RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak samodzielnie stworzyć rowerowe lampki indukcyjne na magnesy z Decathlonu?
(Prze)robienie indukowanych magnesami rowerowych lampeczek
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak samodzielnie stworzyć rowerowe lampki indukcyjne na magnesy z Decathlonu?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Yerine Ictimai
Guest
Thu Jan 01, 1970 2:00 am
Piotr Gałka <piotr.galka@cutthismicromade.pl> Wrote in message:
Quote:
W przypadku innych cewek musiałbyś sam zrobić im jakoś odpowiedni obwód
magnetyczny ze szczeliną mniej więcej dopasowaną do zastosowanego
magnesu. Bez tego efektywność cewki będzie radykalnie mniejsza.
Przepraszam Cie ale jak to rozumiec, "obwod magnetyczny ze
szczelina", poniewaz wyobrazam sobie rdzen w ksztalcie petli
przerwanej w jednym miejscu waska szczelina (a w na jednym boku
tej petli nawinieta cewka), troche podobnie jak w
transformatorach?
Problem w tym iz w tym projekcie nie ma gdzie zastosowac
petli-rdzenia poniewaz cewka musi znajdowac sie tylko z jednej
strony szprych (chyba zeby magnes mial ksztalt podluzny i tak
namagnesowany iz po tej samej stronie kola mialby na koncu biegun
N a na poczatku biegun S, albo vice versa)
I jescze co to jest "kotwica" w Twoim opisie?
Quote:
Poza tym oprocz cewki co potrzeba, jakiej obrobce jeszcze musza
zostac poddane impulsy z cewki zeby taki impuls pojedynczy
wywolal migniecie pojedyncze dwoch diod LED (polaczonych
rownolegle, albo nawet pojedynczej)?
Cewka da impuls najpierw o jednej polaryzacji (gdy magnes się zbliża) i
potem o przeciwnej polaryzacji (gdy się oddala).
Według mnie w pierwszych próbach można albo:
- dać mostek Gretza i w przkątnej dwa LEDy w szereg, albo
- dać tylko dwa LEDy połączone równolegle-przeciwsobnie.
W pierwszym rozwiązaniu oba impulsy popłyną przez oba LEDy. W drugim
jeden impuls zaświeci jednego LEDa, a drugi drugiego.
Uwaga.
Nie wolno do tej cewki podłączyć tylko jednego LEDa (albo dwu
połączonych równolegle, czy szeregowo), bo impuls o polaryzacji
przeciwnej do kierunku jego (ich) przewodzenia przebije je (LEDy mają
typowo podawane maksymalne napięcie wsteczne rzędu 5V).
A dziekuje za dobre wskazowki! Smile
I co wtedy jak je przebije, popsuje te diody?
Poza tym jeszcze jakies ograniczenie zbyt wielkich napiec/pradow
chyba jest potrzebne? Przy wielkiej predkosci jak zaczna
zachowywac sie wartosci impulsow i jak wplynie to na
diody?
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
Yerine Ictimai
Guest
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> Wrote in message:
Quote:
Przy okazji, powiedcie jak duza sile hamowania mialaby sama piasta
w, powiedzmy, zwarciu?
Male. Zwarcie nie wnosi straty energii Smile
(za to rezystancja cewki wnosi).
Ale przy ladowaniu strata wieksze
Ale mozna dobrac parametry ladowania np jakiegos akumulatorka aby
poczuc wyrazne hamowanie dynamopiasta?
Quote:
Przypuszczam, ze dwa butelkowe dynama razem maja duzo wieksza,
potwierdzicie?
Nawet jedno bedzie mialo duzo wieksze straty.
Ale dlaczego i jak ta emergia moze zostac wykorzystana, czy mozna
dobrac tak konfiguracje ladowania przez dwa butelkowe dynama
naraz aby uzyskac te dwa efekty lacznie:
- wyrazne hamowanie roweru,
- istotna wielkosc ladowania np powerbanku?
I sprobujcie oszacowac jak ILOSCIOWO to moglo by wygladac, jak
czesto rowerzysta musialby nacisnac klamke tak zmajstrowanego
hamulca z odzyskiwaniem ("hamulca butelkowego" Wink ) dziennie
azeby powerbank podladowal sie jako tako?
Yerine Ictimai
Guest
Yerine Ictimai <ictimai@yandex.ru> Wrote in message:
Pcimol <a@b.com> Wrote in message:
Selenoidy (cewki) przekaźników wydają się być jedynymi kandydatami do
szybkich eksperymentów.
Aż jedynymi? A np. cewka z transformatora, np. wysokiego napiecia
z monitora kineskopowego (mam chyba w piwnicy)?
