RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wykorzystać papier po naklejkach do termotransferu i co z 'cynowaniem'?
Termotransfer i "cynowanie" po radziecku
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wykorzystać papier po naklejkach do termotransferu i co z 'cynowaniem'?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
nenik
Guest
Tue Jan 05, 2010 2:52 pm
Quote:
Jakiś czas temu rozpytywałem po hurtowniach za odczynnikami do czernienia
miedzi. Kobita bez problemu chciała mi sprzedać. Tylko jeden warunek, musiało
być na fakturę więc firmę.
moze kolega za mlodo wyglada Smile
co jakis czas kupuje HNO3 , H2O2 , H2SO4 , HCL , i nie mam zadnych problemow na
osobe prywatna
przy pierwszym zakupie dowodzik + oswiadczenie , nastepne zakupy sam dowodzik ,
faktycznie byl sobie sklep obok ale tam panie nie byly juz takie wyrozumiale ,
widac pracownicy sa malo zorientowani co im wolno a co nie ,
jak do tej pory zadne sluzby mnie nie odwiedzaly , wiec bez przesadyzmu :)
co do trawienia nikt rozsadny nie bedzie sobie zawracal glowy amoniakiem , niby
sie uzywa przemyslowo ale nie samego tylko jako jednego z kilku skladnikow
mamy internet , wysylkowo mozna dostac wszystko procz mat. rozszczepialnych Smile
to nie jest miejsce na reklame , jak ktos jest zainetesowany to adresy sklepow
wysylkowych sa na forach chemicznych
"saletra" do pieczenia nie jest produktem deficytowym , najzwyczajniej malo sie
sprzedaje , w sklepach jest gotowe przerobione mieso a ludzie juz tak nie
kombinuja jak dziesiat lat temu
to samo z elektrolitem , wiecej jest aku bezobslugowych , zapotrzebowanie na
pierdoly spadlo , zawsze bezpieczniej dla pracodawcy jak pracownik nie ma
doczynienia z kwasem
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 05, 2010 3:19 pm
Hello nenik,
osobe prywatna
jak do tej pory zadne sluzby mnie nie odwiedzaly , wiec bez przesadyzmu Smile
Czy kupując bułki w piekarni też legitymujesz się dowodem i piszesz
oświadczenie?
Co do służb, to pisałem, że może to wywołać zainteresowanie:
"Udzielanie informacji
Artykuł 9
1. Podmioty gospodarcze mające siedzibę na terenie Wspólnoty
niezwłocznie powiadamiają właściwe organy o wszelkich
okolicznościach, takich jak nietypowe zamówienia i transakcje
dotyczące substancji sklasyfikowanych, które budzą podejrzenia,
że substancje te przeznaczone do przywozu, wywozu lub
będące przedmiotem działań w zakresie pośrednictwa, mogą
być wykorzystane do nielegalnego wytwarzania środków
odurzających lub substancji psychotropowych."
Czyli z jednej strony uznajesz za normę legitymowanie i oświadczenia a
z drugiej negujesz ograniczenia w obrocie? Ciekawe.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile
marko1a
Guest
Tue Jan 05, 2010 3:37 pm
Użytkownik "nenik" <nenikWYTNIJTO@op.pl> napisał w wiadomości
news:5588.000002b8.4b43440b@newsgate.onet.pl...
uznam to jako miły komplement :)
na
osobe prywatna
Ale ja obdzwaniałem a nie chodziłem.
Marek
WojtasW
Guest
Tue Jan 05, 2010 6:49 pm
Quote:
P.S. Jest jeszcze taki "papier transferowy" do kserografow.
Przestrzegam przed uzyciem w drukarkach .. choc moze niektore nie
roztopia ..
