Goto page Previous 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Sep 19, 2004 11:00 am
Hello Dominik,
Sunday, September 19, 2004, 1:24:57 PM, you wrote:
Quote:
Do silnika bipolarnego stosuję się tzw "mostek H".
Można go zrealizować na różne sposoby.
Najczęściej to dwa tranzystory npn i dwa pnp
Czesc, nie spotkalem sie jeszcze z takim schematem, w necie tez nie
znalazlem.
Dobry dowcip - szukałeś H-Bridge?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
megaraptor
Guest
Sun Sep 19, 2004 11:44 am
Użytkownik "nemo" <nemoleon@ka.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cifiph$1o8$1@news.onet.pl...
Quote:
Mam jeden uklad z Atmega128L zasilany z 3,3V
i jeden uklad z Atmega128 zasilany z 5V
musze zrealizowac komunikacje miedzy nimi,
moze byc np szeregowa
czy moge spiac te procki bezposrednio wkladajac tylko na obie linie RX i
TX
zenerki na 3,3V?
Na stronach philips semiconductors jest aplikacja podająca metodę
podłączenia I2C o różnych napięciach zasilania. Myśle, że możesz z
tego skorzystać bo jest to proste i skuteczne rozwiązanie.
Możesz tutaj rzucić okiem:
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/literature/9398/39340011.pdf
Pzdr
megaraptor
Dominik
Guest
Sun Sep 19, 2004 12:21 pm
Przyznaje sie do gafy, wiedzy jest pelno. Dzieki za pomoc!
Dominik
Maciek
Guest
Sun Sep 19, 2004 1:37 pm
"Bolesław Jóźwiak" wrote:
Quote:
to że miniDV można przeprogramować to wiem ale cena
mnie odstrasza
dzięki w każdym razie za naprowadzenie
Czesc!
Poszukaj w googlach, wpisując nazwe kamery i wyrazenie "video in" lub
"video input". Ja przerobilem swoja Hi8 Sony, typu TR750. Zadnego
rozbierania kamery - tylko przeprogramowanie procesora. Kamery cyfrowe
moga sie dac przerobic tylko na wejscie cyfrowe. Jezeli nie ma
wbudowanego przetwornika A/C, to nie da rady wejsc z analogiem. Ja
stosowalem pilota serwisowego RM-95 (sony, magistrala sterujaca LANC) i
szukajac go trafilem na strone, ktora doskonale opisuje Twoj problem:
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/1104/features5.html
masz opis do TR780, czyli podobna do mojej 750 - bedziesz dokladnie
wiedzial co ja robilem. Opis uruchomienia wejscia jest rowniez w
instrukcji serwisowej. Polecam strone:
http://www.foxel.com.pl/foxel/
Powodzenia
Maciek
Odpowiadajac, zmien polobox na polbox
Waldemar Krzok
Guest
Sun Sep 19, 2004 3:35 pm
Quote:
spotkales sie moze z jakimis prostrzymi
urzadzeniemi ze zintegrowana antena, ktorym pomiary mozna by bylo
wykonywac w malym pomieszczeniu(ok 2.5x2.5m)?
Nie, ale też od lat nie mam do czynienia z pomiarami w.cz. Jeśli chcesz
to
mogę zagadnąć znajmego z PW. Jest szansa, że będzie wiedział coś więcej.
byl bym bardzo wdzieczny;pomiar dosyc potrzebny, a nie bardzo mam
mozliwosc inwestowania duzej kasy w sprzet, tym bardziej w specjalne
pomieszczenie...
no to możesz robić pomiary na wolnej przestrzeni, tak jak norma przewiduje.
a cena oprzyrządowania zależy od tego, co chcesz mierzyć, bo "pomiary EMC"
to tak, jak jazda samochodem. Możesz jechać po piwo, albo na randkę, albo
jeszcze gdzie indziej. W każdym razie, jak chcesz zrobić jeden POMIAR EMC
to daj zarobić komuś, bo odpowiedniego sprzętu do wszystkich pomiarów nie
kupisz. Przynajmniej tak sądzę, jak masz nadzieję, że będzie tanio: sprzęt
kosztuje mniej więcej 100kEUR (raczej więcej niz mniej).
Waldek
stclaus
Guest
Sun Sep 19, 2004 3:50 pm
Dziękuję wszystkim już nie aktualne.
stclaus
J.F.
Guest
Sun Sep 19, 2004 4:11 pm
On Sun, 19 Sep 2004 13:24:57 +0200, Dominik wrote:
znalazlem. Czy schemat wyglada w ten sposob?: pionowe belki litery H to dwa
tranzystory komplementarne npn i pnp, bazy zwarte i to jest wejscie, emitery
zwarte - wyjscie, kolektor npn dany do Vcc, kolektor pnp dany do masy.
