Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun Nov 07, 2010 11:30 pm
Użytkownik konieczko napisał:
Quote:
W dniu 2010-11-06 15:04, "Dariusz K. Ładziak" pisze:
W dniu 2010-11-06 09:13, Atlantis pisze:
W dniu 2010-11-06 08:53, konieczko pisze:
Obawiam sie ze w przypadku mikrofali z WiFi mamy do czynienia z
moca od
100mW do 1W a w przypadku bardzo debilnych wlascicieli sprzetu i do
10W
sie zdazy.
Mowa o małym routerze ASMAXa, z jedną niewielką zewnętrzną antenką, bez
żadnych "dopałek". Już sama sprawność tej antenki pewnie dość mocno
ogranicza moc wypromieniowywaną w postaci fal radiowych. ;)
Teoretycznie powinno byc 100mW z antena ale jest 100mW bez anteny do
tego dodaj z 2.5dB z anteny, nie jest to duzo ale zawsze cos.
Otelefonach nie wspomne bo potrafia dac 1-3W w glowe.
Popełniasz częsty błąd - przyjmujesz że podana moc to moc na zaciskach
anteny. Otóż nie, dla urządzeń WiFi powszechnego użytku przepisy
ustalają kryterium mocy promieniowanej EIRP - czyli już z uwzględnieniem
zysku kierunkowego anteny.
Wybacz ale nie masz pojecia o urzadzeniach WiFi twoja wiedy aogranicza
sie do ulotek reklamowych z tego co widze.
Od wielu lat na antene podawane jest 20dBm mimo zalecen Made in china ma
gleboko w dupie zalecenia i standardy.
Ale rozróżniasz output power i EIRP?
Darek
Michoo
Guest
Mon Nov 08, 2010 11:59 am
W dniu 08.11.2010 20:17, Papo5merfo pisze:
Quote:
niestety to jest na poważnie, najśmieszniejsze że to nawet wynika z teorii
oddziaływania promieniowania z materią:O)
To może zacytuj tę teorię?
Quote:
a jak myslisz skąd zna się lokalizację tajnych radzieckich bunkrów w polsce
w kturych przechowywano głowice atomowe?:O)
gowic jusz daaawno nie ma a promieniowanie jest nadal i to nieliche:O)
Twierdzisz, że to promieniowanie wynika z "napromieniowania" terenu a
nie z rozrzuconego po okolicy materiału promieniotwórczego? Chyba znamy
(nie po raz pierwszy zresztą) inną fizykę.
Michoo
Papo5merfo
Guest
Mon Nov 08, 2010 8:17 pm
Órzytkownik "J.F." napisał:
Quote:
A o lekarzach to już słyszałem takie historie że radiolog odczekiwał
parę minut zanim w pomieszczeniu z aparatem rentgenowskim
promieniowanie zaniknie...
Ale to naprawde czy na pokaz ?
Bo juz slyszalem o takich co utrzymywali najstarszy aparat w oddziale
- przyslugiwal im wtedy dodatek za warunki szkodliwe.
Moze tu udowadnial ze moze zrobic gora 20 zdjec na godzine.
A swoja droga - nie ma jakiegos zjawiska "flurescencji rentgenowskiej"
? Albo chocby w niebezpiecznym UV ?
Michoo
Guest
Thu Nov 11, 2010 1:03 pm
W dniu 11.11.2010 19:12, Papo5merfo pisze:
Quote:
teorii
poszykaj sobie w google,
Ale czego mam szukać? "Trollowana fizyka dla nietrolli?" i "alternatyfna
fizyka materialuf promieniotfurczych" nie przynoszą rezultatu.
Quote:
co ja tfoja mama jestem
Na całe szczęście nie. (Powinienem chyba demonom jakąś ofiarę
dziękczynną złożyć.)
polsce
Twierdzisz, że to promieniowanie wynika z "napromieniowania" terenu a nie
z rozrzuconego po okolicy materiału promieniotwórczego? Chyba znamy (nie
a co niby powoduje promieniowanie poza zaczernianiem kliszy?:O)
Ogrzanie otoczenia, wyblaknięcie farby i inne tego typu zjawiska.
Quote:
fizykę pewnie mieliśmy podobną, tylko tobie zabrakło rozumi i odwagi żeby
Pudło. Odwagi do zadawania pytań mi nie brakuje...
