Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Jan 08, 2011 4:41 pm
Pan Zbych napisał:
Quote:
Nie chodzi o rozmiar (nie każdy musi się przechwalać swoim XXL), tylko
o rozdzielczość. Te za 36,5 kPLN mają 128x72 piksele, więc trudno to
nazwać telewizorem. Jak się takich zestawi do kupy 25 sztuk, to dopiero
będzie 640x360, więc od biedy ujdzie jako TV. Za 225 tysięcy brutto,
więc kasa się zgadza.
W praktyce wychodzi to trochę taniej. Telebim z rastrem 20mm kosztuje
jakies 6..7kPLN/m^2. Do tego większość producentów daje jedną
diodę/kolor na piksel (ale za to dwa razy gęściej, np. telebim 20mm ma
diody co 10mm) i dopiero układ czterech sąsiadujących pikseli (R+R+G+B),
tworzy "wirtualny" piksel.
Jeśli piksel ma 2 cm, to ekran o rozdzielczości 640x360 musi mieć
1280x720 cm. Czyli 92,16 m^2. 552,96-645,12 kPLN. To jest taniej?
A tak przy okazji, w takim telebimie z diodami ustawionymi w siatce
kwadratowej, po cztery diody na piksel, zamiana układu RRGB na YRGB
może nie być złym pomysłem.
Jarek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Jan 08, 2011 5:27 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello Mario,
Wednesday, January 5, 2011, 7:27:14 PM, you wrote:
Małe zuzycie pradu to mała jaskrawość
?? Słyszałeś o efektywności świecenia?
Sugerujesz że świetlówka bierze mniej prądu od żarówki
to znaczy że będzie słabiej świecić?
Energooszczędność LED polega właśnie na tym samym,
świecą tak samo jasno jak świetlówki pobierając mniej
prądu, wbrew temu co mówi sprzedawca chcący się pozbyć
starych modeli TV z podświetleniem świetlówkowym.
Przecież świetlówki jako źródła światła mają podobną sprawność co LEDy.
Miałyby, gdyby były kierunkowe. Ledy przy tej samej ilości lumenów na
wat nie tracą niemal połowy energii na świecenie w niepotrzebną
stronę.
Ledy mają ciut jednak mniejszą sprawność od świetlówek - tylko jak
słusznie zauważyłeś swiecą tam gdzie powinny i się światło nie marnuje.
Praktyka przeciw teorii.
Darek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jan 08, 2011 5:34 pm
Hello Dariusz,
stronę.
Już są LEDy sprawniejsze od świetlówek - granica 100l,/W - a tyle mają
popularne świetlówki - została przez LEDy pokonana już jakiś czas temu.
Quote:
- tylko jak słusznie zauważyłeś swiecą tam gdzie powinny i się
światło nie marnuje. Praktyka przeciw teorii.
Praktyka jak najbardziej zgodna z teorią.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Sat Jan 08, 2011 7:16 pm
Cii, kalkulator musisz zmienic :-)
Akurat wydaje sie (po spojrzeniu na diagram CIE) ze zolty jest pieknie
realizowany przez mieszanie RG. Spojrzenie na monitor to potwierdza.
A jesli tam jest RRGB ... to moze dwie R sa potrzebne ?
Jaka efektywnosc osiagaja obecnie diody R - wydaje mi sie ze mala...
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Jan 09, 2011 3:08 am
Zupełnie możliwę. Wezmę drugi i policzę jeszcze raz.
640 px × 2 cm = 1280 cm -- zgadza się.
360 px × 2 cm = 720 cm -- również.
1280 cm = 12,8 m -- to pamiętam ze szkoły.
720 cm = 7,2 m -- inaczej być nie może.
12,8 m × 7,2 m = 92,16 m^2 -- tak pokazuje mój kalkulator.
92,16 m^2 × 6 kPLN/m^2 = 552,96 kPLN
92,16 m^2 × 7 kPLN/m^2 = 645,12 kPLN
Wyszło mi tak samo. Mogę poprosić o wskazanie jakiejś solidnej marki
kalkulatorów? Bo ta chińszczyzna, to się chyba do niczego nie nadaje.
Ani spojrzenie na diagram niczego nie daje, anie spojrzenie na monitor
niczego nie potwierdza. Trzeba by do tego wiedzieć, co to jest ten
"żółty", "czerwony" i "zielony". I jeszcze co to jest "pięknie".