Albo jakis dlawik?
I jakie parametry w przyblizeniu powinna miec taka cewka, sposrod
jakiej kategorii szukac: jak duza ilsc zwojow, jak grubym drutem
itp?
A i jeszcze jakie znaczenie ma predkosc przesuwania sie magnesow
przy solenoidzie, lepiej zeby blizej obreczy czy osi to
znajdowalo sie?
Prosze, moze ktos odpowie na te podstawowe pytania? :)
Yerine Ictimai
Guest
Albo jakis dlawik?
itp?
znajdowalo sie?
Yerine Ictimai
Guest
Quote:
Jaki jest podstawowy cel Twoich kombinacji?
1. Chcesz uniknąć kupowania bateryjek.
2. Chcesz aby nie trzeba było pamiętać o lampkach.
Przypuszczam ze 1) wlasnie same swiatelka to chce kontrolowac,
szczegolnie wlaczac i wylaczac na zyczenie (nie chce zeby diody
migaly w dzien).
Podstawowy cel jeszcze to: niezawodnosc, ODPORNOSC NA WSTRZASY!
Quote:
Jeśli 1 to:
Według mnie jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest dynamo.
Ale dynamo jest jakies klopotliwe w uzyciu, ciezkie i drogie
(jezeli w piascie), stawia opor przy pedalowaniu.
Quote:
Przy poprzednim pytaniu o lampki zasilane ogniwami słonecznymi sądziłem,
że nie chcesz obciążać pedałowania dostarczaniem energii do lampek, ale
teraz widzę, że na tym Ci nie zależy.
Ale wlasnie zalezy, przeciez ten zestaw z magnesikami stawia tak
minimalny opor, ze w ogole pomijalny (w przeciwienstwie do
dynama)!
Quote:
Inną możliwością jest jakiś akumulator doładowywany ze słońca lub w
czasie postoju z domowej stacji ładującej.
Przecietny powerbank wystarczy, albo powerbank z ogniwem solarnym?
Quote:
Skojarzenie - wyobraźcie sobie rower podłączony do stacji ładowania
samochodów elektrycznych Smile
Przesada KARYKATURALNA! :)
Quote:
Jeśli 2 to:
Możesz wziąć taki kontaktron od licznika rowerowego zrobić sterowanie
bateryjnych lampek tak, że jak są impulsy to świecą, a jak nie ma to nie
świecą.
Przeciez mowie: zadnych baterii!
Poza tym mowiliscie: prostota jest cnota, jak najmniej kombinacji.
A ten zestaw jest prosty, zwlaszcza w montazu! Przydaloby sie
jednak przerobic go nieco, wykorzystac jedynie ten element
indukujacy prad, a prad poprowadzic normalnym przewodem do
normalnej lampki LED na bagazniku.
Powiedzcie, naprawde to jest takie trudne zeby zrobic induktor
samodzielnie?
Yerine Ictimai
Guest
"Andrzej W." <awa_wp.a_to_wytnij.@wp.pl> Wrote in message:
Quote:
Kupujesz u Chińczyków garść mini magnesów neodymowych:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Neodymium.html?initiative_id=SB_20170806221650&site=glo&SortType=price_asc&SearchText=Neodymium&CatId=911
Układasz je na obwodzie koła, klejąc np. do jakiegoś sztywnego krążka,
Ale po co kombinowac az tak, z klejeniem i krazkiem, chyba
wystarczy kupic kilka takich magnesikow przykrecanych do
szprych:
http://tinyurl.com/yc6o8nyl
Quote:
na widelcu dajesz jakąś cewkę dbając by odstęp od magnesów był prawie
zerowy, kombinujesz z kształtem rdzenia, ilością zwojów i za piątym,
szóstym razem
samodzielnie???
Quote:
wiesz, już, że mechanika to nie twoja najmocniejsza strona
Ale wlasnie jest duzo roznych rodzajow obejm, uchwytow, zamocowan
do kupienia taniutko np na Allegro
Quote:
ile kosztuje dynamopiasta, podliczasz swoje
wydatki i czas poświęcony i wychodzi Ci, że
Ale nie chce dynamopiasty, jest ciezka i stawia opor przy jezdzie!
Quote:
mógłbyś sobie spokojnie
kupić Busch & Müller. Very Happy
A co to jest, dynamopiasta?
Yerine Ictimai
Guest
Jarosław Sokołowski <jaros@lasek.waw.pl> Wrote in message:
Quote:
Czy nikt do tej pory nie wpadł na pomysł roweru hybrydowego? Takiego,
który ma dynamo i akumulator.
