Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
Andrzej Kmicic
Guest
Wed Nov 18, 2009 10:49 am
Tornad pisze:
Quote:
No i sąsiedzi mnie teraz męczą abym coś wymyślił aby podłączać im to co
przywieźli. Oczywiscie trafa i autotrafa. Na pierwszy ogień suszarka i
pralka. Zauwazyłem ze suszarka jest chyba zasilana z miedzyfazowego
napiecia czyli 240V wiec może sposobem da sie podłaczyc do naszyego 1
fazowego.
Czy ktoś się orientuje czy połączenie między fazowe w USA to 240V i
można zasilić wówczas takie urządzenie przystosowane do miedzy fazowego
USA do naszego 1 fazowego ?.
AK
Elektryka w Usa jest prosta. Prad ma tylko dwie fazy.
Najprosciej to sobie wtyobrazic tak:
Przed kazdym albo kilkoma domami na slupie wisi trafo, ktorego uzwojenie
pierwotne zasilane jest wysokim napieciem a uzwojenie wtorne jest cewka z
odczepem w srodku. Ten srodek jest przewodem zerowym a te dwa konce cewki daja
po 120 V w obie strony czyli na koncach jest 240V.
Teraz moc. Ja mam bezpiecznik glowny na 100 A czyli maksymalna moc jaka moge
dysponowac wynosi 24 kW. No i czestotliwosc jest wieksza 60 Hz, ale to wiesz.
Wiec sam musisz pokombinowac wiedzac, ze te dwie fazy sa przesuniete o 180
stopni a nie jak nasze trzy co 120 stopni.
To typowa instalacja jak u nas jednofazowo zasilane gospodarstwa domowe.
Z tą róznicą że sa dwa fazowe, neutralny i uziemienie.
Zapewne te transformatory na słupach są z jednej strony 3 fazowe z
drugiej dwufazowe ??? , bo 3 fazy w stanach są obecne a równomierność
obciązenia faz jest wymagana i konieczna.
Mam w domu spawarkę o przełączanym sposobie zasilania albo 1 albo 2
fazowe i przesunięcie fazy o 120 nie ma znaczenia, odpowiednio sa
przełaczane uzwojenia pierwotne trafa spawarki.
Quote:
Podlaczenie urzadzen duzej mocy moze byc utrudnione choc nie niemozliwe. Mam
taka suszarke o jakiej piszesz, ona pobiera co najmniej 20 A z tych dwu faz
czyli grzalka ma okolo 5 kW mocy. Ale podobnie jak bojlery ma ocje na polowe
tej mocy. Wiec nalezaloby podlaczyc ja przez trafo 240/240 z odczepem w
srodku; ten odczep nalezy traktowac jako zero i go dodatkowo uziemic. Jak
z tym uziemieniem sztucznego zera to problem poniewaz myslałem nie o
trafach ale zastosowac autotrafo.
Quote:
przewidujesz elektronika bedzie zasilana z jednej galezi czyli 120 V. Ale taki
trafo klasyczny to swoje bedzie wazyl a i cena na pewno bedzie wysoka. Toroid
przy takiej mocy moze wymagac "rozrusznika"...
Układ miekkiego startu ciekawe czy tam jest pozystor mocy ?.
Faktycznie zaczyna byc sprawa nieopłacalna i skomplikowana, gdybym miał
na to wpływ wcześniej to odradził bym im sciąganie tego wszystkiego.
Tak na nasze warunki bede musiał sprawdzić czy obwód grzałki mozna
właczyć na nasze 1 fazowe bezposrednio a układ sterowania jezeli jest
zasilany z połowy miedzyfazowego z uzyciem autotrafa mniejszej mocy.
Wymysliłem to tak że jezeli 1 i 3 to zaciski 240 V to właczyć na nie
bezposrendnio nasze jednofazowe, N->1 Faza->3 jednoczesnie autotrafo
mniejszej mocy na sterowanie odpowiednio do 1(N),2(N*),3(F) tworząc
sztuczne N*, i ochronny normalnie do obudowy. Wg mnie to powinno
zadziałać i niepotrzebne będzie duże autotrafo.
Ale dokad nie rozbiorę tych urządzeń nic nie mogę powiedzieć. Chyba że
ktoś to sprawdzał.
Quote:
Ten trzeci drut jest tylko uziemieniem, przewodem ochronnym, ktorym uziemia
sie wszystkie puszki, skrzynki, obudowy, nawet lampek nocnych.
