RTV forum PL | NewsGroups PL
Lodówka obok ściany zewnętrznej: Czy komora ze styropianu wpłynie na jej trwałość?
Oszczędniejsza lodówka
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Lodówka obok ściany zewnętrznej: Czy komora ze styropianu wpłynie na jej trwałość?
Goto page 1, 2, 3, 4, 5  Next
Sebastian Biały
Guest
Fri Nov 01, 2013 12:27 pm
Mam szalony pomysł:
Mam lodówkę stojącą obok ściany zewnętrznej.
Mogę przekuć dwa otwory w ścianie. Dodatkowo mogę zlepić ze styropianu
komorę, która załozona na tylną ściankę lodówki zakryje całkowicie
radiator. Dalej chyba jasne. Komora podpięta w dwa otwory w ścianie
samoczynnie powoduje konwekcję powietrza w wyniku grzania radioatora,
lodówka ma zimą na radioatorze pojedyncze stopnie, czyli lepsze warunki
i lepszą sprawność.
Teraz, o ile sprawy mechaniczne wymagają jeszcze dopracowania, bardziej
martwi mnie reakcja lodówki która na radiatorze dostanie temperatury
zdecydowanie niepokojowe. Czy mam się z tego powodu martwić? Coś się
może popsuć?
Mario
Guest
Fri Nov 01, 2013 12:38 pm
W dniu 2013-11-01 12:27, Sebastian Biały pisze:
Quote:
Mam szalony pomysł:
i lepszą sprawność.
Jeszcze lepszą sprawność otrzymasz wyłączając ją a zawartość wystawiając
na parapet.
może popsuć?
Nie powinno. W końcu ta jest tylko rozgrzany czynnik chłodzący.
Skuteczniej będzie się chłodzić.
MD
Sebastian Biały
Guest
Fri Nov 01, 2013 1:44 pm
On 2013-11-01 12:38, Mario wrote:
na parapet.
To nietechniczne Smile Ponadto otwieranie okna przy -30 to taki sobie
sredni pomysł.
4cx1000
Guest
Fri Nov 01, 2013 2:31 pm
Użytkownik "Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:l50371$tbt$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Mam szalony pomysł:
Słaby pomysł. O tyle więcej zapłacisz za ogrzewanie.
Lodówka w zimie, ciepłym radiatorem, jak by nie było ogrzewa pomieszczenie.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Nov 01, 2013 2:39 pm
4cx1000 napisało:
Quote:
Mam szalony pomysł:
Ale może on ma jakieś tańsze sposoby na ogrzanie pomieszczenia,
niż wykorzystanie do tego celu energii elektrycznej.
Jarek
Sebastian Biały
Guest
Fri Nov 01, 2013 2:56 pm
Wegiel. Dlatego zastanawiam się nad chłodzeniem radiatora. Ponadto przy
silnym chłodzeniu ilośc energii elektrycznej raptownie spadnie.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Nov 01, 2013 3:07 pm
przy silnym chłodzeniu ilośc energii elektrycznej raptownie spadnie.
Też się nad takim chłodzeniem skraplacza lodówy zastanawiałem. Z tym że
bardziej na uwadze miałem sezon letni. W lecie temperatury pomieszczeń
są zwykle wyższe niż w zimie, więc lodówka ma jeszcze bardziej pod górkę
i żre więcej prądu. A w kuchni robi się od tego czasem na tyle gorąco,
że wypada ją chłodzić. Kilimatyzatorem, czyli taką lodówą, ale w drugą
stronę umieszczoną. Kompletnie bez sensu.
Jarek
Kamyczek na polu i strażnik na straży
Lodówka wciąż ziębi, kuchenka wciąż parzy
A po co, a po co -- tak dłubie i dłubie
A za co, a za co -- tak myśli i skubie
Guest
Fri Nov 01, 2013 4:17 pm
W dniu piątek, 1 listopada 2013 15:07:29 UTC+1 użytkownik Jarosław Sokołowski napisał:
przy silnym chłodzeniu ilośc energii elektrycznej raptownie spadnie..
Jarek
Zapewne za jakiś czas domowe lodówki będą wyposażane w dodatkowe wymienniki ciepła umożliwiające podgrzewanie wody. Pomimo niewielkich mocy jakimi dysponują i COPem poniżej 1 w przypadku zamrażarek może to być opłacalne tam gdzie jest ciepło przez cały rok.
