Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Jeffrey
Guest
Sun Mar 23, 2014 1:21 am
pilocik wrote:
Quote:
W dniu 2014-03-22 15:35, Robert Wańkowski pisze:
ja też, chyba się jednak nie dowiemy ;)
ajtam ajtam
niechciało mi się rysować, zdjęcie itd
ja to bym tak zrobił
http://zapodaj.net/02a22918fa4c0.png.html
nie rysowałem N i PE bo zaciemniłby obrazek
nie powinno się używać 2 miejsc zasilających bo to może być
niebezpieczne, dla tego jedno jest wykreślone
pozostało akurat tyle żył, żeby przeciągnąć N i PE przez wszystkie
puszki i odpowiednio je użyć
chyba nieczego nie pomyliłem
jeffrey
uzytkownik
Guest
Sun Mar 23, 2014 6:06 am
W dniu 2014-03-22 22:24, pilocik pisze:
Quote:
Widzisz i o to chodziło. Teraz to każdy wie o co biega.
Czy L1 ma być zasilane z tego samego transformatora co LED-y?
nie, to jest całkowicie odrębny układ
Czyli L1 to nie jest sama lampa tylko szeregowo połączona lampa i zasilacz?
Wystarczy tylko zewrzeć z sobą te dwa przewody, które wchodzą do puszki
A od lampy L1?
uzytkownik
Guest
Sun Mar 23, 2014 8:20 am
W dniu 2014-03-23 06:06, uzytkownik pisze:
zasilacz?
puszki A od lampy L1?
Zakładam, że tak właśnie jest.
http://zapodaj.net/d315933a30009.png.html
Cewki przekaźników na 230V
Dla P1muszą być 2 przekaźniki, aby odseparować obwody niskonapięciowe od
230V.
uzytkownik
Guest
Sun Mar 23, 2014 8:24 am
W dniu 2014-03-23 08:20, uzytkownik pisze:
zasilacz?
od 230V.
Obcięło część rysunku z opisem przewodów w puszce C
Zatem doprowadzenie zasilania po kolei od dołu N, L, PE
pilocik
Guest
Sun Mar 23, 2014 10:42 am
Chyba jednak pomyliłeś.
Twój układ nie spełnia założenia, że L1 jest TOTALNIE niezależnym obwodem.
pilocik
Guest
Sun Mar 23, 2014 10:50 am
230V.
A dlaczego nie można użyć jednego przekaźnika z podwójną parą styków ?
Jedna para do W1 a druga do L1(12V)
Czy są jakieś przeciwwskazania ?
uzytkownik
Guest
Sun Mar 23, 2014 11:26 am
W dniu 2014-03-23 10:50, pilocik pisze:
230V.
Bo w zwykłych przekaźnikach styki znajdują się w jednej komorze. Podczas
pojawienia się iskrzenia styków, znajdujące się wewnątrz komory
powietrze zostaje zjonizowane i przez to łuk elektryczny może się
przenieść na styki niskonapięciowe co może być powodem porażenia.
Iskrzenie będzie się pojawiać, ponieważ jedno ze sterowanych urządzeń ma
charakter indukcyjny (wentylator). Ponadto długie przewody elektryczne
także wprowadzają indukcyjność.
Z tego samego powodu nie powinno się łączyć jednym przekaźnikiem
przewodów L i N lub obydwu biegunów + i - prądu stałego.
Oczywiście można taki przekaźnik zastąpić stycznikiem, w którym styki są
od siebie odpowiednio odseparowane, ale jest to dodatkowy koszt i
rozmiary nieco większe. Ponadto styczniki dość mocno hałasują podczas
załączania i rozłączania.
uzytkownik
Guest
Sun Mar 23, 2014 11:30 am
W dniu 2014-03-23 11:26, uzytkownik pisze:
ma charakter indukcyjny (wentylator).
Jeżeli LED-y zasilane są zasilaczem transformatorowym to także i ten
zasilacz posiada sporą indukcyjność.
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Mar 23, 2014 1:04 pm
"Jeffrey"
Pomylić to nie, ale pojechałeś po bandzie.
https://www.dropbox.com/s/cjt6ftx8hajr90r/schemat3.jpg
Robert
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Mar 23, 2014 2:03 pm
"uzytkownik" <adres@serwer.pl>
pojawienia się iskrzenia styków, znajdujące się wewnątrz komory powietrze
zostaje zjonizowane i przez to łuk elektryczny może się przenieść na styki
To jest teoria czy praktyka? Albo inaczej, tak nakzaują przepisy?
Robert
uzytkownik
Guest
Sun Mar 23, 2014 2:58 pm
W dniu 2014-03-23 14:03, Robert Wańkowski pisze:
Podczas pojawienia się iskrzenia styków, znajdujące się wewnątrz
komory powietrze zostaje zjonizowane i przez to łuk elektryczny może
się przenieść na styki niskonapięciowe co może być powodem porażenia.
Robert
Zarówno teoria jak i praktyka.
Poczytaj na temat układów gasikowych, metod gaszenia łuków w
przekaźnikach i stycznikach oraz dlaczego obciążalność styków jest
ograniczona, a także jak są zbudowane przekaźniki i styczniki.
Np.
http://www.relpol.pl/pl/Pobierz/Inne-dokumenty/Przekazniki
Jeffrey
Guest
Sun Mar 23, 2014 5:01 pm
pilocik wrote:
niskonapięciowe od 230V.
można i nie daj sobie wmówić że nie
jeffrey
Jeffrey
Guest
Sun Mar 23, 2014 5:17 pm
obwodem.
no dobra, w pierwszym poście tego nie napisałeś a nim się sugerowałem,
później znajdę chwilę to sobie jeszcze raz to rozrysuję
jeszcze dobrze się zastanów czy może są jakieś dodatkowe przewody
między tymi puszkami ze starej instalacji
jeffrey
pilocik
Guest
Sun Mar 23, 2014 5:20 pm
obwodem.
jeszcze dobrze się zastanów czy może są jakieś dodatkowe przewody między
jeffrey
Napisałem :Wolne dwa kabelki w A od L1 nie mogą byc w jakikolwiek sposób
połączone z 230V z B i C
żadnych dodatkowych przewódów nie ma i już nie będzie
Jeffrey
Guest
Sun Mar 23, 2014 6:54 pm
pilocik wrote:
obwodem.
sugerowałem, później znajdę chwilę to sobie jeszcze raz to
rozrysuję
jeffrey
sposób połączone z 230V z B i C
no to wychodzi tak
http://zapodaj.net/d77ab51248605.png.html
nie do końca jest właściwie bo N w puszce C nie jest z B ale inaczej
się nie da
jeffrey
