Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
kk
Guest
Tue Nov 08, 2011 6:50 am
Quote:
Trochę pamiętam - mam to w swoim komodorku
W Commodore były Motorole.
Desoft
Guest
Tue Nov 08, 2011 8:28 am
JA tak dorzucę pro forma:
W tamtych czasach parkowało się głowice w HDD przed wyłączeniem komputera.
Desoft
Grzegorz Kurczyk
Guest
Tue Nov 08, 2011 8:34 am
W dniu 07.11.2011 23:12, Bartosz Derleta pisze:
Quote:
To "TTL" w opisie sugeruje, że jest to sygnał cyfrowy - być może dałoby
się go przesłać po, np. LPT, i przy wykorzystaniu własnego
oprogramowania mieć podgląd stacji. Tyle czy to ma jakiś sens, czy
bredzę?
TTL to poziomy napięcia na wyjściach RGB. Każdy z kolorów podstawowych
ma tylko dwa stany włączony(5V)/wyłączony(0V). Do tego był jeszcze
dodatkowy bit rozjaśnienia. W sumie dawało to kombinację szesnastu
kolorów. Kiedyś taki sygnał wpuszczałem na złącze EURO w telewizorze
kolorowym. Trzeba tylko dorzucić dzielniki napięcia na RGB i posklejać
do kupy sygnał synchronizacji.
Zabawa z LPT niestety raczej nie przejdzie ;-)
Quote:
Na wyjściu
COMPOSITE (RCA) sygnały RGB są sumowane na matrycy rezystorowej i
nakładane na sygnał synchronizacji. Standardowa karta MDA/CGA pracowała
na częstotliwościach odchylania typowego telewizora (50Hz/15625Hz).
B/W działa, po przełączeniu w kolor nie - co może być przyczyną? Inna
modulacja dostosowana do ówczesnych monitorów, a nie TV?
Pewnie wyszli z założenia, że jak się chcemy bawić w kolor, to tylko po
RGB. Nawet jakbyśmy chcieli podłączyć jakiś zewnętrzny modulator PAL, to
i tak musiałby być podłączony do złącza RGB (DSUB-9).
Grzegorz
Grzegorz Kurczyk
Guest
Tue Nov 08, 2011 8:40 am
W dniu 08.11.2011 06:50, kk pisze:
Quote:
Trochę pamiętam - mam to w swoim komodorku :)
Był jakiś Commodore (chyba C128) z dwoma procesorami, motorolką i Z80.
Grzegorz
Artur M. Piwko
Guest
Tue Nov 08, 2011 9:31 am
In the darkest hour on Tue, 08 Nov 2011 08:40:13 +0100,
Grzegorz Kurczyk <grzegorz.usun.to@control.slupsk.pl> screamed:
Commodore 128. Do Commodore 64 był specjalny cartridge.
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:223B ]
[ 09:31:06 user up 12980 days, 21:26, 1 user, load average: 0.90, 0.28, 0.93 ]
One with God is a majority. -- Billy Graham
Cezar
Guest
Tue Nov 08, 2011 10:58 am
On 07/11/2011 22:17, Bartosz Derleta wrote:
Quote:
W dniu 2011-11-07 21:17, Waldemar Krzok pisze:
Prawdopodobnie jest to odpowiednik PC-XT. Zasuwał normalnie pod MS-DOS. Z
sieci możesz sobie ściągnąć DR-DOS chyba 7. Wróżenia z fusów nie
trzeba, mam
jeszcze conieco na ten temat. Co chcesz na tym zrobić?
Chciałem to odpalić z czystej ciekawości, czy ruszy, sprawdzić tego
możliwości. W dalszym ciagu pobawić się jakimś basiciem, pograć w mario
na prawdziwych ośmiu bitach, a potem... szczerze, nie wiem.
przecie to 16 bitowy procek... choc szyna danych zredukowana do 8 bitow...