Pozioma belka litery H to uzwojenie silnika. Prosze mnie poprawic czy to o
to chodzi.
Mozna i tak, ale zdecydowanie lepiej jesli tranzystory sa wlaczone
emiterami do zasilania/masy. mniejsze spadki napiecia.
Wymaga to odpowiedniego sterowania bazami i .. warto pomyslec nad
jakim zabezpieczeniem na wypadek zlego stanu sterowania [zeby 4
tranzystory nie byly otwarte, i moze mozliwoscia otwarcia dwoch
dolnych tranzystorow naraz - w celu hamowania. Do tego 4 diody
zabezpieczajace.
Sa do tego gotowe uklady - zobacz L293/L298
J.
J.F.
Guest
On 18 Sep 2004 22:18:28 +0200, ziel wrote:
Quote:
Właśnie zgłębiam tajniki samochodów.
Okazuje się, że pompy paliwa w poszczególnych modelach mają
dość duże rozrzuty wytwarzanego ciśnienia.
Są one (rozrzuty) dość dynamiczne i dość mocno zależą od stopnia
zużycia samej pompy.
W efekcie należy dodatkowo użyć _szybkiego_ czujnika ciśnienia
(badającego ciśnienie w czasie wtrysku).
Diesel czy benzyna ?
W bezynie masz na listwie zasilajacej wtryskiwacze zawor
sterowany membrana cisnieniem z kolektora dolotowego.
W rezultacie spadek cisnienia na wtryskiwaczu jest staly.
W koncu programisci komputera sterujacego w samochodzie
tez chca precyzyjnie wtrysnac ilosc paliwa ktore zadali :-)
Quote:
Do tego należy mieć na względzie stopień zużycia wtrysków.
Niestety. I chyba lepkosc paliwa ma znaczenie - a zmienia sie z
temperatura..
Quote:
Np. nowa pompa wtrysku w "ropniaku" daje od 11MPa do 13MPa.
Czas otwarcia/zamknięcia wtrysku dla napięć 11,9-14,5V
może różnić nawet o 10%.
Hm, 13 to moze dawac pompa wtryskowa w ursusie .. i moze i w starej
scanii czy MANie. Przy czym dawka paliwa w klasycznej pompie jest
chyba dosc powtarzalna.
W Common Railu cisnienie jest o zero wieksze, czy 110-250 MPa.
A jak dzialaja tdi i wspolczesne im silniki to ja nie wiem -
wtryskiwacze sa tam elektrycznie/elektronicznie otwierane.
Quote:
Że nie wspomnę o miernikach zużycia paliwa.
A jeśli dodamy, że procek z odczytu wartości chwilowych
musi dokonać pomiaru jakiejś średniej to obawiam się,
że nawet ATmega128 będzie mieć problemy.
Przesadzasz. Moze pecet z windowsem XP proponujesz ? :-)
Mnie sie bardzo te owalnokolowe podobaja. Ktos sie orientuje ile to
kosztuje ?
J.
J.F.
Guest
On Sat, 18 Sep 2004 10:59:40 +0200, Piotr Gałka wrote:
Quote:
Dawno nie używałem 555, ale wydaje mi się, że kiedyś mi wyszło, że to,
czy Trigger, czy Treshold jest dominujący zależy od producenta.
Formalnie nie powinien byc. Pierwszy producent okreslil ze jednak
trigger, kto zrobi inny straci klientow :-)
No chyba ze wersja cmos - inny schemat w srodku, to i mogli cos sp*.
Quote:
Również w przypadku takiego standardu jak 7805 spotkałem różne
zachowanie układu przy nietypowym zastosowaniu.
Uwe = 30V, dolny pin na 20V, to wyjście 25V.
Dolny pin zwieramy tranzystorem do masy - na wyjściu wszystkich jakie
wtedy miałem pojawia się 5V, ale na 7805 Motoroli robi się wtedy 28V.
generalnie nie ma prawa. No chyba ze sie wzbudzil .. a ma prawo :-)
J.
J.F.
Guest
On Sat, 18 Sep 2004 03:12:52 +0200, Sundayman wrote:
Quote:
Do tego agregatu to nie mozna osobnego zbiornika i czerwonego opalu ?
Nie. Zasilanie ze wspolnego zbiornika. Zreszta chodzi o sporo
samochodow, wiec przerobki nie wchodza w gre, zwlaszcza ze idzie tez o
kontrolowanie kierowcow...
