RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaką moc grzałki elektrycznej potrzebuję, aby dorównać palnikowi gazowemu?
odkręcam gaz...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaką moc grzałki elektrycznej potrzebuję, aby dorównać palnikowi gazowemu?
Goto page 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next
sundayman
Guest
Thu Jan 05, 2017 1:31 pm
Nie, nie w tym celu co pomyśleliście :)
Takie mam pytanie - jaka może być równoważna "moc" palnika kuchenki
gazowej w kW ?
Znaczy - stawiam garnek z wodą. I ogrzewam. I mniej więcej - jaka
musiałaby być grzałka elektryczna, żeby efekty był ten sam ?
Jak palnik ? Ano taki "normalny", jak to w są w typowych kuchenkach
gazowych, co to maja 4 palniki, na "gaz ziemny z "sieci".
Powiedzmy ten największy, na oko to ma z 7 cm średnicy.
Pewnie są jakoś znormalizowane.
Nie chodzi mi o dokładną moc. Tylko czy to jest raczej 2kW, czy też 5
czy 10...
Macie pojęcie ?
t-1
Guest
Thu Jan 05, 2017 1:33 pm
W dniu 2017-01-05 o 13:31, sundayman pisze:
gazowej w kW ?
czy 10...
Macie pojęcie ?
http://docs.whirlpool.eu/_doc/501931953961PL.pdf
J.F.
Guest
Thu Jan 05, 2017 1:44 pm
Użytkownik "sundayman" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o4lea5$tns$1@news.icm.edu.pl...
gazowej w kW ?
Powiem tak - elektryczny czajnik 2kW grzeje litr wody krocej niz
gazowy. (ale dwa razy drozej - choc dawno mierzylem)
Ale jak trzeba wanne napelnic czy prysznic - tam i 20kW malo.
Kuchenki elektryczne potrafia miec i 7kW - ale to na 4 "palniki".
Wiec tak ~2kW, moze z tendencja zwyzkowa, bo z tym czajnikiem to chyba
chodzi o lepszy transfer ciepla - i jak trzeba zagotowac wiekszy gar
zupy, to gaz jednak lepszy.
No - i lecialem raz balonem, takim na propan-butan, pilot sie
chwalil, ze ma moc wieksza niz TGV :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jan 05, 2017 2:46 pm
Hello J.F.,
Thursday, January 5, 2017, 1:44:28 PM, you wrote:
gazowej w kW ?
Słaby palnik i mały czajnik na tym gazie.
12 kW wystarcza z palcem do wanny, pod prysznic 5 kW dla ekonomicznej
słuchawki, 9-10 kW dla deszczownicy.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Thu Jan 05, 2017 3:06 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:1515063824.20170105144610@pik-net.pl.invalid...
Hello J.F.,
gazowej w kW ?
Czajnik dosc duzy - i tu moze byc problem, ze trzeba caly metal i
kamien podgrzac, nie tylko litr wody.
Palnik moze i slaby, ale jak jest wiekszy, to koniec plomienia poza
czajnik wychodzi :-)
Jak trzeba 100 litrow wody podgrzac o 30 stopni, to wychodzi 12.6MJ.
1000 sekund grzania moca 12kW - 17 minut.
Troche dlugo - no i ostygnie zanim sie napelni :-)
J.
Adam
Guest
Thu Jan 05, 2017 3:17 pm
W dniu 2017-01-05 o 15:06, J.F. pisze:
Quote:
Czajnik dosc duzy - i tu moze byc problem, ze trzeba caly metal i kamien
Jak tu zauważyłeś, na kuchence gazowej względnie dużo ciepła traci się
na ogrzewanie powietrza. Dodatkowo otwarty garnek też paruje - następne
straty cieplne.
Przydałby się czajnik z wewnętrzną nagrzewnicą - są takie biwakowe.
Kilkoma patyczkami można zagotować wodę.
Adam
ToMasz
Guest
Thu Jan 05, 2017 3:33 pm
Panowie magistrowie się spotkali w celu wymiany teoretycznych uwag?
Popularne piece gazowe mają moc ok 20kw. ja szukałem jak najmniejszego i
taniego, więc kupiłem 21. (wcześniej miałem 24) Teraz, żeby się nie
wygłupić patrzę i widzę że przepływowe podgrzewacze mają 19.2kw, a
dwufunkcyjne dalej 21-24kw.