Quote:
Sam fakt, że zaczyna to jakoś działać, jest dla mnie dosć dużym
zaskoczeniem.
A do rzeczy. Chciałbym potrenować asembler 808x, ponoć fajnie sprawdzają
się te układy się jako mikrokontrolery, a nie mam praktycznie
doświadczenia z asm. Taki trochę duży zestaw startowy.
Mikrokontrolery? Myslisz raczej o z80...
komp, z ktorego piszesz to taki nowszy brat tego zloma. Pewnie jest
nawet w 100% z nim kompatybilny (niestety)
c.
Piotr GaĹka
Guest
Tue Nov 08, 2011 11:10 am
Użytkownik "Bartosz Derleta" <bartosz@derleta.ocm> napisał w wiadomości
news:j99djn$vcm$1@news.task.gda.pl...
Quote:
Po przełączeniu w tryb Mono - działa idealnie pod złączem RCA - jest to
composite, niestety w tryb kolor doczytałem wymaga jakiegoś modulatora czy
czegoś, w każdym razie muszę zadowolić się mono.
Pierwszy komputer jaki kupiliśmy do własnej firmy to był PC/XT (640k RAMu) z
kartą Hercules/CGA, z dwoma drive'ami 320k i bez HD (był za drogi).
Była wersja Neptuna 901 (chyba 901 - ten przenośny) jako monitora (dostałem
w Bomisie zielony kineskop i płytkę wzmacniacza) to jeden z montowanych
Neptunów przerobiłem na monitor.
Wyjście Hercules dawało się bezpośrednio podać na wejście tego monitora.
Ale do projektowania PCB brakowało rozróżnienia Top/Bottom no i dlatego
miałem potrzebę skorzystania z CGA.
Jestem prawie pewien, że adapter podający CGA na ten monitor to były 3
rezystory (niekoniecznie jednakowe) od RGB połączone razem i chyba z
jednego, czy dwu wyjść synchronizacji przez negator (rezystor+NPN) też do
tego wspólnego punktu. To dawało sygnał, który wystarczał monitorowi do
prawidłowego działania.
Może Ci się ta informacja przyda.
A co do tego, co na tym można uruchomić to mi się na tym komputerze udało
odpalić Racal-Redaca. Pamiętam, że wymagało to zajęcia części z tych 640k na
RAMdysk 80k i wachlowania dyskietkami. Jego autorouter pracował 60 razy
szybciej niż autorouter Protela (to, co ten robił w 3s tamten w 3 minuty) i
był skuteczniejszy.
P.G.
Waldemar Krzok
Guest
Tue Nov 08, 2011 11:54 am
Am 08.11.2011 10:58, schrieb Cezar:
MS-DOS. Z
trzeba, mam
zaskoczeniem.
Nie jest.
8088 daje się przełączyć w tryb 8080, ale wtedy traci się bardzo dużo,
konkretnie możesz adresować tylko 64k pamięci. NEC80706 ma chyba
16-bitową magistralę (odpowiednik 8086), ale nie jestem tego pewien.
Do zabawy i programowania w assemblerze się toto nadaje. Przed
przeprowadzką miałem starą wersję QNX, która działała na 8088. Prawdziwy
multiuser/multitasking realtime z mikrokernelem (16kB), świetny
kompilator C i edytor. Niestety wszystkie dyskietki 5.25 poszły się
kochać w śmietniku
. Można zresztą sprawdzić, czy obecne wersje QNX
(są wersje darmowe) dadzą się na takowym ustrojstwie zaprogramować.
DR-DOS7 (też darmowe w sieci) ma chyba drivery do kart sieciowych i
jakiś system sieci. Na 10Mbitach powinno toto pociągnąć. Stare karty
sieciowe na ISA powinny być do znalezienia za grosze. Jak nie, to można
zrobić sieć na RS232 lub Centronixie.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Cezar
Guest
Tue Nov 08, 2011 12:16 pm
Nie jest.
