Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
PeJot
Guest
Tue Feb 04, 2014 6:48 am
W dniu 2014-02-03 18:39, jacek pozniak pisze:
Quote:
A w sumie do czego Ci to potrzebne - do oszacowania pojemności źródła
zasilania ?
Tak.
Od tego chyba trzeba było zacząć. Sam pomiar ładunku przy takich
przebiegach łatwy nie jest, ale chyba łatwiej wyznaczyć rzeczywisty czas
działania urządzenia przy określonych akumulatorach o znanej pojemności
i ewentualnie zastosować większe/mniejsze.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Feb 04, 2014 9:49 am
W dniu 2014-02-03 22:08, JK pisze:
Quote:
Przy dużej gęstości prądu w warstwie przyelektrodowej mogą rozładować
się wszystkie (lub prawie wszystkie) jony miedzi. Wówczas rozładowywać
będą się dużo bardziej ruchliwe jony wodorowe. Proces przestaje być
ilościowy.
Zdaje się, że kilka postów wcześniej zastrzegałem, że należy zadbać o to
aby napięcie rozkładowe dla wody nie zostało przekroczone. Stosując
elektrody o dużej powierzchni i odpowiednio stężony elektrolit.
Tak więc twoja odpowiedź nic nie wnosi i nic nie wyjaśnia.
Żeby nie być gołosłownym. Najprostsza kąpiel siarczanowa do
miedziowania, może (wg. Poradnika galwanotechnika) pracować z gęstością
prądu dochodzącą do 10 A/dm2. A to ponad dwukrotnie więcej niż chciał
autor pierwszego posta.
Gwoli ścisłości: autor pierwszego posta pisał o prądzie, nie o gęstości
prądu, a to różne wielkości fizyczne.
W owym Poradniku galwanotechnika nie jest napisane, że reakcja jest
ilościowa, bo raczej nie jest, a to konieczne dla pomiaru. Tu nie chodzi
o uzyskanie powłoki galwanicznej, a o pomiar ładunku.
Elektrochemiczny pomiar ładunku technikami kuchennymi można zrealizować,
i to nawet z przyzwoitą dokładnością i bez wagi analitycznej, ale nie
przez pomiar masy wydzielonego metalu czy objętości wydzielonego gazu.
Proponuję zastanowić się, jak to zrobić
A od ładunku do energii jeszcze daleka droga. Choć po przeczytaniu
ostatnich postów twórcy wątku można mieć wątpliwości, czy chodzi o
energię czy o ładunek.
P.P.
Grzegorz Brzęczyszczykiew
Guest
Tue Feb 04, 2014 5:47 pm
W dniu 2014-02-01 12:22, jacek pozniak nabazgrał/nabazgrała/nabazgrało:
Quote:
Dzień dobry
Może ktoś mógłby pomóc.
Mam potrzebę pomiaru ilości energii pobieranej przez układ.
Prąd jest pobierany impulsowo przez modem GSM.
Potrzebuję wyznaczyć ilość energi np. w ciągu minuty, max do kilku minut.
Proste metody pomiaru multimetrem się nie sprawdzają ponieważ zbyt duża
dynamika zmian prądu; 10mA..4A.
Potrzebuję jakąś metodę/przyrząd/schemat.
Dokładność na poziomie 10..15 % spokojnie mi wystarczy.
jacek Poźniak
A może układ z podwójnym całkowaniem. Gdzieś widziałem takie
rozwiązanie na jakimś procku. Nie wiem czy szybkość działania byłaby
wystarczająca ale może sam pomysł da się wykorzystać ?
G.B.
JK
Guest
Tue Feb 04, 2014 5:59 pm
W dniu 2014-02-04 09:49, Paweł Pawłowicz pisze:
ilościowy.
Chyba nie bardzo orientujesz się o czym tu dyskutujemy. A dyskutujemy o
pomiarze ładunku. Ładunek zaś, to całka prądu po czasie. I ten właśnie
prąd płynie przez elektrolizer, który posiada elektrody o zdefiniowanej
powierzchni. Gęstość prądu to iloraz prądu płynącego w danym momencie i
powierzchni elektrod. Gęstość prądu ma olbrzymie znaczenie w procesie
elektrolizy. Jeśli będzie zbyt duża to zaobserwujemy m.in. zjawisko
polaryzacji stężeniowej, które objawi się dużym spadkiem napięcia na
elektrolizerze i gazowaniem.
Podana przeze mnie wartość 10 A/dm2 wynika z dość oczywistego
założenia, że elektrody mają powierzchnię 1 dm2 każda, czyli dość skromnie.
Z tej powierzchni wynika zaś wniosek, że pomiędzy takimi elektrodami, w
prostej kąpieli siarczanowej, bez problemów typu gazowanie czy luźny
osad, może płynąć prąd rzędu 10 A, czyli ponad dwukrotnie więcej niż
wspomniane w pierwszym poście 4 A.
Raczej jest, i to akurat powinieneś wiedzieć, zważywszy na to czym się
zajmujesz. Ponadto pozwól, że zacytuję AdamSa:
[...]Tu jeszcze w praktyce należy uwzględnić sprawność procesu
elektrolizy. Na szczęście dla miedzi to prawie 100% [...]
JK
janusz_k
Guest
Tue Feb 04, 2014 7:25 pm
W dniu 04.02.2014 o 17:47 Grzegorz Brzęczyszczykiewicz <grzybrzy@op..pl>
pisze:
Dzień dobry
minut.
