Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
Zbych
Guest
Wed Nov 09, 2011 6:50 pm
On 09.11.2011 17:36, philips wrote:
Quote:
Nie pisz mi tu o
kombatantach, bo przez 20 lat wiele się zmieniło i jest co wspominać
No ba! Jak opowiesz tym gołowąsom, że widziałeś na własne komputer bez
usb to dopiero strzelą karpia.
Sebastian Biały
Guest
Wed Nov 09, 2011 7:03 pm
On 2011-11-08 12:22, Araneus Diadematus wrote:
Quote:
Podtrzymuję jednak Z80 w Commodore.
Z80 to był np. w stacji dysków do Atari, co pozwalało zamienić Atari w
terminal do CP/M działającego na stacji. O dziwo w ZX Spectrum tez się
nie dalo ze względu na umiejscoweienie framebuffera ekranu i trzeba było
dostarczać "drugi komputer" w postaci stacji do obsługi CP/M. C64
wymagał zewnętrznego CPU. Popularne C64 i Amiga nie miały Z80.
"Na szczęście" dla ludzkości za każdym razem kiedy odpalasz command.com
i cmd.com wyjmujesz z szafy wypudrowanego trupa CP/M. Więc można by
pomyśleć - codzienność.
Araneus Diadematus
Guest
Wed Nov 09, 2011 7:17 pm
Użytkownik "Zbych" <zbych@onet.pl> napisał w wiadomości
news:j9eei1$kel$1@news.mm.pl...
Nie pisz mi tu o
No ba! Jak opowiesz tym gołowąsom, że widziałeś na własne komputer bez usb
A ja pójdę dalej - mam taki!
I działa!
(tylko teraz pamięci wyjąłem, bo były gdzieś potrzebne, więc znów zadziała,
jak włożę je z powrotem, lub dam nowe)
Mnie się chyba nawet gdzieś płyta 386 szlaja (działająca rzecz jasna), gdzie
te czasy, gdy procek w płycie wytrzymywał goły bez wiatraczka?
A i czasem
dokładało się kosteczkę podobną mu w wielkości, która tam zdaje się miała
lepszy kalkulator...
A widział ktoś pamięć dokładaną komputerowi przez port ISA?
Mam taki
moduł gdzieś głęboko w szafie
Robił z Mazowii 286, 512 K RAM, pełne 640 K
W razie potrzeby użyczę aby "zatkało się kakało" takim młodziakom :)
Alanné mba yi woma... wé
Né ma ka ni kaso, Né ma pané ka, (...)
We ya senga wé, Has wéhé...
(C) Wes Madiko - Alane
Araneus Diadematus
Guest
Wed Nov 09, 2011 7:26 pm
Użytkownik "Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:j9ef9j$pri$1@news.onet.pl...
dostarczać "drugi komputer" w postaci stacji do obsługi CP/M. C64 wymagał
A czy ja gdzieś, wspominając o swoim Commodore, mówiłem o C64?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Commodore_128 Taki dokładnie kurzy mi się na
szafie.
Niedowiarkom proponuję powiększyć obrazek po lewej stronie...
I zerknąć na specyfikację po prawej...
Quote:
"Na szczęście" dla ludzkości za każdym razem kiedy odpalasz command.com i
Nie pamiętam, kiedy wynaleziono koło, bardzo dawno w każdym razie, też mi
nowoczesność... a proszę, jednak się sprawdza. Ergo - nie wszystko co stare,
jest złe.
J.F.
Guest
Thu Nov 10, 2011 2:49 am
Dnia Mon, 07 Nov 2011 19:32:24 +0100, Bartosz Derleta napisał(a):
"zwykle XT" tajwanskiej produkcji.
Firma byc moze Acer - pojawia sie na nalepce na zasilaczu.
karta CGA - choc byc moze switchami daje sie ustawic takze na Herkulesa -
opis masz na quick guide.
Pamieci 4M...bit. Czyli 512kB. Ale raczej 640kB, bo masz tam jeszcze
4*41464
Klawiatura zapewne XT - wtyk niby DIN 5 pin, ale to nie to samo co AT,
najstarsi gorale nie pamietaja gdzie to zdobyc
Bywaly jakies dwusystemowe z przelacznikiem, potem wyginely.
System ... glowy nie dam ktore z proponowanych przez kolegow pojda na XT,
niby powinny wszyskie, ale te ostatnie to raczej na AT byly testowane
Jest tam twardy dysk, to pewnie i system na nim jest.
floppy zapewne 360kB - dyskietki HD 1.2MB chyba nie byly w tym dobrze
obslugiwane, trzeba by gdzies znalezc DD.
jedno z gniazd db9 na karcie VIO to RS232, drugie monitor - i raczej to
bedzie CGA+composite.
Quote:
Niemniej, jeśli kogoś uraził mój
post nie do końca związany z tematyką grupy - z góry przepraszam.