Quote:
obalić prawdy objawione tfojefo śfiontobliwego psora:O)
....tylko cholery jedne zazwyczaj nie chciały dać się obalić. Pod tym
względem informatyka jest lepsza.
Quote:
bunkty atomowe to nie były fabryki ani laboratoria, skąd tam niby miały się
wziąć porozrzucane po okolicy materiały promieniotfurcze?:O)
Promieniowanie to wiele różnych emisji. Jego część może zostać
przechwycona przez otoczenie i podnieść w ten sposób bilans energetyczny
danego atomu czyniąc go promieniotwórczym.
Proces polega na wytworzeniu materiałów promieniotwórczych w otoczeniu a
nie gromadzeniu samego 'promieniowania'.
Przez analogię do prądu elektrycznego - łapiemy elektron i dostajemy
'jony' a nie 'zgromadzony ładunek elektrostatyczny'.
Quote:
nawet śladowych ilości materiałuf promieniotfurczych, a promieniowanie jest
nie byle jakie:O)
E-e. Są materiały promieniotwórcze - to one promieniują.
Michoo
Papo5merfo
Guest
Thu Nov 11, 2010 7:12 pm
teorii
poszykaj sobie w google, co ja tfoja mama jestem że mam cię uczyć?:O)
polsce
pszeciesz ten materiał w głowicach był chyba chermetycznie zapuszkowany:O)
jak się zainteresujesz tematem to się dowiesz że w owych miejscach nie ma
nie byle jakie:O)
wnekus
Guest
Fri Nov 12, 2010 4:52 pm
Quote:
Fakt, miałem kiedyś klienta, człowieka wykształconego i zamożnego, który
wyraźnie zarzekał się, że nie chciałby mieć w domu routera WiFi, bo to
niezdrowe (notabene był to lekarz
A ja mam tesciowa (lek. medycyny) co za zadne skarby nie chce miec kabli w
domu bo one sa szkodliwe, najlepiej aby wszystko bylo radiowo
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Nov 12, 2010 6:49 pm
w domu bo one sa szkodliwe, najlepiej aby wszystko bylo radiowo
Ortopeda? Chirurg? O kabel można się potknąć i na przykład złamać nogę.
Może teściowa wie co mówi.
Jarek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Fri Nov 12, 2010 9:40 pm
Główną szkodliwością kabli sygnałowych może być to że ktoś dał izolację
z syfiastego PVC - wówczas uwalniania monomeru i badziewnych
plastyfikatorów można się spodziewać.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Fri Nov 12, 2010 9:43 pm
w domu bo one sa szkodliwe, najlepiej aby wszystko bylo radiowo :)
Szkodliwość kabla ethernetowego dla damskiego nosa widziałem osobiście -
ciupasem kumpla z żoną wyekspediowałem na ostry dyżur, po co miał mieć
chłopak niewiastę z nosem jak stary bokser?
Darek
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Nov 12, 2010 10:53 pm
Chomikowi też taki kabel może zaszkodzić. Energetyczny nawet bardziej niż
sygnałowy.
Jarek
Papo5merfo
Guest
Sat Nov 13, 2010 7:59 pm
poszukaj ofizyjalnych teorii oddziaływania promieniowania z materią, co ja
nie wyrażnie piszę czy jak?:O)
to spytaj się śfiontobliwego psora co się dzieje jeśli coś napromieniujemy i
wyłączymy źródło promieniowania, czy ppromieniowanie zniknie, czemu takiego
prostego pytania nie zadałeś ważniaku?:O)
się
no, może coś w końcu zaczynasz kumać, czyli jednak dochodzimy do tego ze ten
medyk maił rację z tym promieniowaniem (nikt o żadnym przechwytywaniu
promieniowania nie pisał:O)
jest nie byle jakie:O)
wiesz, wszystko promieniuje, każda substancja, ja mam na myśli trwałe
substancje promieniotfurcze (bardzo długie okresy rozpadu), a takowych w
owych bunkrach nie ma, natomiast promieniuje beton, czy beton tfoim zdaniem
jest substancją promieniotfurczą?:O)
Michoo
Guest
Sun Nov 14, 2010 1:13 am
W dniu 13.11.2010 19:59, Papo5merfo pisze:
Też pisałem już, że czytałem chyba inną wersje niż Ty.
co ja
Tak, strasznie literki Ci się na siebie nakładają.
żeby
napromieniujemy i
JAKIE promieniowanie?