Jeżeli papier jest do "kserografu" czyli kserokopiarki to musi wytrzymać
minimum 170 stC bo takowa jest w utrwalaniu w tych urządzeniach w
drukarkach laserowych czy li tych z tonerem Smile w utrwalaniu jest taka
sama temperatura lub zbliżona (zależy od producenta i toneru). Więc
każdy papier na którym napisane jest, że się nadaje do ksero to też i do
lasera. Natomiast są papiery specjalne do wizytówek dyplomów itp
ewentualnie folie które stosuje się tylko do drukarek atramentowych i te
niestety ale nie wytrzymują tej temperatury i się topią w utrwalaniu
niezależnie czy to jest kopiarka czy drukarka laserowa.
WojtasW
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Tue Jan 05, 2010 9:22 pm
In news:xt0qpydr22sd.1p5qe6dfad26t.dlg@40tude.net,
Jacek Maciejewski <jacmacwytnij@o2.pl> nabazgrał:
Quote:
Dnia Mon, 04 Jan 2010 14:56:56 +0100, Andrzej Kmicic napisał(a):
(ciap)
Amoniaku a właściwie stężonej wody amoniakalnej używa się do
profesjonalnego trawienia płytek. Daje lepsze efekty niż FeCl3 - brak
podtrawień, szybszy proces.
jakie stężenie?
Włodek
Mirek
Guest
Wed Jan 06, 2010 7:03 pm
marko1a wrote:
Quote:
Gdzieś w latach 98-99 wpadłem na ten sam pomysł. Efekt? Zaklajstrował sie
bęben w drukarce
Może papier był za dobry? Zbyt gładki ?
Tak. Też próbowałem i naprawdę ciężko dobrać rodzaj tego papieru, jego
grubość i ustawienia drukarki żeby wyszło, ale jest to możliwe. Gdy
papier jest za śliski (natłuszczony) i gruby, a drukarka nastawiona jest
na cienki papier (niska temperatura "wgrzewania"), to cały toner lub
jego część zostaje w drukarce. Jeśli sytuacja jest odwrotna, to wydruk
wyjdzie OK, ale znów toner nie chce odchodzić z papieru na płytkę.
Mirek.
MoRan Zrzędziejewicz
Guest
Sat Jan 09, 2010 1:28 am
Użytkownik "Di Halt" <dihalt@gmail.com> napisał w wiadomości
news:8089e382-0047-48a1-b0cd-3ae465008895@c3g2000yqd.googlegroups.com...
Quote:
To nie był spiryt, tylko amoniak
No, it's acetone
No, it's " ".
Di Halt
Guest
Sat Jan 09, 2010 2:09 am
No, it's acetone
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Jan 09, 2010 11:19 am
Dnia Tue, 5 Jan 2010 21:22:26 +0100, Włodzimierz Wojtiuk napisał(a):
Quote:
jakie stężenie?
Oj, nie wiem Smile Ale z pewnością znajdziesz w necie.
Jacek
Gotfryd Smolik news
Guest
Tue Jan 12, 2010 8:21 pm
On Tue, 5 Jan 2010, marko1a wrote:
Quote:
Użytkownik "Jakub Jewuła" <biuro@skanowanie.com.pl> napisał w wiadomości
news:hhukj7$g09$1@nemesis.news.neostrada.pl...
A czy ja zaproponowalem cos innego?
Nooo... w sumie tak. Zaproponowałeś po 1zł+VAT za odpad i doliczyć jeszcze
trzeba by było koszt transportu.
No a zastanówże się, co innego mógł zaproponować (prowadząc firmę)?
Bo oczywiście wiem, Ty wiesz i Jakub wie, że "na lewo" i "po cichu"
można po prostu dać komuś taki odpad, pozbywając się kłopotu.
Ale to jest... nielegalne - bo zarówno nieodpłatne świadczenie
z jednej (no, można bardzo się bronić i uprzeć że to darowizna
była i tak się wykpić), jak i oVATowanie "wydania" (tu już nie ma
jak się wykpić) wymagają wykazania podatku.
A Jakub pisał na publicznej liście z publiczną propozycją.
Wiem, to może absurdalnie brzmi - ale ja NIE żartuję!
"Nieodpłatne świadczenie towarem" który podlega obrotowi VAT
(znajduje się "w majątku firmy") nie jest rzeczą śmieszną,
przynajmniej o ile w US znajdą się na to dowody.
