Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
Piotr Gałka
Guest
Thu Jan 12, 2012 11:41 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:6224245566$20120112105052@squadack.com...
Quote:
Ale zakłóceń przewodzonych poniżej 150kHz się nie mierzy...
Nie myl harmonicznych sieci z zakłóceniami, proszę.
Odpowiednio wysokie harmoniczne stają się zakłóceniami przewodzonymi.
P.G.
MiKhau
Guest
Thu Jan 12, 2012 11:52 am
Quote:
Jak sobie w kinie radzisz? Tam ledwie 24 klatki/s...
Technicznie -że swe grosze podrzucę - przesłona daje ponad 200 mrugnięć na
sekundę, obraz (klatka filmu) się zmienia 24x w sekundzie.
Innymi słowy 8 razy ten sam obraz, dziewiąty - nowa klatka.
Przynajmniej tak to tłumaczyli w mądrym Discovery
MH
Quote:
WOJO
Guest
Thu Jan 12, 2012 12:13 pm
Quote:
Optyka ludzkiego oka jest tak krzywa i niedoskonała, że ja bym się nie
spodziewał dodatkowego wpływy aberracji chromatycznej soczewki. Prędzej
bym postawił na niedoskonałości przetwornika (siatkówki). Może być jakiś
niedobór czopków jednego rodzaj. Zaburzenie widzenia kolorów jest dość
częstym zjawiskiem, zwłaszcza u mężczyzn.
Pozwolisz, że skoryguję. Czopki są odpowiedzialne za widzenie czarno białe i
natężenie światła, a za rozróżnianie barw odpowiedzialne są pręciki...
Pozdrawiam !
WOJO
MiKhau
Guest
Thu Jan 12, 2012 12:17 pm
Quote:
Słabiutkie - tam trzeba co 1/24 sekundy taśmę o te 18mm przesunąć.
Lepsze projektory dodają drugą przerwę w połowie wyswietlania klatki
ale to nadal ledwie 48Hz.
To to, co opisywano (How it works?) a nazywano projektorem, taśmę filmową
mialo helikalnie nawiniętą na bęben (wewnętrznie) , drugi bęben - ruchomy -
robił jakby fałdkę (o dł. 1 albo wielokrotności klatki) przetaczajac ją
wzdłuż taśmy.
Mówili wyraźnie o "ponad 200 obrazach na sek." przy czym zmiana klatki nie
następowała przez Zasłoń-podmień-odsłoń lecz jakby efektem rolety -w dodatku
po skosie ekranu. cały kanał filmowy był na poduszce powietrznej (prócz tego
bębna) a przesuw filmu był płynny.
Zrozumiałem to tak, że bęben ruchomy ma 9 żeber przesłaniających okienko
projekcyjne - że 9 x przelatuje roletka w tym raz zmienia klatkę.
MH
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jan 12, 2012 12:23 pm
Hello Piotr,
Jak dotychczas nie było nigdy problemu z przekroczeniem zakłóceń
spowodowanym ładowaniem kondensatorów - nie spotkałem takiego
przypadku. Demonizujesz problem. Sieć energetyczna jest za miękka,
żeby uzyskać wystarczająca stromość zboczy.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jan 12, 2012 12:26 pm
Hello MiKhau,
wzdłuż taśmy.
Piszesz o iMaxie a nie o normalnym projektorze. W normalnym masz
przesłonę dajaca podwojenie jedynie.
Best regards,
Nowa strona:
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Jan 12, 2012 12:35 pm
Pan Ukaniu napisał:
Quote:
A czy też tak macie, że wyświetlacze ledowe w kolorze niebeiskim
widzicie niewyraźnie, czy tylko ja tak mam?
Być może przyczyną są moje soczewki kontaktowe.
To zwykła aberracja chromatyczna. W przypadku osób krótkowzrocznych
szczególnie uciążliwa bo tak jakby wzmaga tą wadę z uwagi na to, że
światło im krótsze tym skupia się bardziej przed siatkówką.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Jan 12, 2012 12:41 pm
Pan Piotr Gałka napisał:
Quote:
Słyszałem, że była jakaś kontrola wielu małych firm zajmujących się
produkcją LEDówek podczas której dowiedziały się one, że w ogóle są
jakieś normy EMC.
Może to jest skutek tej kontroli. Może wcześniej mieli kondensator,
ale impulsowy pobór prądu miał za dużo harmonicznych, a bez kondensatora
jest wystarczająco mniej impulsowy. Kto wie?
