A ciągłego obciążenia
radiator w okolicy styku z tranzystorami osiągał 65 stopni po ok. 15
minutach wtedy zaczynał pracować wentylator i spoko totalne. A obecnie
robione MOSy to coś mi się wydaje że są jeszcze fajniejsze. I po co sobie
komplikować życie jakimiś cudami ?
M.G.
SP9LWH
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:27 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1878431454.20040423200151@pik-net.pl...
Quote:
Nie ma sprawy - podaj mi parametry rdzenia i uzwojenia dławika dla
regulowanego stabilizatora step-down przy założeniach jakie tu padły,
czyli regulacja w zakresie od 4 do 24V i prąd od 0 do 50A - chętnie
Proponuję dławik powietrzny nawinięty drutem o przekroju 25mm2 (DY25)
Indukcyjność sobie wyliczysz dla najmniej korzystnego przypadku
Tranzystor
Guest
Quote:
To jeszcze mało widziałeś kolego. Właśnie oddałem do produkcji płytke -
2500
połączeń sygnałowych miedzy elementami - recznie robiona.
Żaden autoruter nie zrobiłby tego na takiej powierzchni na jakiej ja to
zrobiłem.
Adam Górski
A może napisz jak długo ją robiłeś i czy sprawiło ci to przyjemność Wink.
Według mnie (choć ja się nie znam) sztuką nie jest zrobić coś dobrze, a
zrobić dobrze i jeszcze przy tym się nie narobić.
Milosz Skowyra
Guest
Tia... sie galopnalem... ale tylko troche.
Albo wielgachnego "kondziolka"...
Zgadza sie. Ale wykrywanie obecnosci fazy mozna przeprowadzic sensowniej
nie pakujac sie w detekcje przejscia przez zero.
Nie trzeba trójfazowych Sad
Przy jednofazowych praktycznie nie ma problemu. No chyba ze na 50A Wink W
razie co moge podeslac schemacik.
lepsze (i tańsze!)
Tu bym polemizowal... ale punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia wiec
moze nie podejme dyskusji Wink
Ale naciac sie mozna.
znika.
Przy przeciazeniach mozna zawsze zareagowac w jakis sposob. Gorzej jak
tranzystor odparuje jak tylko "poczuje" zblizajace sie przeciazenie. Z
drugiej strony wlasnie zaczalem sie zastanawiac czy nie wpakowac by tam
jakiegos tranzystora energetycznego, w koncu one pracuja w ostrych
warunkach. Tyle tylko ze zapomnialem ze w energetyce tranzystor spedza
na czesci liniowej jakis promil czasu w porownaniu z czasem pobytu w
nasyceniu.
Diobra ide spac bo juz mi dziwaczne rozwiazania chodza po glowie... typu
opornica suwakowa na 50A... Wink))
NOWY TEMAT