że turla się na luzie, a hamowanie silnikiem byłoby nawet wskazane
I tez mysle jakby zrobic taki hamulec polaczony z dynamem, juz od
dawna chyba z rok temu wysmiali ten moj pomysl na grupie "rowery"
Poniewaz mozna polaczyc kolo na Vbrake z piasta na hamulec
tarczowy to miec zamiast vbrejkow dynama o duzej mocy (a wiec
stawiajace duzy opor), a oprocz tego normalne hamulce
tarczowe.
Albo prosciej z przodu hamulec normalny, a z tylu spowalniacz z
dynamem(dynamami) o duzej mocy. Poniewaz czasem chcemy tylko
spowolnic albo lagodnie wyhamowac to wtedy takie hamowanie
dynamami by bylo najoptymalniejsze :)
Yerine Ictimai
Guest
Quote:
Ale zastanow sie jaka moc biora dwie diody wlaczane na ulamki sekund!
Ja zakładałem, że jak by ona nie była, to czy zostanie wzięta z tych
cewek i magnesów założonych na szprychy czy z cewek i magnesów w dynamie
to wyjdzie na to samo.
Ale te z magnesami na szprychach maja swiecic tylko migajaco, a
migniecie ma trwac dokladnie wtedy kiedy magnes przesuwajac sie
wzbudza prad.
A natomiast dynamo ma zapewniac staly doplyw pradu i to jeszcze
do zarowek zarowych zamiast diod, chyba widzisz kolosalna
roznice?
Ale swoja droga jak zalezy to od predkosci obrotowej kola, jest
niebezpieczenstwo przepalenia tych diod w tym zestawie ze sklepu
przy szybkiej jezdzie z gorki?
Quote:
Według mnie trzeba:
- na podstawie zebranych wyników zacząć się zastanawiać jak by tu
optymalnie przerzucić tę energię do akumulatora - czyli projektować
część ładującą power-banku.
Ale skad wziales powerbank w tym projekcie, ja chce tak jak w tym
zestawie, aby przy przemknieciu magnesu obok induktor dawal tylko
impuls dla migniecia dwoch diod (z tym, ze znajdujacych sie na
bagazniku)
Quote:
Druga strona power-banku. Typowy ma wyjście DC 5V. To nie jest optymalne
do zasilania LEDów, bo albo straty w liniowych elementach
ograniczających prąd, albo koszty i mniejsze straty w DCDC.
Ale prosze wyjasnij: jak to, przeciez sa gotowe rowerowe lampki
diodowe (i przednie i tylne) na dynamo "bez podtrzymania" a
dynamo dostarcza napiecie okolo 6V?
Przy zasilaniu tym napieciem z dynama jak owe lampki sobie radza z
dostosowaniem do zasilania LEDow, jakis uklad elektroniczny
maja?
Yerine Ictimai
Guest
Quote:
Takie dynamo nachylane, dociskane do opony miałem lata temu - to
faktycznie nawet nie obciążone stawia duży opór.
A ciekawe dlaczego, jakas dynamopiasta stawia opor tylko obciazona
a to zawsze?
Quote:
Cudów nie ma. Moc się nie bierze znikąd. Te magnesiki muszą stawiać opór
pozwalający uzyskać moc wystarczającą do świecenia tych lampek i tego
nie przeskoczysz.
Quote:
Ale nie rozumiem co masz do baterii.
Ale czy widziales telefon komorkowy na baterie "paluszki" kupowane
w kiosku? ;)
Quote:
"przerobić" zaprzecza "prosty, zwłaszcza w montażu!"
Ale tylko w tym jednym aspekcie! :)
Quote:
A Ty nie rozważasz robienia tego samemu tylko
wykorzystanie gotowego.
Przepraszam bardzo ale jak to rozumiec, wlasnie chce zrobic
korzystajac z gotowych komponentow, poniewaz jednak np nawijanie
kilkanascie tysiecy zwojow to juz zadanie dla automatu
Quote:
A przecież taki gotowy zdecydowanie nie jest
dopasowany do ładowania z induktora i do zasilania lampek. Robiąc samemu
można by się lepiej dopasować.
Ale jak, Ty potrafisz wyliczyc parametry takiej cewki przy tych
magnesach i przy danej predkosci przesuwanych po niej
magnesikach?
Yerine Ictimai
Guest
szprych:
Energia potrzebna do przemieszczenia jednej blaszki w kontaktronie ma
się nijak do energii potrzebnej do oświetlenia roweru.
Stąd i magnesik potrzebny do przełączania kontaktronu ma się nijak do
magnesów, które mają jako taką energię wygenerować w cewce.
