Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 23, 2015 2:12 pm
Hello Sebastian,
Thursday, July 23, 2015, 3:28:35 PM, you wrote:
Quote:
trakcja nie przyjmie nadmiaru energii
Swoją drogą dlaczego?
Prawa Ohma i Kirchoffa nie pozwalają. Napięcie trakcji rośnie powyżej
dopuszczalnego.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 23, 2015 2:17 pm
Hello Adam,
Thursday, July 23, 2015, 3:45:29 PM, you wrote:
Quote:
Widziałem regulatory prędkości do elektrycznych silników dla
pontonów/motorówek - jednak są one sprzedawane jako całość z silnikiem,
kolumną itd, i są na prądy rzędu 100 do 200A.
To oznacza tranzystory mocy które do tanich nie należą oraz spory radiator.
Nie na tranzystorach.
A na czym? Na lampach?
Od biedy dało by się
Wyciągarkę masz na 12(24)V czy na 800V?
Quote:
Ale tak gdzieś do kilowata.
Miałem w swych zbiorach jakąś końcówkę mocy z transcievera, miała
długość chyba ponad pół metra, może więcej. Nie pamiętam, być może
0,5kW, może 0,7kW.
Ale nie o to mi chodziło.
Układy wykonawcze częściej widziałem na jakichś triakach czy tyrystorach
nie na tranzystorach - przynajmniej układy tej mocy.
Na triakach czy tyrystorach przy niskim napięciu DC? No to faktycznie,
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Jul 23, 2015 2:18 pm
Pan Adam napisał:
Quote:
Łódka musi mieć zapas mocy, aby np. płynąć pod wiatr czy pod prąd. Albo
uciec przed burzą. Rzadko używa się pełnej mocy silnika. Natomiast przy
trolingu pływa się kilka metrów na minutę - więc wykorzystuje się ułamek
mocy silnika.
Standardowo elektryczne silniki przyczepne miewają kilka "biegów"
(prędkości), wybieranych manetką. Sterownik ma duże straty cieplne, stąd
nie nadaje się do trolingu.
Do wolnej pracy - trolingu - są inne sterowniki, wyraźnie droższe.
Może to głupie pytanie, ale ponieważ troling jest zawsze on topic, więc
spytam. Skoro z akumulatorem 60 Ah można ten troling uprawiać przez cały
dzień, to oznacza, że potrzeba do tego ledwie kilkadziesiąt watów mocy.
Czemu więc zamiast drogiego sterownika nie użyć osobnego małego silniczka
z właściwie dobraną śrubą? To bardzo tanie rozwiązanie, a sprawnością
przewyższające użycie w takich warunkach kilkukilowatowego silnika.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 23, 2015 2:22 pm
Hello Sebastian,
Nie ma co z nia zrobic.
Tzn:
a) moglaby innemu pociagowi przekazac ... ale co zrobic, jak akurat
zaden nie jedzie ?
b) moglaby oddac do sieci zasilajacej, ale to wymaga przerobki calej
stacji, zainstalowania falownika ... stacji zasilajacych sa tysiace, kto
ma za to zaplacic, i czy sie zwroci przy obecnej cenie ?
Czytałem jakiś artykuł z lat 70tych (Młody Technik?) o kolei w USA gdzie
odzyskują energię z hamowania. Kończył się informacją że USSR ma to
wdrożone na jakiejś lini
Skoro w 70-tych mieli możliwości techniczne
to czemu nie. Mielibyśmy innowację (na fali ekologii).
W latach 70-tych i w ZSRR mogło nie być urządzeń wrażliwych na
przepięcia w trakcji. Obecnie lokomotywy są napakowane mnóstwem
elektroniki, która nie zniesie wzrostu napięcia.
Quote:
Podobny problem z tramwajami w miastach, tylko liczby i skale nieco inne.
Pojedyncze hamowanie tramwaja to pewno się mieści w kilkudziesięciu
Ah/12V. Więc mozna by magazywnowac na miejscu, ale nie wiem czy sa tak
szybko ladowalne akku. Pewno raczej kondensatory. Duży goldcap
Hamowanie tonowego samochodu osobowego z prędkości 100km/h do zera na
40 metrach to ok. 100kW w ciągu kilku sekund.
E=mv^2/2 - dla 50km/h i 10 ton wychodzi prawie 1MJ - życzę powodzenia
w magazynowaniu takich energii w krótkim czasie.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 23, 2015 2:25 pm
Hello Sebastian,
Thursday, July 23, 2015, 4:07:40 PM, you wrote:
Quote:
Rozprasza się ułamek tej mocy. Większość idzie na wykonanie konkretnej
pracy w konkretnym czasie.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Adam
Guest
Thu Jul 23, 2015 2:28 pm
W dniu 2015-07-23 o 16:07, Sebastian Biały pisze:
Quote:
On 2015-07-23 15:51, Adam wrote:
Pierwszy z brzegu przykład:
http://www.dragonwinch.com/dwm_13000_hd_en_1/
Ciekawe, przy max obciązeniu mamy 450A * 12V. 5.5kW? Sporo do
rozproszenia. Jak to długo może pracować non-stop? Samo się wyłączy?
Pytam bardziej offtopic, znajomy taką wyciągarką używaną na budowie
uszkodził akku i to dość spory.
Do wyciągarek zaleca się akumulatory przystosowane do takich
odbiorników, np Optima:
http://e-battery.pl/12-akumulatory-optima
Występują w kilku kolorach, do wyciągarek bodajże żółte.
Ewentualnie inne, "cywilne" akumulatory typu AGM, przeznaczone do
głębokiego rozładowania.