Pzdr. Tornad
Dzięki trochę wiem więcej ale jeszcze mało
pozdr
AK
Waldemar Krzok
Guest
Wed Nov 18, 2009 11:55 am
Ghost schrieb:
Quote:
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
wiadomości news:7mhtlnF3h4s8gU1@mid.uni-berlin.de...
PS
Amerykańską pralkę też bym chciał mieć, ale nie wiem, gdzie bym to
postawił
A te wieksze dostepne w Polsce nie starczaja? Ja uzywam zwyklej - co
prawda tylko dwie osoby, ale naprawde rzadko uzywam, zwykle ida trzy
prania ciagiem ale ze wzgledu na kolory i materialy i tak bym
jednorazowo nie mogl odpalic.
Czasem by się po prostu przydała. Moich dwóch niedorostków i ja
produkujemy dość dużo rzeczy do prania. Szczególnie po urlopie mam orgię
pralniczą. Ale fakt, na co dzień te 6kg ładowności wystarcza.
Waldek
Ghost
Guest
Wed Nov 18, 2009 12:20 pm
wiadomości news:7mi1uvF3i29n4U1@mid.uni-berlin.de...
PS
postawił
prania ciagiem ale ze wzgledu na kolory i materialy i tak bym jednorazowo
nie mogl odpalic.
No tak, dwa niedorostki plci meskej moga dac pralce w kosc... znaczy w
beben.
J.F.
Guest
Wed Nov 18, 2009 1:08 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl>
Quote:
Wychodzi, że moc urządzenia interesuje tylko jednego na milion.
No, no, do czego to w tej Ameryce doszło
Podobnie mieli z samochodami. Nie ma silnikow mniejszych niz 150KM
przy federalnym ograniczeniu do 55mph,
a benzyna kosztuje tyle ze nikogo nie interesowalo spalanie.
To ostatnie sie zmienilo :-)
Quote:
Myślę, że w Polsce jest jednak więcej jak 40 osób które chcą
wiedzieć jaka jest moc kupowanego urządzenia i należy się z tego
cieszyć.
Ale po co im wiedziec ? Kupujesz urzadzenie do uzytku domowego, to
podlaczasz do gniazdka i uzywasz :-)
J.
Pszemol
Guest
Wed Nov 18, 2009 3:56 pm
"Robert_J" <rob_33@wp.pl> wrote in message
news:he0b2m$jmb$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
No ale choć podstawowe jak pobór mocy powinny być a tu jest taki przewód
tu a taki tu a najlepiej zawołaj firmę monterską. Cos tam wiem ale
dysponując taka instrukcją tez nie wiele bym zrobił.
Bądź łaskaw zauważyć że KAŻDE tego typu urządzenie (tzn. takie bez "kabla
jednostronnie lub obustronnie rozłączalnego, zakończonego wtyczką") wymaga
podłączenia przez WYKWALIFIKOWANEGO montera
)). A nie przez znajomego,
który "coś tam wie"... Skoro nie potrafisz to znaczy że nie powinieneś się
za to zabierać
Wykwalifikowany monter powiedziałby mu że to urządzenie
jest przeznaczone na rynek amerykański i on go w Polsce nie
podłączy bo złamałby reguły branżowe.
Pszemol
Guest
Wed Nov 18, 2009 3:58 pm
news:he0fj6$6fu$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
I to moje zdanie to jakby małe zdziwienie do podejścia do gawiedzi w
stanach.
Stany to w ogóle dziwny kraj
. Ja osobiście uważam go wręcz za
poroniony....
Podejście w USA jest przede wszystkim PRAKTYCZNE.
Pisanie skomplikowanych instrukcji pokrywających
wszystkie możliwe i nieprzewidywalne kombinacje
byłoby niepraktyczną komplikacją.
Pszemol
Guest
Wed Nov 18, 2009 3:59 pm
"Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> wrote in message
news:4b03bd90$1@news.home.net.pl...
Quote:
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:hduhhk.6qg.0@poczta.onet.pl...
2. drugie pytanie - dlaczego uważasz że w instrukcji obsługi dołączonej
do urządzenia gospodarstwa domowego przeznaczonego do pracy
w konkretnych instalacjach domowych o konkretnych parametrach
miałyby się znaleźć bezużyteczne dla 99.9999% klientów informacje???
Myślę, że w Polsce jest jednak więcej jak 40 osób które chcą wiedzieć jaka
jest moc kupowanego urządzenia i należy się z tego cieszyć.
Jestem pewny na 100% że moc urządzenia jest tam podana.
Będzie tam nalepka wymagana przez UL. On jej po prostu nie znalazł.