Może są też jakieś normy na światło, o których jeszcze nie wiedzą.
Wygląda na to, że wszelkie żarówy objęte są normami ze względu na emisję
dwutlenku węgla, efekt cieplarniany, zmiany klimatu, fale radiowe,
zakłócenia w sieci itd. Natomiast ich światłem pies z kulawą nogą się
nie interesuje.
Jarek
Sabo, nie idźcie tą drogą.
Michoo
Guest
Thu Jan 12, 2012 12:48 pm
W dniu 12.01.2012 12:02, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
A czy teraz to nie wyświatlają z cyfrowego projektora?
Coś takiego w ogóle nie powinno migać.
Mnie osobiście strasznie wkurzał rzutnik na jednych zajęciach - lampa
odbijała się od czujki alarmowej. Jak się patrzyło nieruchomo to był
tylko biały rozbłysk, ale wystarczyło ruszyć oczyma, żeby zobaczyć paski
RGB. W końcu się przesiadłem, bo nie dawało się wytrzymać.
Michoo
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Jan 12, 2012 12:49 pm
Quote:
Nie mam żadnej LEDówki więc nie zauważyłem problemu co się dzieje
przy obracaniu głową, ale światła tylne jakiegoś samochodu już kiedyś
wydały mi się jakieś dziwne jak obracałem głowę. Tylko skąd tam prąd
zmienny - może ktoś PWM-em zrobił pozycyjne/stop.
Jasne, że PWM. To chyba naturalne rozwiązanie. Ale dlaczego na tak
niskiej częstotliwości? Da się na tym coś przy oszczędzić, czy po
prostu ktoś nie pomyślał? W nowych samochodach częstotliwości już
są chyba wyższe, ale stare wciąż jeżdzą. Powinni to objąć jakimś
programem naprawy i wymiany, tak jak w przypadku zacinających się
pedałów.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Jan 12, 2012 12:51 pm
Na zauważanie migania istotny wpływ ma wypełnienie.
Mruganie LEDa zasilonego 1Hz z wypełnieniem 50% każdy widzi,
a z wypełnieniem 99,9% pewnie już nikt.
Nie wiem jakie jest wypełnienie w projektorach, ale na pewno
producenci kombinowali, aby było jak największe, a przy LEDówkach
to różnie może być.
Istotna jest też wielkość obserwowanego źródła światła. Przy patrzeniu
na ścianę oświetloną tą ledówką migotania nie wiać. W kinie jest tak
samo. Ale wystarczy machnąć ręka na tle ściany czy ekranu, a już efekt
jest wyraźny.
Jarek
Ja w ogóle nie lubię chodzić do kina, a szczególnie nie chodzę
na filmy polskie, wie pan? Nudzi mnie to po prostu.
WOJO
Guest
Thu Jan 12, 2012 12:52 pm
Quote:
Masz rację coś mi się pomerdało
WOJO
J.F
Guest
Thu Jan 12, 2012 12:57 pm
Użytkownik "Michoo" napisał w wiadomości grup
paski RGB. W końcu się przesiadłem, bo nie dawało się wytrzymać.
Nie wiem jak teraz, ale dawniej byly projektory dwoch typow - DLP to
matryca ruchomych luster.
Niejako z natury rzeczy kolory sa tam przeplecione w czasie - sam nie
widzialem, ale niektore osoby sa ponoc na to bardzo wrazliwe.
J.
Michoo
Guest
Thu Jan 12, 2012 12:58 pm
W dniu 12.01.2012 10:27, RoMan Mandziejewicz pisze:
A nie widzisz irytującego migotania w momencie gdy przemieszcza się
granica jasne/ciemne? (Np panorama miasta: budynki-niebo)
Naprawdę dziwię się, że nie ma motion compensation (choćby morphing) -
nie trzeba zapisywać więcej obrazu, a można wygenerować płynny ruch.
Quote:
ale na pewno producenci kombinowali, aby było jak największe, a przy
LEDówkach to różnie może być.
Trzeba się naprawdę postarać, żeby 100Hz zobaczyć.
Weź nowy monitor z "podświetlaniem ledowym". Obniż mu jasność do poziomu
akceptowalnego przy pracy w nocy i pomachaj przed nim ręką.
Michoo
Cezar
Guest
Thu Jan 12, 2012 1:00 pm
J.
ZTCW, w kinach chyba wlasnie uzywa sie DLP
c.