Urazony to mozesz dopiero zostac: nie wiem czy jest sens sie uczyc na tym
assemblera - ani sie pod windows nie przyda, ani pod linuxem.
A dalej to mam sprzeczne uczucia: ocalic od zapomnienia czy zdac na zlom.
sprzedac na e-bay jako antyk, czy wyczyscic, dokupic klawiature i monitor,
zapakowac w worek i niech wnuki sprzedadza, zostana bogaci :-)
Albo rozmontowac, zostawic sobie dwa silniki krokowe, zasilacz przerobic na
prostownik do akumulatora, a reszte wywalic noca na smietnik.
J.
J.F.
Guest
Thu Nov 10, 2011 2:54 am
Dnia Tue, 08 Nov 2011 22:13:40 +0100, Zbych napisał(a):
Quote:
On 08.11.2011 20:53, philips wrote:
A się Towarzystwu wzięło na wspomnienia...
Trochę OT, ale ostatnio
zadałem pytanie młodym współpracownikom w firmie: "Co to był covox?".
Zawsze mnie rozwala jak 20..30 latkowie wspominają swoje "kombatanckie"
czasy jakby żyli za Napoleona.
No sam widzisz - w elektronice - cztery epoki temu mogli pamietac :-)
Quote:
Covox był popularny jeszcze do połowy lat 90, więc ile trzeba mieć lat,
żeby to pamiętać? 25? 30?
Popularny to on raczej nigdy nie byl. ot taki niszowy produkt miedzy epoka
peceta niemego a peceta z karta dzwiekowa :-)
J.
J.F.
Guest
Thu Nov 10, 2011 3:00 am
Dnia Tue, 8 Nov 2011 13:10:23 +0000 (UTC), Artur Stachura napisał(a):
Quote:
Według Wikipedii: procesor 6501 zaprojektowali dla MOS Technology
twórcy procesora 6800, którzy odeszli z Motoroli, gdy nie pozwolono
im pracować nad tańszą wersją tego układu. Ponieważ 6501 był zgodny z
6800 (można go było włożyć w miejsce 6800), Motorola wytoczyła
proces. Dlatego 6502 (w zasadzie był to ten sam układ co 6501) miał
już wyprowadzenia niezgodne z prockiem Motoroli.
Z tym ze wewnetrznie to byl w zasadzie calkiem inny procesor, wiec nawet
jesli sie dal wymienic to zysk z tego zaden, bo zupelnie inne programy
trzeba bylo pisac.
J.
AlexY
Guest
Thu Nov 10, 2011 10:30 am
I tutaj muszę zaoponować. Waść może się w arystokratycznych kręgach
obracałeś gdzie każdego było stać ale wśród moich znajomych, zwykłego
szarego pospólstwa zajadającego się chlebem ze smalcem wydatek
miesięcznej pensji na biednego klona sound blastera był nie do
przyjęcia, jako jedyna osoba umiejąca operować na ulicy nastrugałem się
kilka covoxów w różnych wersjach dla owych znajomych i były one w użyciu
dość długo (około roku średnio). Zaś oprogramowania go wspierającego
było naprawdę sporo, z gierkami włącznie, kto daje obsługę
niepopularnego sprzętu do gry czy też odtwarzacza mod'ów??
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
AlexY
Guest
Thu Nov 10, 2011 11:12 am
obracałeś gdzie każdego było stać na SB AWE32 ale wśród moich znajomych,
zwykłego szarego pospólstwa zajadającego się chlebem ze smalcem, wydatek
przyjęcia, jako jedyna osoba umiejąca operować lutownicą na ulicy
nastrugałem się kilka covoxów w różnych wersjach dla owych znajomych i
były one w użyciu dość długo (około roku średnio). Zaś oprogramowania go
wspierającego było naprawdę sporo, z gierkami włącznie, kto daje obsługę
AlexY
Post V2 - za dużo błędów narobiłem
J.F
Guest
Thu Nov 10, 2011 2:15 pm
Użytkownik "AlexY" napisał w wiadomości
lat,
epoka
znajomych, zwykłego szarego pospólstwa zajadającego się chlebem ze
smalcem, wydatek miesięcznej pensji na biednego klona sound blastera
był nie do przyjęcia,
Raczej odwrotnie - nie bylo bylo nas stac na podstawowa karte
dzwiekowa ... to jej po prostu nie mielismy, i komputer nie halasowal,
bo i po co :-)
Quote:
jako jedyna osoba umiejąca operować lutownicą na ulicy nastrugałem
się kilka covoxów w różnych wersjach dla owych znajomych i były one w
No to sam widzisz - wystarczylo nie miec wtedy komputera (ktory
olaboga - kosztowal najwyrazniej roczna pensje), albo sie obracac
wtedy w nieco innych kregach i mozna nie wiedziec co to jest covox.
obsługę niepopularnego sprzętu do gry czy też odtwarzacza mod'ów??
