RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak znaleźć drabinkę rezystorową 1% z zakresiem 9R - 900R do 500V?
Dekadowa drabinka rezystorowa
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak znaleźć drabinkę rezystorową 1% z zakresiem 9R - 900R do 500V?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Jun 16, 2016 12:26 pm
W dniu 2016-06-16 o 10:22, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Przy 10 kV na jeden opornik 1G będzie to 10 uA. Prąd zauważalny, nie
tylko dlatego, że z baterii, ale tak w ogóle. Dlatego pomysł, by brać
nie kilka, lecz kilkadziesiąt oporników w szeregu, to dobry pomysł.
Na wszelki wypadek zajrzałbym jeszcze na wszelki wypadek do karty
katalogowej jak nie takiego dokładnie, to chociaż podobnego rezystora i
sprawdził ile on tego napięcia może wytrzymać... To, co wychodzi z mocy,
niekoniecznie oznacza możliwość faktycznego podłączenia tak wysokiego
napięcia.
DD
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Jun 16, 2016 1:20 pm
napięcia.
U mnia miał wytrzymać coś koło jednego wolta, więc słabo się przykładałem
do analiz, co by było gdyby tam dać dziesięć tysięcy. Chyba nawet nie
pisali nic o maksymalnych napięciach, bo one nie do tego, te oporniki.
A "moc znamionowa"? Ona pewnie wynika z wymiarów -- opornikowi długiemu
na dwa centymetry przysługuje jeden wat.
Jarek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Jun 16, 2016 2:10 pm
W dniu 2016-06-16 o 15:20, Jarosław Sokołowski pisze:
napięcia.
No tak jakoś właśnie jest. Jak o tym usłyszałem to byłem mocno
zdziwiony, ale faktycznie tak jest, że niby można więcej, a nie można.
Bierzesz 1M 1206 i jest kłopot, bo ma tylko 200V dla ciągłej pracy, w
impulsie 400. Taki przykładowy. A tymczasem może być nawet 10M w danej
serii. Gdzieś tam nawet znalazłem obciążalność w zależności od czasu
impulsu, ale to zdaje się o moc chodziło, nie o napięcie. To przy okazji
kompatybilności, bo trzeba przynajmniej 1kV wytrzymać, i jest problem,
bo nie bardzo jest na czym. Trzeba inaczej sobie radzić.
DD
janusz_k
Guest
Thu Jun 16, 2016 4:17 pm
W dniu 2016-06-15 o 20:37, J.F. pisze:
Quote:
http://www.merazet.pl/sondy_wysokiego_napiecia_i_roznicowe.php
http://www.labimed.com.pl/index2.php?id_dzialu=92&id_firmy=53
Małe przecież nie są, co na obrazku może być trudno zobaczyć.
Tutaj sprzedawca podaje rozmiary sondy na 40 kV:
http://www.tme.eu/pl/details/tt-hvp40/sondy-wysokonapieciowe/testec/
Tak swoja droga - spojrzcie na to
http://www.merazet.pl/produkt/sonda_wysokiego_napiecia_hvp40m__40kvdc_600mohm__wskazanie_analogowe_.php
40kV, 600 Mohm ... i wskazowkowy miernik.
Mam podobną, przy 30kV płynie strasznie, myslałem że to zasilacz
uszkodzony a okazało się że to te oporniki się grzeją i tak płyną,
zaczynało się tak powyżej 12KV. Potem mierzyłem tylko krótkimi skokami
i długą przerw a i wtedy pomiary były stabilne.
Quote:
Wychodzi 67uA ... taki delikatny mierniczek, czy wzmacniacz ?
Podobno były ustroje nawet na 10uA ale ja takich nie spotkałem.
Choc w sumie ... to tylko 15kohm/V, Lavo3 mial 20k ...
Czyli miał 50uA, mógł bez trudu mierzyć.
Pozdr
Janusz_K
Adam GĂłrski
Guest
Mon Jun 27, 2016 1:32 pm
On 2016-06-11 02:15, kropelka@gmail.com wrote:
Quote:
Szukam drabinki R - 9R - 90R - 900R co ma razem coś rzędu megaomów,
przeżyje około 500V, i nie jest jakaś ultra-precyzyjna (powiedzmy 1%).
Ilości rzędu kilku sztuk. Nie mam pomysłu, czym nakarmić TME/Farnella,
żeby mi dali to, czego potrzebuję, a sądząc z dyskusji na grupie
z Telpodem kontakt jest dość utrudniony (na wszelki wypadek uprzedzam,
nie mam faksu i nie otwieram fabryki multimetrówWink. Umiem łatwo znaleźć
takie 0.05%, 25 ppm/K od Vishay, co je masują nagie modelki w
zakładzie i kosztują po 100 zł za sztukę, ale szukam czegoś raczej
z półki "użyte w multimetrze cyfrowym za 10zł z aliexpress".
Z góry dziękuję za podpowiedź, bo mam jakieś zaćmienie.
Pozdrawiam,
Jeśli może być przewlekany to restor.pl zrobi każdą wartość na
zamówienie. Robią nawet kilka sztuk.
Jakościowo świetne.
Pzdr
Adam Górski
janusz_k
Guest
Mon Jun 27, 2016 8:01 pm
W dniu 2016-06-16 o 16:10, Dariusz Dorochowicz pisze:
napięcia.
Dlatego w np falownikach takich oporników jest zawsze sznureczek, 4 lub
nawet 5 sztuk, dużych 2512 jest mniej najczęściej 3.
Pozdr
Janusz_K
janusz_k
Guest
Mon Jun 27, 2016 8:10 pm
W dniu 2016-06-27 o 15:32, Adam Górski pisze:
Pozdrawiam,
Jakościowo świetne.
A cenowo jak to wygląda?
Pozdr
Janusz_K
Adam GĂłrski
Guest
Tue Jun 28, 2016 11:36 am
Pozdrawiam,
Jakościowo świetne.
Bardzo przyzwoicie ale zależy od ilości.
Dawno już zamawiałem. Zamawiałem wersję 0.1% 10ppm po +/- 2 do 3 PLN
przy ilości 100 szt.
Nie oznacza to też że nie sprzedadzą 10 szt lub nawet 5 szt.
Zaletą jest to że jak chcesz 1.234k to taki mogą zrobić.
Pzdr
Adam
janusz_k
Guest
Tue Jun 28, 2016 3:37 pm
W dniu 2016-06-28 o 13:36, Adam Górski pisze:
Pozdrawiam,
Jakościowo świetne.
Ok dzieki za info.
Pozdr
Janusz_K
NOWY TEMAT
