RTV forum PL | NewsGroups PL
Niedrogi i dokładny sposób na pomiar prędkości motocykla bez GPS i magnetycznych czujników
pomiar predkosci
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Niedrogi i dokładny sposób na pomiar prędkości motocykla bez GPS i magnetycznych czujników
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
J.F.
Guest
Tue Sep 26, 2006 7:17 pm
On Tue, 26 Sep 2006 14:18:01 +0200, Kmail wrote:
Quote:
Może jeszcz jakieś pomysły? Ewentualnie może ktoś rozwinie myśl z
technologią z myszek optycznych. Do jakich prędkości ma to szanse działać i
z jaką dokładnością?
dokladnosc piorunujaca,
IMHO wcale nie tak bardzo - trzeba jakos porownac dwa kolejne obrazy,
a rozdzielczosc pikselowa jest jaka jest.
Quote:
predkosci i przyspieszenia ogromne
Tez nie tak bardzo - kamera ma iles obrazow na sekunde, przesuniecie
powinno byc gora pol pola widzenia.
Quote:
ale odleglosc od powiezchni musi byc idealna - odpada
Z tym ukladem optycznym co zapomnialem - wcale nie.
I tak mi sie wydaje ze gdzies taki gotowy widzialem ..
J.
J.F.
Guest
Tue Sep 26, 2006 7:23 pm
On Tue, 26 Sep 2006 14:24:04 +0200, Łukasz "Dragilla" Sacha wrote:
Quote:
Jak bardzo skomplikowana byłaby to konstrukcja?
http://www.ramseyelectronics.com/cgi-bin/commerce.exe?preadd=action&key=SG7
To wskazywałoby na to, że można to zrobić za grosze....
Mimo wszystko wydaje mi sie to trudne dla amatora.
Mikrofale to jednak rzezba w metalu .. w doslownym sensie :-)
ale 60$ .. niedrogo ..
J.
Krzysztof Rudnik
Guest
Tue Sep 26, 2006 8:30 pm
Filip Ozimek wrote:
Quote:
Łukasz "Dragilla" Sacha napisał(a):
Hm, chyba czegoś nie rozumiem... Akcelerometr to nie mierzy przypadkiem
przyspieszeń tylko?
Jak to się ma do prędkości?
Przyśpieszenie to pochodna prędkości.
Ale trzeba by kompletny system INS zrobic - stabilizowane zyroskopem
polozenie akcelerometrow.
Krzysiek Rudnik
henry1
Guest
Tue Sep 26, 2006 8:47 pm
J.
A może wykorzystać doświadczenia z lotnictwa tam też mierzy się prędkość bez
kontaktu z asfaltem chyba na zasadzie różnicy ciśnień.
Może to byłoby łatwiejsze?
Pzdr
Mirek \"Stoowa\" Arentowi
Guest
Tue Sep 26, 2006 8:52 pm
Quote:
to mierz na obu na raz
i wybieraj mniejsza/wieksza z tych predkosci lub jakos usredniaj, moze w
polaczeniu z akcelerometrem
pojezdzij trohe na czyms co ma wystaraczajaca moc do oderwania kola...
taki pomiar nie ma sensu... jedno kolo bedzie Ci latalo w gorze... a
drugie lapalo uslizgi...
rozsadnym rozwiazaniem wydaje sie akcelerometr.. jakis adxl... taki do
2-3 g...
Mirek Arentowicz
mail: arentowicz@< USUŃ_TO >o2.pl
gg: 505122
www.stoowa.prv.pl
AlexY
Guest
Tue Sep 26, 2006 9:23 pm
Użytkownik Michał T napisał:
Quote:
Jaka to firma? Nie widziałem na rynku GPSa który podawałby położenie z taką
dokładnością. Potrzebuję takiego.
kazdy odbiornik GPS z dekoderem WAAS/EGNOS ma dokladnosc rzedu 1m
AlexY
http://yisse.neostrada.pl/spam.txt
http://ldhp715.immt.pwr.wroc.pl/~sapi/sieci/netykieta/
AlexY
Guest
Tue Sep 26, 2006 9:24 pm
Użytkownik Łukasz "Dragilla" Sacha napisał:
Quote:
Ale jak mówiłem. Średnio mi się podoba pomysł z GPS'em ze względu na to, że
GPS się długo pozycjonuje, a moje rozwiązanie musi działać od razu.