No mozna ... ale sprzet na ktorym to pracuje to czysty klon XT. Nie
wydaje mi sie ze watkotworca bedzie chcial uzywac trybu 8080
c.
Artur Stachura
Guest
Tue Nov 08, 2011 12:21 pm
On Tue, 08 Nov 2011 08:40:13 +0100, Grzegorz Kurczyk
Dokładniej, to w ośmiobitowych Commodore byl procesor MOS Technology
6502 albo (w C64) 6510. C128 miał, tak jak piszesz, jeszcze Z80 i
dzięki temu możliwość uruchomienia CP/M. Procesory Motoroli
(16-bitowe) pojawiły się dopiero w Amidze.
Artur Stachura
Araneus Diadematus
Guest
Tue Nov 08, 2011 12:22 pm
Użytkownik "kk" <a@a.pl> napisał w wiadomości
news:j9afvi$ipq$1@news.vectranet.pl...
Dokładniej - MOS Technology. Motorola była w Amidze.
Firmy te miały jakiś związek ze sobą, ale nie pamiętam teraz jaki.
Podtrzymuję jednak Z80 w Commodore. Twój ruch :)
Alanné mba yi woma... wé
Né ma ka ni kaso, Né ma pané ka, (...)
We ya senga wé, Has wéhé...
(C) Wes Madiko - Alane
Araneus Diadematus
Guest
Tue Nov 08, 2011 12:28 pm
Użytkownik "Grzegorz Kurczyk" <grzegorz.usun.to@control.slupsk.pl> napisał w
wiadomości news:4eb8dcdd$0$2197$65785112@news.neostrada.pl...
Otóż to.
Nawet jest, ino historyczny. Mam nawet działający, tylko zasilacz mu musze
wykoncypować, potrzebny mi do tego stabilizator 5V 4.5A, najlepiej w
obudowie TO3, no, jak 2n3055, możliwie LDO (mam do wytracenia albo 3, albo
ok. 12-15V...) to drugie grzeje się jak *.* i ciut przypaliło kontroler
obrazu, co objawia się na jasnych powierzchniach efektem hmm...
przypominającym płomienie "czarnobiałe". Ale w ogóle chodzi.
C128Diesel, zmodernizowałem go do Packet-Radio i sprzętowej zmiany numeru
napędu 8-11, modem wg Krzysztofa SP5MXH, wole bardziej od tego na AM-ce.
Araneus Diadematus
Guest
Tue Nov 08, 2011 12:31 pm
Użytkownik "Artur Stachura" <koot@poczta.onet.eu> napisał w wiadomości
news:slrnjbi0kg.2r7.koot@localhost.localdomain...
Coś mi się wzięło obiło o oczy, że 6502 nie był całkowicie odłączany przy
CP/M, że pośredniczył w operacjach dyskowych. Jeśli to prawda, można to
uznać za jeden z pierwszych kompów wieloprocesorowych, sprzętowo
"wielozadaniowych" :)
Araneus Diadematus
Guest
Tue Nov 08, 2011 12:35 pm
Nie wszyscy wiedzą, że 6510 miał sprzętowy myk, pozwalający mu fizycznie
zaadresować nawet 512 kB pamięci.
Oczywiście, nie naraz, lecz w bankach, 6510 miał dodatkowy port sprzętowy do
bankowania pamięci, co w 6502 realizowane było dodatkowymi układami.
Oryginalny C64 adresuje ok. 90 kB RAM, C128(D) 128 z rozszerzeniem do 512,
ja mam moduł 256kB.
Ale mi coś po głowie chodzi, że MOS i Motorola, były bardziej ze sobą
powiązane, niż przez fakt, że obie tłukły procki...
Artur Stachura
Guest
.... a robiło się to poprzez uruchomienie specjalnego programu.
Dla wątkotwórcy - poszukaj na dysku programu park.com albo
shipdisk.exe - te były chyba najpopularniejsze.
Artur Stachura