Chłopaki czasami jeżdżą choćby starymi Pajero czy Dyskotekami, "co
chwilę" się wyciągają, a akumulatory zmieniają co 8 lat.
Ostatnio widziałem Huyndaia Gallopera (czyli Pajero I) ze zdrowymi
kilkunastoletnimi akumulatorami. A koleś ciągle jeździ, może nie
przeprawowo, ale co najmniej wyprawowo.
A dobra wyciągarka może pracować ciągle. Po kilku wyciągach (z pół
godziny) jest ciepła, ale się nie dymi. Ważne: ustawiony hamulec, czyste
szczotki, dobry smar.
Są jeszcze wyciągarki hydrauliczne lub mechaniczne (z wału zdawczego
skrzyni rozdzielczej) - ale to już nie ta parafia.
Adam
Adam
Guest
Thu Jul 23, 2015 2:31 pm
W dniu 2015-07-23 o 16:18, Jarosław Sokołowski pisze:
mocy silnika.
Chyba nikt na to nie wpadł
Trzeba by albo 2 różne silniki, albo wiosełka. Ale po kracie browarka
komu by się chciało wiosłami machać?
Adam
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Jul 23, 2015 2:32 pm
W dniu 2015-07-23 o 15:45, Adam pisze:
A jak wyłączysz ten tyrystor?
mocy silnika.
Do wolnej pracy - trolingu - są inne sterowniki, wyraźnie droższe. Bez
względu na ustaloną prędkość (bo też jest kilka biegów do przodu i do
tyłu, lub płynna regulacja) sterownik jest zimny. Wędkarze piszą też, że
taki sterownik wyraźnie mniej zużywa ten sam akumulator, przy tej samej
prędkości i silniku.
Nie wiem, nie rozbierałem, stąd nie znam budowy tychże. Gdzieś czytałem,
że silnik dostaje "szpilki" napięcia znamionowego - czyli chyba coś w
rodzaju PWM.
A więc tranzystor. Przyzwoity MOSFET ma opór rzędu pojedynczych
miliomów, przy kilku amperach straty poniżej wata. Pewnie większe będą w
układzie sterowania bramką.
Quote:
W starych RE były schematy sterowania tyrystorowego do wiertarki 220V,
jeden nawet skleciłem. Działa do dziś z jakąś zabytkową Celmą. Ale to
było dawno i na mniejszą moc.
I prąd zmienny.
P.P.
Adam
Guest
Thu Jul 23, 2015 2:39 pm
W dniu 2015-07-23 o 16:17, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Adam,
Od biedy dało by się ;)
Oj tam, coś Ty dzisiaj taki sztywny?
Żartu nie zauważyłeś?
Pomyliłeś mnie z kimś?
[quote]Ale tak gdzieś do kilowata.
0,5kW, może 0,7kW.
Guest
Thu Jul 23, 2015 2:40 pm
użytkownik AlexY napisał:
Quote:
Co do ekonomiczności: opornica drutowa to nie to, czego szukam ;)
Dlaczego, najprostsze i najbardziej niezawodne rozwiązanie.
W dobie uC w tych lokomotywach wymyślili już coś lepszego niż
opornik przyjmujący setki kW? Pytam z ciekawości, jak kto wie.
Sebastian BiaĹy
Guest
Thu Jul 23, 2015 2:41 pm
Gdzie ta czasy jak ludzie widzieli emotikony i wiedzieli co znaczą.
Sebastian BiaĹy
Guest
Thu Jul 23, 2015 2:47 pm
dopuszczalnego.
Prawa te *POZWALAJĄ* oddawać energię do trakcji. To budowa stacji
zasilających - zapewne - nie pozwala na odbieranie energii i prace z
ujemną mocą. Również wzrost napięcia trakcji powinien być w tym samym
zakresie co *spadek* podczas przyspieszania. Jesli trakcja nie pozwala
na taki wahania, to przypuszczam że rozmawiamy o alternatywnej
rzeczywistości.
O ile paciągi raczej nieczesto hamują, to już w ruchu miejscim tramwaj
co kilkadziesiąt sekund. Być może to nieoplacalne, ale być może to jest
nieopłacalne bo ktoś zrobił tanie zasilania trakcji.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Thu Jul 23, 2015 3:13 pm
W dniu 2015-07-23 o 16:39, Adam pisze:
[quote]Na triakach czy tyrystorach przy niskim napięciu DC? No to faktycznie,
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Jul 23, 2015 3:27 pm
mocy silnika.
To właśnie mnie trochę dziwi. Zresztą nie do końca wierzę, że nie wpadł.
Bardziej jestem skłonny podejrzewać, że woli sprzedawać te drogie strowniki.
Ma komu, bo skoro taki troll za kij do wędki płaci grube tysiące, to za
napęd do łódki też dużo da.
Dwa zupełnie niezależne napędy w pływadełku zrobić o wiele łatwiej niż
w samochodzie. A hybrydowy automobil nie jest dzisiaj czymś niezwykłym.
Osobny silniczek wspomnianej mocy można bez problemu pędzić nawet wprost
z niewielkiego panela słonecznego.
Quote:
albo wiosełka. Ale po kracie browarka komu by się chciało wiosłami machać?
Zdaje się, że od tego lata nawet za jeden browarek na wodzie grozi kara
rozstrzelania przez powieszenie. Z ręcznych napędów, to zamiast wioseł
lepiej do takiego trollowania zrobić łódke nakręcaną. Kilka razy przegiąć
jakąś pałę, napiąć sprężynę -- i można płynąć dobre pół godziny.
Jarek
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Thu Jul 23, 2015 3:34 pm
W dniu 2015-07-23 o 17:13, Paweł Pawłowicz pisze:
[quote]W dniu 2015-07-23 o 16:39, Adam pisze:
