Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6
J.F.
Guest
Sat Aug 22, 2009 10:15 am
On Fri, 21 Aug 2009 20:55:05 +0200, EM wrote:
Quote:
No i zmierzyłem i ja
Hub dynamo Shimano DH-3N20
Mostek z diod schottkiego 1N5819, kondensator 3300/50V
Dobiłem bez problemu do 60V, przy czym to już nadwyręża kondensator i
diody też zaczynają przewodzić. Prędkość było ok. 50km/h
Należy zaznaczyć, że przy tym napięciu diody dostają ok. 100V, a są
tylko na 40V czyli maja prawo już zaczynać przewodzić.
Eee - skoro mostek, to raczej nie maja wiecej niz 61V.
Quote:
Powiedzenie, że dioda 3W Zenera lub transil na 25V wystarczy też jest
błędem. Bo przy tam napięciu można uzyskać z takiego dynama ok. 10W.
Jestes pewien ? Nie jest to tak ze prad juz jest niewielki ?
J.
jacek duma
Guest
Sat Aug 22, 2009 10:38 am
Quote:
Ja się spróbuję rozpędzić dobrze i pomierzyć swoje dynamo :-)
mam urzadzenie do pomiarow dunama.
chetnie udostepnie i pomiar zrobie.
tylko, ze to jest w warszawie
Jestem z Krakowa. Dziękuję za propozycję.
jd
jacek duma
Guest
Sat Aug 22, 2009 10:41 am
Quote:
Jakim miernikiem mierzyłeś, z marketu?
Daj mostek i kondensator minimum 100uF i zmierz stałe napięcie.
Później obciąż żarówką i zmierz.
Może lepiej odpowiednim minimum 3W rezystorem ... żarówka się spali a
rezystor conajwyżej lakier zaśmierdzi ;-)
Quote:
zyga
Jaroslaw Berezowski
Guest
Sat Aug 22, 2009 11:21 am
Dnia Fri, 21 Aug 2009 20:55:05 +0200, EM napisał(a):
Quote:
No cóż kondensator i mostek to raczej nie obciąża, dopóki nie zostaje
nadwyrężony napięciowo. To samo dotyczy diod. No i zmierzyłem i ja
Mostek z diod schottkiego 1N5819, kondensator 3300/50V Dobiłem bez
problemu do 60V, przy czym to już nadwyręża kondensator i diody też
zaczynają przewodzić. Prędkość było ok. 50km/h Należy zaznaczyć, że przy
tym napięciu diody dostają ok. 100V, a są tylko na 40V czyli maja prawo
To zalezy na ile miekka jest charakerystyka U-I pradnicy. Moze niewielki
prad na transilu sciagnie napiecie do punktu jego przewodzenia i nie
bedzie duzej mocy.
Poza tym 3W maja lampki zasilane napieciem 6.3V z tego dynama.
A wysokie napiecia w stanie jalowym tych pradnic nie powinny dziwic. W
koncu to sa pradnice wzbudzane stalym strumieniem magnesow i napiecie
jalowe daja proporcjonalne do predkosci obrotowej.
Jaroslaw "jaros" Berezowski
Jaroslaw Rafa
Guest
Sat Aug 22, 2009 6:40 pm
In pl.misc.elektronika Zygmunt M. Zarzecki <zygmunt@malpa.zarzecki.kom.wytnij.malpe.zmien.kom.na.com> wrote:
No wiec przy podlaczeniu samego mostka i kondensatora napiecie na
kondensatorze osiaga prawie 25V przy 20 km/h - przy wyzszej predkosci nie
sprawdzalem, bo nie mialem odpowiedniej drogi zeby sie rozpedzic
Ale w
kazdym razie widac ze faktycznie jest okolo sqrt(2)*zmierzone poprzednio
napiecie AC, a nawet troche wiecej...
Przy rownolegle wlaczonym oswietleniu roweru napiecie na kondensatorze
rzecz jasna rosnie znacznie slabiej i przy 20 km/h dochodzi do okolo 8-9V.
Nie wlutowalem jeszcze diody Zenera - tez sie zastanawialem czy moc 3W
wystarczy ale wydaje mi sie ze jak dioda Zenera zacznie przewodzic to
napiecie powinno spasc - swoja droga nie wiem czy nie wytworza sie wtedy
oscylacje typu - napiecie wzrasta powyzej 25V, zenerka zaczyna
przewodzic, napiecie spada, zenerka przestaje przewodzic, napiecie
wzrasta... i tak w kolko, i czy ewentualnie czyms to moze grozic jesli tak
bedzie.
Pewnie po wlutowaniu tej diody warto bedzie znowu pomierzyc.
No i jeszcze jest pytanie jak to sie zmieni gdy dojdzie obciazenie
stabilizatorem...
Pozdrowienia,
Jaroslaw Rafa
raj@ap.krakow.pl
Zapraszam na moja nowa strone:
http://www.ap.krakow.pl/~raj/
Jaroslaw Berezowski
Guest
Sat Aug 22, 2009 8:59 pm
tak bedzie.
Nie bedzie. Zenerka jest bardzo szybka i nie jest to stabiliztaor z petla
sprzezenia.