Ile razy taki telebim widuję (zwykle koło warszawskiej "Riviery"),
to mam wrażenie, że ma nadmiar jasności, a nie niedobór. Czyli co
do potrzeby, nie jestem do końca przekonany. Może w okresie minionym
ta czerwień by się przydała w większych ilościach, teraz nie aż tak.
A rozszerzenie palety kolorów, to zawsze można uznać za zaletę.
Jarek
j.r.
Guest
Sun Jan 09, 2011 6:27 am
Pszemol wrote:
Quote:
Fajne tam prądy w sterownikach muszą hulać...
Z pewnością walą w LEDa impulsowo np. 1A i prąd średni 20mA
aby dać jasność większą, większą przenikliwość na większą odległość.
dokładnych pomiarów nie robiłem ale w samochodzie z radiem fm
z syntezą z odległości ok 20-30m od telebimu ok 3m przekątnej
słychać na częstotliwościach stacji radiowych zawartość obrazu.
Zakłócenia skojarzyłem po chwili gdy oczojebna reklama mnie oślepiła
słysząc jednocześnie trzask w radiu.
pzdr, j.r.
zbych
Guest
Sun Jan 09, 2011 12:15 pm
W dniu 2011-01-09 02:08, Jarosław Sokołowski pisze:
Piksel masz co 10mm. A że wyświetla jeden kolor, to i tak nie zauważysz
tego.
J.F.
Guest
Sun Jan 09, 2011 2:17 pm
Faktycznie, to ja musze zmienic :-)
Jakos tak spojrzalem i mi sie nie skojarzylo ze to 12x7 metrow.
Ale to juz wielkie bydle, stadionowe bym rzekl, a stadion kosztuje 700
mln..
Daje tyle ze widac iz zolte kolory monochromatyczne leza prawie na
linii prostej z czerwonym i zielonym (monochromatycznym).
Czyli przez mieszanie mozna uzyskac prawie wszystkie zolte odcienie,
jedyny zysk z modelu RGBY bylby z tego ze skladowe RG nie sa
monochromatyczne.
http://www.google.pl/images?q=gold&num=20&hl=en&safe=off&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi
Choc w sumie .. nie mam porownania z oryginalem :-)
Ale w czerwieni ?
Trzeba przyznac ze te niebieskie led "bija po oczach", czerwone
niekoniecznie.
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Jan 09, 2011 3:00 pm
Piksel mam co 20mm, co 10mm mam diodę. We wcześniejszej "konkurencyjnej
ofercie" też koszt został podany dla założonej rozdzielczoścci
"pikselowej", a nie "diodowej".
Quote:
A że wyświetla jeden kolor, to i tak nie zauważysz tego.
Jak będzie wyświetlany obraz w jednolitym zielonym kolorze, to też?
Zresztą ceny wyświetlaczy LED zostały podane tylko dlatego, że komuś
się wydawało, że mogą być porównywalne z LCD czy plazmą. Trzeba więc
to zrobić uczciwie, "jeden do jednego, piksel do piksela", bez
marketingowych sztuczek w rodzaju "panie, i tak pan tego nie zauważysz".
Jarek
J.F.
Guest
Sun Jan 09, 2011 4:23 pm
On Sun, 9 Jan 2011 14:32:30 +0000 (UTC), Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
700 mln..
Diody rozmieszczone są co centymetr, ale da się je wcisnąć gęściej,
na przykład ze trzy razy gęściej.
Ale miniaturyzacja tez kosztuje :-)
Quote:
Dlatego napisałem już na wstępie, że w technologii tej cena jest
związana z rozdzielczością, a nie powierzchnią ekranu. I dlatego
używa się tego w zastosowaniach stadionowych, a nie kunkurujących
z LCD i plazmą.
Ale robia tez i mniejsze. Mozliwe ze np 320x240.
I to juz moze sie zmiescic pokoju.
Ale w czerwieni ?
Pokazują tam zwykły obraz filmowy, we wszystkich kolorach. W białym
również, a więc czerwonego starcza.
I byc moze wymaga 2R.
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Jan 09, 2011 4:32 pm
Pan J.F napisał:
700 mln..
na przykład ze trzy razy gęściej. Wtedy powierzchnia będzie rzędu
nie 100, a 10 metrów kwadratowych. Tyle że wcale taniej nie wyjdzie.
z LCD i plazmą.