Mody mnie nie przekonuja, bo to pasjonaci dla pasjonatow, gierki
bardziej, ale jakos seryjnej produkcji nikt nie uruchomil. No nie,
dobra - Covox uruchomil, ale na krajowe polki nie dotarly :-)
A o ile pamietam to ten wewnetrzny glosniczek mial regulacje
wypelnienia i mogl za analogowy dzwiek robic.
J.
Sebastian Biały
Guest
Thu Nov 10, 2011 5:01 pm
On 2011-11-09 19:26, Araneus Diadematus wrote:
command.com i cmd.com wyjmujesz z szafy wypudrowanego trupa CP/M. Więc
można by pomyśleć - codzienność.
mi nowoczesność... a proszę, jednak się sprawdza. Ergo - nie wszystko co
stare, jest złe.
*WSZYSTKO* co dotyczy CP/M *JEST* złe.
philips
Guest
Thu Nov 10, 2011 5:19 pm
Zgadzam się z przedmówcami. Karty dźwiękowe były wtedy za drogie.
Marzeniem był Gravis Ultrasound z 1MB pamięci dla sampli.
Jak ktoś zainstalował covoxa, to mógł, a raczej musial posłużyć się
programikiem, który wyszukiwał w kodzie, np. gry fragmentu zapisującego
próbki pod adres przetwornika C/A na Soundblasterze i zamieniał adres na
port LPT. Tak to chyba działało.
Araneus Diadematus
Guest
Fri Nov 11, 2011 1:01 am
Użytkownik "J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:j9gip4$qa7$1@news.onet.pl...
Quote:
A o ile pamietam to ten wewnetrzny glosniczek mial regulacje wypelnienia i
Już na XT to widziałem, komp w pracy, jeden z gości od sieci przywoławczej
(której centralka stała na mojej centrali), z dyskietki wgrał coś i głośnik
zagadał, pa powiedział, że to Wolna Europa. I nawet tak to słychać było.
Na 386 próbowałem odtwarzać MODy... (sporo jest źle zrobionych, ale jak ktoś
się przyłoży, to zagra ładnie, i mutacjach np. 32-kanałowych nie wspominam,
taki praszczur MIDI, format Amigowy zresztą, czterokanaowy, czy nie z tego,
że Amisia miała akurat 4 przetworniki AC / CA, 8-bitowe [i one to walnie
przyczyniły się do upadku...], a nie syntezę FM) przez głośniczek, udało mi
się dorwać z jakiegoś BBS-a programik ku temu, ale pojawiał się problem -
jak się dobrze ustawiło rozdzielczość, to cięło strasznie górę (zasadnicza
treść nadal była słyszalna), jak słabo, to góra się pojawiała, ale wraz z
piszcząca potwornie kwantyzacją. Ale było i dawało się jako-taki kompromis
"wypracować"...
Covox... takowy kompek, jak C64 i C128 miały go wbudowanego
Objaśniam -
wskutek czegoś, co teoretycznie można by nazwać "błędem konstrukcyjnym",
wydatnym w 6581, "poprawionym" w 8580 (dla dobrego odtwarzania sampli
konieczne było dodatkowe wysterowanie układu). Realizację jego funkcji
wykonywało się przez manipulowanie 4 młodszymi bitami komórki
odpowiedzialnej za głośność generowanego dźwięku. Uzyskiwano dzięki temu
niezwykłe efekty, zwłaszcza, gdy połączyo się "Covox-a" z "syntezą FM". A
jak prezentacja była online doczytywana z dyskietki (uwaga na przerwania!),
to hmm... tego trzeba było posłuchać, prezentacje takie bywały niekiedy
naprawdę świetnej jakości, jak na tak skromne możliwości.
Araneus Diadematus
Guest
Fri Nov 11, 2011 1:02 am
news:j9gsgs$vrn$1@news.onet.pl...
stare, jest złe.
Chętnie zapoznam się z uzasadnieniem, rzeczowym, różnym od osobistych
preferencji.
Sebastian Biały
Guest
Fri Nov 11, 2011 9:00 pm
preferencji.
Rzeczowe uzasadnienie: pomimo rozwoju informatyki debilne cechy CP/M
(jednozadaniowość, prymitywne polecenia, uzależnienie od procesora, brak
cech systemu operacyjnego itd) spowodowaly że przez wiele lat nie
potrafiliśmy urwać zależności od CP/M bo na bazie tego g... powstał
MS-DOS. Kulało się to do końca lat 90tych. *Pomimo* że z systemem
operacyjnym to ma 0 wspólnego i rozwiązania sensowniejsze istniały. To
co najwyżej to prymitywne API do systemu plików. Wpływ na rozwój
informatyki jednak był znaczny. I negatywny.