Dokładność na poziomie 10..15 % spokojnie mi wystarczy..
jacek Poźniak
Nie da się, prąd jest pobierany impulsowo i aby go zmierzyć to go
całkujemy na oporniku i kondesatorze albo szybko mierzymy AD ale
flash-owym który będzie odpowiednio szybki. Im szybszy i dokładniejszy tym
mniejszy błąd pomiaru.
Przetworniki z podwójnym całkowaniem używa się do pomiaru b.wolnych
przebiegów lub nap stałego. Podwójne całkowanie uniezależnia wynik pomiaru
od precyzji opornika i kondesatora w przetworniku, jest tanie w produkcji,
w miarę odporne na zakłócenia sieci, stąd duża popularność tego
rozwiązania w tanich multimerach 3 1/2 cyfry do drogich 6 1/2.
Pozdr
Janusz
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Feb 04, 2014 7:53 pm
W dniu 2014-02-04 17:59, JK pisze:
ilościowy.
o to
Kilka banałów. "Tak więc twoja odpowiedź nic nie wnosi i nic nie
wyjaśnia." Wiesz, skąd ten cytat?
założenia,
Doprawdy
Rozbawiłeś mnie.
To ja też: "I tyle w tym temacie. Dziękuję za dyskusje. Pozdrawiam"
Guest
Tue Feb 04, 2014 8:07 pm
tym mniejszy błąd pomiaru.
Pomiar w przeciągu 5 minut jest wolnym przebiegiem a kto powiedział, że
układ całkujący ma być cyfrowy? Biorąc pod uwagę zakładaną dokładność
układ całkujący być analogwy a i tak będzie dokładniejszy od pomiaru
jakichś wyników elektrolizy..
Quote:
pomiaru od precyzji opornika i kondesatora w przetworniku, jest tanie w
produkcji, w miarę odporne na zakłócenia sieci, stąd duża popularność
tego rozwiązania w tanich multimerach 3 1/2 cyfry do drogich 6 1/2.
Ale dokładność w granicach 15% jest przez wątkotwórcę dopuszczalna.
G.B.
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Feb 04, 2014 10:05 pm
o to
założenia
Doprawdy
Rozbawiłeś mnie.
Skromnie? Może dla galwanizera, w elektroanalizie to horrendum!
Naprawdę nie widzisz różnicy między "ilościowa", czyli zachodząca z
wydajnością 100% a "prawie 100%"?
To ja też zacytuję: "I tyle w tym temacie. Dziękuję za dyskusje.
Pozdrawiam"
janusz_k
Guest
Tue Feb 04, 2014 10:27 pm
W dniu 04.02.2014 o 20:07 Grzegorz Brzęczyszczykiewicz <grzybrzy@op..pl>
pisze:
Ale są szpile prądowe. I to z ich pomiarem jest problem.
powiedział, że
A gdzie pisałem o cyfrowym? popularne przetworniki 3 1/2 cyfry z podwójnym
całkowaniem układ mają analogowy.
Problemem nie jest rozdzielczość tylko odpowiednie scałkowanie i pomiar
impulsów prądowych.
Nawet wspomniany wyżej przetwornik daje o kilka rzdów wielkości lepszą
rozdzielczość od oczekiwanej.
Pozdr
Janusz
Mirek
Guest
Tue Feb 04, 2014 11:20 pm
On 03.02.2014 18:39, jacek pozniak wrote:
Quote:
zasilania ?
Tak.
To dosyć ryzykowne w przypadku GSM... jeszcze na podstawie kilku
minut... Raz może się zalogować do pobliskiego BTS-a i siedzieć
godzinami a nagle (jakaś awaria albo święta albo lokalne jasełka) może
wywalać co chwilę itp.
Naładować akumulator o znanej pojemności i zobaczyć ile pochodzi.
Mirek.
jacek pozniak
Guest
Wed Feb 05, 2014 12:21 am
Mirek wrote:
zasilania ?
Tak.
Niestety akumulatory mają zbyt płaską ch-kę rozładowania co utrudnia
oszacowanie.
Mi chodzi o to ile energii potrzebne jest w czasie zalogowywania sie
odbierania połaczenia, wysyłania sms, połaczenia do internetu.
Na tej podstawie będę w stanie określić jaką pojemność ma mieć bateria i na
ile wystarczy (przy założeniu, że będzie, np. 10 transmisji na dobę)
jp
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 05, 2014 12:28 am
Hello jacek,
Ale zdajesz sobie z tego, że moc nadawania jest zależna od odległości
od BTSa?
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Mirek
Guest
Wed Feb 05, 2014 12:51 am
Aha czyli chcesz zmierzyć ile paliwa w samochodzie idzie na rozruch, na
ruszenie, na jazdę na 1-szym biegu... /.../ ...na zaparkowanie... żeby
potem wyliczyć ile średnio spala na 100 ;)
Mirek.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Feb 05, 2014 1:05 am
i na ile wystarczy (przy założeniu, że będzie, np. 10 transmisji na dobę)
Jeśli chodzi o samochody, to zużycie paliwa podawane przez producentów
wyliczane jest w sposób zbliżony do wyżej opisanego. Jest jakaś norma,
która dokładnie reguluje ile czego ma być brane do średniej.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 05, 2014 1:12 am
Hello Jarosław,
Ale wiesz, jak to się ma do rzeczywistości, nieprawdaż?
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
