RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak znaleźć drabinkę rezystorową 1% z zakresiem 9R - 900R do 500V?
Dekadowa drabinka rezystorowa
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak znaleźć drabinkę rezystorową 1% z zakresiem 9R - 900R do 500V?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Sebastian Biały
Guest
Mon Jun 13, 2016 5:14 pm
On 2016-06-12 22:04, Jakub Rakus wrote:
Quote:
W ilu miernikachw Castoramie są drabinki z okolicy 1% i w cenie 10zł?
Obstawiam, że mogą być w każdym.
Rozebrałem kilka, głównie w celu wydłubania drabinki. Zamiast niej mogę
wydłubac kilka rezystorów o wątpliwej toleracji i najczesciej
przeróznych kształtów i rozmiarów jakie tam się napatoczyły pod rękę.
Takie "drabinki" w moim przypadu nigdy nie miesciły się w tolerancji
głównie dlatego ze jak się chińczykowi skończyły 1% to żeby nie
przerywać produkjci lutowali na pająka jakiś smd itd. Najlepszy był 838
w którym rownolegle do rezystorów domontowano ... potencjometry. Na pająka.
Chińczycy już dawno nie bawią się w jakieś drabinki. Wpiernicza się co
popadnie. Klient Castoramy traktuje multimetr jak czujnik binarny.
Jakub Rakus
Guest
Mon Jun 13, 2016 5:15 pm
W dniu 13.06.2016 o 17:42, J.F. pisze:
Quote:
A jeszcze chcemy 10M.
No bo 0.1k - 10mm szerokie, 1mm dlugie - ok, wyjdzie, choc ten ma byc
najdokladniejszy, a tu taka mala dlugosc ...
A co to za problem 10M? W robocie używam dzielników 20M/0.016M (podział
1:1250) z Telpodu, grubowarstwowe, tolerancja podziału 0,1%, trymowane
laserowo, napięcie znamionowe 11kV. Zresztą wystarczy spojrzeć w ich
kartę katalogową, jest na przykład taki typ GBR-391.
http://www.telpod.pl/#!thick-film-resistors/vsa8z
Jakub Rakus
J.F.
Guest
Mon Jun 13, 2016 6:27 pm
Użytkownik "Jakub Rakus" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:njmpml$586$1@node2.news.atman.pl...
byc
(podział 1:1250) z Telpodu, grubowarstwowe, tolerancja podziału 0,1%,
trymowane laserowo, napięcie znamionowe 11kV. Zresztą wystarczy
spojrzeć w ich kartę katalogową, jest na przykład taki typ GBR-391.
10M zaden problem.
Ale korzystajac z tej samej warstwy, wysokooporowej, zrob teraz 100
ohm :-)
Jak widac - Telpod potrafi zrobic dzielnik 1:1000, a nawet 1:10k,
co i tak jest IMO niezlym osiagnieciem - ciekaw jestem co jest w
srodku tego GBR-406.
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Jun 13, 2016 6:32 pm
W dniu 2016-06-13 o 17:43, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan Dariusz Dorochowicz napisał:
Jak pisalem - przy wymaganym tu zakresie, chyba bylby problem zrobic
w jednej warstwie.
Jak jest miejsce to czemu nie? Prądu wielkiego przez to się nie puszcza,
więc można cienkie długie ścieżki robić. No i jeszcze kwestia doboru
podłoża, żeby się odpowiednio rozjeżdżało, bo inaczej tolerancja pójdzie
się bujać.
Cienkie długie mogą być wyzwaniem. Nie że zrobić, tylko zachować tolerancję
wykonania.
To prawda, ale Jakub pisze że jednak laserem regulują. Przy krótkich i
szerokich chyba też jest kłopot, w zasadzie taki sam tylko o drugą
współrzędną chodzi. Chociaż może...
Quote:
A jak patrzysz na te drabinki do mierników to jedna noga wyraźnie odstaje.
Tam jest sporo miejsca na rezystor.
Fakt, maja jedną nóżkę bardziej. Jak wróbelek.
O to to ;)
DD
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Jun 13, 2016 7:28 pm
zrobic w jednej warstwie.
puszcza, więc można cienkie długie ścieżki robić. No i jeszcze
kwestia doboru podłoża, żeby się odpowiednio rozjeżdżało, bo
inaczej tolerancja pójdzie się bujać.
tolerancję wykonania.
i szerokich chyba też jest kłopot, w zasadzie taki sam tylko o drugą
Każda technologia ma charakterystyczną dla siebie nierówność brzegów.
Wszystko jest dobrze, dopóki wielkość nierówności jest dużo mniejsza
od budowanej ścieżki. Trudno jest na przykład zrobić w ogródku
asfaltowany chodniczek szerokości 15 cm. Ale asfaltowana droga przez
wieś, co ją sołtys w gminie wyprosił przy rozdawaniu unijnej kasy,
wygląda jakby miała brzegi równiutko ucięte nożem. Tak samo jest
z tymi meandrami metalizacji.