Alez wiem, chce wziac takich magnesikow kilka wlasnie dlatego!
Poza tym mozna zrobic inaczej niz w tym zestawie sklepowym, tam
magnesy (i induktory tez) sa blisko osi kola. A tu moznaby jakos
blizej obreczy przymocowac (i jedne i drugie). Pozwoliloby to
na:
- wiecej magnesow,
- magnesy poruszalyby sie liniowo znacznie szybciej, a to chyba
generuje wtedy wiekszy prad, tak?
Poza tym jeszcze induktor mozna zrobic wiekszy (wieksza cewke) i
mocniejszy tym samym. Poniewaz umocowano by go na rurkach widelca
jakims gotowym mocnym sciskiem, uchwytem mechanicznym (np takim
do dynama, w miejsce do montazu dynama na ramie) wowczas mozna
pozwolic sobie na wieksza i ciezsza cewke niz tam mocowana do osi
kola na wysiegniku (czyli tam gdzie nie miejsce na
to).
Yerine Ictimai
Guest
Albo jakis dlawik?
Quote:
Większośc tu piszących (włączając mnie) ma stare
przekaźniki po szufladach. Czasem same cewki od nich też się walają po
kątach.
A chcesz sie podzielic moze? ;)
itp?
Yerine Ictimai
Guest
m4rkiz <m4rkiz@mail.od.wujka.na.g.com> Wrote in message:
Quote:
trzeba by to nawinac, zalac jakas zywica albo polowac na cos gotowego
Ale co tam jest w tym zestawie, cewka z rdzeniem indukowana
przejezdzajacym magnesem?
Yerine Ictimai
Guest
ToMasz <tomasz@poczta.fm.com.pl> Wrote in message:
tak. i to taka aby dawać odpowiednie napięcie ( wszelkie zmiany to
strata mocy)
Elektroniką mozna by jakos to skompensowac?
Quote:
i na tyle wydajna aby zaspokoić wymagania energetyczne
diody.
Prawdopodobnie kwestia ilosci zwojow i jakosci rdzenia?
Quote:
Teroretycznie proste, ale w praktyce - nie bardzo.
Ale wziac dlawik jakis gotowy, albo cewke z jakiegos powszechnego
urzadzenia, w czym takie cos moze siedziec? ;)
Quote:
już sam sposób
trwałego mocowania do ramy rowerowej jest niebanalny.
Ale jest sporo mocowan roznego typu za grosze na Allleee (np do dynama)
Quote:
ale za 100zł, to ja mam lampy że hoho!
Jakie?
Yerine Ictimai
Guest
już sam sposób
Poza tym wlasnie mocowanie w tym zestawie pasuje tylko do tarcz
hamulcowych 160mm, jak ktos ma wieksze to wysiegnik swiatelka
jest za krotki!
Yerine Ictimai
Guest
Poniewaz sie zlamal adres url to jeszcze raz ;)
Pojawil sie taki pomyslowy produkt:
http://tinyurl.com/y6v6jvu4
i jest fajny ale ma tez swoje wady:
- za drogi,
- lamki sa umieszczone w takim miejscu ze opony je moga zaslaniac.
Pokombinowac i przerobic je troche mozna: wylutowac diody i
wlutowac na ich miejsce przewod prowadzacy do normalnej lampki na
dwie diody mocowanej np na bagazniku. Ale po to placic stowke
zeby przerabiac?
PYTANIE: mozna by zrobic podobne samodzielnie (korzystajac z
powszechnie dostepnych tanich elementow)?
Przy tym, problem stanowi sam ten INDUKTOR przy szprychach,
poniewaz lampki dwudiodowe na dynamo bez podtrzymania sa
powszechne,
a same magnesy mocowane do szprych mozna taniutko dokupic:
(poniewaz sa male wieksza ich ilosc trzeba przymocowac?).
Induktor pozostal do zrobienia, moze by wziac cos gotowego?
Pierwsze co przychodzi do glowy to licznik rowerowy, posiadaja
one podobny induktor do zliczania obrotow kola (wraz z gotowym
mocowaniem):
http://tinyurl.com/y7b5co4w
Ale tam zamiast generowac energie do zasilania swiatel jest
odwrotnie: bateryjka zasilajaca caly ten uklad! Ale to jasne,
urzadzenie ma tylko zliczac obroty.
PYTANIE: mozna ten induktor od licznila przerobic aby generowal
prad do zasilania diod w swiatelku rowerowym (tylnym)?
A jezeli tu jest problem to moze Szanowni elektronicy grupowi
zasugeruja skad wziac lepszy element? ;)
Pozdrawiam i dziekuje z gory za pomoc :)
NOWY TEMAT