J.F.
Guest
Sat Aug 22, 2009 10:28 pm
tak bedzie.
sprzezenia.
A jednak
http://groups.google.pl/group/sci.electronics.design/browse_thread/thread/399b6a0bf6cfa4f5/342f1ef11fd8da9?hl=en&q=oscillating+avalanche+zener+diode+group:sci.electronics.*
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Aug 22, 2009 10:44 pm
Hello J,
Saturday, August 22, 2009, 11:28:18 PM, you wrote:
Quote:
Jarku, bez przesady - kontekst. Tu mowa o dynamie a nie o skrajnie
niskich prądach, gdzie nie wiadomo, czy to już oscylacje czy jeszcze
fluktuacje i szum.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Jaroslaw Rafa
Guest
Sun Aug 23, 2009 7:40 pm
In pl.misc.elektronika Jaroslaw Rafa <raj@wsp.krakow.pl> wrote:
Quote:
http://www.ap.krakow.pl/~raj/schemat2.png
Zmontowalem ostatecznie uklad jak na schemacie z powyzszego linka.
Wszystko dziala znakomicie, tylko zenerka faktycznie przydalaby sie troche
wiekszej mocy. Jak mierzylem prad na niej bez obciazenia, to jak punkt
Zenera wystepuje gdzies mniej wiecej przy 20 km/h, to dla 25 km/h prad na
zenerce jest okolo 40 mA, a dla 30 km/h juz okolo 70 mA. Dla wiekszych
predkosci nie mialem mozliwosci zmierzyc, ale tak pi razy drzwi mozna
wnioskowac, ze maksymalna moc 3W - czyli prad ok. 120 mA - wydzieli sie
przy niecalych 40 km/h. Czyli dla calkowitego bezpieczenstwa pasowaloby
dac diode 5W. Na razie jednak poki co zostawilem ta 3W, nie chce mi sie
juz tego przerabiac - to i tak ma byc przeciez tylko na wypadek jazdy bez
obciazenia, kiedy w zasadzie ten zasilacz powinien byc odlaczony od dynama
wylacznikiem (nie ma go na schemacie, wlaczony na poczatku przed
mostkiem), a predkosci powyzej 30 km/h dla mnie sa realne do osiagniecia
tylko przy zjezdzie z gorki ;)
Przy obciazeniu ukladu GPS-em napiecie na kondensatorze przy 30 km/h
wynosi okolo 15V, tak wiec do punktu Zenera jeszcze daleko, mozna jechac
bezpiecznie :)
Jeszcze raz dzieki za wszystkie wskazowki i uwagi, a schemat moze przyda
sie komus na przyszlosc - jest sprawdzony i dziala
Pozdrowienia,
Jaroslaw Rafa
raj@ap.krakow.pl
Zbych
Guest
Sun Aug 23, 2009 8:03 pm
Jaroslaw Rafa pisze:
bezpiecznie
Tylko jak twój GPS pobiera 0,2...0,3A z 5V to będziesz miał jakieś 2..3W
strat na stabilizatorze. Zamknięta szczelnie plastikowa obudowa będzie
kiepskim pomysłem w takim wypadku.
przeciez moje rozumowanie bylo bez skazy,
no sam bym wskoczyl do tego wulkanu,
ale kto by tak pieknie gwizdal...
Jaroslaw Berezowski
Guest
Sun Aug 23, 2009 8:45 pm
wtedy oscylacje typu - napiecie wzrasta powyzej 25V, zenerka zaczyna
tak bedzie.
petla sprzezenia.
A jednak
No ale tam pisza o RR. Tu dioda jest polaryzowana tylko zaporowo, to
gdzie masz problem tRR?
Jan Cytawa
Guest
Tue Sep 08, 2009 9:30 am
Ja sprawdzilem w praktyce.
uzylem:
1. Pradnica w piascie Shimano Nexus.
2. Kabel usb do GPS z wlutowanym opornikiem zabezpieczajacym 8om.
3. Ladowarka impulsowa na ukladzie MC34063 ustawiona na napiecie 6.6V. Z
pradnicy prad do ladowarki plynal przez zwykly mostek prostowniczy z
dolozonym kondensatorem 1000u. Taka ladowrka wytrzymuje i pracuje w
zakresie napiec pierwotnych 10-35 V.
Uzywalem tego zestawu przez 2 tygodnie.
W czasie wolnej jazdy ladowarka z takimi parametrami nie doladowuje.
Jan Cytawa
Jan Cytawa
Guest
Tue Sep 08, 2009 10:35 am
Zygmunt M. Zarzecki napisał:
Quote:
Grzanie ładowarki ma się nijak.
Oblicz ile pobiera prądu ta nawigacja:
Pojemność akumulatora podziel przez ilość godzin pracy.
Wyjdzie pewnie ze 250-450mA.
moja nawigacja pobiera 150 mA. To juz jest wystarczajaco duzy prad by
nie stosowac stabilizatora liniowego bez dodatkowego radiatatora.
Uzywalem stabilizatora impulsowego kupionego z ladowarka samochodowa za
kilka zl.
. Dopasowalem tylko napiecie.
Jan Cytawa