ToMasz
Guest
Fri Nov 01, 2013 4:42 pm
W dniu 01.11.2013 12:27, Sebastian Biały pisze:
Quote:
Mam szalony pomysł:
Coś się
może popsuć?
prościej: dwa otwory w ścianie i 2 w lodówce. jeden wymiennik ciepła w
lodówce drugi na potwórku. jak temperatura spadnie, kompersor nie będzie
się włączał.
ToMasz
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Nov 01, 2013 5:04 pm
się włączał.
Jak to nie będzie się włączał?! Będzie, tylko rzadziej i na krócej. Jakoś
trzeba ciepło przez te dziurki przepompować.
Jarek
DJ
Guest
Fri Nov 01, 2013 5:48 pm
On 2013-11-01 12:27:27 +0100, =?UTF-8?B?U2ViYXN0aWFuIEJpYcWCeQ==?=
<heby@poczta.onet.pl> said:
Quote:
Mam szalony pomysł:
i lepszą sprawność.
Gorszą, czytaj niżej.
może popsuć?
Popsuć się nie popsuje. Ale...
Lodówka posiada kapilarę jako element rozpężny. Jest to dławienie
stałe, i obliczony przepływ czynnika dla określonego ciśnienia (i
temperatury) skraplania. Zmniejszysz temperaturę skraplacza, zmniejszy
się tam ciśnienie, więc to zmniejszy przepływ czynnika przez kapilarę,
a więc i moc chłodniczą całości. Silnik będzie więcej czasu pracować,
większe zużycie prądu. Paradoksalne?
Żeby to zoptymalizować musiałbyś zastąpić kapilarkę jakimś zaworem
rozprężnym CPV, TXV. Wówczas masz szanse na powodzenie.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
PeJot
Guest
Fri Nov 01, 2013 5:57 pm
W dniu 2013-11-01 17:48, DJ pisze:
Lodówka posiada kapilarę jako element rozpężny. Jest to dławienie stałe,
i obliczony przepływ czynnika dla określonego ciśnienia (i temperatury)
skraplania. Zmniejszysz temperaturę skraplacza, zmniejszy się tam
ciśnienie, więc to zmniejszy przepływ czynnika przez kapilarę, a więc i
moc chłodniczą całości. Silnik będzie więcej czasu pracować, większe
W instrukcji mojej lodówki stoi jak byk że nie powinna ona pracować w
zimnych pomieszczeniach, a do tego ten pomysł się sprowadza.
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Guest
Fri Nov 01, 2013 6:50 pm
W dniu piątek, 1 listopada 2013 12:27:27 UTC+1 użytkownik Sebastian Biały napisał:
Quote:
Mam szalony pomysł:
i lepszą sprawność.
może popsuć?
o 15% możesz obniżyć pobór prądu przez lodówkę jak przeczytasz link z tematu o elektrowniach. HGW czy tam prawdę piszą. Jak by pisali prawdę to małym transformatorem da się to zrobić.
Grzegorz
Guest
Fri Nov 01, 2013 10:51 pm
Użytkownik "PeJot" <PeJot_slepy_adres@mm.pl> napisał w wiadomości
news:l50meg$il7$1@news.mm.pl...
stałe,
temperatury)
więc i
Instrukcja jest napisana dla możliwości umysłowych przeciętnego
klienta czyli idioty.
W niskich temperaturach olej smarujący w agregacie (sprężarce)
jest zbyt gęsty i agregat ma problem z wystartowaniem.
Dlatego producent zastrzega minimalną temp. eksploatacji.
Poniżej temp. minimalnej stare lodówki klikają termikiem aż go
sfajczą a nowe lodówki nie startują wcale.
g.
PeJot
Guest
Sat Nov 02, 2013 10:04 am
W dniu 2013-11-01 22:51, Grzegorz pisze:
Instrukcja służy m.in. do tego by zabezpieczyć się przed
nieuzasadnionymi roszczeniami klienta z tytułu gwarancji. A to, co chce
wątkotwórca zrobić MZ pod to podpada.
Wątkotwórcy chodzi wystawienie na zewnątrz samego radiatora, chociaż
agregat także grzeje się na potęgę.
P. Jankisz
NOWY TEMAT