Jak wyłączam źródło promieniowania elektromagnetycznego kryptonim
"lampka biurowa" to promieniowanie w podczerwieni tego na co ona
promieniowała ustaje w ciągu kilku minut. Gdy tylko "mignę" tą lampką to
tego promieniowania nie jestem w stanie zarejestrować.
ten
Promieniowanie X to podobnie jak promieniowanie gamma emisja energii a
nie cząstki. Atomy wzbudzone w ten sposób wypromieniowują energię bardzo
szybko, bo nie mają niczego co by się dało wbudować w ich strukturę.
Więc tak, doktor miał prawidłową teorię, która sugeruje, że
"promieniowanie po wyłączeniu źródła promieniowania nadal jest
rejestrowane w pomieszczeniu" tyle, że przy czasie ekspozycji zdjęcia to
promieniowanie nie będzie mierzalne już po milisekundach.
Materiały promieniotwórcze w otoczeniu gdzie przechowywano głowice to
już ztcw inne zjawisko.
W tym ujęciu beton nie jest substancją a mieszaniną. I tak, w wyniku
"napromieniowania" powstały w nim substancje promieniotwórcze. Skoro po
długim czasie promieniowanie jest nadal wykrywalne to substancje o
relatywnie długim czasie rozpadu.
Michoo
Papo5merfo
Guest
Mon Nov 15, 2010 7:29 pm
Quote:
co ja nie wyrażnie piszę czy jak?:O)
i co te literki ci pszeszkadzają tak ze samodzielnie nie potrafisz znaleźć
teorii oddziaływaia promieniowania z materią, czy po prostu zakumać tego nie
potrafosz?:O)
alfa, beta, gamma, delta:O)
takie co go nie widać o ono jest, czysta magia, nikt f to nie uwierzy:O)
Quote:
Jak wyłączam źródło promieniowania elektromagnetycznego kryptonim "lampka
biurowa" to promieniowanie w podczerwieni tego na co ona promieniowała
ustaje w ciągu kilku minut. Gdy tylko "mignę" tą lampką to tego
to teras pokombinuj z tym magicznym promieniowaniem, tylko jak ty je
zobaczysz bidaku, skoro nie widać to go pewnie nie ma:O)
Quote:
Promieniowanie X to podobnie jak promieniowanie gamma emisja energii a nie
szybko, bo nie mają niczego co by się dało wbudować w ich strukturę. Więc
tak, doktor miał prawidłową teorię, która sugeruje, że "promieniowanie po
wyłączeniu źródła promieniowania nadal jest rejestrowane w pomieszczeniu"
tyle, że przy czasie ekspozycji zdjęcia to promieniowanie nie będzie
tak stfierdził śfiontobliwy psor co lał linijką po łapkach?:O)
skąd wiesz ile czasu wzbudzony atom będzie promieniował?:O)
skąd wiesz czy na skutek promieniowania doszło wyłącznie do wzbuidzenia?:O)
więc teraz jakoś tfierdzisz że możliwe jest powstawanie substancji
promieniotfurczych na skutek promieniowania, więc jednak gdy wyłączysz lampe
to to promieniowanie tak szybko nie zniknie!:O)
Artur(m)
Guest
Tue Nov 16, 2010 9:07 am
Użytkownik "Papo5merfo" <bober.katarski@onet.pl> napisał w wiadomości
news:ibgitr$h7j$6@news.onet.pl...
teorii
polsce
się
Nie mam nic do Ciebie, ale męczy mnie czytanie z tymi
" niby wysublimowanymi błędami"
(zwłaszcza ze mizerny wkład wnosisz do dyskusji)
PLONK
Artur(m)
Artur(m)
Guest
Tue Nov 16, 2010 9:15 am
Użytkownik "Atlantis" <nospam@nospam.pl> napisał w wiadomości
news:4cd6add9$0$20988$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
W dniu 2010-11-07 13:45, Czarek pisze:
Przypadkiem trafiłem na filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=ELVwbE028MI&feature=related - ciekawe
zobrazowanie wpływu komórek na otoczenie ;-)
Stary fake. Po pierwsze takie coś nie ma prawa się wydarzyć, po drugie
odkąd filmik trafił do Internetu wielu ludzi próbowało odtworzyć ten
eksperyment - bez skutku. Najprostsze wyjaśnienie - gorący obiekt pod
obrusem.
Albo tamże, otwarta mikrofalówka:-O