Druga sprawa 100 litrów w wanie to dość dużo wody. można klapnąć dupą do
do mniejszej ilości i dolewać. Ale jak tam kto woli- tak robi.
ToMasz
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Jan 05, 2017 3:53 pm
W dniu 2017-01-05 o 14:46, RoMan Mandziejewicz pisze:
Jeśli lubisz chłodną wodę, to może tak. Jeśli masz kobiety w domu, to
18kW jest za mało. Teraz mam 24kW do prysznica, od biedy im wystarcza.
Deszczownica to około 20 litrów na minutę, aby podgrzać z, powiedzmy 7C
(zima), do tych 42C potrzeba...
P.P.
J.F.
Guest
Thu Jan 05, 2017 3:56 pm
Użytkownik "Adam" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o4lkij$87t$1@usenet.news.interia.pl...
kamien
poza
się na ogrzewanie powietrza.
W kwestii kosztow pomijam - liczy sie cena za zagotowanie litra.
W kwestii czasu moze tlumaczyc.
Quote:
Dodatkowo otwarty garnek też paruje - następne straty cieplne.
Ale tu mamy zamkniety czajnik.
Samowar :-)
Ale 100g patyczkow to tak z 1.5MJ.
czyli 2kW przez 12 minut :-)
Kto chetny moze sobie moc swieczki policzyc - parafina ma ze 40 MJ/kg
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Jan 05, 2017 4:14 pm
Pan Paweł Pawłowicz napisał:
Quote:
Jeśli masz kobiety w domu, to 18kW jest za mało. Teraz mam 24kW
do prysznica, od biedy im wystarcza. Deszczownica to około 20
litrów na minutę, aby podgrzać z, powiedzmy 7C (zima), do tych
42C potrzeba...
Woda ze studni ma średnią roczną temperaturę danego miejsca, w takim
układzie pora roku nie ma znaczenia. No chyba że to, za przeproszeniem,
jakiś miejski wodociąg.
Jarek
List w formie pisanki na jajku na twardo
Niosący zgubną mi treść.
Cytuję: "Weź klucz spod słomianki. Rozpaczać nie warto.
Zamieszkam z Dżdżówną. Pa, cześć"
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Jan 05, 2017 4:19 pm
W dniu 2017-01-05 o 16:14, Jarosław Sokołowski pisze:
42C potrzeba...
To jest wiejski wodociąg, temperatura wody zmienia się w ciągu roku.
Wiem, bo zmierzyłem w lecie, policzyłem, zamontowałem podgrzewacz 18kW i
w zimie wymieniłem na 24kW. Aby mieć święty spokój ;-)
P.P.
J.F.
Guest
Thu Jan 05, 2017 4:20 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:slrno6son3.q49.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
42C potrzeba...
przeproszeniem,
A gdzie Ty widziales jeszcze wode ze studni ?
Miejski/wiejski wodociag.
No i srednia roczna temperatura ... to ile latem, a ile zima ? :-)
J.
J.F.
Guest
Thu Jan 05, 2017 4:25 pm
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:586e5deb$0$5154$65785112@news.neostrada.pl...
ekonomicznej
wystarcza. Deszczownica to około 20 litrów na minutę, aby podgrzać z,
powiedzmy 7C (zima), do tych 42C potrzeba...
42C to nie za duzo ?
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Jan 05, 2017 4:28 pm
42C potrzeba...
w takim układzie pora roku nie ma znaczenia. No chyba że to,
za przeproszeniem, jakiś miejski wodociąg.
W domu widziałem, w moim. Studnia ma przeszło 30 metrów, ale temperatura
stabilizuje się już gdzieś dwa metry pod powierzchnią gruntu.
Quote:
No i srednia roczna temperatura ... to ile latem, a ile zima ? Smile
Średnia roczna to średnia roczna. W Warszawie jest około 8,5 stopnia.
Tyle mam w kranie, niezależnie lato czy zima. We Wrocławiu będzie to
może ze stopień wyżej.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Jan 05, 2017 4:32 pm
42C potrzeba...
18kW i w zimie wymieniłem na 24kW. Aby mieć święty spokój Wink
To może płytko poprowadzony, że rury łapią sezonowe zmiany temperatur?
Jarek
NOWY TEMAT