BTW: w sławnej "aferze piekarza" mają oczywiście rację ci, co
piszą że to było <<1% "sprawy" (chodziło o nieodpłatnie wydawane
"przeterminowane" pieczywo), służące "publicznemu wizerunkowi",
a tak naprawdę przekręt był z całą resztą.
Ale to *w niczym* nie umniejsza sprawy, że US *przyczepił się*
*również* do tego ułamka, i co gorsza - urzędnik, mając przed
nosem dowody, MUSIAŁ się przyczepić.
Bo przepis tak nakazuje....
Czyli:
- albo Ty masz uprawnienia do "likwidacji odpadów niebezpiecznych",
prowadzisz taką firmę, i to Jakub Tobie płaci za "utylizację" :P
- albo Jakub te odpady sprzedaje jako "odpady użytkowe".
SPRZEDAJE. 1zł za rolkę wygląda na cenę rynkową ;)
"Tertium" może nie podpada pod "non datum", ale pod wykroczenie
skarbowe jak najbardziej :D
pzdr, Gotfryd
Gotfryd Smolik news
Guest
Tue Jan 12, 2010 8:30 pm
Quote:
Zawsze mówiłem z zboczone rozporządzenia ograniczaja swobodę w UE.
Ciekawe że nie zabronili jeszcze wody, powietrza, zapałek
Ciesz się, że cofnęli zakaz obrotu solą kamienną (nie,
nie żartuję, przez półtorej roku nie było jak ogórków
zakisić).
Ale to był czysto 'polski wymysł' (jak zwykle, uzasadniony
szczytnym celem).
pzdr, Gotfryd
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Jan 12, 2010 10:43 pm
zakisić).
szczytnym celem).
Jaki to był cel? I kiedy tak było? Państwowy monopol solny mieliśmy
ostatnio przed wojną, tyle wiem. We wcześniejszych wiekach trzymanie
łapy na obrocie solą przez władców było raczej regułą niż wyjątkiem,
nie był to polski wymysł. Przed wojną mieliśmy jeszcze państwowy monopol
zapałczany. W myśl przepisów nielegalne było posiadanie zapalniczki
(przepis ten nie był zbyt rygorystycznie egzekwowany, ale nie wiem
czy kiedykolwiek został uchylony).
Jarek
J.F.
Guest
Tue Jan 12, 2010 10:50 pm
zakisić).
Kiedy byl zakaz obrotu ?
obrocie czy wydobyciu ?
Zapalki byly drogie [z uwagi na podatek], to dlatego dzielono na
czworo.
Od zapalniczek byl chyba wysoki podatek czy tez clo. A wiele bylo z
przemytu.
Hm, a moze i nie - tato opowiadal ze po wsiach chodzili kontrolerzy i
usilowali ludzi przylapac - czy to z zapalniczka czy z zapalkami z
przemytu. Ale jak sprawdzic czy to legalna zapalniczka ?
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=37F082C8ABCC01BF49F18B4918896EC9?id=WDU19370480376&type=2
rok 1937 - ha - warto przeczytac w calosci :-)
Wszytko oczywiscie w trosce o dobro kraju - zapalki byly krajowego
drewna, a zapalniczki z przemyslowych niemiec :-)
I to prosze - wzor ekonomisty, Kwiatkowski.
P.S. Jaki to mily zwyczaj ze pod rozporzadzeniem jest z nazwiska
podpisany minister :-)
J.
Andrzej
Guest
Tue Jan 12, 2010 11:17 pm
J.F. pisze:
zakisić).
Można było sprzedawać jedynie jodowaną.
"Czystej" nie było w obrocie.
A.
Adam Dybkowski
Guest
Tue Jan 12, 2010 11:18 pm
W dniu 2010-01-12 22:50, J.F. pisze:
rok 1937 - ha - warto przeczytac w calosci Smile
Ale dzikie. Wink Normalnie jak obecne banderole na alkoholach.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
NOWY TEMAT