Ale na tym moga byc spore oszczednosci :-)
Quote:
A moze premie za najmniejszy przepal wprowadzic ? :-)
Pomysl dobry, ale podobno kierowca lepiej moze wyjsc na lewym paliwie...
To trzeba co pol roku zwolnic tego z najwiekszym przepalem :-)
J.
futu
Guest
Sun Sep 19, 2004 4:21 pm
Użytkownik "ArturVF500" <strobole*del*@o2.pl> napisał w wiadomości
news:cic7h6$ge9$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
czy ktos spotkal sie z takimi urzadzeniami? gdzie mozna kupic?
W praktyce to jest tak jak pisze grupa, bardzo dobry analizator widma,
komora podobna do komory bezechowej do pomiarow audio i odpowiedni software
(no jeszcze anteny itp...) a domowymi srodkami....coz analizator widma
determinuje wszystko, mozna robic pomiary w przestrzeni otwartej iles
dziesiat kilometrow za miastem ale bez analizatora widma nic nie zrobisz.
Uzywany analizator widma startuje od 3000 euro, FSP rhode najtanszy jaki
widzialem stal po ok 8000euro jesli dobrze pamietam ale tu moge sie mylic...
ten za 3000 euro to byl advantech jakis.... alternatywa to budowa
amatorskiego analizatora - mozliwe ale i tak trzeba zweryfikowac go gdzies a
poza tym pomiar moze miec charakter wylacznie orientacyjny.... zwykla
komorka moze zagloszyc taki analizator.... trudno powiedziec cos konkretnego
EMC to troche dalej czarna magia
futu
Guest
Sun Sep 19, 2004 4:27 pm
Użytkownik "Cressi" <piotr.wozniak2@rosengrens1.pl> napisał w wiadomości
news:ci1gdv$1hd$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Czy istnieje mozliwość, a jesli tak to jak to zrobic, by zaprojektowana
plytke powielic w matrycy powiedzmy 2 rzedy x 2 kolumny.
wlasnie zrobilem sobie malutka plytecze (2x3 cm) a ze potrzebuje ich
wykonac
wiecej wygodnie byloby swiecic od razu 4 szt z jednego arkusza. Nawet po
powieleniu mieszcze sie w ograniczeniach wersji free
Jakies pomysly??????
Poprosze o odpowiedz na grupe.
Ja to robie troche inaczej
rasteryzuje plytke do bitmapy a potem moge powielac dowolna ilosc razy,
sprawdzone w praktyce i dziala, poza tym moge przeprowadzic rozne operacja
na takim pliku (otwieranie badz domykanie obszarow, zaokraglenie, nietypowe
znaki graficzne lub fonty itp)
oczywiscie rozdzielczosc bitmapy to co najmniej 600DPI, staram sie pracowac
w docelowej rozdzielczosci drukarki. poza tym mozna to zrobic w narzedziach
darmowych do gerbera, wystawiasz plik gerber z plytka i potem sa narzedzia
pozwalajace to obracac, powielac itd.
pisztu
Guest
Sun Sep 19, 2004 6:10 pm
Quote:
To nie jest dokładnie tak. W przypadku BD140 rozmiar radiatora dążył
do nieskończoności. Przy BD286 rozmiar radiatora staje się zupełnie
rozsądny (5K/W) - w obu wypadkach liczone dla mocy do rozproszenia =
12W.
A ze 12W ma sie wydzielac tylko chwilami, mysle, ze na BD286 nawet radiator
sie dobrze nie nagrzeje. Tzn, ze cieplo bedzie wystarczajaco dobrze
odebrane.
jerry1111
Guest
Sun Sep 19, 2004 7:41 pm
On Mon, 13 Sep 2004 02:40:02 +0200, "Andy" <anokWYTNIJ@ceti.pl> wrote:
Quote:
chyba 80 - 100 Hz powinno wystarczyc ?
Nie starcza - przy tej czestotliwosci jak patrze na
4xLED 7 segmentowe i szybko porusze glowa, to widze migotanie
wyswietlaczy.
Jerry
jerry1111
Guest
On Sat, 11 Sep 2004 13:11:12 +0200, "GucioIX" <joe21@go2.pl> wrote:
Quote:
Czesc,
Poszukuje PIC17C42. Wiecie może gdzie cos takiego mozna kupic (na necie)??
Ewentualnie jakis zamiennik,
Pewnie mozna w Gammie w Warszawie.
Oczywiscie bedziesz jeszcze potrzebowac programatora - bo to procesor.
Zamienniki? Hmmm.... brak.
Jerry
