RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaki czuły i stabilny częstotliwościomierz do pomiaru f światła laserowego?
czestotliwosciomierz do pomiary f swiatla laserowego
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaki czuły i stabilny częstotliwościomierz do pomiaru f światła laserowego?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Tornad
Guest
Thu Aug 26, 2010 1:16 pm
Quote:
W dniu 2010-08-24 17:37, Tornad pisze:
  Jesli moglbys podac nieco wiecej danych na temat fryzjerski czyli tego
grzebienia optycznego, to bardzo prosze. Niestety jest to dla mnie pojecie
nowe, jakos do tej pory mnie skutecznie omijalo; jesli jest w sieci to
oczywiscie pogrzebie sobie.
Nazwa grzebień bierze się od widma. Widmo z lasera impulsowego z
synchronizacją modów ma postać(*) grzebienia, tj. szeregu dyskretnych
częstości rozciągających się przez kilkadziesiąt lub kilkaset nm. Dla
lasera szafirowego może być to widmo w zakresie 770-820nm z
quasi-monochromatycznym komponentem co np. 1 GHz. Częstość każdej
składowej jest dobrze określona przez dwie częstości z zakresu radiowego
(właśnie ten 1 GHz i druga częstość mniejsza niż 1 GHz). Więc dysponując
wzorcem częstości 'radiowym' (wzorzec rubidowy, cezowy, maser wodorowy)
można 'wyczarować' częstość optyczną.
A pomiar polega na współliniowym pomiarze wiązki z lasera mierazonego i
z lasera impulsowego i rzuceniu tego na szybką fotodiodę - wtedy
dostajesz sygnał elektryczny o częstości różnicy pomiędzy częstościami
optycznymi. Jak znasz częstość zęba to dodajesz/odejmujesz częstość
dudnień i masz częstość lasera. Smile
Wszystkie zabawki są dosyć duże i drogie. W obecnej implementacji
wszystko zajmuje duży stół i jest zasilane z 230V.
Nie wiek dokładnie co chcesz zmierzyć, ale sam laser o jednej
częstotliwości musi być także nie byle jaki. Nie dość, że jednomodowy to
najlepiej stabilizowany bo jak będzie pływał jak szalony i nie zmierzysz
efektu, który chcesz zmierzyć. Bo jak po popłynie mu częstość o 1e-9 to
wynik się o 200-300 kHz zmieni -- elektroniczne generatory o takiej
stabilności są dostępne za $1 a optyczne są wiele razy droższe.
Filip.
Dzieki za obszerne wyjasnienie. W miedzyczasie znalazlem pare linkow pod tym
haslem. "Chlopcy" z AGH tez sie tym zajmuja i tam bede mial najblizej. Mam tam
paru starych znajomych, pewnie sa juz profesorami wiec moze swych zabawek
uzycza.
W sumie rozumiem, ze taki pomiar zrobic mozna tyle, ze niezbyt wygodnie...
Do czego mi to potrzebne jeszcze sam nie wiem; jestem na etapie analizy
mozliwosci technicznych. Byc moze skupie sie na zabawkach z zakresu
mikrofalowego, w koncu to tez fala EM a o ilez latwiejsza w obrobce.
Jeszcze raz dziekuje.
Pzdr.
Tornad
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
J.F.
Guest
Thu Aug 26, 2010 1:30 pm
On Thu, 26 Aug 2010 15:16:09 +0200, Tornad wrote:
haslem. "Chlopcy" z AGH tez sie tym zajmuja i tam bede mial najblizej. [...]
Nie dziekuj bo nie masz za co. Zle analize zrobiles.
J.
J.F.
Guest
Thu Aug 26, 2010 6:10 pm
On Thu, 26 Aug 2010 09:26:17 -0700 (PDT), bartekltg wrote:
Quote:
A= f/f0 = (c+v)/c
B= f/f0 = c/(c-v)
A= 1+ v/c
B= 1 + v/c + (v/c)^2 + (v/c)^3...
STW nie przewiduje roznicy, wersja 'klasyczna':
Df /f0 = B-A = (v/c)^2 + (v/c)^3...
Policzylismy wzgledną roznice czestotliwosci.
Chwalac sie - prosciej to policzylem :-)
Quote:
1m/s 10^-19 (tragicznie malo!)
110km/h 10^-14 (nadal kiepsko)
340m/s (dzwiek) 10^-12
7 706 m/s (srednia predkosc stacji kosmiacznej) 6e-10
Dokaldnosc zegarow atomowych (to nie dokonca
stabilnosc czestotliwosci!) siega 10^-15.
A jak Tornadowi pisalem o rakiecie, to sie chyba obrazil po raz
pierwszy :-P
J.
bartekltg
Guest
Thu Aug 26, 2010 6:26 pm
On 25 Sie, 15:41, "Tornad" <tadeuszwa...@hotmail.com> wrote:
Quote:
Rowniez witam, zaczynam sie na tej grupie czuc swojsko; zasze lepiej spotkac
znajomego oponenta niz babrac sie w dyskusjach z obcymi trolejbusami, ktorym
sie tylko wydaje, ze wszystkie rozumy zjedli. Lokalna banda uchwalila, ze
czestosci swiatla laserowego zmierzyc sie nie da i mam z grupy sp... i to w
podskokach.
Przejrzalem wiekszy kawalek watku. Nieelegancko sie zachowales:(
Przy okazji, gdzieniegdzie piszac zle Cie zrozumialem,
wiec teraz opisze wszytko dokladniej.
Quote:
Zaskoczyles mnie stwierdzeniem, ze wg Teorii Wzglednosci uzyskam ciut rozniace
sie wyniki pomiarow. I jest to dla mnie nowoscia i to kontrowesyjna.