Pszemol
Guest
"Ghost" <ghost@everywhere.pl> wrote in message
news:he0fj9$8gi$1@news.onet.pl...
Quote:
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> napisał w
wiadomości news:4b03bd90$1@news.home.net.pl...
No, no, do czego to w tej Ameryce doszło ;-)
Niewiele energooszczednych zrodel swiatla uzywaja, oraz jak wielu grzeje
pradem to chyba rzeczywiscie maja to w dupie.
Prąd jest tani i ekologiczny
Pszemol
Guest
Wed Nov 18, 2009 4:01 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:he0o30$1id$1@news.onet.pl...
Podobnie mieli z samochodami. Nie ma silnikow mniejszych niz 150KM przy
O jakim to federalnym ograniczeniu do 55mph piszesz skoro
wiele stanów zachodnich ma na drogach limity rzędu 70 i 75mph?
To samo Indiana.
jaka jest moc kupowanego urządzenia i należy się z tego cieszyć.
to podlaczasz do gniazdka i uzywasz
Na 100% jest tam nalepka UL. Nie sprzedanoby żadnego urządzenia
elektrycznego bez takiej nalepki.
Pszemol
Guest
Wed Nov 18, 2009 4:03 pm
"gary" <gary@cooper.pl> wrote in message
news:he0aij$p17$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
Quote:
Tornad pisze:
Zużywacie dużo miedzi w tych Stanach
On musi mieć mały/stary dom. Nowobudowane mają wszystkie 200A.
Ghost
Guest
Wed Nov 18, 2009 4:14 pm
news:he0d23.5ns.0@poczta.onet.pl...
A potem taki Al Gore poucza swiat i dostaje Nobla za slajd szoł.
Pszemol
Guest
Wed Nov 18, 2009 4:39 pm
news:he131q$1j7$1@news.onet.pl...
dołączonej
Prąd jest tani i ekologiczny :-)
.... samemu do tego żyjąc w pałacu z 20 pokojami
Tornad
Guest
Wed Nov 18, 2009 5:20 pm
Tornad pisze:
Zużywacie dużo miedzi w tych Stanach :)
"On" ma nowy dom. Ma 9 lat. No, moze domek. Wiekszego nie budowalem ze
wzgledu na podatki; tu za dom placi sie do 20 tys. dolarow rocznie i za
przylacze 200 A, tez wiecej sie placi niz za 100. A po jasna cholere mi 200 A.
Zatem nie szastaj pewnikami; ja tu siedze 20 lat juz bedzie i nie mam zadnego
interesu aby Pytajnikowi czy Czytelnikom, wciskac kit.
A Tobie sie w glowie nie miesci, ze ktos moze sie na wielu rzeczach znac w
stopniu ponadprzecietnym i potrafi udzielic wartosciowych informacji. Wiec
wzorem roznych oszolomow, ktorzy tylko zasmiecaja te grupe, swoimi
ekspierdzkimi uwagami starasz sie kazdemu jakas chocby latke przypiac czy
zdyskredytowac jego informacje. Czasem juz nie rozumiem osso tu chodzi.
Jak sie tylko odezwalem to juz mnie taki jeden zwyzywal; wloczy sie za mne
wszedzie jak menda. Potem drugi, ktory w d.. byl i gowno widzial ale to mu nie
przeszkadza macic i wprowadzac porzadnych ludzi w blad.
Pzdr. Tornad
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Ghost
Guest
Wed Nov 18, 2009 5:50 pm
Użytkownik "Tornad" <twajda@optonline.net> napisał w wiadomości
news:395f.0000026b.4b041ed7@newsgate.onet.pl...
Pisz nam dlugo i szczesliwe, bedziem spijac mundrosci z Twej klawiajtury
plynence.
nie
Wlasnie, wlasnie - straszne buce, a mogliby sie tak duzo nałuczyc.
Papa Smurpfs
Guest
Wed Nov 18, 2009 6:03 pm
nie
bo wiesz, u nas to głuwnie przygłupiaste czpiony są, na grupach też ich cała
masa, nic taki nie umie, nic nie rozumie, ma masę papierkuf za znajomości, i
coś tam skończył bo mu kazali i ta nasza mentalność nieroba nieudacznika,
czyli skoro ja nic nie umiem to niemożliwe żeby ktoś umiał i jeszcze znał
się na całej masie tematów, więc spokojnie, daruj sobie tych idiotów, oni tu
są bo im za to płacą, robią to co im sowiecka władza karze, a ty jesteś dla
nich "element niebezpieczny" co może obalić ich mity dla ludu, a to
niebezpieczne:O)