Ale w czerwieni ?
niekoniecznie.
Nie tak dawno musiałem znaleźć firmę i obstalować w niej tablicę
diodową. Pokazywali mi różne diody, czerwone również. Biły.
Zresztą ponastawiali tego ostatnio przy drogach potworne ilości.
Widać jak to kłuje w oczy czerwienią.
Wracając do diod w telebimach, po przeliczeniu może się okazać, że
z czwórkami YRGB przy wyświetlaniu typowej treści spadnie średni
pobór prądu. Tam jest o co walczyć (jak do kogoś nie przemawiają
zaoszczędzone złotówki, to niech sobie pomyśli o dwutlenku węgla).
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Jan 09, 2011 5:56 pm
Pan J.F napisał:
700 mln..
Nie w tym przypadku. Zagęszczą za darmo, mniejsze diody mogą być nawet
tańsze, ale nie tak dużo tańsze, by to miało znaczenie.
z LCD i plazmą.
Był link do tego, co robią. 256x144 cm zmieści się w pokoju, ale kto
by chciał mieć telewizor o rozdzielczości 128x72 piksele? W dodatku
za 45 tysięcy. Może jakby dorzucić stówkę lub dwie, to by zrobili
te 320x240. Plazma tej wielkości będzie kosztowała jakieś grosze --
z kilkanaście tysięcy, za to rozdzielczość będzie bardziej pokojowa.
Ale w czerwieni ?
Nie sądzę. Zrobili mi w końcu tablicę z diodami trójbarwnymi i też jest
dobrze.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jan 09, 2011 6:08 pm
Hello Jarosław,
Znaczy chcesz zagłodzić roślinki zmniejszając emisję CO2? To z czego
one mają ten tlen produkować?
Best regards,
Nowa strona:
J.F.
Guest
Sun Jan 09, 2011 6:49 pm
Spoko spoko - jeszcze nie mamy tylu odpadow zeby dziure pod
Belchatowem zasypac :-)
J.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun Jan 09, 2011 9:02 pm
Użytkownik Jarosław Sokołowski napisał:
Quote:
700 mln..
z LCD i plazmą.
Ale w czerwieni ?
niekoniecznie.
Jeśli już dawać kwartety diod to raczej RGGB - podobnie jak się robi w
sensorach obrazowych, piksele zielone występują w podwójnej ilości...
Albo RGBB bo diody niebieskie jednak mniejsze sprawności od zielonych a
zwłaszcza czerwonych miewają. Tak w ramach równoważenia wydajności.
Można użyć też układu RGBW - czyli przeciwieństwa CMYK, kanał biały
można sobie wyliczyć ze składowych RGB i część ich puścić przez diody
barwne, część przez białą. Wówczas zawsze jedna dioda nie powinna
świecić. Nie robi się tego bo lepszą jakość bieli uzyskuje się z
mieszania RGB niż, jak dotychczas, z pojedynczej diody.
A stosowanie diod spoza zakresu RGB spotyka się w najwyższej klasy
oświetlaczach diodowych - np. estradowych czy teatralnych. Tam do diody
białej dołożona jest trójka RGB, zwykle wsparta co najmniej diodą
turkusową, dalej bywa że bursztynową (nie czystą żółcią, nie
pomarańczową a waśnie bursztynową - stosunkowo trudny do zmiksowania
kolor), na koniec jak się chce efektów specjalnych - dokłada się diody
fioletowe. Ale to tam gdzie oświetlamy naturalne przedmioty obserwowane
bezpośrednio przez ludzi, własnymi oczami. W TV sens jest oświetlać na
tyle szeroko na ile szeroko kamera rejestruje - nie należy węziej bo
przestrzeń barwną przytniemy ale nie ma sensu zbytnio walczyć o
oświetlenie szerzej - bo i tak nadmiaru kamera nie skonsumuje, w sygnale
wizyjnym nie zostanie ten nadmiar pokazany, ekran nie będzie miał jak go
odtworzyć bo nic nie będzie o nim wiedział - o przestrzeni odwzorowania
barw decyduje najwęższe gardło. Czasem to pojedyncze miejsce, czasem
przecięcie się dwóch różnych przestrzeni - konwersja RGB-CMY czy
odwrotna obcina przestrzeń do sześciokąta w każdym punkcie nieźle
oddalonego od linii barw widmowych.
Darek