I tu mnie Ty zle zrozumiaeś. Wyniki klasyczne sa ciut rozne
od STW.
STW w obu przypadkach da ten sam wynik, 'klasyczna'
wersja roznie, w zaleznosci od tego, ktora czesc ukladu jedzie.
Co ciekawe, wersja STW jest srednia geometryczna dwoch
przypadkow klasycznych;)
To nie tylko ciekawostka, ale tez istotny problem uniemozliwiajacy
zrobienie pewnego eksperymentu.
Quote:
 Sama nazwa teoria wzglednosci oznacza, ze nie ma ukladow wyroznionych,
wszystkie sa demokratyczne, w ktorych wszystkie prawa fizyki dzialaja
jednakowo. Tak zapostulowal jej wynalazca - Einstein. Wiec zgodnie z tym
postulatem, moge sobie przyjac uklad odniesienia zwiazany z tym moim wozkiem a
drugim razem zwiazny z Ziemia. W obu przypadkach musze uzyskac ten sam wynik.
Wg postulatu Teorii w obu przypadkach nadajnik bedzie sie zblizal do
odbiornika a odbiornik do nadajnika. Ze stala predkoscia wzgledna rowna ten 1
m/sec. Zatem wyniki pomiarow zgodnie z TW musza byc identyczne.
Tu masz oczywiscie racje. Nieprecyzyjnie sie wyrazilem.
Wrocmy do eksperymentu.
Wersja A, detektor na wozku, nadajnik stoi.
Wersja B, detektor stoi, nadajnik na wozku.
V predkosc zblizania.
STW w obu przypadkach przewiduje dla swiatla
f/f0 = sqrt( (c+v)/(c-v) )
Wersja klasyczna, czyli gdy fala rozchodzi sie z pedkoscia
c w osrodku (stojacym wzgledem laboratorium) i mamy
czasoprzestrzen galileusza (nie ma dylatacji czasu)
A= f/f0 = (c+v)/c
B= f/f0 = c/(c-v)
A= 1+ v/c
Niezaleznie od czestotliwosci jakiej uzyjesz, musisz
miec dokladnosc wzgledna na tyle duzą, aby mierzyc
czestotliwosc z dokladnoscią do (v/c)^2
v Df/f0 =(v/c)^2
Nie wolno popelnic błędu jaki popełnili wspominani
przezemnie naukowcy mierzący 'transwersalny
efekt dopplera' zegary zadajace częstotliwość
(i nadajnika i odbiornik) musza znajdowac sie
na wozku, gdy potrzeba. Nie mozna np
obu zasilac z jednego generatora dlugim miękkim
falowodem;)
Będą problemy, aby to zdudnić!
Musisz miec zrodla czestotliwosci, ktora pracują z ta sama
czestotliwoscia z taka doklanoscia, jaka wynika z (V/c)^2 !
STW mowi, ze jezeli zrobisz jak mowie, czyli te zegary
beda na platformach i bedziesz jedna albo druga rozpedzal,
dostaneisz zawsze sqrt((c+v)/(c-v)) i zerowa roznice.
Jesli jednak bedziesz mial jedna zrodlo czestotliwosci
i bedziesz 'zasilal' nim za pomoca falowodu (sygnal
elektryczny, falowod na mikrofale, swiatlowod, wszytko jedno)
o stalej dlugosci (moze byc giętki) dostaniesz (STW przewiduje)
wyniki takie same jak 'galileusz' ;)
Takich pulapek jest wiecej. Jesli eksperymentator postanowi
'ulepszyc' eksperyment, postawi detektor i odbiornik na jednej
platformie, a na drugiej lustro/reflektor i raz porusza wozkiem
z 'lustrem', a raz z aparatura, to znow obie teorie przewidują
dokladnie ten sam wynik:
f/f0=(v+c)/(c-v) dla obu przypadkow (ruch wozka 1 lub 2).
Sytuacja jest jeszcze gorsza, jezeli nas osrodek
porusza sie wzgledem laboratorium.
Podsumowujac, taki eksperyment w warunkach
laboratoryjnych to spore wyzwanie, gownie od
strony technicznej. Stawiam, ze nie wykonany
jeszcze (bo po co;)
pozdrawiam
bartekltg
bartekltg
Guest
Thu Aug 26, 2010 10:35 pm
On 26 Sie, 20:10, J.F. <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
A= f/f0 = (c+v)/c
B= f/f0 = c/(c-v)
A= 1+ v/c
Chwalac sie - prosciej to policzylem Smile
Przciez policzyles dokladnie tak samo (no, podzieliles
a ja odjalem dwa gotowe wyorki) tylko czesc zrobiles
'w pamieci', a ja w przeciwna strone, dodalem conieco
dla komentarza. Nie zawsze superkrotkie rachunki
sa uzasadnione dydaktycznie;)
pierwszy Razz
Takie zycie;)
Z dobrymi zagarami to i samolot wystarcza.
Satelity GPS widza na wzajem swoj sygnal mijajac sie?
Raczej nie.
A, jeszcze jedna uwaga do Tornada. Jesli nei chce mierzyc
predkosci z dokaldnoscia do (v/c) to niech na obu platformach
(ruchomej i stojacej) bedzie na raz caly zestaw - i nadajnik,
i odbiornik. Ech, widze kolejna fale problemow technicznych:)
Ale jesli tornad zalatwi co najmniej dwa przenosne zegary
atomowe i kukuruźnika, mozemy brac sie do roboty.
pozdrawiam
bartekltg
NOWY TEMAT