to go nie wylaczaj, nie bedzie szukal satelit
AlexY
AlexY
Guest
Quote:
Jeśli a>0 to wtedy teoretycznie powinniśmy brać prędkość z tylnego koła,
ale jeśli prędkość jest duża, to koło się ślizga), z przedniego nie
weźmiemy, bo może być minimalnie w górze. Trzeba by znaleźć graniczną
wartość przyspieszenia, dla którego przednie koło zaczyna tracić
przyczepność, ale to wszystko też psu o d*pę, bo zależy od kierowcy, tego
jak dociąża które koło,...
albo zalozyc czujnik polozenia amortyzatora, jak jest rozsuniety na max
to znaczy ze kolo jest w gorze
AlexY
Franciszek Sosnowski
Guest
Wed Sep 27, 2006 2:24 am
Dnia Tue, 26 Sep 2006 21:17:50 +0200, J.F. tak nawijal:
Ponoc jakies myszy robily 6k-obrazow/s. Tu pisza takie cos:
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=948
Dorobic do tego duzy, jasny obiektyw, oswietlacz IR i jazda.
No dokladnie - zapodac cos o odpowiedniej ogniskowej,
co by 'widzialo' 50cm +/- 20cm i bedzie OK.
Fran,
Nam jest wszystko jedno...
Nam to nawet wszystko jedno,
czy jest nam wszystko jedno.
Kmail
Guest
Wed Sep 27, 2006 6:31 am
Jest rozdzielczosc 1600 dpi a to raczej dokladnie,
Obrobka 5.8 megapixel/second
Przyspieszenie do 15g
Fran,
Guest
Wed Sep 27, 2006 6:36 am
Dnia Wed, 27 Sep 2006 08:31:18 +0200, Kmail tak nawijal:
Ale to je tak, ze przy 6k klatkach/s to wychodzi, ze klatka
sklada sie z ~1000 pikseli, co daje matryce 32x32.
Jesli wziac pod uwage odleglosc w jakiej to cos 'patrzy',
to wcale nie sa jakies kosmiczne technologie.
Fran,
Kmail
Guest
Wed Sep 27, 2006 6:42 am
Tak czy siak optyka to cala magia aby to zadzialalo, a cos jakos mi to nie
pasi.
Bawilem sie myszkami i robilem testy na 10m na roznych powierzchniach ( z
materialu) pomiar powtarzalny ale roznica do 20% w zaleznosci od faktury,
chropowatosci i wloskowatosci podloza.
Lukasz \"Dragilla\" Sacha
Guest
Uzytkownik "Franciszek Sosnowski" <news@fran.pl> napisal w wiadomosci
news:19qg1mm8fpewu$.ahl0m185ikc6.dlg@40tude.net...
Hm, no i jeszcze dochodzi do tego pare innych czynnikow (wyczytane na innej
grupie):
- jednolitosc asfaltu na torze
- przechyly motocykla w zakretach
pozdr,
LS
Łukasz \"Dragilla\" Sacha
Guest
Wed Sep 27, 2006 6:44 am
Użytkownik "henry1" <henry1@icpnet.pl> napisał w wiadomości
news:efc3h7$iac$1@opal.icpnet.pl...
bez
Rozwiniesz trochę temat?
Zgaduję, że chodzi o pomiar naporu powietrza przy przyspieszeniu? A jak
"powieje" z przodu? :)
pozdr,
LS
Guest
Wed Sep 27, 2006 6:46 am
Użytkownik "AlexY" <alexy@irc.-cut_this-.pl> napisał w wiadomości
news:efc61l$2hq$2@nemesis.news.tpi.pl...
że GPS się długo pozycjonuje, a moje rozwiązanie musi działać od razu.
No ok, juz zadałem na grupie gps-owej pytanie odpowiednie :> Ale ciągle mi
jakoś to rozwiązanie nie pasuje. Być może wynika to z moich doświadczeń z
GPS-ami :)
pozdr,
LS
NOWY TEMAT