A tak przy okazji -- kiedyś pokazali mi we fabryce OMIG jak się stroi
oporniki. Takie metalizowane, walcowe, indywidualnie dopasowywane do
najdzikszych wartości opisywanych kilkoma cyframi znaczącymi. Laserów
naonczas nie mieli, skrobali ręcznie pilniczkiem diamentowym. Fachowe
nacięcie składa się z dwóch odcinków z grubsza prostopadłych, coś
jak cyfra 7. Pierwsze cięcie jest w poprzek walca, zgrubnie zwiększa
oporność w okolice zadanej. To drugie idzie w przybliżeniu wzdłuż
drogi elektronów, mniej im przeszkadza w marszu, więc łatwiej rżnąć
otrzymując zadaną wartość. Ale czasem wystarczało kilka jakchś rys
artystycznie szarpniętych na podstawie intuicji stroiciela.
Jarek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Jun 14, 2016 9:23 am
W dniu 2016-06-13 o 21:28, Jarosław Sokołowski pisze:
Laserem tak samo - odcina się wąski pasek aż będzie jak trzeba. Inaczej
byłoby trochę trudno.
DD
Piotr Wyderski
Guest
Tue Jun 14, 2016 9:39 am
Sebastian, sprawdź sobie kiedyś taki miernik i przestań opowiadać bajki.
Na DC i omomierzu są dokładne. Jak na 14 złotych -- niebywale dokładne.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Tue Jun 14, 2016 9:44 am
J.F. wrote:
co i tak jest IMO niezlym osiagnieciem - ciekaw jestem co jest w srodku
tego GBR-406.
Z ciekawostek: można kupić też dobre oporniki 1 teraom produkcji Tyco.
Są m.in. 1% i TCR=50ppm. :-)
Pozdrawiam, Piotr
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Jun 14, 2016 10:08 am
Inaczej byłoby trochę trudno.
Właśnie piszę o tym, że poniekąd można inaczej. Nie odcina się całkiem,
tylko robi nacięcie, które działa podobnie do przeszkody w nurcie rzeki.
Jeśli tnie się pod małym kątem w stosunku do przepływu prądu, to długie
nacięcie mało zmienia rezystancję, więc cięcie może być precyzyjne.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Jun 14, 2016 10:10 am
w srodku tego GBR-406.
Są m.in. 1% i TCR=50ppm. Smile
Do teraomów nie doszedłem, ale kiedyś długo szukałem dobrych stabilnych
gigaomowych. Mam ich teraz spory zapas. Tanie nie były.
Jarek
J.F.
Guest
Tue Jun 14, 2016 10:58 am
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:njojl2$pnc$2@node1.news.atman.pl...
srodku
tego GBR-406.
Tyco. Są m.in. 1% i TCR=50ppm. Smile
A duze te oporniki ?
Bo 1000 sztuk 1G to jest wyobrazalne :-)
P.S. Lakiery, plastiki, podloza - nie maja mniejszej opornosci ?
J.
HF5BS
Guest
Tue Jun 14, 2016 11:19 am
Użytkownik "Piotr Wyderski" <peter.pan@neverland.mil> napisał w wiadomości
news:njojl2$pnc$2@node1.news.atman.pl...
Quote:
Z ciekawostek: można kupić też dobre oporniki 1 teraom produkcji Tyco. Są
A co to za układy, gdzie idzie się w femtoampery? Smile
Ciekawi mnie to...
Ludzie, którzy podniecają się swoim IQ, to frajerzy.
(C) Stephen Hawking
(dostępny tu adres email nie jest zarejestrowany w żadnym serwisie,
i JAKIKOLWIEK mailing BEZWZGLĘDNIE zostanie potraktowany jako spam!)
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Jun 14, 2016 12:40 pm
W dniu 2016-06-14 o 13:19, HF5BS pisze:
wiadomości news:njojl2$pnc$2@node1.news.atman.pl...
Ciekawi mnie to...
Na przykład przy mierzeniu prądu pojedynczego kanału jonowego w komórce.
Robią to sąsiedzi biofizycy. Mają miernik mierzący prądy rzędu
pojedynczych femtoamperów, robiony na zamówienie przez Keithleya. Dla
mnie to bardziej magia niż fizyka ;-)
P.P.
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Jun 14, 2016 1:14 pm
Ciekawi mnie to...
mnie to bardziej magia niż fizyka Wink
Jeden femtoamper to kilka tysięcy elektronów na sekundę. Zabawa bardziej
przypomina liczenie owiec przez bacę na hali, niż na przykład pomiar
przepływu wody w rzece.
Jarek
J.F.
Guest
Tue Jun 14, 2016 2:42 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:slrnnm00oq.3vo.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Tyco.
komórce.
Dla
bardziej
O ile pamietam, to obecnie bit pamieci DRAM tez juz zawiera ladunek w
tysiacach elektronow liczony.
Ale to przeciez nie jedyne mozliwe zastosowanie - chcemy np napiecia
rzedu 50 kV mierzyc,
mozna dzielnik 1G/10k, ale po co tyle pradu marnowac :-)
J.
NOWY TEMAT
